ICEAGE 120 PLUS Review - Tópico Oficial
É uma: P5GC-MX/1333 - E já aproveitando, é uma boa placa para over?
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5gc-mx1333/big_photo.jpg
Falando em cooler, tem algum indicado para a placa de video? ela não recebe quase nenhuma ventilação no lugar onde fica o cooler e é a parte mais quente do pc.
Minha video é uma XFX GeForce 1 Giga: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-74179526-placa-de-video-xfx-geforce-8600-gt-1gb-ddr2-540mhz-_JM
Achei a ideia deste post boa:
http://www.guiadohardware.net/comunidade/cyclone-evercool/791359/
Agredeço desde já.
Abraços DC.
olha o iceage pode sim ser colocado na usa placa mãe, mas seu gabiente aguenta? verifique o espaço que existe desde a altura do processador até a chapa lateral... mas pelas fotos, eu acredito que não deva caber, logo no seu caso um maxorb seria o mais recomendado mesmo...
PistolaoBR... agradeço sua ajuda... agora vem o problema... Moro em Manaus-Amazonas, me indique uma loja para que eu possa comprar isso que você me recomendou e que seja de confiança para enviar pra cá!
O lance da cartolina ou papel cartão eu tenho que fazer uma pá de vento para direcionar o ar nos dissipadores de tensão e no chip 790FX certo?
Tava dando uma olhada e não me surpreendeu. Já tenho um a 1300 rpm se não me engano, e o pc fica um pouco quente. Um de 2000 rpm vai fazer alguma diferença sózinho ou vou ter de uns coolers para puxar mais ar para dentro?
Um a base d'água não funciona melhor?
Abraços DC...
olha duke, no seu living cube da Maxxtro não va icaber cooler tower com fan de 120mm, só horizontais, e mesmo assim baixos, o melhor deles é o maxorb, pega ele e uma boa pasta termica tipo a ocz freezer extreme que tá beleza... o maxorb tem uma pancada de heatpipes... e vai aproveitar a vetilação do seu gabinete...
Achei muito interessante este cooler iCEAGE.
Como estou cogitando trocar o cooler original do meu E6420 (sem OC), o iCEAGE poderia ser uma opção ao Extream Icecube que estava querendo.
A minha placa mãe é uma MSI P35 Platinum, e o meu gabinete é um Cooler Master Elite. Acho que o iCEAGE entraria sem problema, mas seria bom conferir. Que distancia teria que medir desde a placa mãe?
Silencio e uma coisa que me preocupa, portanto não quero um cooler barulhento. A temperatura estándar do meu processador, segundo Speedfan, é de em torno dos 42 graus (moro no Rio), que sobe para 57-58 quando faço processamento de vídeo. Me parece que esta na hora de melhorar o esfriamento.
Alguém conhece alguma loja no Rio que tenha o iCEAGE?
Vale a pena lapidar o iCEAGE?
No teste do Sunbeamtech falam que a superficie de contato tem algúm tipo de acabamento (ridged) feito de propósito, imagino para melhorar a transmissão de calor.
caber cabe mas voce não deve colocar cooler tower de espécie alguma numa placa dessas, tem que ser cooler paralelo, que ventile a placa mãe e os dissipadores em volta do processador, no seu caso tem que ser o maxorb, geminiii ou big typhoon vx
aí PistolaoBR, o cooler chegou junto com a OCZ Freeze Extreme, so que num sei se você levou em conta! que no proc. AMD só da pra ficar numa posição, e tal posição o cooler tá voltado para fonte!
Sendo assim, acho que fica quase impossível fazer uma pá de vento como você recomendou... então acabei nem comprando o cooler de 120mm da cooler master que você recomendou tb!
Tem alguma outra solução?
cara sua amd 790 é relativamente fria, não se preocupe...
certo, ela fica entre 35~37ºC na temperatura ambiente de 28~30ºC e quando ligo o ar do meu quarto a temp dela fica entre 31~33ºC isso com over, sem over fica entre 23~26ºC
Tá consegui colocar com estabilidade o Phenom 9550 a 2.65Ghz em 1.30~1.32V
as memórias estavam configuradas como 533MHz e rodando em over a 642MHz.
consegui colocar ele a 2.706MHz e as memórias foram pra 656MHz, fiz os testes de estabilidade pelo everest, e os resultados foram!
