Sobre a temp do seu processador posta da na secção refrigeração ou CPU.
e sobra sua 9800gtx+ ela em iddle faz 66ºC ? rapaz tem algo errado ai ...
o fabricante aconselha não deixar passar de 72ºC (numeros conservadores).
em games/benchmarks sua VGA fica quanto as temps ?
ela em total uso no teste do furmark foi a 88º
está muito alto né?
nesse exato momento to jogando world of warcraft, e está 70º-71º, mas não é um jogo que exige tanto quanto crysis e etc, que no caso é o jogo que fica dando problema pra mim.
mas eai, o que fazer?
Buenas........percebi que tem muita gente com problema com a GTS 250 em SO diversos, qual seria o SO mais estavel hoje na opiniao de vocês?
OBS: pretendo comprar um PC fim do ano, o problema que to sem vga e to meio pirado sem jogar...heheheh.....então tava pensando em comprar
uma GTS 250 e uma FONTE ZALMAN 460W, eu sei que o meu PC da assinatura é uma carroça, mas vou ter que esperar ate o fim do ano pra
poder comprar o novo PC. Enquanto isso eu poderia continuar jogando, o que vocês acham, é uma boa ideia ou vocês tem outras sugestoes? valeu.
@Avantasia .. melhore a refrigeração do seu case (veja mais em refrigeração).. se não melhorar .. compre um cooler para sua VGA ( ela merece e agradeçe.. ehehe)
to usando no Win7 RC 7100 x64 e nao tive problema algum...
otima placa, atendendo minhas necessidades até agora
valeu pela dica mas você leu a minha situação? estou numa encruzilhada:
vou comprar um novo pc so fim do ano, sendo assim tenho que continuar
usando a minha carroça aqui, porém, quero voltar a jogar ai pensei, compro uma vga 9600gt ou uma gts 250 mais zalman 460w?????
Vou resumir meu problema com a GTS 250
Montei o PC com uma Huntkey 450w, e a 65ºC (VGA) o pc reiniciava. Troquei p/ uma Seventeam 750w e idem.. mesma coisa...
Agora comentaram sobre o sistema operacional q to usando (WIN 7). Sei la se formato o pc agora..
Eae, dario@ faz um teste, instale algum programa para você alterar a velocidade do fan da vga, (ex: Precision da evga) e coloque ele a 100% para ver se o pc reinicia.
Ela aguenta um pouco mais cara..
Deve ter alguma configuração que faz ela resetar aos 65ºC sabe porque?? Percebi que o cooler começa a acelear sozinho aos 60º (sem ajuda de nenhum programa) ,ou seja, aplaca nao da nem "a chance" da fan ventilar ela....
Eae, aqui usando o FurMark a minha chega a 87º e o pc trava, a imagem some, mas se eu setar o cooler pra ficar a 100% desde o inicio, não passa dos 80º, e fica o tempo que eu quiser, com certeza deve ser alguma configuração na bios dela que faz desligar, assim como no processador, aqui na minha o cooler começa a aumentar a velocidade em 70º.
Eae, pelo menos no site da nvidia, nas especificações da 9800gtx+, a temp máxima é 105º.
@dante couras
Justamente .. a temp maxima do Core é de 105ºC.
Mais como todos nos sabemos não só existe o Core na placa de video .. mais como tambem reguladores de tensão, mosfets, memorias .. e esses componentes quase sempre são mais quentes q a GPU (ou core ou núcleo) ..
quando medimos as temps via programas (como evereste, GPU-Z e etc) ele mede as temps da GPU e não dos outros componentes ...
Por isso que aconselhamos deixar uma margem bem boa para essa temps maxima ... tanto para não judiar muito do seu Hardware (prolongando sua vida util) quanto para evitar o aquecimento interno do case e etc...
Mais convenhamos q a simples aplicação de pastas termicas e simples processos de ventilação isso melhorara bem .. e isso q eu indico para o amigo Avantasia
você mesmo fez os testes e seu núcleo nem passou de 87ºC ... provavelmente as temps de sua memos fora as alturas .. ocorrendo os travamentos
Mais é claro .. cara um sabe e faz o seu limite de temps .. ;D
@dante couras
Mais como todos nos sabemos não só existe o Core na placa de video .. mais como também reguladores de tensão, mosfets, memorias .. e esses componentes quase sempre são mais quentes q a GPU (ou core ou núcleo) ..
Eae, sim, mas quais fabricantes especificam 72 graus como limite?
Claro q não .. por isso q coloquei entre parenteses .. (NUMEROS CONSERVADORES) .. bem q 72ºC é uma temp é normal para as Placas da ATI .. mais para as NVIDIA não creio que esteja bom ..
O Avantasia pedio dicas para sua refrigeração .. e tentei dar a minha .. se a sua é diferente indique algo mais efetivo para ele .. pois eu torço para o bem estar do bolso e do hardware do Avantasia .. pois sei o que é um hardware com temps altas e seus perigos..
é u que eu disse no final do post anterior .. "Mais é claro .. cara um sabe e faz o seu limite de temps .. ;D" se você prefere deixar sua GPU trabalhando a 85ºC e suas memos com as temps nas alturas .. bom pra você .. mais pro seu hardware não .. concordas ?
