Caro MacLover,
Já mexi bastante na resolução. Meu monitor é um SAMSUNG LCD SyncMaster 2033 e, pelo menos na especificação, suporta e bem qualquer que seja a resolução até um máximo de 1600x900.
Eai beleza?
também faço uns voos no FS9 e FSX, eu peguei um PC novo mês passadp e só não troquei a VGA, para minha surpresa o FSX tb não roda bem, o problema é relacionado com a placa de video mesmo, tem que trocar ela. Já o FS9 roda no máximo com PMDG, iFly, Level-D, Carenado e outros paywares.
Observei três coisas:
- Sua GTS250 tem clocks baixos, não sei se é do fabricante ou se tem algo errado ai, aqui tem uma foto da minha especificação
http://i196.photobucket.com/albums/aa8/rafabhz/gpu.jpg
- Quando você postou a foto ela estava com 77°C, não sei se foi durante algum jogo ou se foi no windows normal, você precisa ver qual é a temperatura que ela fica durante o game, pode estar ocasionando overheat in gpu, seu gabinete é bem ventilado ?
- Sua versão do driver, você está instalando do CD que vem na placa?
Baixe a nova versão BETA que tem disponível no site da Nvidia, apesar de ser BETA, ele está funcionando muito bem, melhor que a versão anterior.
Uma dica é você baixar o software MSI Afterburner (Monitoração da VGA) e Furmark (Teste e Benchmark), faz um Benchmark no Furmark com a resolução que você utiliza, marque a opção Fullscreen e liga o Anti-aliasing em 4xMSAA e depois posta o resultado aqui pra nós.
Meu teste é esse:
http://i196.photobucket.com/albums/aa8/rafabhz/furmark_gts250.jpg
Pesquisei rapidamente no google e percebi que existem mais pessoas com esse problema, dúvido que todos seja erro causado pela VGA.
Qual Windows você usa? Pode ser permissão de segurança a pasta, desabilite o AntiVírus, rode como administrador.
É isso mesmo, foi só executar como administrador que o jogo roda normalmente.
Valeu.
Olá pessoal a minha eVGA GTS 250 512MB DDR3 256-bits esta esquentando muito no jogo Mafia 2 e CoD MW3 ela esta chegando a 100C° e no GTA IV chegou a 107C° ja tentei abrir um lado do gabinete e por ventilador sim melhorou um pouco mais ainda continou quente as minhas configurações são:
Processador:Core2Duo E7500 2.93Ghz
Ram:4GB DDR2
Fonte:C3 Tech 500R VE (DSA-500VE) 500W
HD:500GB
Placa de video:placa-de-video-evga-geforce-gts250-1gb-ddr3-hdmi-gts-250_iZ86XvZiXpZ1XfZ16419687-86-1-O.jpgxIM.jpg
Grato desde já valeu,qualquer informaçao a mais avisem fui!
Se o modelo for idêntico ao da foto, temo que a ventoinha dela seja de velocidade fixa (2 pinos). Nesse caso, não vai dar pra aumentar a velocidade dela.
Se mesmo com um ventilador ao lado do gabinete aberto o temperatura continuou alta, quer dizer que não é um problema de ventilação. O que pode estar acontecendo(provavelmente) é o dissipador dela estar cheio de poeira.
Sim Mozts o modelo e indentico e 2 pinos não é possivel alterar.Eu achei q fosse o dissipados ou a pasta termica mesmo valeu,é difícil limpar o dissipador?
Não é difícil, mas requer cuidado e um pouco de paciência. O dissipador em sí não é problemático, porém a placa e seus componentes são sensíveis. A parte mais chata mesmo é retirar o dissipador da placa, já que eles geralmente grudam e ficam colados, exigindo uma aplicação controlada de força.
O pulo do gato que pessoal ensina aqui no fórum é esquentar a placa para a pasta térmica derreter e soltar e retirar o dissipador com a placa ainda quente. Eu nunca testei isso particularmente.
Depois de retirado é só limpar como qualquer objeto. Cotonetes, lanços de papel... Se necessário limpar a pasta térmica antiga use álcool isopropílico para evitar umidade. Para aplicar a nova pasta térmica, veja os artigos no site principal do CdH.
Lembrando que esse processo anula sua garantia com a fabricante.
Hmm ok vou tentar fazer isso vou comprar uma pasta termica tem especificações para pasta térmica de placa de video e de processador? eu comprei esta GPU a 1 ano ja e abri vi que esta suja mesmo.
Cara, não sou especialista mas nunca ouvi falar de especificação de pasta termica para VGA, sempre usei a mesma no CPU e GPU, atualmente uso a Arctic Silver 5, tem a MX-2, dentre varias marcas.
