[Review] HP/Compaq v6210br
manic182
a temperatura do meu chegou a 62º em stress medido pelo everest.... em situações normais ele fica em 52 a 57....
e não esquenta no apoio das mãos...
alguem tem o serial do everest ultimate?
a ventoinha do meu liga sempre qd a temperatura do processador chega em 58 graus, ou seja, o ventilador liga +/- de 2 em 2 minutos. o de vocês é assim?
Alguuém pode me ajudar a solucionar o problema desse "dispositivo desconhecido" que após a instalação dos drives persiste em aparecer.
Desde já agradeço galera... Falou.
você está usando o vista?
No meu aqui aparece um tal "co-processador" que está precisando de driver mas num acho nem a pau
Alguém sabe como resolvo isso?
Abraço.
Comprei 2GB de RAM mas foi Kingston, no mesmo cara que o várias pessoas do forum já compraram: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-56984550-1-giga-kingston-ddr-667-pronta-entrega-pode-retirar-sp-_JM
Essa DHM já ouvi falar, mas com notebook sempre tem aquele lance de compatibilidade...
Frost vamos negociar esse pent de 256 que vai sobrar?
sou de joão pessoa, coladinho com recife.. .frete baratinho
anota meu msn [email protected]
=P
=P
manic182 Conversando com o pessoal do suporte da HP eles me informaram que caso o note tenha algum problema, ele deve ser levado à assistencia com todas as peças originais, exatamente como ele foi comprado, ai nem rola te vender o pente dele...
HUm... bom saber disso tb... =p
Mas no mais espero que nunca tenha que levar o seu na garantia!
E ai brodi, o driver ta nessa pagina aqui: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-45910-1&lc=pt&cc=br&dlc=pt&product=3289551&os=228〈=pt Só não entendi muito bem o que é esse botão de inicialização "rápida".
valeu qualquer coisa!
Amigo, não sei se voce percebeu, mas antes de instalar esse driver os botões do controle de volume, mute e etc apenas emitiam um som de click... depois que instalou o driver, além do click aparece na tela o status....
=P
Ei galera... muito obrigado pelos links, o note já está funcionando que é uma beleza... só precisa mesmo é de mais memória... mas isso vai ficar para um pouco mais na frente, porque o orçamento agora tá apertado... heheheh
Eu gostaria de saber como é que vocês estão usando a bateria? uso o note em casa e tb no trabalho, comprei um terra eletrônico, que é muito legal e pequeno tb, daí a maioria das vezes uso o note com o carregador CA, sendo que quando desligo e depois ligo novamente cerca de 3% da bateria está utilizada... devo utilizá-la até menos de 10% para poder carregar novamente ou não precisa, posso usar na energia e carregar esses 3% descarregados?
espero aí os comentários de como vocês estão usando e desde já agradeço...
VALEU GALERA.
Galera, preciso de opinião de vocês...
O que é melhor (levando-se em conta o dim-dim hehehehe) 1 x 1 GB ou 2 X 512 MB ???
Aguardo...
Aguardo...
1 x 1GB
porque assim voce fica com 1024 + 256MB = 1280MB
Se usar 2 x 512MB vai ficar apenas com 1024
1 x 1GB
E como fica o Dual Channel???
Nâo é melhor 1024 MB com dual channel???
Aguardo...
=P
É verdade, antes eles apenas soava um "BIP", agora tem uma tecla perto do volume que eu ainda nao descobri como se utiliza. a primeira tecla antes do ativador do SOM. eu to usando o computador direto na Energia so uso a bateria quando estou na rua, ai tb espero ele chegar ao limite para coloca - lo de novo na Energia, a memoria eu to usando 1Gb + os 256mb, o duall espera um pouquinho ate eu colocar mais 1GB.
valeu, qualquer coisa estamos aqui!!
Olá boa noite galera, é o seguinte, essa placa de video que vem no note é boazinha, tipo se eu add 1gb de memoria ela aumenta para 256, outra coisa, eu com 256 de memoria ela aloca 128 para o video é? eu posso diminui, pois assim ficarei somente com 128 de memoria, essa placa de video é melhor q a radeon 200m, e se comprara a uma Gforce FX5200 Off???
Bom galera, comprei o meu hoje... hehehehehe
Tô digitando dele... rsrsrsrsrsrs
É muito bom!!! Show de bola...
Apanhei um pouquinho pra instalar os drivers, mas no final deu tudo certo!
Só tenho uma dúvida, alguém teve problemas com o antivírus Avast???
Aguardo!!!
a memória desse notebook aparece no site da HP como DDR2 667MHz.
que tipo de memória é esse?
PC5300 DDR2?
PC5300 DDR2 ECC?
PC5300 DDR2 Registered?
PC5300 DDR2 SODIMM?
Amigo ela é SODIMM, mas acho que existem memórias SODIMM ECC, se existe, tem que ver se a placa mãe suporta. Tem que pesquisar um pouquinho pra ter certeza...
abs
abs
acho que é isso mesmo.
fiz uma pesquisa no site da Crucial, achei o modelo v6210us, e o tipo de memória que aparece é 200-pin SODIMM DDR2 PC2-5300 memory.
Rode o CpuZ que o programa identificará a espcificação exata da sua memória: www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip
Veja na guia "SPD"... no exemplo abaixo é uma DDR2-667 (PC2-5300):
Existem memórias SODIMM ECC, mas são raros os notebooks que possibilitam seu uso.
obrigado, mas na verdade estou tentando achar o tipo exato de memória que pode ser usada em um HP Compaq v6210br que pretendo comprar.
estou pesquisando de todo jeito em vários site, e sempre chego no seguinte: 200-pin SODIMM DDR2 PC2-5300. e quando clico para obter mais informações, elas são não-ECC e unregistered. acho que está ficando definido o tipo de memória.
