Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
Estou acabando de montar um PC mais parrudo pra mim, só que estou com pouco dinheiro pra investir em uma fonte agora já estava decidido a comrar a fonte OCZ StealthXStream 400 W que esta por volta de 215 reais, foi quando surgiu no site outra fonte a OCZ StealthXStream 500 W que por sinal esta mais barata que a anterior a 200, e uma terceira SevenTeam ST-550 BAZ que esta 215 reais.
A configuração do PC seria mais ou menos essa porque ainda to decidindo alguns detalhes finais.
placa-mãe ECS A780GM V1.1
AMD PHENON II X4 810
8 GB MEMORIA DDR2 800 KINGSTON KVR800D2N6/2GB
HD SEAGATE 1TB
HD SEAGATE 500GB
2 DVD-RW
GPU acho QUE UMA 8800GT
O consumo fica em torno de 280W máximos, então qualquer uma das fontes atenderá muito bem.
Entre as fontes citadas as melhores são as duas OCZ, que tem PFC ativo e são mais modernas e melhores que a ST-BAZ. Se quiser uma Seventeam, as ST-400P-AD e ST-550P-AM seriam boas opções, também modernas e com PFC ativo.
HD SEAGATE 1TB
HD SEAGATE 500GB
2 DVD-RW
Outro que sofre de potenciolite aguda... É o mal do século.. Sem que você perceba, na hora de comprar uma fonte, a potenciolite aguda toma conta de seu cérebro e atrofia momentaneamente sua capacidade de pensar e bloqueia o centro lógico de decisão.. Sinto que ainda estás na fase inicial. De modo mais avançado a potenciolite aguda fará você se interessar pelas C3 Tech de 600 Watts. Nas fase mais agudas fará você comprar a qualquer custo uma Gamer 900W da Leadership pagando a vista e saindo dando pulos de felicidade. Um amigo meu chegou até a fase aonde comprou não uma, mas duas PowerStrike para sua config..
A demanda de seu PC
Com essa configuração seu PC demandará cerca de 270 Watts. Para essa demanda típica, já prevendo as folgas e reservas, é normal a indicação de uma fonte de 380 Watts, por ai. Desse modo com mais folga ainda, uma fonte de 400 Watts daria conta do recado brincando, com extrema sobra...
Ai não queres a OCZ400SXS, uma fonte ótima, de ótima procedência, com homologação no programa 80 Plus ( http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP613_OCZ%20TECHNOLOGY_OCZ400SXS_400W_Report.pdf ), com PFC ativo e eficiência da ordem de 84% em meia carga. Fabricada pela CWT, que fabrica a metade das fontes da Corsair, tem garantia de fábrica por 3 anos. Teste da mesma: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1755
Sua capacidade de oferta de corrente nas linhas de 12 Volts é de 31 Amperes, o que confere ai uma potência de 372 Watts..
Compara-a com a OCZ StealthXStream 500 W, e ainda recebe a dica dos Deuses, mas não acredita (que é mais barata) ou seja. Mais uma vez esquece-te de olhar todo o contorno, e adotando o maldito nome da fonte 500, como sendo 500 Watts, ou seja 100 Watts a mais que a outra de 400 Watts. Potência não é tudo, amigo. Seria ruim essa de 500 Watts???
Absolutamente ruim não é, mas devo tecer alguns comentários..
Essa OCZ StealthXStream 500 W é fabricada pela FSP, a mesma que fabrica as fontes para a Zalman. Boas fontes sim, mas, derivadas que são da linha Épsilon da FSP, bastante antiga já, e desse modo tecnologicamente mais atrasada que sua irmã mais nova de 400 Watts, que é fabricada pela CWT para a OCZ, essa série Épsilon não consegue a mesma eficiência da linha da CWT, derivada da série DSA da CWT. Você nunca viu uma Zalman de 360 ou 460 Watts homologada no programa 80 plus, viu??? Não, não viu nem vai ver enquanto aos moldes dessa OCZ500SXS derivadas forem da linha Épsilon.. Além do mais essa OCZ500SXS oferece 35 amperes mais ou menos, nas linhas de 12 Volts. Desse modo ela é capaz de oferecer somente 4 Amperes a mais do que a OCZ400SXS (31A). Ora, 4 Amperes em 12 Volts configuram uma potência a maior da ordem de 4x12 = 48 Watts somente e não 100 Watts a mais, como se pensava...
Dentre as duas, OCZ400SXS e OCZ500SXS, toda a vida ficaria com a de 400 Watts que é uma fonte muito mais moderna e eficiente... a não ser que a configuração exigisse 500 Watts (ela só pede 270 Watts)..
E depois vens com a ST500BAZ. Essa dai então é a demonstração do início da cegueira total, provocado pela potenciolite aguda..
