...Realmente o fluxo de ar é muito maior :lol:, mas o barulho também é muuuiiiitttto mais alto.... :(
Eu fiquei um pouco decepcionado com esse FAN... To com 2 aqui num CoolerMaster Elite 335 (1 na frente em baixo e outro lá atrás) + o Buffalo e tá fazendo um barulho insuportável...
...Tenho 2 aqui sem nenhuma frescura, com parafuso, sem borracha, e ouço apenas um barulhinho levíssimo, que não me irrita...
Aqui também os R4 não fazem ruído nenhum...
Tentando dar uma luz nessa questão...
Existem dois tipos de ruído causados pelas ventoinhas: o causado pelo fluxo do ar e pela vibração do gabinete.
Sobre a vibração, a ventoinha sozinha não faz barunho nenhum, porém ela pode apresentar alguma vibração, devido a alguma folga no eixo e/ou desbalanceamento na hélice.
Ao ser fixada no computador, essa vibração se espalha por todo gabinete e, ao encontrar uma parte mal fixada (tampa mal encaixada, rebite frouxo, parafuso sem aperto, etc.) essa vibração se transforma em ruído.
Então, para combater esse tipo de barulho causado pelas ventoinhas, tem que olhar não só a fixação do fan, mais de todo o gabinete, procurando algum lugar que tenha contato de metal com metal e que tenha algum tipo de folga (dica: com o computador desligado, dê umas pancadinhas pelo gabinete e tenta localizar algum barulho de "metal solto").
Já sobre o fluxo de ar, a turbulência causada pela passagem do ar pelas grelhas do gabinete pode ser uma fonte de ruído. desse caso o barulho é diferente: É um pouco mais baixo (grave) e constante, enquanto o causado pela vibração é mais agudo e as vezes intermitente.
Para combater esse tipo de ruido, tem que deixar o fluxo de ar interno o mais livre possível, reorganizando cabos e mudando alguns componentes de lugar, como os HDs. Embora para resolver em definitivo tenha que apelar para soluções mais radicais, como cortar fora as grelhas originais do gabinete.
Espero ter ajudado. ;)
[]'s
Cara quem reclama do ruído produzido pelo Fan (19dB) deve ter audição de morcego, por que eu tenho três no meu gabinete e mau escuto eles (só os de 80mm xiguilingue).
Quem estiver usando esses Fan's no gabinete junto com algum "filtro de poeira" ou com a "grade de metal do gabinete", esse é o verdadeiro motivo dele está produzindo algum tipo de ruído, quem quiser silencio absoluto terá que remover o "filtro de poiera" ou fazer um buraco no metal do gabinete com uma micro-retifica ou serra-copo.
Antes aqui ficava um ruído devido ao atrito do ar contra os furos da grelha de metal do gabinete, nisso como não possuo "micro-retifica ou serra-copo" eu tirei essa grelha com um alicate de bico, o acabamento final não ficou perfeito mas removir a grelha, com isso eliminei o ruído e ainda aumentei o fluxo de ar produzido pelo Fan (para um melhor foluxo de ar é recomendado que o local onde o Fan será preso não possua a chapa de metal com furos no gabinete, e sim um buraco com o diametro da elice do Fan).
[]'s
Acabei de escrever um post enorme sobre o assunto. Quando cliquei em "Enviar" houve um "Database Error", e perdi tudo. Portanto agora vou resumir, de forma curta e grossa.
Concordo com você, colega. Você disse justamente o que eu estava prestes a dizer, a diferença entre os tipos de ruído. Vou me concentrar no problema da vibração, dessa vez.
Faça com que o ambiente fique silencioso, ligue o computador, aproxime o ouvido e tente encontrar de onde vem o barulho. Aperte gentilmente o gabinete com as mãos em diferentes partes e veja se o ruído pára enquanto você pressiona. Funcionou para mim.
O pessoal aí deve estar comprando R4-L2R-20CK-GP falsificado. O fluxo não é lá essas coisas, mas eu durmo com a cabeça a 50cm de 3 desses fans ligados direto na fonte, é quase inaudível.
