Estou usando uma fonte de 350w,mas n sei se pode dar problema, pois a cpu ultiliza 65w e a gpu 110w
peças:
cpu: Ryzen 7 5700x
gpu: RTX 4060
SSD: 1tb
placa-mãe: MSI b550m vdh wifi pro
memória RAM: DDR4 corsair vengence 8x2
water cooler: Illusion cooler master
Fans: 6
fonte: 350w Thermaltake 80 bronze
SSD, Ram, placa-mãe, fans, todas estão puxando energia da fonte também, é melhor trocar pois a sua provavelmente já está no limite dela, caso todo seu setup resolva consumir o máximo possível é capaz de causar gargalos ou desligamentos
8 horas atrás, Brghoulzin disse:
Estou usando uma fonte de 350W,mas n sei se pode dar problema, pois a cpu ultiliza 65W e a gpu 110W
peças:
cpu: Ryzen 7 5700x
gpu: RTX 4060
SSD: 1TB
Fans: 6
fonte: 350W Thermaltake 80 bronze
Eu recomendaria uma fonte de, ao menos entre 600 e 700W. Nunca é bom trabalhar no limite de uma fonte de alimentação. É sempre bom trabalhar na faixa dos 50-60%. O pico de potência que ocorre em todas às vezes em que o PC é ligado a fonte que trabalha sempre perto do seu limite pode não suportar.
3 horas atrás, Nayu disse:
Eu trocaria "gargalos" por quedas de tensão. Na medida em que a fonte não estiver mais suportando a carga nela aplicada, antes de qualquer coisa (como desarmes por proteção, superaquecimento, queima de componentes, por exemplo) a tensão de saída irá diminuir e a festa da instabilidade, telas azuis e arquivos corrompidos irá começar.
  • Confuso 1
9 horas atrás, Brghoulzin disse:
cpu: Ryzen 7 5700x
gpu: RTX 4060
SSD: 1tb
Fans: 6
O problema maior dessa fonte acredito que seja a sua qualidade que é baixa, essa configuração mal consome 300w, sendo assim uma boa fonte de 450w já será mais do que suficiente.
Calculo do consumo 👇
Abrir AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce RTX 4060 - PSU Calculator - Build 9nHGzp.png
Recomendo a Cooler Master MWE v2 Bronze 450w [MPE-ACAAB], que é Tier B, tem 5 anos de garantia e foi testada e aprovada pelo Teclab.
PSU Tier List
Lembre-se de jamais usar estabilizador, caso precise de proteção compre um bom filtro de linha como os da marca Clamper.
1 hora atrás, Herbet Queiroz disse:
Um baita exagero pegar uma fonte de 600w, o tópico abaixo explica os motivos para não superdimensionar a fonte👇
27 minutos atrás, Tiberio disse:
No meu cálculo deu pouco mais de 410W. Considerei overclocking e PC "always on" na conta (não sei como ele usa o PC). Concordo que exagerei um pouco. Uns 500W estaria de bom tamanho.
  • Moderador
@Brghoulzin Olá amigo, tudo bem?
Eu também recomendo a troca da fonte e recomendaria a mesma fonte que o @Tiberio lhe indicou (Cooler Master MWE 450W [MPE-4501-ACAAB-WO]), mas se você tiver orçamento, já vai para a Cooler Master MWE 600W (MPE-6001-ACAAB-BR) (54,00 reais a mais que a versão de 450W), mesmo sendo potência de sobra para sua atual configuração, penso que pode ser útil visando em um futuro upgrade de CPU por exemplo.
OBS- Tanto a versão 450W ou a 600W indicadas, são ótimas fontes Tier B e com preço excelente, acredito que não encontre algo melhor.
Abraços!
  • KairanD alterou o título para Recomendação de fonte para Ryzen 7 5700X e GeForce RTX 4060
Honestamente não tem motivo algum pra não comprar uma fonte com mais potência do que o necessário, além de gastos a mais obviamente, de 2012 pra cá com certeza as fontes mudaram não é? De qualquer forma, uma troca de fonte ajudaria muito o OP a não enfrentar problemas
