Ponteira de cobre para ferro de solda
Ir à solução Resolvido por .if,
As ponteiras são essencialmente de cobre por apresentar uma boa condutividade térmica. Ela tem uma camada protetiva prateada pra reduzir o desgaste. Caso conheças de outro tipo de material gentileza compartilhar.
Mas sim, antigamente era de cobre puro o que me faz lembrar que usava fio rígido de cobre como ponteira. Dava umas marteladas-moldadas-limada-lixada pra formar a ponta ideal. Uma das ideotas feitas com sucesso foi a modelagem em forma de L e outra em U - pra colocar em 2 ferros simultâneos pra remover dip16
As ponteiras de cobre, sem a camada protetiva, são ótimas para o uso em ferro de soldar, mas...
Elas não duram muito tempo, logo são consumidas pela corrosão. Porém, como é um material fácil de encontrar, até vale a pena se o diâmetro do cobre for fino. Eu uso muito em ferros de soldar cujas pontas já perderam a tal camada protetora, que faz a ponta durar mais.
Na realidade eu tenho diversas pontas de ferros, que perderam a tal camada protetiva e não são de cobre. Cheguei até a fazer um vídeo sobre deposição eletrolítica na ponta das pontas de ferro de solda. Também não duraram muito.
Não quero jogar fora as pontas e os ferros sem pontas, então estou pensando em acrescentar uma camada de prata, desde que valha a pena o seu custo. Mas ainda é uma ideia longínqua.
Quando a ponta for um pouco mais grossa, pode-se recorrer aos pinos de tomadas macho, das antigas, que não são ocas. O latão delas também é bom para soldar.
Em tempo:
Quanto maior for a temperatura e maior for o tempo, as pontas dos ferros duram menos, então eleve a temperatura (com um dimer) o suficiente para derreter a solda. Logo em seguida, reduza a temperatura. Algumas pessoas usam um diodo ao invés do dimer, mas com diodo só tem duas temperaturas.
MOR_AL