Si ya !
Si ya !
Eae, dependendo do modelo são temperaturas normais para uma nvidia, deve se preocupar com temperaturas quando elas realmente estão altas, enquanto elas estiverem dentro do padrão, vai de boa, agora se o user quiser gastar grana com coolers para vga caros sem necessidade, vai do bolso de cada um, a dica para uma boa refrigeração é sempre a mesma, a única coisa de discordei, foi você dizer que a temp máxima para uma vga nvidia seria 72 graus.
E em games minha vga nunca deu pau, nunca travou, acredito que até 85º seja normal para uma vga dessas, e não sou apenas eu quem digo isso, você mesmo já viu isso aqui no forum, quando você pediu opnião para trocor o cooler da sua vga, Falou.
Olha pelo que vi as temperaturas estão ok, nada demais ai. Geralmente os 2 maiores vilões responsaveis pelos resets são a Fonte e as MEMORIAS. Eu vi que você trocou a fonte, mas e as memorias? Ja experimentou troca-las?
Dai você pode me responder, que o sistema funciona normalmente quando não entra em algum jogo, como poderia ser as memos?. Mas é no jogo que todo o sistema é posto a prova, e dai as incompatibilidades com memorias se tornam evidentes.
Outra recomendação é olhar o site da sua placa mãe, e verificar se existe alguma atualização da BIOS que melhore esse quadro, basta pesquisar no site do fabricante e ver as modificações.
So depois disso, é que você pode pensar em trocar a VGA ^_^.
ps: Galera, 72 Graus apesar de um pouco alto, é perfeitamente aceitavel para o Core da 9800 GTX+ e GTS 250. A temp Max da nvidia de 105 º é usada pela BIOS da VGA como temperatura Limite para o sistema de proteção (sim existe, porém é pouco eficaz), porém pode ser mudada via editores. Mas sinceramente amigos, acredito que a VGA estara morta bem antes de 105 graus :lol:.
@dante
como dito antes opiniões diversas .. cada qual com seu cada qual .. cada um sabe os riscos q corre e o quanto pode gastar.
Analisando as duas opiniões tem suas partes corretas ..
mais deixa de papo em off-topic e vamos ajudar o pessoal q precisa .. ok ?
@EspadaDaJustiça
tem como diminuir essa temp Max da VGA só modificando a bios dela ?
o que me inpressionou não foi a temp de 72ºC e sim o iddle do Avantasia de 66ºC como ele citou posts anteriores .. ai pensei q do iddle para o load as temps aumentam uns 13~16º imagina essa VGA em load .. O.o
por isso q pedi para ele testar em games ou em benchmarks .. para verificar o load dela se ficara em uma temp alarmante .. compreende ? :lol:
Olhando a minha assinatura, antes usava uma fonte C3Tech de 550Watts ( que dizia ser real ;( , era coisa nenhuma ), na primeira tentativa de rodar o crysis, rodou beleza os menus iniciais,, ao carregar o jogo e entrar na fase, Pow,,, o pc se desligou e ferveu a fonte hehehe, fazer o que, marchei pra evitar qualquer estresse e ja pensando em placas futuras, mandei vir uma Seveteam de 750watts,, caso resolvido, meu pc nao desligou mais; claro como o crysis no maximo exige bastante.. não é sempre, meio raro.. as vezes nos videos do jogo dá umas travadinhas, mas como falei, raro de acontecer. Agora o meu estabilizador coitado... de vez em quando fica acionando a relé quando estou jogando, acho que de tanto o PC exigir carga... fora isso.. a minha vga é a 9800GTX+, porém veio o modelo da GTS 250, com 1 conector pra fonte, porém na etiqueta da placa tá 9800GTX+.. falou !!;)
@dante
@EspadaDaJustiça
A temperatura MAX pro sistema de proteção e pro acionamento dos coolers a 100% é setado a 105º (Geralmente referido como "Critical Core Threshold Temperature") e é possivel diminuir essa temperatura com editores de BIOS.
Sobre o restante , eu concordo com você. So que tem que ver se no Iddle do Avantasia o cooler estava em 40% (geralmente o cooler em auto, fica nisso em Iddle). Caso sim é normal ficar em 66º em Iddle, caso contrario ai sim é problematico.
Se passar de 80º Graus em carga de 100 %, sem Over....ai é melhor ele investir em um sistema de refrigeração mesmo, senão é melhor ele transformar a VGA em uma Panela ^_^.
"Vivendo e aprendendo" ... lendos os topicos do CdH e aprendendo mais ainda ...
Valeu pelas informações EspadaDaJustiça ...bem que a mãe precisava de uma panela nova aqui .. :P
@dante
@EspadaDaJustiça
acabei de instalar uma fan de 120mm na lateral e outra atrás, além da frontal que ja tinha.
acho que ja melhorou bem né?
So uma pergunta Avantasia, nesse teste o cooler da VGA estava em 60%? Da uma olhada, pode ver via Rivaturner, ou o proprio GPU-Z mesmo. Essa temp ai esta alta. Caso precisar é melhor você ajustar a rotação do cooler via software para +70%.
Não, ele fica normalmente em 35% - 40% no começo
Ela aumenta conforme a temperatura vai subindo
