Olha, eu estudo direto no computador, e sou fresco quanto a barulho, comprei os coolers Akasa AK-174CB-4BLS 120mm e achei barulhento para estudar, para jogar não to nem ai, então troquei todos pelos Akasa AK-183-L2B Amber 120mm, ai sim não tem barulho nenhum, muito bom para quem estuda no pc, e se quiserem algum adaptador PWM, na justshop tem um que não compromete o circuito, é o Cabo Y Splitter para 3 Fans PWM AK-CB002. Só comprar!
Cara, eu tenho 3 desses Akasa da série Amber... o ruído é nulo mesmo... pena que tenham um fluxo de ar mais baixo... São fans muito bons!
Mas no final compensa, ele dura muito, a rotação não é tal alta, é uma fan de 120mm perfeita, o único problema é que não tem LED, uma iluminação no gabinete as vezes é legal.
Será que eu devo colocar uma Fan no chão do gabinete, para soprar ar frio na VGA e ao mesmo tempo empurrar o vento da Fan da frete do gabinete até o teto?
Essas fotos são bem no início da instalação e não tinha a MOBO e nem a VGA mas dá para ver a direção que a Fan irá direcionar o seu vento, correto?
Essa foto abaixo deixa bem claro onde estou falando, nesse caso vai ficar ao lado direito da fonte.
Recentemente montei um PC novo pra mim, com isso:
- Fonte 550VX Corsair
- Gabinete Thermaltake V4
- Processador Phenom X4 965 BE
- ATI XFX 6870
Gostaria de saber qual fan comprar pro meu gabinete, lembrando que não quero colocar muitas, no máximo uma ou duas. Preciso de fans silenciosas e SEM LEDS! Não quero luzes piscando toda hora!
- ATI XFX 6870
Quanto pretende investir amigo?
Tem algum jeito de colocar 3 fans 3/4 pin na minha placa mãe sendo q ela só tem 1 entrada 3 pin??? Sei la talvez com algum adaptador... Se alguem souber de algo assim se tiver como me manda um link eu agradeceria!
O mínimo possível. Preciso de algo que realmente ajude, que faça pouco barulho e não emita luz.
Não sei quanto posso investir, mas prefiro algo barato (não precisa ser barato e ruim, mas barato e bom).
Comprei 2 coolers ak-174 da acasa com led azul,para por no meu gabinete HAF 922,para combinar com o cooler que veio no meu iceage 120 plus,os coolers 174 são boms,silencioso,bom fluxo de ar(59.05cfm) e baratos.comprei junto um cabo split para ligalos direto na fonte,junto com o cooler frontal,estou satisfeito,vejam como ficou:http://img18.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img0000s.jpg
Krylight, a sduas primeiras são muito boas com bastante cfm;mas tua vai usar as duas primeiras ventilando e a terceira que tem 57 cfm como exaustor? teriam que ser todas iguais,para que a mesma quantidade de ar que entrar, sair;já viu o barulho que elas produzem né?
Então, que dica vocês me dão pra coolers bons, sem LEDS, silenciosos e que não custem muito? Não precisa ser o mais barato, mas também não o mais caro.
Se tiver algum que seja bom mas tenha LEDs, tudo bem, minha prioridade é a refrigeração, depois barulho e depois luz.
Minha sugestão de fan 120mm é essa:
CoolerMaster Cooler Fan p/ CPU R4 Sickleflow 120 R4-L2R-20AR-R1
Ventoinha: 120 mm
• Velocidade: 2000 RPM ± 10%
• Fluxo de ar: 69,69 CFM
• Nível de ruído: 19dBA
• Cor: Preto
• Leds: 4 leds
Preço médio: R$35.00
Olá, jvtc10,
Então entre as duas FANS, eu pegaria a Noctua (2a. opção). (os dois são bem próximos em especificação,porém a Excalibur busca ar da lateral do ventilador onde não sei o efeito que causaria no interior do gabinete, especialmente para resfriamento da CPU - radiador, no caso) enquanto a Noctua é o normal.
Ola pessoal. Comprei esse cooler MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12SB4 na kabum e chegou no prazo porém nao se tem clareza no site deles de qtos pinos sao...sao 2 pinos (vermelho e preto). Outro detalhe q percebi...achei a rotação bem baixa...é silencioso mesmo mas nao sei se a vazao de ar é isso mesmo q indica nas caracateristicas. Alguem ai tb usa ou usou esse cooler?
abraços!
Olá, jvtc10,
valeu vou ficar com o Noctua obrigado!
Eu tenho um Fan Spire 120 Blue Star
Tem 99.6 CFM, e tem um controlador de velocidade, que é instalado no PCI. Vai de 19 a 34 dBA, dependendo da velocidade. Paguei 14 reais. Aceita 3pin ou molex 4pin.
Achei muito bom esse Fan, o único problema, é que fica alguns fios no gabinete, mas com umas abraçadeiras melhora.
bom pessoal estava pesquisando fans já que quero instalar 2 fans de 80mm e 1 de 120mm gostaria de saber se essas ventoinhas abaixo são confiaveis e cumprem o que promete já que são ridiculamente baratas estou aberto a sujestões as ventoinhas nao presisao ser de marca é só cumprirem o que prometem.
Fans 80mm:
Wisecase - CF-12825-4F R$2.95
2550 rpm. Ruído: 28db. Corrente: 0.17A. Potência: 1.50W. Air Flow: 39CFM
ADDA - AD0812HS-80mm R$3.90
3.010rpm. 38.6CFM. 12V. 34.4dBA
Fans 120mm
Coolermaster - Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) R$35.00
12v, 600 - 2000 RPM ± 10%, Fluxo de Ar: 26.4-85.6 CFM ± 10%, Pressão do Ar: 0.75-3.53 mmH2O, Ruído: 13-30 dBA
Maxpower - MPFAN12SB4 R$9.00
1200+-10% RPM, 65,51 CFM, 24 dBA
  • 4 semanas depois...
Gostaria de indicação de duas fans de 120 uma frontal e uma traseira para fucncionar como exaustor mas eu gostaria o mais silencioso e que fosse relamente funcional
Fans 80mm:
Fans 120mm
Desses o Escalibur é melhor, só que sua rotação máxima já faz certo ruído "30dBA"
Tem também o Akasa Viper AK-FN059 com 83.63 CFM e o nível de ruído 6.9~28.9 dB9A por R$ 27,50 na JustShop.com.br
Indico o mesmo Akasa Viper AK-FN059 que indiquei acima, ou então o Cooler Master SickleFlow 120MM R4-C2R-20AC-GP R$ 20,35 , CFM-69 >> http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_19742_4109_Fan-para-Gabinete-Cooler-Master-SickleFlow-120MM-R4-C2R-20AC-GP-BOX
Acho que o Spire Cooler FAN 120x120mm SP12025S3H3/4 entra pra briga dos coolers heim
99 CFM e max 34 dBA, e vem com controlador... por 15 reais vocês acham na internet..
vou pegar 3~5 desses pra colocar no meu futuro case/dissipador
vai ser uma coisa interessante de se ver
