galera vou fazer a troca das minhas 2x gts250 estou em duvida de 2 vgas principal problema é a memoria estou entre a evga gts250 de 512mb posso pegar 3 vgas de 512mb
ou a xfx de 1gb posso pegar 2. agora vale a pena pegar 3x gts250 evga de 512 ou 2x gts250 xfx de 1gb e depois eu pego uma gtx260 e coloco junto com as de xfx gts250?
monitor 20" wide
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:176
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:122
Dentre as duas, EVGA sem dúvida alguma.
Quanto a sua intenção de 3x 512mb, saiba que nem SLI nem CF dobram a quantidade de memória.
Quanto a uma GTX260 futuramente junto a duas GTS250, pode desistir, já que para SLI é necessário placas idênticas.
SLi de GTS250 não vale a pena. apesar de barato consome muito, desempenho é mediano para o nivel atual e o custo/benefício muito baixo.
Com R$ 1000,00 você compra uma HD5870 que ganha fácil de um Quad-SLi de GTS250.
SLi dificilmente passar de 60% de aproveitamento.
Se uma HD5870 ganha de um Quad-SLI de GTS250 eu já não arriscaria dizer tanto, mas o grande problema é exatamente isso que você disse:
Muito consumo, muito dinheiro e muito aquecimento para pouco aproveitamento. Mesmo assim uma HD5870 seria muuuito mais negócio.
quando eu ligo o pc, o cooler da vga liga na rotação maxima, isso faz com que fique um ruido tipo apito que eu julgo ser apenas 'barulho da ventoinha talvez danificada ou nao-100% boa", descartando a hipotese de alimentacao insuficiente da fonte etc...... porque eu acho isso ?
bem, apos ligar o pc e o apito começar, ao entrar na tela 'iniciando windows
7' junto com as demais coisas sendo carregadas, o driver de video ja carregado assume o controle da vga e seta a rotação do cooler para um nivel baixo (35%) pois a temperatura atual da vga se encontra bem baixa (~45º), nao havendo necessidade de uma rotação alta. então, diminuindo a rotação na tela iniciando windows, o apito pára, mostrando que ele é originado através da alta rotação do cooler como se este nao aguentasse X rpm's.
ao entrar em jogos, e as temperaturas subindo... a rotação do cooler começa a aumentar para baixá-la e um leve apito começa a soar, pouco mais baixo do que o apito do start do pc, pois neste a rotação está no maximo..... e este apito durante jogos incomoda, e é algo progressivo.
na primeira semana de uso nao tinha apito no start, dai começou de leve aparecendo somente em jogos.... e depois começou à tona no start... continuando nos jogos..... e agora ja percebo, desligando todos os coolers (exceto processador e vga) consigo escutar um apito bem mínimo porém existente, sem estar jogando, a uma rotação de 35% da capacidade total (vide gpu-z), isso leva a pensar que daki a poucos meses o apito vai estar bem alto o tempo todo, mesmo sem estar jogando.
fiquei de cabelo em pé 1 semana sem placa 3d e sem jogar esperando a gts250 chegar, e agora estou com muita preguiça de levar a placa onde eu comprei para eles testarem constatar o apito e mandarem trocar, porém isso eu ficaria sem 3d novamente por umas 2 semanas o que me faz ter pena de ir la =(
vou postar um arquivo de video bem compacto sem qualiadde somente para vocês escutarem o apito no start e apos parar quando o driver nvidia
YouTube - teste
intel e4500 2,2ghz - asus p5n-e sli - 2x 1gb ddr2 800mhz canal duplo - ecs gts250 512mb 256bits ddr3 pci-e 2.0 em slot pci-e 1.0 - dr hank 500w (teste da fonte aqui do forum https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1673 )
EU tentei por uma GTS250 em substituição a minha 7900gs mas ela não responde, o cooler gira mas não da o beep de inicialização nem nada, não aparece nada no monitor.
Tentei limpar os drivers, dar reset na bios, nada parece funcionar, será algum problema na placa?
CONFIGURAÇÃO COMPLETA:
FONTE: Satellite SL-8600EPS
MOBO: M4N78 SE
HD: 320GB MAXTOR SATA2
MEM: 3GB DE RAM DDR2
CPU: ATLHON x2 64 5200+
SO: WINDOWS 7 32bits
Testou a vga em outra configuração, placa mãe e fonte?