Olhe ai a comparação da ST500BAZ e da OCZ400SXS
ST500BAZ:
OCZ400SXS
Veja lá em cima,a tal de ST500BAZ só oferece 360 Watts nas linhas de 12 Volts, enquanto a OCZ400SXS oferece 372 Watts nas mesmas linhas, portanto é uma fonte mais potente que a ST.
A ST não possui PFC ativo. Sua eficiência gira na casa dos 70% enquanto a OCZ400SXS atinge 84%. Sua garantia, da ST500BAZ, é de 1 ano contra 3 da outra.. Essa OCZ dai nem se compara com alguma das outras.. Seria como comparar uma Ferrari 2009 (OCZ400SXS) com um Chevette 1982 (ST500BAZ)..
Olhando por ai, na semana passada, achei esses preços que se pode ver abaixo..
Num quadro comparativo entre essas duas se tem:
Desse modo, se ainda estás conseguindo pensar, me parece que a decisão não pode fugir, entre as 3, de ficar com a OCZ400SXS.
Entretanto sei que se essa doença, a potenciolite aguda, já estiver numa forma avançada, as decisões passam a não ser mais lógicas...
Dinheiro seu, consequências suas, decisão sua. Minha obrigação de alertar eu fiz..
Abraço...
Ola pessoal, estou com uma dúvida e espero do fundo do coração esta postando no tópico mais indicado.
Tinha postado essa dúvida no tópico que falava da C3 Tech e foi apagado, apesar de eu considerar que o assunto é relacionado, mas tudo bem.
Estou querendo comprar uma ATI 4850 para o meu pc, só que antes, tenho que trocar a fonte, pois a minha generica não vai aguentar e provavelmente vai explodir.
Em pesquisas eu acabei chegando a duas opções:
1º: Fonte C3 Tech ATX 600 W DSA-5060V 20+4Pin (152,91 reais a vista)
2º: Fonte SevenTeam ST-550EAG (150 reais, mais a minha fonte velha) - esas seventeam é usada.
detalhe, minha configuração é a seguinte:
Pentium Due 2,80ghz 2,91ghz
HD 160bg
2x2gb Kingston
Placa de Video ATI HD 2600 Pro
Então eu gostaria de saber qual das duas vocês me indicam.
Será que vale a pena comprar essa seventeam usada por esse preço??
desde já agradeço pela atenção!
HD 160bg
2x2gb Kingston
Não vale a pena pegar essa ST usada por R$150,00, já que podes pegar a C3Tech DSA5060 pelo mesmo preço praticamente. Isso sem falar que a DSA é bem melhor que a ST referida.
Só lembre-se que ela é de 450W e não 600W, mesmo assim é muito mais que o suficiente para suprir a demanda aí.
Abraço.
Abraço.
Valeu Root!
Alguém sabe de alguém ou alguma loja que tenha essa antec basiq bp500u?
valeu abração
Também fiz uma procura em sites brasileiros e não encontrei. Pelo jeito você só irá conseguir comprá-la no exterior. Neste caso não valeria a pena comprá-la, devido aos gastos com importação.
Existem muitas fontes boas e relativamente baratas aqui no Brasil, que poderiam segurar muito bem tua configuração.
Eae pessoal!
Alguem sabe qual das seguintes fontes seriam recomendadas para as seguintes configurações:
Atlhon X2 4000+
3gb de ram ddr2
Placa de vídeo NVidia Gforce 7900gs KO ( http://store-ocloja.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/8_19/products_id/317 )
DVD-RW
Asus m2n-e sli
Fontes:
http://store-ocloja.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/4/products_id/814
http://store-ocloja.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/4/products_id/1318
http://store-ocloja.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/4/products_id/1047
_________________________________________________________________
Atlhon X2 4000+
3gb de ram ddr2
Placa de vídeo ATI Radeon hd3850
DVD-RW
Asus m2n-e sli
Fontes:
Qaul seria o melhor custo/benefício para estas configurações?
Obrigado!
Eae pessoal!
Atlhon X2 4000+
3gb de ram ddr2
DVD-RW
Asus m2n-e sli
Fontes:
Atlhon X2 4000+
3gb de ram ddr2
DVD-RW
Asus m2n-e sli
Fontes:
Obrigado!
Amigo, dessas ai que você postou, para as duas configurações, com certeza a cooler master 460w é a melhor opção, mesmo tendo menos potencia e sendo uma fonte de 430w, ela tem uma boa eficiencia e tem suas proteções funcionando corretamente, fuja dessas power stikers, são fontes muito ruins, com projetos antigos, e componentes fracos.
Aqui vai alguns testes para você poder comprovar isso:
Teste da Fonte de Alimentação Powerstrike 500 W
Teste da Fonte de Alimentação Powerstrike 650 W
Agora compare com o da cooler master e tire suas próprias conclusões:
Teste da Fonte de Alimentação Cooler Master eXtreme Power Plus 460 W
Abraço.
