Ok valeu a pesquisa veio ;) mas tipo o que está me intrigando é o fato de que essa placa eu li que consome menos que a 9800GT, portanto na mesma máquina que a 9800 foi instalada ele deve funcionar consumindo menos ainda!! E outro detalhe é que se fosse a fonte, CREIO EU não tenho certeza :P, quando eu abrisse um jogo por um determinado tempo ou o jogo travaria ou o sistema reiniciaria. Por favor me corrija se eu estiver errado, mas descartei que fosse a fonte por esses 2 motivos acima.
valeu
Onde você leu que a GTS 250 consome menos que uma 9800 GT? Amigo o TDP maximo da 9800 GT é de 105 W, enquanto que o da GTS 250 é de 150W, lembrando que esses são os valores em alta carga de processamento.
Bom sobre a fonte, de fato eu não recomendaria você usar essa fonte. Os problemas de resets e desligamento são ocorrencias comuns quando a fonte não aguenta o tranco.
Você ja tentou desinstalar todos os vestigios de drivers anteriores? Experimente tentar isso, e depois instalar o ultimo driver e teste.
mabjs - usei sim o adaptador que veio com ela, 2 cabos de força 4 pinos para 1 conector de 6 pinos.
EspadaDaJustiça - Quando você fala desinstalar todos os vestígios de drivers seria de que maneira? Pois somente desinstalei os drivers, reiniciei e reinstalei os drivers :/ Se houver outra forma, não tentei...
Bom, seria você utilizar ferramentas de limpeza de drivers. porém como você desinstalou o antigo, antes de colocar o novo, então nessa parte esta ok.
Olha como o mabjs disse, e melhor testar com uma outra fonte. Teste com outra mais potente, e poste os resultados.
usar o adaptador não tem problema, porém, nessa sua fonte não recomendo.
buenos dias, vamus ao trabalho....heheheh....brincadeira, como eu falei antes e pela complementação do ESPADA, realmente a gts 250 consome muito mais energia que a sua antiga 9800gt, e tem mais, quando você joga jogos que utilizam de recursos como PHYSIS aumenta mais ainda a necessidade de energia, por isso, providencie uma nova fonte o quanto antes. Abraços e boa sorte.
OBS: eu costume formatar o pc quando mudo de hardware, mas no seu caso nao vejo necessidade pois você tinha uma nvidia 9800gt e mudou para outra nvidia porém uma GTS 250, cfe o ESPADA citou o procedimento que você adotou está corretíssimo.
Compensa trocar a pasta termica da placa de video pela 'Artic Silver 5', e qual temperatura chega a 98GTX de vocês em idle e full ?
nao lembro se essa pasta é aquela com prata, se for, vale a pena sim, essa pasta com prata traz uma melhora significativa.
mabjs valeu a pesquisa aí ;) mas tem um detalhe que nao fui muito claro, antes de ter a GTS 250 eu tinha a 9800GT, PORÉM eu fiquei 3 meses utilizando a placa de vídeo onboard e ai sim depois coloquei a GTS 250. Dentro desse período não houveram formatações :/ Eu só poderei testar uma fonte melhor possivelmente no fim de semana, levarei a placa pra casa dele, ele tem uma de 450w reais! vocês me aconselhariam formatar antes de levar a placa pra ter certeza de que é a fonte ou eu levo logo a placa e depois formato?
valeu aí ;)
Galera basico para não da mais trava.
nos casos de placa-mãe ASUS não instale o AIUP asus , o soft de over do processador, é batata instalar e a placa de video trava, fiz o teste e sem instalar nao travou mais
valeu aí ;)
Velhão, eu tirei minha falecida 8800GTS e coloquei a 250GTS e nao formatei, ta funcionando tranquilo.
:aranha:
É sempre bom formatar ao tirar um hardware e colocar outro, porém não é regra e não muda quase nada, a nao ser que dê conflitos, o que é muito raro.
Pro amigo que quer mudar a pasta termica da VGA, eu acho besteira, a nao ser que a pasta utilizada ja seja antiga e nao esteja dando conta do recado, caso o fato nao seja esse, aconselho a melhorar a circulação de ar do gabinete.
Abs.
Galera ainda não formatei (nem pretendo mais xD) nem levei a placa pra casa do colega. Continuo testando os jogos por aqui... Gente, estou muito intrigado com esse PhysX o.O putz a placa ta com um desempenho animal aqui:
- Left 4 Dead 1440x900 tudo no máximo com 4xAA 16xAF à 60~70fps (20~35fps na 9800GT);
- Track Mania 1440x900 opções em "Muito Alta Qualidade" (última selecionável) com todos os efeitos marcados para ativar à 35~55fps (10~25fps na 9800GT)
- Crysis Warhead 1440x900 em Gamer sem AA e AF à 20~40fps (5~15fps na 9800GT)
Daí é só abrir um mísero teste de física pra descer pra 7~15fps! Isso é desesperador, Nurien Alpha eu tinha 30~45fps na 9800GT aqui com 7~15fps tb, assim como nos testes :/ Putz como pode ser a fonte se ela tá com desempenho melhor em tudo, somente na física que tá dando problema? Isso não quer dizer que eu não vou testar a placa com outra fonte, mas é muito fodz entrar na minha mente que é fonte se ta tudo perfeito na placa; desempenho, estabilidade, temperatura etc., exceto SOMENTE a parte da física o.O
então não é a fonte, ponto final. Vamus analisar quem pode ser então:
memorias? mobo? vga? drivers? programas? processador?
vamus fazer uma votação pra tentar e ver qual das opções é a mais suspeita.
