Dúvida rápida.
CoolerMaster Real Power M700 ou Corsair TX750W ??
Comprarei com nota fiscal, qual é melhor representada no Brasil?
Até agora encontrei a CM por 150 reais a mais. E o fato de ser modular não estou levando muito em conta. A minha atual que esta queimando, Spire SP-600W, é modular e pra falar verdade sobravam 2 ou 3 cabos sem usar. Não adiantava muita coisa. Mais importante os cabos serem maleáveis. O que me irritou muito nesta Spire. Forçava muito a placa mãe para conectar o ATX.
Estou utilizando um E7200 e uma 9800GT. No próximo PC pretendo fazer SLI ou Crossfire. E não queria trocar de fonte novamente.
Dúvida rápida.
Se não tem preferência pelo cabeamento modular, fique com a Corsair mesmo. Essa linha de fontes da CoolerMaster é boa, mas R$ 150,00 à mais... não vejo vantagens.
Olá galera, andei lendo uns tópicos sobre o 5600+ brisbane e encontrei esse topico (http://forum.clubedohardware.com.br/athlon-x2-5600/557024?t=557024) e fiquei em duvida quanto a fonte, será que ela vai fornecer a energia correta pro meu processador? E esse gabinete é compativel com a placa mãe que eu vou pôr? [M3A78-EM] (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89089287-placa-me-mb-asus-m3a78-em-_JM)
Boa configuração ?
Avaliação de configuração quanto a fonte, por favor.
Abraços
Boa configuração ?
Abraços
seventeam ou cooler master é muito relativo, ambas tem fontes boas e fontes ruins, fontes muito potentes e fontes bem fracas, qual o modelo pretende comprar?
Que gabinete? Qual configuração? Seja mais claro.
Opa, desculpa, da cooler master é esse aqui: http://www.terabyteshop.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=531
E da seventeam: http://www.terabyteshop.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=36
O gabinete é esse : http://www.terabyteshop.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=535
E a placa mãe q eu pretendo pôr é essa : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89089287-placa-me-mb-asus-m3a78-em-_JM
Obs: E quanto a montagem desse cpu, da fonte, processador e tal? É mt complicado? Pois vai ser a primeira vez q vou montar um pc inteiro, tenho noção de video-aulas, etc.
Abraços
Abraços
A fonte eu não sei dizer qual é melhor, logo alguém lhe diz.
A mobo e o gabinete parecem bons, embora eu não os conheça, inclusive tem uma boa VGA onboard.
A montagem é fácil, assusta um pouco na primeira vez mas logo você pega o jeito, uma maneira de treinar é desmontar e montar seu PC atual :lol:, nada encaixa no lugar errado, é só não forçar o suficiente para algo entrar no lugar errado e quebrar.
Há sim, é tudo compatível.
É, realmente, um bom meio de se treinar é fazer isso no computador atual. Mas, não era isso que eu me referia, na verdade, eu tenho um pouco de medo na hora de encaixar os fios da fonte no lugar errado ou que a fonte forneça a tensão inadequada para o componente, no caso, do nosso amigo (http://forum.clubedohardware.com.br/...57024?t=557024) que seu processador recebia mais do que devia e por isso o aquecimento. Gostaria de mais informações se possível, em relação a instalação da fonte e no plug dos fios nos componentes.
Desde já, agradeço.
Abraços
Essa CoolerMaster é o modelo fabricado pela Seventeam, é de qualidade inferior...
Pra essa config. eu recomendo essa http://www.terabyteshop.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=215
Muito melhor que essa Seventeam e a Cooler Master.
As vídeos aulas que tem por aí são bem exemplificadas como essa que tem 5 partes essa é a primeira:
Nossa, é verdade, essai tem 80% de eficiência maior ou igual. Mas essa Zalman seria compatível com o meu Pc? Esse que eu citei, gabinete, Mobo e tal né?
Abraço
A Cooler Master RS-460-PCAR-A3 é uma fonte da AcBel de 420W com 26A nos +12V. Ela tem baixo consumo de energia (rendimento de 76,7 a 82,5% em teste) mas alto ripple, em parte provocado por sub-dimensionamento dos capacitores (2 x 560µF na entrada).
A Seventeam ST-450P-CG é uma fonte de 450W com 30A nos +12V. O consumo de energia é um pouco maior (rendimento de 75 a 79% em teste) mas o ripple é menor. Os capacitores de entrada são 2 x 1000µF.
Ambas são fontes simples, sem PFC. O circuito inversor é o meia ponte padrão, mas ambas usam MOSFETs como chaveadores no lugar dos bipolares (BJTs) usados pela maioria das fontes dessa faixa.
