Há um limite de quanto espaço no disco rígido posso ter no PC?
Ir à solução Resolvido por leonardobr_,
Olá, amigos! Tenho uma dúvida.
Há um limite de quanto espaço (HD e SSD) posso ter no meu pc? Sem contar por numeração de cabos (SATA, etc) ou espaço de hardware no gabinete .
Se sim, o que justifica essa limitação??
1 minuto atrás, pedro.moura disse:
Onde consigo ver essa informação?
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x RGB LED strip header
1 x USB 3.1 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x10 pin, for the GC-TPM2.0 module only)
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
Olha ai grifado, são informações do site
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AB350M-DS3H-V2-rev-11/sp#sp
Não. A placa-mãe não tem esse limite.
Conforme indicado acima, você tem 1 soquete M.2 e 4 portas SATA. Teoricamente, você pode ter até 5 HDs ou SSDs.
1) Isso é um limite. Existem mais dois:
2) O que existe no mercado. Não adianta você querer um SSD de 1 exabyte. Não existe no mercado. O maior que eu já vi no Brasil acho que foi 8 terabytes. Existem maiores, de uso (e PREÇO) restrito, mas não passam muito de 8 TB. Acho que o maior do mundo é 64TB, talvez 128TB.
3) O HD ou SSD precisa ser formatado. Isso significa que um SISTEMA DE ARQUIVOS é instalado nele. Os dados ficam organizados nesse sistema de arquivos. Cada sistema tem seus limites. Você pode consultá-los nesta página, na segunda tabela:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
Se você usa Windows e NTFS, o limite é de 16 exabytes por volume/partição. Cada HD ou SSD pode ter várias partições.
7 minutos atrás, pedro.moura disse:
@leonardobr_ Então eu consigo colocar até 4 HD ou SSD por ter 4 SATAS, isso independente de quantos GB ele tem? Não há um limite tipo "Sua placa-mãe aguenta até 4T"?
Se você tiver grana pode colocar 4 Hds de 20TB aí e 1 SSD NVMe de 2TB.
@RBMA Então realmente não há um limite? Que bacana. Foi só uma curiosidade que surgiu, mas é bom saber que não tem nada que barre isso fora quantidade de cabo etc.
@Lucsp Agora que vi seu post! Obrigado por esclarecer pessoal, valeu mesmo!! Um ótimo dia a vocês!
agora, pedro.moura disse:
kkk ! Mas existe um limite sim, veja esse artigo:
https://www.minitool.com/pt/partição-disco/tamanho-maximo-unidade-win-10.html
Pode ver que os limites estão no gerenciamento das partições dentro do Windows. Então, prefira sempre GPT, caso use MBR você está beem limitado, em...4Tb, se não me engano
3 minutos atrás, PedraX disse:
Nesse caso para discos acima dos 4TB o próprio windows já cria a partição em GPT. Por exemplo uso um disco de 6TB em casa e nem precisei selecionar o GPT para criar a partição no gerenciador de disco.
30 minutos atrás, pedro.moura disse:
O que existe são as especificações do tipo de HD, SSD e/ou SSHD que a motherboard suporta, agora olhando em especificações de placas mãe eu nunca vi um limite de armazenamento suportado. Isso, até onde sei, só se aplica à RAM mesmo. Até processadores você pode trocar e fazer overclock à vontade (se souber o que está fazendo, claro) que, se a tecnologia dele for suportada pela placa, vai funcionar tranquilo.
2 minutos atrás, RonaldoDuarte11 disse:
Antigamente já peguei o limite nas BIOS dos 512MB, 8GB e 128GB  com as BIOS modernas (2000 pra cá) esses limites estão muito longe na casa dos PB ou EB.
