Eae, galera, estive lendo um tópico hoje sobre eletricidade estática:
O que foi o suficiente para me convencer a montar o meu PC sem necessitar da pulseira antiestática, pois eu só estava esperando comprar ela para montar meu PC com segurança, mas, lendo algumas dicas (como: montar o PC no chão e ficar descalço com os pés no chão), eu me convenci a montar a máquina sem medo. Porém, eu fiquei com uma dúvida em relação as ferramentas, eu tenho um Kit de Chaves parecido com esse da imagem, gostaria de saber se ele vai servir para parafusar todas as peças corretamente.
Minha config:
Processador: AMD Ryzen 7 2700X
Cooler: AMD Wraith Prism Cooler (cooler box do AMD Ryzen 7 2700X)
Placa de vídeo: MSI Geforce GTX 1650 Super Ventus XS OC
Placa-mãe: Asrock B450M Steel Legend
Memória: 1 Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB DDR4 3000MHz (vou botar mais uma depois)
HDs: WD (Western Digital) Blue WD10EZEX
SSDs: 120GB Crucial BX 500 CT120BX500SSD1
Gabinete: Corsair Carbide Series Spec Delta RGB
Fonte: Cooler Master MWE V2 550W
Obs.: vou montar o PC de cueca (poliéster) ou pelado kkk
não precisa de tanta paranoia assim, evitando solas de borracha, bancadas de borracha, pano e outras coisas que podem acumular estática tá bom, antes de tocar nas peças é bom você tocar em uma janela ou porta de metal, mas tb não precisa pegar em algo aterrado a cada 10 minutos, só de se preocupar em ir pelo caminho certo você já tá fazendo muita diferença.
Em relação as ferramentas eu prefiro algo que não solte pedaços e que fique firme na mão pra não correr o risco de escapar alguma coisa e cair na placa-mãe.
Paranoia das bravas essa ai em? Pode montar sem medo, descalço, com chinelo, sei lá, tanto faz. Sempre mexo em PC de chinelo e nunca tive problemas.
Uma analogia rápida: Quando você vai em uma informática ou vê os youtuber montando PC, por acaso você vê fazendo tudo essa loucura que você citou? não, né?!
E esse kit de ferramentas eu o prefiro eles do que a própria chave de fenda. Única coisa ruim é que pelo menos a minha, não tem imã, então o parafuso fica soltando dependendo da posição que vou parafusa-lo, mas nada que "ah, meu deus não dá para usar". Mas gosto é gosto, você pode não gostar como pode gostar.
22 horas atrás, Revolker disse:
Você não está errado em preocupar-se com o fruto do seu suor.
22 horas atrás, wagner2029 disse:
Isso também pode ser verdade. Mas os cuidados não farão mal.
Apenas não faça tudo isso e, no final, esteja a por a mão em isopor, plásticos comuns, ou nos cabelos. Aí é burrice...
Curtos entre componentes podem estragar a festa!
E você nunca vai ter certeza se a culpa foi daquele parafuso que passeou em "caminhos proibidos".
22 horas atrás, IgorAlexandre disse:
Que pena, pois não tem como saber! Se houve problema ou se não houve problema.
É apenas negligência. Sem compromisso com qualquer rastreio de problemas.
"Sem comentários... "