Abraço.
Eae dragao vermelho!
Valeu pela ajuda!
Falou!
Pessoal que entende, qual é a melhor placa de video que eu posso colocar nesta fonte C3tech 600w da assinatura? Pois estou pensando em trocar de placa de video e to querendo uma mais forte! a mais forte que a fonte aguentar! Se alguém puder ajudar! agradeço!
Essa fonte fornece com segurança 400W nos 12V. Na verdade fornece um pouco mais que isso, porém com segurança eu diria 400W mesmo.
Sendo assim, na tua configuração você poderia colocar tranquilamente uma GTX285. Tem gente que vai dizer que eu estou ficando maluco, mas é só pegar uma calculadora e fazer as contas.
Ola, não sei que fonte comprar para essa configuração:
Pretendo comprar:
i5 750
Asus P7P55D LE Intel P55 Core i5 / i7 LGA1156 DDR3 ATX
EVGA GeForce 9800 GTX ou Sapphire ATI Radeon HD4850 não sei qual
Corsair Dominator DHX TW3X4G1600C9D 4GB Dual Channel DDR3 RAM - PC12800, 1600MHz, 4096MB (2x20248MB)
que fonte devo comprar?
Olá amigos!
Estava fazendo uma cotação aqui para PC
de uso diário (internet, email, etc) com uma
placa GA-G31M-ES2L e pentium E5300.
Pesquisando na net atrás de gabinete e fonte eu
encontrei este gabinete Elite 330 RC-330-KKR1,
que promete vir com fonte real de 350w a um
preço de R$175,00 (ambos da coolermaster).
Eu achei meio estranho pois não encontro nada
a respeito deste gabinete no site da coolermaster,
mas ele está à venda no site www.boadica.com.br
e no newegg (Dá até pra ver a foto e as especificações
da fonte ( Modelo TM-350-PMSR ) neste site).
O que vocês acham desta fonte galera?
Enquanto espero mais pessoas me ajudarem digo ao amigo de cima, acho que esta sua fonte é ruim, ta ruim de preço, pois não possue pfc ativo e nem passivo, e ainda a eficiência é de 70% se vai pagar mais de 120 reais fora o envio acho que valeria mais a pena pegar a que eu tenho! ou outra melhor por 200 reais!
Pretendo comprar:
i5 750
Quanto podes gastar com a compra da fonte?
prtendo gastar no máximo R$120 em fonte, acabei achando esse site com algumas imagens e parece ser do fabricante, http://www.powerex.co.kr/shop.php?goFile=board/index&boardid=board_review&mode=view&no=10
Edit: acabei reparando no site da kabum que o pfc dessa fonte é passivo
O mínimo possível sem comprometer a segurança.
Vou trazer fonte dos EUA
Olá amigos!
OCZ 400W StealthXtream
é uma ótima opção desde que você so use internet e email
então você deve estar igual eu quando comprei esta minha, tinha opções melhores só que mais caras! Mas mesmo assim eu fiz um esforço e peguei esta da assinatura, compensa, e não é tão mais cara! você acha no mercadolivre por 146 com vendedor confiavel! Não adianta você comprar uma fonte por 120 e amanhã querer fazer um upgrade e ter que trocar a fonte inteira, e com a economia que você vai fazer comprando uma fonte com PFC ativo e com 80% de eficiência compensa o dinheiro a mais! Mas sei como é ruim isto!
E ai pessoal, qual o máximo que esta fonte aguenta em termos de placa de video? Lembrando que provavelmente daqui alguns meses vou pegar um Atlhon II X2 245 que gasta menos que este meu! 65W! Será que com este atlhon II e uma HD4890 conseguiria colocar na fonte? ou senão outra boa opção!
oBrigado!
Sinceramente, entre essa fonte aí e a C3Tech PUF 4050s, eu iria no modelo da C3Tech, que custa R$ 99,00 e também tem PFC passivo. Na minha opinião ela é a melhor escolha nessa faixa de preço.
Mais uma vez reintero, vale a pena pagar R$ 150,00 na C3Tech DSA 4050.
Você pretende pegar uma 9800GTX ou HD4850 mesmo? Porque com um i7 essas VGAs são fracas.
Pra ter uma margem de segurança em upgrades futuros, pegue uma Corsair 550 ou HX620, já que vais comprar nos EUA, aproveita que lá é bem barato as fontes Corsair.
pessoal, essa fonte aqui,
Fonte Coletek ATX 2.0 24 Pinos 500 Watts Reais = R$ 129,00
segura uma 4830 ou uma 9600GT de boa????
pergunto porque um amigo que não está com muita grana quer montar um PC e to tentando achar uma fonte boa por um preço bom que segure bem essa 4830...
obrigado