Os cabos estão ligados corretamente?
com o vídeo onboard o pc funciona normalmente?
com outra vga sem ser a GTS 250 funciona normalmente?
ABraço!
ABraço!
Não testei pois não tenho..
Os cabos acredito que estão corretos pois é ligação é igual a da minha 7900gs que tenho instalada.
Não tem video onboard.
Com a minha 7900 está funcionando normal, é a que estou usando agora.
E aí, felippelopes, beleza?
O cooler da minha GTS 250 também parava de fazer esse barulho quando iniciava o Windows 7 mas, quando eu começava a jogar, o barulho voltava e quando eu saía do jogo o cooler ficava setado em 100%, sem eu conseguir baixar a rotação (a rotação estava no automático).
O que eu fiz: Baixei o MSI Afterburner e ele passou a controlar a rotação do cooler;)
Tenta fazer isso aí pra ver se melhora alguma coisa.
Valeu!!!
Gostaria de saber se é bom trocar o cooler da placa de video por outro. Mesmo a minha ficando na média (75º) é verdade que quanto menor as temp mais durabilidade terá a placa de vídeo ? O ganho é de quanto tempo ?
Valeu!!!
o problema em diminuir a rotacao é q a temperatura vai aumentar, pois é uma coisa relativa, ela aquece e a rotacao aumenta pra tentar manter a temperatura. se eu sempre deixar em rotacao baixa nos jogos vai aquecer mais do que o de costume...
quando eu saio do jogo, ela volta a rotacao minima novamente. nao fica travava como a sua.
Mas com O MSI Afterburner você pode connfigurar a velocidade do cooler de acordo com a temperatura da VGA.
Quando se está jogando, deixa a rotação mais alta (o que gera mais barulho) e, quando não, deixa a rotação mais baixa, que mantenha a temperatura da VGA estável (no meu caso deixo o cooler a 35% quando não estou jogando).
E ai pessoal, beleza? É o seguinte, em alguns jogos que eu tenho aqui em casa, alguns a GPU não é usada 100%. Estava esse final de semana observando isso. Do jogos que eu tenho: TDU, COD4 Multiplayer (Não sei se é, mas no Single o uso fica a 100%), AVATAR, Alien vs Predator e DIRT2; desses, apenas o uso da GPU a 100% ocorre em AvP, TDU e DiRT2.
Eu fiquei pensando, gargalo não é, impossivel que meu E5200 @ 3.6GHZ não leve a GTS 250 tranquilamente... É possivel que eu esteja errado??? :unsure:
Sobre o uso, oscila muito entre 70 - 90%. Possivel problema de driver? To com o mais novo do site da nvidia. O que vocês acham?
Um outro assunto, sobre refrigeração... A um pouco tempo atras, minha GTS 250 estava chegando a 79ºC jogando COD4 Mult. O cooler setado a 100% controlado pelo MSI AFTERBURNER e mesmo assim chegava a tal temperatura. Fiz uma limpeza nela, retirando a pequena quantidade de poeira no dissipador e na ventoinha. Ainda assim, so diminiu 2ºC no máximo. Como tinha acabado de comprar a pasta térmica da Arctic cooling, a MX-2, aproveitei e retirei a pasta antiga da GTS 250 (Estava um pouco seca) e apliquei a MX-2. De cara senti a diferença, máximo de 66ºC. Abaixou exatos 13ºC. Deu ate pra forçar um pouco mais o over (760/1855/2400 pra 800/1890/2420), pena que em alguns jogos não suportou legal. Abaixo a lista completa da temperatura antes e depois (idle e full), e velocidade do cooler...
Antes - pasta termica antiga:
Temperatura em idle - 48 - 49ºC / Cooler - 50%
Temperatura em full - 78 - 79ºC / Cooler - 97 - 100%
Depois - pasta termica nova - MX-2:
Temperatura em idle - 44 - 45ºC / Cooler - 40%
Temperatura em full - 65 - 66ºC / Cooler - 65 - 70%
Fica a dica ai pra quem ta com temperatura alta. Limpeza e troca de pasta térmica!
Espero ter ajudado...