CPU uso de 100% durante 3 minutos e 30 segundos, sem erros,
Temp: Início 25ºC, Meio 29ºC, Pico 32ºC
Fiz o teste na memória, passou 40 segundos travou, quando não travava o everest acusava erro de Hardware Failure, ou seja essas memo tão brekando meu over....
andei lendo sobre seu tópico da mobo X38 que você fez... e peguei a tabelinha de clock x tensão para as memórias!
e outra essas temperaturas citadas ai, foram usadas com a pasta térmica do próprio ICEAGE que você Falou que num presta, hsuahusahs
Imagina com a OCZ Freeze Extreme!
heberton a temeratura da placa mãe está maravilhosa, qualquer coisa abaixo de 40ºC está lindo, e com o CPU está ótimo tambem, se voce quiser colocar as memórias com over melhor eu sugiro voce a aumentar o tempo de resposta delas e do chipset, ai fica tudo 100%. e faça testes no prime, não no everest, ele só presta para testar temperatura mesmo, erros de processamento e instabilidade o prime que é o bom para testar...
me da o link desse troço ai!
e algo para testas as memórias tb, um tal de memo58 algo assim
PistolaoBR, entendo que por os dissipadores ficarem bem quentes e tal eles precisam de ventilação, mas as placas que não os possuem não necessitariam de mais ventilação ainda?
Bem, voltando ao problema original, minha case é uma clone 15082 e ela vem com um cooler de 12cm frontal e um de 22cm na lateral que ocupa +- 3,5cm (é mais decoração do que ventilação). Então pelo que andei medindo, sobraria 12,5cm pro cooler da CPU. O maxorb não é compativel com a minha mobo, e com esse gigante na lateral o big typhoon também não caberia. Será que vale a pena arrancar o cooler lateral e pegar um cooler maior pra CPU ou eu consigo um pequeno que tenha bom desempenho (pequeno, o geminii é interessante mas a ideia de ter que tirar a mobo pra mexer em qualquer coisa me incomoda um pouco)
Minha ideia inicial era arrancar esse troço e por o iceage com 2 fans e uma pá pra direcionar parte do vento para o dissipador. Eu tenho um Q9300 e no prime95 minhas temps tão atingindo 72c (pelo realtemp) com o cooler stock, e eu pretendia fazer um overclock leve, pra 3-3.2 ghz. A temperatura da minha mobo fica entre 31 e 35 mesmo em dia quente, então ela não me preocupa muito no momento.
olha acredito que o big typhoon caiba sim no seu gabinete, pega ele... e um cooler tower com "pa de vento" improvisada vai ventilar o dissipador traseiro do processador mas não o superior, e aqueles mosfets ali vão friar e aumentar muito a temperatura do processador, eu não recomendo... e não placas que só tem um dissipador, do chipset, não precisam de muito ventilação pois o chipset em sí é frio.
na sessão de overclock tem um tópico fixo com link de todos... tem prime95 para processadores com mais de 2 cores, e o prime orthos para processadores de 1 a 2 cores.
a me tira outra dúvida PistolaoBR,
aquela presilha pra prender o cooler do iCEAGE ela acaba impressando algumas aletas de alumínio mesmo, ou só comigo que consegui fazer isso!
bem nas bordas onde a presilha pega a pressão ela chega a juntar umas 3 a 4 aletas!
Tá bem difícil achar o iCEAGE atualmente, e logo quando eu decido comprar... :( Alguém sabe de alguma loja que tenha esse cooler disponível atualmente?
Edit: Só pra mencionar, já vi em todas as lojas do início do tópico e na maioria das lojas presentes na lista de lojas recomendadas dos usuários do CDH(aqui), fui até na página do fabricante(3R) pra procurar o distribuidor autorizado na américa do sul, que é a casemall, e a partir da página da casemall entrei no site das revendedoras, mas nenhuma tinha disponível, inclusive já usei o famoso "avise-me quando estiver disponivel" de algumas lojas, mas realmente tá complicado.
