Tenho um motor com 6 fios, conforme a combinação de ligação dos fios o motor gira no sentido horário ou anti horário.
Adquiri no aliExpress um modulo de controle sem fio onde a entrada é de 3 fios (forward, common, reverse). Preciso de ajuda de como conectar os fios para o motos funcione tanto no sentido horário e anti horário.
Se alguém souber eu agradeço.
7 horas atrás, Renato.88 disse:
montar um circuito a parte com outros relés pra fazer funcionar
... ou ver se os contatos n.f. deste daí estão disponíveis
10 minutos atrás, .if disse:
Geralmente não fica.
Um deles vai em série com o outro relé de maneira que caso a placa entre em curto seja impossível acionar os dois enrolamentos do motor ao mesmo tempo.
E mesmo assim, para o tipo de motor mencionado é preciso de 3 relés de um único contato.
O primeiro faz a função liga/desliga e os outros dois comandam a que sentido o motor deve ir.
Com dois relés é possível caso um deles tenha um par de contatos.
Isso acontece porque os enrolamentos do motor são independentes, enrolados no mesmo sentido.
11 minutos atrás, Renato.88 disse:
Há a opção de se trocar o relé.
13 minutos atrás, Renato.88 disse:
Apesar de válido, a menção é apenas de se inverter a rotação.
17 minutos atrás, Renato.88 disse:
Apesar de haver também a opção de ligar os relés no mesmo transistor pra evitar curto, também recomendo a opção de um liga-desliga.
Penso que o amigo autor - ainda em tenra idade - não precisa seguir minhas ideotas alternativas caso não se sinta a vontade. Foque apenas no
8 horas atrás, Renato.88 disse:
Com esse tipo de placa não tem como.
Um motor trifásico possui 3 bobinas. Caso seus 6 terminais estejam disponíveis terei 6 pontas para escolher se faço montagem em estrela ou triângulo. Tudo indica que possui um motor trifásico, requer tensão trifásica para funcionar.
Vendo a imagem da placa notei uma entrada de 2 terminais, o que indica ser feita para motor monofásico. Resumindo: a placa foi projetada para motores monofásicos.
1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:
Verdade.
No caso do desenho apresentado, devido a forma que está fechado parece mais um motor monofásico mesmo.
Existem modelos deles de 3, 4 e 6 pontas.
Nos de 3 podemos alterar somente o sentido da rotação.
Nos de 4 podemos alterar a tensão de trabalho (110 ou 220V) ou em alguns raros casos alterar o sentido de rotação.
Nos de 6 pontas podemos alterar tensão de trabalho e sentido de rotação, pois assim como no motor trifásico também tem três bobinas, porém estão posicionadas diferente no estator.
Ligando duas delas em série o motor funciona em 220V e em paralelo (o caso do desenho ali em cima) irá funcionar em 110V.
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
@Renato.88 Nunca vi motor monofásico com 6 pontas mas se tiver capacitor já é um indicativo. Vivendo e aprendendo.
Pois é, veja a foto de um aí:
images?q=tbn:ANd9GcQIqJAWUi6k0MQKN_Jmhyz
Alguns tem o capacitor ligado internamente, aí não aparece no esquema.
Já outros como esse da foto o capacitor fica por fora.