Eu voto nos DRIVERS.
mabjs nao to confirmando isso :D a galera vai me matar iaueheaiuhuhiaueiu assim tipo eu voto na placa mãe!!! Como viu na assinatura - 2.40ghz de C2D E6850 porque a P**** da placa mãe não tem FSB 1333 mesmo com a bios mais nova... Tem q ser ela ! Lembrando novamente q nela mesmo funcionava a 9800GT :(
Em relação aos drivers, afinal o que eu posso fazer realmente? Lembrando que não tentei fazer a tal "remoção completa"...
mabjs: "OBS: eu costume formatar o pc quando mudo de hardware, mas no seu caso nao vejo necessidade pois você tinha uma nvidia 9800gt e mudou para outra nvidia porém uma GTS 250, cfe o ESPADA citou o procedimento que você adotou está corretíssimo."
vce falou pra eu formatar, mas minha onboard também era nvidia e usava o mesmo driver hehe (era nforce 6100 na placa mãe e vem com driver da nvidia)
o outro cara falou do driver 186.02, é mais novo q o 185 nao é?
e nao me lembro de ter visto ele no site da nvidia.
Cara eu to recebendo minha GTS250 Superclocked 512MB aqui no final dessa semana, no máximo início da próxima...vou testar com alguns jogos e te digo o meu resultado pra gente ter uma ideia ok?
edumazieri - Sim, o 186.02 é mais novo que o que consta no site, é o que vem no CD da GTS 250 e não é beta, porém realmente NÃO consta essa versão no site, somente a 185.85! Não entendi por que, mas de forma ou de outra aqui estou com a 186.02 instalada já que não ví nenhuma diferença pra versão do site.
Julio - valeu velho ;)
A minha chegou hoje, 1GB Overclocked de fábrica!!
Show de bola!! Pra quem tinha uma 86GT foi um **** salto!
Estou super satisfeito.
Ah, estou usando os drivers BETA 190.15, estão perfeitos, dão um ganho na performance considerável!
Vamos ver como ela vai se portar ao longo dos dias!
Em relação aos testes de física, já tentou desabilitar o Physyx no Nvidia Desktop Manager? Talvez esteja atrapalhando em algo.
Adicionalmente, atualiza a Bios da placa mãe pro ultimo modelo e o chipset também, alguma coisa deve adiantar.
Abs!
Bom dia,
Comprei uma ECS GTS 250 e tenho uma placa mãe Pc-Ware. Essa placa mãe funciona com dual channel a 667mhz (as memórias são DDR2 800), e tem pci-e 16x 1.0. Gostaria de saber se vou ter um ganho perceptível em performance trocando a placa mãe por uma Gigabyte que tenha dual channel ddr 800 e pci-e 2.0. Eu sei que o pci-e 2.0 dobra a largura do barramento, mas não sei até que ponto isso aumenta no desempenho...
A máquina em questão é um C2D E7400, 4GB RAM.
Não sei se estou postando no tópico errado, mas não fugi tanto do assunto...
Bom dia,
A Resposta é Não. Apesar do dual Channel 800 Mhz ser uma boa, ele não vai ter uma enorme ganho , apenas um pouco de ganho. Ja sobre o PCI Express 2.0, apesar dele duplicar a largura de banda, essa banda extra não ajudara muito a GTS 250, porque a banda fornecida pela PCI Express 1.1 (4 GB/S em cada direção) é mais que suficiente para a VGA funcionar 100%.
So vai valer a pena trocar de mobo, caso você troque de processador.
ps:É importante que a PCI Express 16X da sua mobo, esteja trabalhando a 16X de verdade. Verifique isso.
Abs!
Já sim, desabilitando o PhysX os testes vão para o modo Software (utiliza o processador) ficando a 1fps.
A placa mãe tá com a última BIOS já lançada :(
Eae, com certeza vai rodar assim pois quem faz o trabalho nesse caso é o PhysX, sem ele essas aplicações não existem, Falou.
P.S: Aqui o Fluid fica em 30 fps com a GTS 250 512MB.
acho q ou eu ou você não entendeu direito xD
você me disse pra desabilitar o PhysX no painel de controle da nvidia e eu respondi que sim, já havia feito o teste. Respondi que desabilitando a opção toda a física passa a ser processada pela CPU (pelo menos é o que eu presumo :P), consequentemente fazendo com que toda a parte física perca MUITO desempenho e aqui fica a uns 1~2fps...
Agora se você disse pra eu HABILITAR o physX então eu que não entendi e respondi errado :P malz aí se foi isso, mas de qualquer forma com o PhysX habilitado os testes ficam à 10~15fps.
Na antiga 9800GT eu conseguia 25~28fps em qualquer resolução :wacko:
