Kayke meu tópico foi apagado, e não vi se você respondeu mais alguma coisa. Mas como você disse que iria de XFX, então o que faria no meu lugar;
Espera mais umas duas semanas e vai de XFX?
ou
Pega a Corsair 750HX agora?
Abraços!
Essa é uma fonte da OCZ das não muito confiáveis não. Ela deriva do projeto Épsilon da FSP, extremamente simplificado, barato, o mesmo da Zalman ZM460, e por ai afora.. Quem tem é sua irmã, a OCZ700SXS2, que não é essa dai não. Tente achar essa OCZ700SXS ai no site do 80 Plus: http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=55&type=2
Deixa a desejar quanto ao projeto, ao desempenho em sí..
Acho que estás deixando te acometer pela potencialite aguda, doença que cega, destrói o bom senso e mina a cabeça do cidadão na busca desenfreada por potência, sempre é claro a um preço considerado bom...
Nas fases críticas da doença se tem registro de compra de fontes como a LeaderShit de 900 Watts (que na verdade são capazes de entregar parcos 250 a 300 Watts somente, mas isso não vem ao caso) A potencialite aguda não se preocupa com a efetiva capacidade de entrega de potência, nem tampouco com a efetiva necessidade da config, muito menos com a qualidade da fonte, mas tão somente com a promessa desvairada de potência... Sem dúvida nenhuma... Potencialite aguda..
A dica do Kayke ai acima serve como ótimo antídoto para a potencialite. Leia a mesma após cada refeição.. A cura se dá na medida exata da queda na realidade, ou seja, naquilo que no latim paupérrimo se chama de "caindum a fichat momentum"
Abraço e boa cura..
ou
Abraços!
Isso depende só de você. Se pode esperar ou não. Como eu havia dito na outra mensagem, com qualquer uma dessas você está bem servido. Tenho mais inclinação pela XFX, que é da Seasonic.
Pessoal to pensando em pegar uma dessas com uma amiga que vai vim dos EUA. Qual a diferença entre esses 2 modelos?? To pensando em pegar o de CMPSU-650TX 650W. Qual seria melhor custo x beneficio? Lembrando q to pensando em por uma 5770 p cima de vga...
Corsair CMPSU-600CX 600W - U$64.99 - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139019&cm_re=corsair_power_supply-_-17-139-019-_-Product
Corsair CMPSU-650TX 650W - U$ 89.99 - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139005&cm_re=corsair_power_supply-_-17-139-005-_-Product
Outra coisa, sobre no-break e pcf ativo, li q alguns no-breaks estão tendo bronca com algumas fontes de pfc ativo. Se eu ligar essa Corsair no meu No-Break SMS Net 3+ 700va, será q terei algum problema? valeu...
Alguem poderia me ajudar em relação a isto?? Existe alguma diferenca alem da potencia dessas 2 fontes???
Bom como a grana está curta, vou ter que pegar somente o HD mesmo, a fonte vou ter que esperar mais um tempo ainda...
Assim que eu comprar o HD pretendo ligar com a Corsair 450VX que já possuo aqui, ai pergunto;
Essa Corsair 450VX aguenta a minha configuração da assinatura?
Obrigado.
irei verificar como se compra por este site
valeu ai pra quem me ajudo
Boleto, cartão de crédito, depósito...
E pode confiar, é uma loja física de BH, já comprei 2 vezes nessa loja.
Obrigado.
Tranquilamente.
Galera, comprei a 600CX mesmo. Uma coisa que me deixou encucado é que ela é menos profunda e mais leve que a 400CX. Bom, agora é aguardar os testes pra ver se fiz bom negócio.
Dureza em champs..
A indicada é essa daqui: http://www.waz.com.br/_produtos/?p=97794
Ótima, eficiente, barata e mais do que suficiente para sua config..
A linha CX da Corsair é uma linha comercial, fabricada nesse modelo pela CWT, simplificada, com componentes de menor especificação, sem homologação no programa 80 Plus, com tempo de garantia menor que a outra, com capacidade de entregar somente 480 Watts nas linhas de 12 Volts o que faz dela uma fonte capaz de entregar úteis 480 + 50 = 530 Watts úteis.
A linha TX da Corsair, que nesse modelo de 650 Watts é fabricada pela Seasonic, com capacidade de entrega de 624 Watts, o que faz dela uma fonte capaz de entregar 670 Watts úteis.
São duas fontes bem diferentes desde a concepção, passando pelo projeto, elaboração, capacidade de entrega, garantia e desempenho..
Abraço...
resumindo, a TX é melhor, mas a CX quebra bem o galho, confere? e as VX, sao intermediarias ou iguais as TX?
Eu comprei uma XFX 650W XXX (quase fechado so falta depositar) por R$300 com frete Para esta configuração aqui em baixo, creio que não vai usar 650W mas quero ficar tranquilo para UPS futuros, mas me vem a duvida bom negocio ?
Phenom II X4 955 BE
MOBO M3A785GXH/128M
2X 2GB DDR3 1333MHZ
HD SATA II 500GB WD Caviar Blue
2X HD6850 ou HD6870
Li que algumas fontes com PFC ATIVO estão tendo problemas com certos NO-BREAKS, se eu pegar essa Corsair TX650w, poderei ter problemas com meu no-break SMS NET3+ 700va??? Quais??? Ou posso pegar tranquilo que nao terei problemas??? valeu...