Dá uma olhada nesses artigos:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/2192
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1126
Regrinha simples, para evitar fumaças indesejadas: Em CPU's e GPU's, tá liberado, pode ser pastas a base de prata, polímeros, até maionese se bobear. :D
Já em chips de memória, reguladores de tensão e outros IC's (chipsets, especialmente os não encapsulados), prefira as pastas que não conduzem eletricidade, como as a base de cerâmica, por exemplo.
Bom dia pessoal
Estou precisando de uma ajuda de vocês.
Tenho uma 9800GTX, +-1.5 anos de uso.
E agora ela começou a meio que travar... estava jogando e a tela ficou meio verde.. nao toda verde... é difícil explicar, mas dava pra perceber que o pc nao travou, pois da pra ver o mouse se movendo e taus, mas a tela fica parada, meio verde.. distorcendo um pouco as cores.
Quando reinicio o computador, ele liga, mas com resolução inferior, e com a vga desabilitada.
quando deixo o pc desligado por um bom tempo e ligo novamente ela volta a funcionar normalmente, mas depois de um tempo ela trava de nvo.
baixei um programa que monitora a temperatura e vi que ela travou em 54°C, então nao acho que super-aquecimento seja o problema
atualizei os drivers e continuou o mesmo problema.
alguem tem ideia doq pode ser?
configuração do pc:
E4500 2.2GHz
p5kpl - am
2gb ddr2
LG 23'
fonte Extreme 450W
desde ja agradeço a atencao. bom fds
Bom dia pessoal
configuração do pc:
E4500 2.2GHz
p5kpl - am
2gb ddr2
LG 23'
fonte Extreme 450W
Sua placa pode estar morrendo.
Faça o seguinte, remova a placa e efetue uma limpeza nela (cooler e contatos), também efetue uma limpeza no slot da placa mãe.
Retorne aqui com o resultado.
fiz uma limpeza... mas antes disso ela voltou a funcionar... em jogos e tudo mais,
o que fiz foi desligar coolers extras, drive de dvd e HD... vi q iniciou funcionando... pois logo no ligar, na tela da placa-mãe, ja dava pra ver q ela nao estava habilitada.
religuei o HD... e agora ta funcionando normalmente...
Acredito que seja a fonte que esteja morrendo... trocar urgente! antes que acabe com meu pc
e acabou de dar pau de nvo... vai sabe :S
Bom que já achou o problema, não a citei antes pois esperaria o seu retorno para indagar sobre a fonte, pois a mesma eu não recomendaria.
sobre a fonte. mesmo agora eu recomendaria. Pois rodou uma 8800gt por 2 anos, e agora essa 9800gtx por 1.5 anos...
Ja fez a parte dela..rs
Obrigado pela atenção
Eae pessoal eu quero comprar um cooler novo para minha GTS 250 da EVGA pois o original dela e 2 pinos e fica so á 100% eu queria que vocês me falasem 1 cooler que se encaixe nela e seja bom e não tão caro vou manda uma foto dela em baixo:
Valeu pessoal desde já!
Hmm, só completando que não é por ser dois pinos que a ventoinha está a 100%, deve ser algum problema na BIOS ou na regulação de tensão destes pinos, ou mesmo os drivers. Tenta pesquisar quais programas de controle de fans servem para seu modelo e dá uma testada, quem sabe?
Sim amigo eu uso o programa EVGA Prescision e la eu não consigo tirer de 100% eu quero trocar o meu cooler pois em jogos com gta 4,mafia2,cod mw3 esta chegando a 89C° que eu acho muita coisa e eu queria saber se existe um cooler de 2 pinos potente e que se encaixe na minha gpu sem problemas por favor me volte informações mais rápido possivel pois estou bem preocupador valeu!
O bom é você postar a medida da diagonal entre parafusos na parte de trás da placa, pois pelo perfil do PCB é só essa medida que importa para comprar um cooler novo, já que não tem componentes "altos" no caminho ali ao redor da GPU.
Consulte o setor de refrigeração para mais informações. :)
Coo não a fan só tem dois pinos não tem como controlar a rotação do cooler,ela nem ao menos mostra a rotação ja que tem tem somente os pinos de alimentação do cooler,não tem o pino que mostra a velocidade do cooler..
Já tive essa placa de vídeo e além dela ser capada nos clocks tem esse problema do cooler!!
Outro cooler não vai resolver muito,pois o cooler vai rodar a 100% também,mas se quiser trocar tem vários coolers que servem na GTS 250,mas não sei se por ser somente dois pinos haverá algum problema,quanto ao conectar o cooler novo.Tambem acho que não compensa trocar o cooler,alguns custam quase o mesmo preço da placa!!Colocar uma ventoinha jogando ar em cima dela ajuda também eu fiz isso!
