Excel Excel - Tenho o endereço de uma célula como colocar um valor nele
Ir à solução Resolvido por OreiaG,
Você testou o arquivo que anexei no Post #27 ?
Se você quiser instalar o código no arquivo aí faça assim:
a) copie o código do Post # 21
b) clique com o direito na guia da planilha Consulta a um Piloto e selecione Exibir Código
c) cole o código no módulo em branco, faça a correção (elimine o "A")
d) feche o VBA e faça os testes
Tive de chamar os nossos serviços secretos que resolveram rapidamente o problema.
Por mero acaso reparei que no ficheiro em que estava a testar a lista dos voos estava ainda a começar na linha 7 quando devia ser na linha 8. Funcionou na perfeição.
Muitíssimo obrigado pela paciência que teve em me aturar.
Alerto para quem um dia necessitar de usar a solução que a solução de Wendell de Menezes também funciona.
Esta solução é ligeiramente diferente porque a de OreiaG usa o VB em duas folhas para obter o que se pretende e a de Wendell de Menezes usa o VB só numa folha.
A culpa foi toda minha que inicialmente devia ter pedido ajuda mas como pedi da segunda vez.
Afinal ainda não tinha feito bem o pedido.
Assim solicitava-lhe se passava a considerar a eliminação de um voo.
Assim se tiver na folha consulta a um Piloto Não pago o voo será eliminado na folha Registo de horas na linha correspondente na coluna D de Consulta a um Piloto.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Target.Address = "$B$3" Then
  [A8:B506] = ""
 ElseIf Not Intersect(Target, [A8:B506,D8:D506]) Is Nothing Then
  If Application.CountA(Union(Cells(Target.Row, 1).Resize(, 2), Cells(Target.Row, 4))) < 3 Then Exit Sub
  If Cells(Target.Row, 1) = "Pago" Then
   Sheets("Registo de horas").Cells(Cells(Target.Row, 4), "Q").Resize(, 2) = Array("Pago", Cells(Target.Row, 2))
  Else: Sheets("Registo de horas").Cells(Cells(Target.Row, 4), "Q").Resize(, 2) = ""
  End If
 End If
End Sub
Afinal expliquei-me mal Ainda tentei fazer baseando-me no que me fez mas não vou lá.
O que pretendo se escrever não pago em Consulta a um Piloto é só apagar as colunas Q e R referentes à linha inscrita na coluna D.
Apareceu-me aqui uma mensagem a informar que me enviou uma mensagem privada. Onde devo consultá-la?
As minhas desculpas, porque afinal é mesmo isso que eu pretendo.
Muitíssimo obrigado.
Afinal pensava que funcionava mas não estou a conseguir.
Escrevo "Não pago" na coluna A na folha Consulta a um Piloto e depois vou ver à folha registo de horas e não está apagado.
Onde está o erro?
Testei com outra versão opnde tinha colocado o seu novo ficheiro e funcionou.
2 horas atrás, Angelo Campos disse:
Deve ter ocorrido algum problema/engano pois eu não lhe enviei mensagem privada.
29 minutos atrás, Angelo Campos disse:
Onde está o erro?
Anexe o seu arquivo Excel com o código instalado.
1 hora atrás, Angelo Campos disse:
Só funciona o Pago, o Não pago não.
O código só é executado, tanto para Pago como para Não Pago, se as células em A, B e D, mesma linha, estiverem preenchidas.
Se ao escrever Pago em A o código está colocando corretamente os dados na planilha destino, então é porque a data na coluna B está preenchida.
Por outro lado, se ao colocar Não Pago em A o código não limpa os dados na planilha destino então, possivelmente, é porque não existe uma data em B, ou seja, você limpou a data antes de inserir Não Pago. É assim?
Eu coloquei a condição descrita no primeiro item acima, que inclui o preenchimento da coluna D, pois no arquivo que você anexou antes os números eram inseridos manualmente, no entanto, nesse último arquivo vejo que há fórmulas naquela coluna, e isso requer ajustes no código.
Antes dos ajustes informe com precisão quais os movimentos que você pretende fazer ao inserir Pago, Não Pago e a data, assim faço os ajustes de uma vez só.
Primeiro que tudo reparo agora que não lhe expliquei que o número da linha coluna D é o que está na coluna AF após a ordenação e que por sua vez se encontra na coluna AI da folha Registo de horas.
Assim para eliminar um voo deve só ser colocado na coluna A da folha Consulta a um Piloto Não pago para depois apagar na linha referida na coluna D.
No fundo é o inverso do Pago sem preencher a coluna B com a data.
Ainda tentei repetir o que fez para Pago, mas não consegui.
Coloque este no lugar do anterior.
  [A8:B506] = ""
 ElseIf Not Intersect(Target, [A8:A506]) Is Nothing Then
  If Target.Value = "Pago" Then
  ElseIf Target.Value = "Não Pago" Then
  End If
 End If
End Sub
A sintaxe da linha em que ocorre o erro está correta.
Tente apagar e digitar a linha novamente, e se o erro persistir anexe o arquivo aqui.
57 minutos atrás, Angelo Campos disse:
Eu escrevia Não pago e no VB estava Não Pago.
Isso não provocaria o erro que você apontou no Post #41.
Vinha pedir-lhe mais um favor.
Nesta linha de programação
ElseIf Not Intersect(Target, [A8:A507]) Is Nothing ...
em vez de analisar sempre todas as linhas, passar a analisar só até ao número de voos que o piloto já efectuou que se encontra na célula AL3.
A grande maioria dos Pilotos efetuou menos de 5 voos.
O Máximo que tenho é um com 181 voos, mas defini até 500 voos para evitar ter de estar a alterar.
Dá erro.
  [A8:B506] = ""
 ElseIf Not Intersect(Target, [Range "A8:A" & [AL3])) Is Nothing Then
  ElseIf Target.Value = "Não pago" Then
   Sheets("Registo de horas").Cells(Cells(Target.Row, 4), "Q").Resize(, 2) = " "
  End If
 End If
End Sub
Básico: antes de postar você deveria comparar a linha que passei com a linha que você digitou.
Faça Copiar/Colar: copie a linha do Post #46 e cole no código em substituição a existente, isso evitará digitar errado a linha que passei.
Tenho tentado que o ficheiro funcione e ainda não consegui.
Dá o erro 13 mismatch.
If Target.Value = "Pago" Then - passa a fundo vermelho
Eu se dá erro abandono esse ficheiro vou buscar outro e tento fazer tudo de novo.
Lembrei-me que a melhor solução é no ficheiro que lhe enviei colocar o VB que criou e eu depois passo a utilizá-lo.
É que não sei corrigir o erro.