Abraços
Olá a todos.
NBGTS250E-1GMU-F http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=1109&CategoryID=5&DetailName=Feature&MenuID=54&LanID=0
NGTS250E-1GQU-F
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=1112&CategoryID=5&DetailName=Feature&MenuID=54&LanID=0
Levando em consideração todos os detalhes das características dessas duas placas GTS 250 da ECS, como conectores, ventilação, clock, dentre outras, eu gostaria que vocês me dessem a opinião de vocês sobre qual seria a melhor e porquê.
Olá a todos.
NGTS250E-1GQU-F
M1K43L, a NGTS250E-1GQU-F tem core clock de 675 MHz, saídas VGA, HDMI e DVI.
A NBGTS250E-1GMU-F tem core clock de 760 MHz (overclock de fábrica), 2 saídas DVI e uma super vídeo (mas ela vem com um adaptador DVI-HDMI).
O sistema de refrigeração das duas é muito bom (tenho uma NBGTS250E-1GMU-F).
Se a diferença de preço for pequena ou inexistente, eu acho a NBGTS250E-1GMU-F melhor pedida.
Valeu!!!
Abraços
Ninguem tem ideia do meu problema, do uso da GPU que não esta 100%?
Abraços
o driver da nvidia ja faz isso por si só, qando eu saio do jogo a rotacao baixa para o minimo, na ha necessidade de eu faze-lo através de um software devido essa tarefa ser feita automaticamente pelo driver. meu problema é diferente do seu. você sai do jogo e nao diminui, aqui diminui.
Abraços
Jarmen Kell, testei Avatar e COD 4 no Multiplayer aqui e eles usam 99% da GPU. Vamos ver se alguém aparece pra dar uma luz.
Valeu!!!
Valeu!!!
Mas qual programa de monitoramento você testou e qual driver esta usando? Seu processodor esta em over?
Abraços
Aguem ja testou o Battlefield bad company 2 com uma GTS 250?
Eu tinha uma 8800GT que queimou, estou com pouca grana e pensei em comprar uma GTS 250 que parece ser acessivel. Pensei em pegar uma com mais clock, sei lá.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141759774-placa-de-video-gts250-512mb-ddr3-zotac-lancamento--_JM
gostaria de saber qual a Memory bandwidth desta placa.
Rpz, gostei dessa placa, olha o circuito regulador de tensão :eek: Bem parrudo, hehe :P
Mas não gostei desse sistema de refrigeração, sera que da conta? Sobre o bandwidth, fica assim oh 2200*256/8 = 70.4Gb/s. Ele é como outra GTS 250 qualquer, com os clocks padrão.
2200 = Clock da memoria
256 = Larguda de banda da memoria
8 = 1 byte corresponde a 8 bits
Espero ter ajudado, abraços :D
Olá, bom pessoal gostaria de saber se é preciso eu ter alguma ferramnta especial para abrir a VGA e substituir a pasta termica e os cuidados que devo ter nunca fiz isso.
Alguem sabe onde ou se quiser postar o link um tutorial de como abrir ums GTS 250 ou qualquer uma VGA.
Os adesivos termicos que ficam emcima dos VRM's E memoria tem que substituir né?
Sera que é bom este adesivo termico? da 3M?
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:407,familia_id:26/thermally-conductive-adhesive-tape-3m
Posso usar nas memorias e VRM's?
Ou tem um mais especifico ou melhor?
Obrigado.
valeu
podem dar uma olhada no video, comentem algo sobre esse barulho de apito no cooler da gts quando eu ligo o pc e ele fica em rotacao maxima. quando estou jogando também aumenta a rotacao e faz um apito pouco mais baixo que isso.
o post completo está na pagina anterior
Obrigado.
valeu
William, eu estou no trabalho. Quando chegar em casa posto pra tu como fazer para abrir sua GTS 250. Mas me diz uma coisa, qual o modelo e marca da sua GTS? Sobre a pasta termica, use apenas a Arctic silver ou a arctic cooling MX-2, eu usei e a MX-2 e no máximo que chegei aqui foi 66ºC com o over da assinatura, e outra, em DIAS QUENTES. Dias frios nem chega a 60ºC.
Mas isso também depende da refrigeração do gabinete...