Eu comprei os meus na DHCP, recomendo que comprem lá.
O meu é certeza que não é falseta (:D) e faz um barulho danado. Como disseram anteriormente, deve ser por causa da grelha do CM-590 e também dos filtros de ar da Akasa que coloquei junto com os coolers...
Mas como tinham dois fans daqueles que vem no kit da própria Cooler Master no lugar anteriormente que eram muito mais silenciosos (e o fluxo de ar deles é terrível :lol:), não sei se o problema é do gabinete não...
Os meus são também ligados diretos na fonte. Três eu coloquei ligados na placa-mãe, e rodam muito lentamente, quase sem fazer barulho, mas dois são daquele kit e outro (o traseiro) veio no próprio gabinete. Assim, liguei todos os coolers que jogam ar para dentro do gabinete direto na fonte e os exaustores na placa-mãe.
Eu queria saber se tem para comprar aquele cooler da Cooler Master inteiro transparente (parece de acrílico) que vem na frente do CM-590, junto com a gaiola para os HDs. Esse sim é um excelente cooler: ótimo fluxo de ar e muito silencioso, mesmo ligado direto na fonte.
[]s!
Quando eu comprar os meus, logo na primeira instalação, eu colocarei pedacinhos de borracha. O ruim é que eu terei que colocar filtros de poeira, será que atrapalha a estética e o fluxo de ar? Será que não adiantará nada eu comprar um fan de 90 CFM, se terei 30 CFM?
Então, diminuir o fluxo de ar os filtros diminuem mesmo, mas a diminuição não é tão grande assim. Pode colocar tranquilo.
Quanto à estética, realmente não fica muito bonito, mas eu prefiro um gabinete feio mas sem poeira! :D
[]s!
É verdade, melhor sem poeira... Mas tenho uma dúvida, eu colocarei um Silverstone de 110 CFM numa baia fan para ventilar direto no Ice Age, o CPU Cooler. Será que ali pode deixar sem filtro? Será que é uma boa ideia? Por que um pessoal me disse que não é bom colocar filtros em fans de altíssima performance...
Não é uma boa ideia colocar filtros em fans de altíssima performance, porque se você colocar elas deixam de ser de altíssima performance :D
Eu coloquei um uma vez e o fluxo caiu pra quase 0. O pessoal por aí recomenda colocar meias de nylon que o fluxo cai menos, mas eu nunca tentei. Eu pessoalmente prefiro abrir a tampa lateral todo mês e tirar a poeira, fazendo com periodicidade o trabalho é pouco.
Na baia frontal é o pior lugar pra deixar sem, já que o lugar preferido da poeira é entre as aletas dos dissipadores.
Testei as tais das meias por aqui, mas elas se saíram muito mal. Os filtros Akasa não diminuem tanto assim o fluxo.
Como disse em um post antigo meu, parece que o fluxo sai do centro e se move para as laterais do fan. Ao invés de pôr a mão na frente do fan ponha-o em frente à barriga. Você vai ver que não venta muito no centro, mas nas beiradas ainda venta forte.
faz o seguinte intao parceiro
pega esse fan da silverstone q é otimo de cfm só q faz um barulho infernal quando ta no maximo =/ e troca o do ice age por ele, pega o CM R4, e bota no baia fan com filtro...
acho q vai fazer mais efeito q tu deixar o silverstone com filtro...
negocio é ter ar friu dentro do gabinete ;D
e falando do post do timmy... velho sao os teus fans q estão com problema, de boa, meu pc é super silencioso e tem mtossss fans desse ;D
Não é possível.
19 dbA é completamente nada, o ouvido não capta se não me engano.
Eu acho que também tem que ou o Fan é falso, o é frescura do dono.
Aqui fica direto na baía frontal, ocupando 3 slots. Esta é a foto do bichinho com lasergrill. O fato que eu já testei sem lasergrill e também só com o cooler na minha mão e a diferença é mínima. Ou seja, peguei cooler de lote ruim, ou vocês tem alguma manha para zerar o som porque aqui sinceramente não dá. É turbina de avião pra ninguém botar defeito.
Comprei na E-Coyote o CM4 achando que era grande vantagem. Vento ele faz mesmo! Bonito ele é, mas depois de algumas semanas perde a graça dormir com "sabre de luz" ligado e avião decolando.
Não é possível.
Te garanto que frescura não é, meu amigo. Eu não me incomodo com o barulho dos fans, só estou dizendo que é muito mais alto que os que vem naquele kit da Cooler Master com 4 fans, mas com fluxo de ar maior que os do kit.
Além disso, prefiro um cooler barulhento e as peças do meu gabinete bem refrigeradas e funcionando até abaixo da temperatura considerada normal do que fans silenciosos mas temperaturas no limite ou acima.
Quanto ao filtro de poeira, ele abaixa sim o fluxo de ar, mas não é muito não. Pode colocar tranquilo no fan da Silverstone, RafaelOliveira.
[]s!
É acho melhor colocar filtro no silverstone. E Angioletti, não tem como colocar o Silverstone como CPU fan, pois ele não tem conector PWM, para isso eu teria que comprar aquele fan da Arctic Cooling AF12025!
Para comprovar para vocês que não estou com "frescura" e realmente os dois coolers R4-L2R-20CK-GP que instalei na lateral do meu CM-590 fazem relativo barulho, fiz um pequeno vídeo (desculpem pela qualidade, filmei com o celular, mas já dá para ter uma noção) demonstrando o ruído do cooler frontal do gabinete (que vem junto com ele, muito silencioso e com ótimo fluxo de ar, ligado diretamente na fonte - gostaria de saber se alguém sabe onde encontrá-lo à venda :D), o barulho dos dois coolers laterais (que são os coolers com leds azuis da CM desse tópico, com filtros de poeira Akasa e ligados diretamente na fonte) e dos dois coolers superiores (que são daquele kit de 4 fans da Cooler Master R4-S2B-124K-GP (R4-S2B-20CK-GP), com filtros de poeira Akasa, fluxo de ar apenas razoável - somente 46CFM contra 90CFM do fan desse tópico - mas bem mais silenciosos).
Eis o link para o vídeo: http://rapidshare.com/files/253475519/Fans_do_CM-590.avi.html
Dá pra verificar claramente que o cooler frontal é muito silencioso (quase não dá para ouvir o barulho dele), os superiores são um pouco menos silenciosos, mas quase não há diferença com o frontal (nota-se que o barulho é mais do fluxo de ar mesmo, já que eles servem como exaustores) e os laterais, que são os fans desse tópico, produzem um ruído não tão chato, mas considerável (apesar de estarem ligados diretamente na fonte e rodarem no máximo de suas velocidades).
Espero ter esclarecido.
Abraços!
Opa cara, valeu pelo vídeo. Estava na dúvida se esperava chegar o fan de título do tópico na e-coyote (está em falta) ou pegar um kit deste de 4 fan que está disponível e com preço bem atraente. Como pensei a respeito do barulho, o vídeo pra mim foi bastante esclarecedor, já que pra mim o ruido vai importar muito pois o pc fica em meu quarto. Decidir pegar o kit pelo menor barulho.
erro feiu Red...
le o pessoal do topico q tem esse cooler
a maioria fala bem dele... o timmy é uma exeçao...
eu comprei 15 coolers desses e nunca teve problema com barulho... nem no meus dois pcs nem do meu amigo... alem de serem um dos coolers mais bonitos e tem um otimo CFM sem barulho nenhum...
revise a sua pesquisa ;D
Angioletti, ele não tem que revisar nada.
Os meus também - comprados no e-armazem com nota - fazem um barulho ridículo. É só desligar os dois que o silêncio impera no ambiente. Já fiz vários testes, infelizmente são eles. É um "nheeeeeee" que não acaba, dá pra ouvir até no quarto do lado.
Agora se existem uns com, outros sem barulho, problema de quem os fabrica, deveriam se certificar de todos serem 19db.
Já encomendei mais dois Zalman ZM-F3, mais fácil de limpar (menos pás, porém maiores), fluxo maior e não tem barulho algum. Sorte que achei os 3 últimos no M.Livre...
erro feiu Red...