Alguns coolers:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-para-Placas-de-Video-Deepcool-V4000/2110
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-para-Placas-de-Video-Gelid-Icy-Vision/2084
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-para-Placas-de-Video-Arctic-Cooling-Accelero-Twin-Turbo-Pro/2075
Fui..
Realmente bem alta essa temperatura... acredito ser por isso que está a 100% na verdade. Mas se em idle estiver bem abaixo, teste o programa msi afterbunner, funciona em todas as placas e você pode definir a curva de velocidade do fan baseado na temperatura da placa.
Antes de procurar outro cooler de vga, remova o seu atual e dê uma boa limpada, limpre o chip e o contato do heatsink e aplique uma pasta térmica nova. É possível que já dê uma grande ajuda.
Um cooler vga e barato que comprei foi esse na dealextreme, http://www.dealextreme.com/p/qq-wizard-video-card-heatsink-cooling-fan-for-nvidia-and-ati-2500rpm-14192, minha 8600 GT estava a 70º sem fazer nada no windows, agora caiu um bocado com ela. Mas o cooler da 8600 GT é uma coisinha de nada, esse da gts 250 é bem maior hehe. Aliás ele tem 2 pinos mas não fica sempre a 100%
Regula por tensão, e dependendo dos circuitos presentes no PCB também dá pra saber a % de rotação pela tensão fornecida para a fan, pelo menos da fan original deve ser preciso...
E aí pessoal, tranquilos?
Então galera, moro em Curitiba, e nesta semana houve uma onda de calor na cidade. Já sou acostumado a ver a VGA (uma GTS 250 1GB) em 50-60 graus mesmo sem fazer nada (Google Chrome e MSN aberto, por exemplo). Porém, nessa semana, percebi que a VGA ficava na casa de 70-80 graus em modo "ocioso". Ignorei tal fato, considerando o calor que estava na cidade.
Estava mexendo tranquilamente no PC, monitorando a temperatura da VGA como sempre fiz, quando resolvi jogar Skyrim. Abri o jogo e estranhei o fato do mesmo travar algumas vezes (o que nunca havia acontecido). Fechei o jogo, e quando voltei para a área de trabalho percebi que o gadget que uso para medir a temperatura da placa (este aqui) marcava 156ºC.
De imediato, reiniciei o pc, na esperança de ligar o computador e ver que era um erro no gadget. Porém, quando cheguei na área de trabalho, tudo travou, e o computador desligou sozinho. Tentei ligá-lo algumas vezes, mas sem sucesso. Tirei o cabo de energia do mesmo, esperei uns 15-20 minutos e tentei ligá-lo novamente. Desta vez, o PC ligou e imediatamente desligou. Lembrei que o mesmo havia acontecido com um outro computador que tive, que usava uma GF FX 5500 (algo assim). Nesse caso, tive de tirar a placa de vídeo para que o pc voltasse a ligar.
Resolvi fazer o mesmo. Tirei a GTS da placa mãe, deixei a tampa lateral do PC aberta, liguei o cabo de energia e...surpresa! O computador voltou a funcionar, exatamente como havia acontecido com o outro.
RESUMINDO: O computador só liga sem a VGA.
Um amigo meu, que entende mais de hardware que eu, disse que talvez a troca da pasta térmica possa resolver isso. Gostaria de saber de vocês se essa VGA tem salvação ou se já posso preparar o bolso para comprar outra.
(Desculpem o texto, mas procurei contar todos os detalhes para evitar confusão).
Obrigado...
olá galera!
Bom, hj é natal então primeiramente Feliz natal a todos.:lol:
Não sei se estou postando no lugar certo, mas se estiver errado por favor algum adm troque o topico de lugar por favor.
é mais ou menos assim, quando eu ligo minha placa de video na placa-mãe, com os cabos de alimentação da fonte tudo certinho, não da video nem um no monitor tanto na placa de video como na placa-mãe, não funciona... Quando eu tiro a placa de video (digo, tiro ela fora do pc ) e deixo só na entrada padrão de video da placa mãe da sinal no monitor normal, só que a placa de video liga normalmente, cooler, luzz e não cheira queimado... enfim, não sei o que pode ser, segue abaixo a cfg do meu pc
Placa de video: EVGA 9800GTX +
placa mãe: Asus P5G41T-M
monitor: LG 17'' normal
fonte: Corsair 750w
hd:2x sata 160g
process: core2duo E6600
por favor, não me diga que minha placa de video queimo :wacko:
ps: se não entender direito pergunta que explico melhor, estou meio lezado hj ;/