Bem, de qualquer forma não tenho tanta pressa(afinal tá dando pra me virar com o cooler stock), mas com certeza estou ansioso pra pôr as mãos nesse cooler!:P
Prezado Amigo,
Entendo pouco de informática, porém leio muito, e gosto de ler em fóruns. Li todos os artigos sobre refrigeração.
Estou montando um PC (aos poucos, pois estou trazendo algumas peças da Alemanha) e por enquanto tenho a placa mãe (GA – MA790X – DS4), um HD (W.digital de 500GB) e dois pentes de memória Mushkin ( SP2-6400 DDR2-800 PC2-6400 CL 5-5-5-15).
Minha pergunta é a seguinta:
O Processador será um 5200, 5400 ou 5600. Não farei overclock. Precisarei comprar um cooler para o processador? Se afirmativo, tenho a possibilidade de comprar os que estão abaixo e com os preços em EUROS ( faça o euro a uns R$3,00, pois é pago no cartão de crédito). Assim, se necessário, qual o melhor custo benefício? Pode colocar uns 05 pela ordem?
Zalman:
CNPS 7500 – ***** LED - 31,00
CNPS 8700 – LED - 39,00
CNPS 9500 – LED - 43,00
CNPS 9700 – LED - 43,80
CNPS 9700 – NT - 48,00
Noctua:
NH-U12P – 56,80
NH-U9B – 48,00
NH-U12P – 56,80
Asus:
Triton 75 – 18,00
Artic Cooling:
Freezer 64 Pro PWM 0,8 Sone – 15,00
Freezer Xtreme – 26,00
Xigmatek:
HDT-S1283 – 29,50
Scythe:
Andy Samurai master – 33,00
Kama Cross – 25,00
Katana 2 – 19,90
Ninja Plus SCNI – 1100P Rev. B – 32,00
Zipang – 39,00
Mine Rev. B – 29,90
Orochi – 48,00
Shuriken – 29,00
Agradeço sua atenção e peço desculpas se postei em local errado, mas queria sua opinião.
Que Deus te abençõe e uma grande abraço,
Jota2008
pega o sunbeam corecontact freezer, ou thermalright 120 ultra extreme e um bom fan de 120mm com o máximo de cfm o possivel sem ultrapassar 25dB se voce quer saber a ordem desses coolers ai veja na http://www.frostytech.com/
Tem outros testes muito interessantes também da Benchmark Reviews, onde o OCZ Vendetta 2 fica muito bem posicionado.
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=1
E se sai melhor que o True en vários desses testes, principalmente se temos em conta o preço do Vendetta.
Também não sei quem estaria vendendo o OCZ ou o Sunbeam no Brasil.
olha testes com o TRUE são absurdos de mal feitos, 1º que o pessoal poe uns fans de 40cfm só nele, e quer comparar com outros coolers tower de 120mm com fans de 80~90cfm, 2º que eles não usam a chillfactor de forma correta, eles passam ela como a artic silver, e ela é liquida, voce passa uma fina camada mesmo, quase que transparente e 3º que eles chegam ao absurdo de parafusar ele errado :P isso mesmo... olha eu duvido e muito que o core contact freezer consegue ser melhor que o TRUE, consegue ser melhor que o TRU mais a versão extreme acho difícil, na própria frostytech eles tem o TRUE abaixo do TRU... agora que o corecontact freezer é um cooler super barato e muuuuit bom é, pena que não tenha distribuidora dele no Brasil, já ví no ebay por US$25,00 já, preço dele normal é US$30,00. Mas um iceage com pasta termica melhor já fica quase igual...
Para mim a questão que decide é a relação preço/resultados, e nisso acho que o Sunbeam ou esse OCZ Vendetta 2 são imbatíveis.
Pena que o Sunbeam é difícil de achar e em USA só em lojas que trabalham com Paypal, que não gosto. No Ebay já esta por $37.
Pistolaobr, qual é o jeito certo de passar a OCZ Freeze Extreme?