Ou seja, o consumo da CM é aprox. 3% mais baixo, enquanto que a ST oferece aprox. 15% a mais de potência. Para aplicações leves a CM é mais adequada, enquanto que a ST é melhor para aplicações mais pesadas.
Não, ele é feito pela AcBel. O problema dessas fontes é quanto a CM infla a potência da fonte, e não o fabricante original. Se usadas dentro dos limites originais elas funcionam bem.
Fontes com PFC ativo como a Zalman ZM360B-APS e a Seventeam ST-400P-AD são realmente melhores que as duas acima.
A Cooler Master RS-460-PCAR-A3 é uma fonte da AcBel de 420W com 26A nos +12V. Ela tem baixo consumo de energia (rendimento de 76,7 a 82,5% em teste) mas alto ripple, em parte provocado por sub-dimensionamento dos capacitores (2 x 560µF na entrada.
Não Ughadoo, o modelo Cooler Master RS-460-PCAR-A3 é fabricado pela Seventeam!
Olha o teste do CdHwww.clubedohardware.com.br/artigos/1491 se refere ao modelo Cooler Master eXtreme Power Plus 460 W (RS-460-PMSR-A3) que é prata e tem uma só ventoinha de 80mm, esse sim é da AcBel!
Tudo que mencionou acima está certo, menos o modelo!
Entendo, mas, quanto a fonte que o nosso amigo ali sugeriu, creio que seja bem mais negócio né? Além do mais meu cpu vai ser um Mobo M3A78-Em/Dvd-Rw/2Gb 800mhz/Amd Athlon x2 5600+ Brisbane/Hd Maxtor 500gb e a propria fonte, creio que ela dê conta n acha?
Abraço
Zalman ZM-360BAPS e Seventeam ST-400P-AD são melhores mesmo que a Seventeam e a Cooler Master...
E dão conta do recado, até duas configs dessas sem VGA off board.(exagerando)
Particularmente, eu iria de ZM-360B-APS.
E se eu quiser pôr uma hd 4870 também da conta do recado? acho que sim né?
Aí não... uma fonte de 450W reais seria o ideal... Como a ZM-460B-APS ou Corsair VX450.
Cooler Master RP-550,(r$160 vale pena)?.Minha configuraçaõ é a da assinatura, exceto o processador que troquei ppor um atlhon x2 7750BE que não chegou ainda.
Desencana dessa fonte, tem coisa melhor e mais barata por aí...
Todas essas aguentam sua config. ZM-360B-APS, ST-380-PAS, Corsair VX450, Cooler Master 460W PMRS-A3, ST-450-PCG...
Na verdade o CdH disse que existem 4 modelos diferentes da fonte CM-AcBel de 460W no início do review, com modelos usando ventilador de 80 e 120cm e com ou sem PFC passivo. Isso consta logo acima da primeira foto da fonte no review.
Essa linha da Cooler Master é mesmo confusa; tem as eXtreme Power, as eXtreme Power Plus e 4 fornecedores diferentes. Os seguintes modelos constam no site da CM:
CM eXtreme Power :
> HIPRO
. - eXtreme Power 430W (RP-430-PCAR)
> SEVENTEAM
. - eXtreme Power 500W (RP-500-PCAR & RP-500-PCAP)
. - eXtreme Power 550W (RP-550-PCAR & RP-550-PCAP)
. - eXtreme Power 600W (RP-600-PCAR & RP-600-PCAP)
. - eXtreme Power 650W (RP-650-PCAR & RP-650-PCAP)
CM eXtreme Power Plus
> DEER GROUP
. - eXtreme Power Plus 350W (RS-350-PCAR-I3)
> AcBel
. - eXtreme Power Plus 390W (RS-390-PMSR-A3 & RS-390-PMSP-A3)
. - eXtreme Power Plus 400W (RS-400-PCAR-A3 & RS-400-PCAP-A3)
. - eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PMSR-A3 & RS-460-PMSP-A3)
. - eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAR-A3 & RS-460-PCAP-A3)
. - eXtreme Power Plus 500W (RS-500-PCAR-A3 & RS-500-PCAP-A3)
> SEVENTEAM
. - eXtreme Power Plus 550W (RS-550-PCAR-E3)
. - eXtreme Power Plus 600W (RS-600-PCAR-E3)
. - eXtreme Power Plus 650W (RS-650-PCAR-E3)
Os modelos feitos pela AcBel e pela Seventeam são um pouco mais modernos, com chaveamento por MOSFETs, enquanto que o da DEER usa projeto mais antigo com transistores bipolares (BJT).
