Fonte Mancer Thunder 400W suporta GeForce RTX 4060 e Ryzen 5 5600G?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Tenho uma A520m-P da Pichau, com um R5 5600g, estou vendo de fazer o upgrade para uma RTX 4060 possuo uma fonte de 400w ela suporta a 4060?
  • guilherme_dr alterou o título para Fonte Mancer Thunder 400W suporta GeForce RTX 4060 e Ryzen 5 5600G?
@Pepse Valeu, Vou mesmo comprar essa MSI MAG na Kabum, mas por enquanto vou usar a de 400 so por uns 7 dias no maximo
8 minutos atrás, hioosak disse:
Da nossa Roxinha, Mancer Thunder 400...
Então né... o problema é que não tem teste dessa fonte. Tem da de 500w, que é okay, mas a de 400 não dá para confirmar a qualidade (ou falta dela). É uma fonte que eu não aconselho comprar, mas já que já tem, pode continuar usando.
2 minutos atrás, hioosak disse:
Não faça isso. Primeiro que não precisa trocar, uma fonte de 400w suporta uma 4060 com folga (assumindo que a fonte preste). E segundo que mesmo que precisasse trocar, também não compre fontes da MSI que os caras foram pegos com a boca na botija mudando os componentes internos da fonte (claro, para pior).
4 minutos atrás, hioosak disse:
Pode continuar usando a sua atual até dar problema ou precisar de uma maior para um upgrade.
