GeForce 4 MX e 6600GT
Outra coisa, cheque as variações dela. pegue algum programa para monitorar e faça a CPU rodar em 100% para verificar as variações. A minha por exemplo fica em 11,89 V, de cara pode parecer meio baixo, mas está bem dentro do limite de 5% e mesmo em full load oscila muito pouco, o minimo que chegou fou em 11,82.
Postado Originalmente por Nielsao@04 de março de 2005, 19:07
To pensando em melhorar a pasta termica também... Valeu :bye:
Cara, vale a miuto a pena, muito mesmo, trocar a pasta térmica da 6600GT. A minha é uma XFX, e pode ter certeza... eles passam pasta de uma forma de fazer dó!
Eu passei AS5 tanto no NV43 quanto no HIS... além disso, troquei a chapa de cobre de 1mm que vinha sob o dissipador por uma de 4mm, bem mais espessa e pesada... Resultado: Não passa nem dos 50º em FULL. E olha que aqui em Fortaleza a temperatura ambiente tá 34º, mais ou menos. Acho que ficou bom... :D
Valeu!
Postado Originalmente por raul100@05 de março de 2005, 18:44
Pessoal, vou comprar uma 6600GT PCI-E hoje.
Pego a XFX ou Chaintech?
Chaintech
500 MHz Engine Clock
1000/1200 MHz Memory Clock  (como assim 1000/1200?)
128MB DDR3 SDRAM
HDTV & TV out + DVI
XFX
Graphics Core: 256-bit
Memory Interface: 128-bit
Memory Data Rate: 1000 MHz
RAMDACs: 400 MHz
No site da XFX tb tem uma 6600GT Gameer Edition que é o modelo com 1200Mhz na memória, mas acho que não é essa que que está no site da A1.
Cara, não conheço muito bem a da Chaintech, mas esse negócio de memory clocks 1000/1200... Será que ela vem com memos de 1,6ns?
Postado Originalmente por _EagleMan_@05 de março de 2005, 19:21
Péssimas...
Pois o máximo aceitável é 5% para mais ou para menos, ou seja, para menos seria o máximo aceitável de 11,40V, a sua está quase 0,1V abaixo...  :tantan:
Com certeza é problema de fonte, nem tem para onde correr... Troque-a o quanto antes.
Falouws  :-BEER
Valeu EagleMan vou providenciar isso o quanto antes,mas eu que só mais um conselho:eu tenho uma thermaltake 420W.Eu colocando uma 560W da thermaltake irá resolver o problema?
Postado Originalmente por Carvalhofe@06 de março de 2005, 13:59
Com certeza, mas o problema é o preço dela...
Acho que uma Seventeam 400W com PFC ativo sairia melhor nessas condições, em termos de custo x benefício...
Falouws :-BEER
olá galera !
Eu comprei uma Radeon 9600XT BBA com Memos de 3.3ns da Samsung.
Bom, antes eu tinha uma GeForce 4 MX440, e eu usava 60hz, tranquilamente, nunca me preocupei, nem tive problemas com Refresh Rates.
Agora começou minha dor de cabeça.
Quando eu coloquei a Radeon, o monitor ( Um Samsung de 15" Cristal Líquido) ficou piscando, e eu tive que mudar para 75hz, mas agora tenho que mudar Refresh Rates de todos os jogos para poder jogar direito, e alguns não permitem isso.
Aí eu coloquei OUTRO MONITOR em 60hz na 9600XT...funcionou...
Eu consigo usar 800X600 com 60hz, mas em 1024X768, só funciona em 75hz.
Então galera...alguém sabe como me ajudar ?
Lembrando que antes eu usava em 60hz TUDO sem problemas...
To usando o pc da config da assinatura. Drivers: Omega 2.6.05a .
Valeu !
Postado Originalmente por FelipeAmd@06 de março de 2005, 18:20
afff
Espero que isso tenha sido uma brincadeira...
Po...cara....uma MX4000 é pior que minha GF4...então porque eu trocaria...
Se você não tem como me ajudar, não poste, senão vai bagunçar tudo...
Ok ? Obrigado
De nada , disponha...
Postado Originalmente por Toninho_Sv@06 de março de 2005, 17:26
Sei lá... cada um dá a opinião que quer... ou que pode.
Eu mesmo já diria pra trocar por uma Geforce 6600 GT...
E qual a difença de preço de uma 9600XT para uma 6600 GT em reais :blink:
Abraços :-BEER
Postado Originalmente por readme.txt@06 de março de 2005, 18:37
o esqma é você procurar um driver novo do monitor no site da samsung
num inventa o cara ta falando de palaca de video e você vem falando de monitor sai fopra né !!!
Postado Originalmente por El Coveiron@06 de março de 2005, 17:40
huauhauhauhuhauha nossa, nem vou me dar ao trabalho de replicar, so ti falo pra ir pesquisar o que é refresh rate depois vem dar uma de entendedor
Postado Originalmente por Edvaldo J. Frederico@06 de março de 2005, 17:43
Pelo menos o cara tento alguma coisa viavel  <_<
Abraços  :-BEER
Não acho.
se o monitor funcionava sem problemas com a outra VGA tá na cara que o defeito é na VGA.
Ou no driver dela...
Nada a ver com o driver do monitor :tantan:
Postado Originalmente por Toninho_Sv@06 de março de 2005, 17:48
Não acho.
Mas troca uma 9600XT por uma MX4000 já é força a amizade :priv:
Abraços :-BEER
Bom galera...
Será q a 9600XT é incompatível com meu monitor ? Até porque eu to usando os drivers certos do monitor e tal...
E já testei com outra plca de video aqui @ 60hz em 1024...funcionou perfeito...
Parece que o problema é com a placa pode ser incompatiblidade...
Então que que vocês acham ? A placa ainda tá na garantia...tem 1 ano....acho q vou trocar por outra 9600XT, de outra marca...pode resolver ?
Postado Originalmente por FelipeAmd@06 de março de 2005, 17:52
Bom galera...
Vale muito mais pagar a diferença e pegar uma 6600GT.
Uma outra 9600 deve dar na mesma.
Bom galera...
Já que você troca leva o seu monitor junto pra mostra pro cara que ta com problema e se não der certo pegue uma outra PV com um 6600 GT (a criança é cara) ou uma GX 5700Ultra.
Abraços :-BEER
Postado Originalmente por readme.txt@06 de março de 2005, 18:59
meu cs estão viajando? como assim nada a ver com monitor? refresh rate nda a ver com monitor?
olha la na propriedades de video e v c ta como monitor padrão plug n play
Bom você tento mas agora não da , sai fora meu filho!!