As fontes CM-AcBel com ventilador de 120mm tem a chave 115/230V logo acima do conector do cabo (clique para ver as fotos):
Painel
Interior 460W
Interior 500W
As fontes CM-Seventeam tem a chave 115/230V de um lado e o conector do cabo do outro:
Painel
Interior 600W
O principal problema da linha eXtreme é que a CM inflou a potência das fontes. Isso se nota principalmente pela potência combinada da saída 12V no modelo de 390W feito pela AcBel e no de 650W feito pela Seventeam:
390W com 18A nos +12V = 216W => 216/390 = 55,4% da potência nos +12V
650W com 30A nos +12V = 360W => 360/650 = 55,4% da potência nos +12V
O ideal seria ter 80% ou mais da potência nos +12V. As fontes de 460 a 550W dos dois fornecedores são as melhores nesse aspecto.
Além das diferenças de fornecedor e ventilador existem os modelos PMSP e PCAP que tem indutor para correção passiva do fator de potência. Essa é uma solução "meia-boca" que melhora um pouco o fator de potência mas derruba a eficiência da fonte, como se nota nos reviews feitos em alguns sites. Por exemplo: enquanto o modelo AcBel de 460W (sem PFC) teve rendimento entre 76,7 e 82,5% no teste do CdH em 115V, o modelo AcBel de 390W com PFC passivo teve rendimento entre 71 e 76% em 230V no teste do AnandTech: teste fontes 300...450W no AnandTech
Efeito idêntico também ocorre nas CM-ST, com as sem PFC passivo tendo rendimento bem superior às com PFC passivo.
Esse fonte guenta essa config?
PROCESSADOR: AMD PHENOM QUAD CORE 9550 2.2GHZ
PLACA MÃE: ASUS M3A78-EM
PLACA DE VIDEO: GEFORCE 9800GT
2X MEMORIA 2GB DDR2
HD 500GB RPM 7200 SATA II
> FONTE C3 TECH 450w REAIS <
2X MEMORIA 2GB DDR2
Vai pagar quanto por ela?
2X MEMORIA 2GB DDR2
Olha, aguentar, aguenta. Ainda mais por que essa fonte é de potencia nominal (ela é uma de 355W reais segundo o fabricante). Ela é uma fonte barata, mas não se sabe a qualidade. Coloca uma fonte mais confiavel nessa config.
Ola Gostria de Saber qual é o melhor custo beneficio de fonte para esta configuração de PC, tenho intenção de fazer um SLI de 9600 GT e tenho intenção de migrar para Phenon 2 Minha conf.
processador Athlon x2 6000
hd 160
grav. dvd
mb asus m2n-sli deluxe
2gb ram
GeForce 9600 gt
hd 160
grav. dvd
2gb ram
GeForce 9600 gt
Uma Corsair VX450 dá conta do recado facilmente, porém para ligar a segunda VGA vai precisa de um adaptador, se encontrar a ZM-460B-APS pode pegar tb, ela tem os dois PCI-E de 6 pinos...
Salve pessoal, boa tarde! Por favor,me ajudem.
Minha config será:
- GA-X58-UD5
- Icore7 920
- 3X1GB DDR3
- Radeon 4850 ou 4870
- 5(ou 6) Discos satas
- 1 DVDRW Pioneer
- Gabinete Golship 2 fans de 80.
- 2 Fans de HD
- Samsung 22"
PS:Não farei cross ou sli agora, mas é uma possibilidade de futuro.
PS1:A casa tem aterramento e sistema tri-fásico e com tomadas 2p + t.
Requisitos:
- Fonte com PFC Ativo
- Não usarei Estabilizador
- Ligação direta na tomada 220v
Relatório do eXtreme outer Vision Calculator
System Type: Single Processor
Motherboard: High End - Desktop
CPU: Intel Core i7 920 2667 MHz Bloomfield
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 3 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card: ATI Radeon HD 4870
Video Type: Single Card
SATA HDD: 6 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
PCI-e x16 Card: 3 Cards
USB: 4 Devices
Fans
Regular: 2 Fans 80mm;
System Load: 90 %
Recommended Wattage: 662 Watts
1 - Qual fonte e filtro de linha recomendam e o porque.
2 - No filtro de linha será usado o gabinete(obviamente :)), monitor 22", modem,impressora,hd case externo, notebook.
3- Esses Watts que o Calculator informou está correto,pois acho que está muito alto?Calculei errado?
Muito obrigado amigos pela ajuda. Li vários post e reviews,principalmente do companheiro faller e outros amigos daqui, mas preciso de ajuda.
Obrigado.