Não acho que errei não, o colega Timmy tem um gabinete igual ao que tenho, então significa que o db serão os mesmo aqui, se você baixar o vídeo que ele deixou, irá notar a diferença. O fan de título do tópico realmente é muito bom, mais pra mim que uso um pc no quarto e deixo ligado fazendo download e convertendo vídeos quanto menor o barulho melhor.
Cara, na verdade isso não é argumento suficiente, pois o Milo tem o mesmo gabinete que eu, com a mesmas modificações, e no dele os R4 fazem barulho, mas no meu não.
O que eu acho engraçado nessa situação é que ninguém tem R4s que fazem barulho E R4s que não fazem barulho. Se fosse uma questão de sorte na hora da compra, algumas pessoas (como o colega que comprou 15) acabariam com R4s funcionando bem e R4s defeituosos.
Mas ou nenhum dos R4s do cara faz barulho (como é meu caso) ou todos fazem. Isso me intriga e acho que vale uma pesquisa a fundo. Se alguém aqui tiver o ânimo acho que vale a pena coletar dados como data da compra, tempo de funcionamento, configuração do computador, local onde more, loja na qual adquiriu os fans, número de fans adquiridos, etc. Dessa forma talvez encontremos um padrão que explique a situação acima.
Eu tenho os meus a mais ou menos 1 ano, e não fazem barulho nenhum e nunca fizeram, e eu só prendi eles no gabinete através de parafuso. O estranho e esse barulho que o amigo postou em vídeo. Acho que deve algum lote com defeito.
Abraço
Pode ser também que vocês instalam o fan do tópico direto na placa-mãe ou controlador de fans. O próprio controlador de fans já diminui a velocidade das ventoinhas um pouco, já que ele utiliza o mesmo conector de energia para o próprio controlador e para os vários fans.
Aqui em casa eu coloquei os coolers direto na fonte, utilizando um só conector para os dois coolers laterais. Então eles estão rodando no máximo. Também pode ser a grelha ou o filtro de ar, pois aquele cooler frontal (do próprio gabinete) que também parece ser muito bom não tem grelha e o filtro de ar dele é aquele da própria parte frontal do CM-590, que é bem menos "denso" que o filtro de ar da Akasa.
Pelo vídeo dá pra ver que o filtro até faz "apagar" os leds do fan! :D Embora não faça diminuir muito o fluxo de ar, como já mencionei anteriormente (aliás, muito bom e prático o filtro, não deixa entrar poeira mesmo).
E Redfield o fluxo de ar do L2R é bem maior que o do S2B (aquele do kit). Se você precisa de mais refrigeração e não quer fans muito ruidosos, compre os da Zalman que o colega RodrigoBragaMG mencionou, embora sejam mais caros...
Ah, e mais uma vez: não me incomodo com o barulho que os coolers fazem, até porque o PC fica em um cômodo separado do meu quarto, não atrapalhando o meu sono (:lol:), mas só estou afirmando que o fan não é tão silencioso como a maioria aqui diz.
Mesmo que existam alguns que fazem barulho e outros que não fazem, nunca vi ninguém reclamar do S2B, que são realmente silenciosos (embora não tem a mesma performance). Que os meus são originais é indubitável - vieram com nota fiscal, na mesma embalagem original e com os conectores para 4 pinos da própria Cooler Master (iguaizinhos aos que vieram junto com os coolers do gabinete). Se há uns barulhentos ou não o problema é na fabricação, acho.
Repito que não estou dizendo que o L2R é um fan ruim, até porque comprei eles exatamente por terem fluxo bem maior que o S2B (e realmente diminuiu a temperatura interna do meu gabinete em mais de 5ºC! :eek:) e estou plenamente satisfeito com eles (se for trocá-los será por outros iguaizinhos quando queimarem :D). O que estou dizendo é que pelo menos aqui não são tão silenciosos e para quem preza silêncio acho que não são recomendados, uma vez que pode correr o risco de fazerem barulho tanto quanto os meus ou ficarem silenciosos como a maioria aqui afirma.
[]s!
