Sim, pra idle está bom, mas tem q pensar que está 21ºC e em SP isso só acontece em março kkkkkkkkkkkk E o problema mesmo é quando rodo algum jogo, se me lembro dos que já tinha pegado como dado, passava dos 70... Mas isso era antes do gabinete novo. Meu gabinete antigo nem tinha fans em parte alguma. Enfim, vou tentar fazer uns teste com e sem as coisas que vou comprar.
Cara, até 60 é super tranquilo, de 60 a 70 é de boa ainda. O problema começa quando passa dos 70. E o problema nem é tanto vida útil, mas os fans vão começar a trabalhar cada vez mais pra manter essa margem e o gabinete vira uma caixa de abelha.
3 horas atrás, Lucas Polimante disse:
@Charles Decker Verdade... Eu também não pretendo fazer Overclock nesse processador, quem sabe quando eu trocar mais pra frente eu pense em fazer OC. Acho que o T4 já vai dar uma boa melhorada na temperatura comparado ao cooler box da intel. Obrigado mais uma vez!
você tem um excelente gabinete, ele é bem projetado. Recomendo não encher muito de fan, isso é bobagem.
Eu colocaria apenas 2 fans de 120mm ou 1 de 140mm fazendo exaustão e deixaria o fluxo de ar natural. O ar quente sobe e vai embora. Recomendo estes da Cougar ou Akasa
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cougar/fan-cougar-turbine-140mm-cf-t14s.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cougar/fan-cougar-120mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-black-cf-d12hb.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/akasa/fan-akasa-viper-140mm-ak-fn063.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/akasa/fan-akasa-apache-black-120mm-ak-fn058.html
O cooler T4 é muito bom, apenas não gosto da montagem dele, fica meio suspenso quando instalado na lateral não sinto firmeza. Mas o cooler é excelente.
Pode usar um cooler médio, tipo TX3, Xigmatek Loki,  Thermaltake de 120mm e outros, vejas as opções de preço. você não precisa de muito. Importante é fazer o cooler jogar ar para cima.
http://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-para-processador-hyper-tx3-evo-cooler-master-rr-tx3e-28pk-r1-box
https://www.guerradigital.net/coolers/coolers-cpu/cooler-xigmatek-loki-ii-cac-s9hh3-u07.html
46 minutos atrás, Menko disse:
Obrigado pela resposta, Menko.
Ontem eu estava lendo uns reviews gringos do gabinete, e descobri que pelo projeto dele, a pressão interna gerada é positiva, ou seja, o ar tende a entrar no gabinete naturalmente, então realmente não preciso de muitos fans jogando ar pra dentro do gabinete, o ideal seria colocar pelo menos mais um no teto jogando, e outro embaixo puxando ar pra dentro do gabinete. Esse fan da cougar de 120mm eu até pensei em comprar, mas não entendi a especificação quando diz "Fluxo de Ar: 64.37 / 109.42". Ele atinge 64.37 CFM máximo, ou 109.42 CFM? E o ruído de 16.6 dB é em rotação máxima do fan? Os Akasa viper já ouvi muitos comentários bons dele, mas a cor é algo q não me agrada hahahahaha
O que eu queria mesmo era pelo menos 2 Aercool Shark, e até achei pra comprar usado por 30 reais, mas não sei se vale a pena comprar esse tipo de coisa usada.
Quanto ao Cooler do processador, eu pensei em montar ele com a fan virada pra direção q puxa o ar em direção ao dissipador, jogando ar pra trás do gabinete. Tem como eu montar ele com a fan jogando o ar pra cima, então? São muitas dúvidas, eu sei, é porque nunca tive um cooler pra processadores desse tipo, e tenho certo receio de ficar muito proximo da placa de vídeo, se vai dar pra instalar os fans no teto e tal hehehe
23 minutos atrás, Lucas Polimante disse:
Fan usado é complicado comprar.
Recomendo o Cougar.
Como o Charles falou acima, as temperaturas não estão alarmantes, até 75º vai tranquilo, depois disso começa a complicar.
O mais importante você tem, um bom gabinete.
sobre a melhor posição de instalar o cooler veja este artigo
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/qual-e-a-melhor-posicao-para-instalar-um-cooler-tipo-torre/2891
Legal! Dá uma diferença significante. Eu tinha pensando nisso antes mesmo de fazer a postagem, mas não sabia se dava pra montar o cooler numa posição diferente da que é indicada. Bom saber. Isso acaba sendo bom porque o ar quente que sai do black plate da placa de vídeo acaba sendo empurrado pra cima com ajuda do fan, eu acredito, o que pode diminuir ainda mais a temperatura na GPU.
Realmente essa questão de ter muitos fans é relevante, porém lembremos da questão estética. No meu futuro CM 690 III vai ter uns 6 ou 7 FANS, porém pegarei 5 JetFlo pra completar os "faltantes" e assim, manter uma estética completa, porém os usarei provavelmente no silence mode para que alem de manter ele lindo, não ter ruídos.
Sim! A questão estética realmente importa, isso é evidente, tanto q dei preferência pra esse gabinete pela janela lateral e tive q esperar uma semana a mais por conta do gabinete azul porque a loja não tinha a pronta entrega, só o vermelho kkkkk Mas no caso das fans eu não ligo se tiver ou não LED, eu até prefiro q não tivessem porque eu vou fazer uma iluminação interna com fita de led RGB nele mais pra frente e também estou pensando em colocar um controlador de fan. O fan da cougar tem controlador de PWM? porque se não tiver, não adianta nada eu comprar um controlador...
Outra coisa é o medo da fonte não dar conta nesse monte de fan, fita de led e tal kkkkkkkkk minha fonte é de 500W
@Lucas Polimante
12 horas atrás, Lucas Polimante disse:
Nem todos os coolers aceitam várias posições, é preciso tomar o cuidado de ver isso antes de comprar.
Antes de encher o seu bom gabinete de fans, pense um pouco no bom projeto da Dell, que usa apenas um fan exaustão, priorizando o fluxo naturalo do ar. Testei uma máquina dessa com uma 970 e gostei muito do projeto. É um projeto que me inspira a ser mais simples.
http://www.dell.com/us/p/xps-8900-desktop/pd?oc=ddcwgsk138svr&model_id=xps-8900-desktop
http://www.dell.com/br/p/xps-8900-desktop/pd?oc=cax8900w10he165113brp035w1&model_id=xps-8900-desktop
No seu lugar, eu colocaria um fan no teto, com pwm, assim quando exigido a rotação aumentaria.
http://www.kabum.com.br/produto/29495/cooler-fan-cougar-vortex-pwm-120x120x25mm-cf-v12hp
Deixaria os fans originais trabalhando com mais esse. Um cooler jogando ar quente para cima e boa.
1 hora atrás, Menko disse:
@Lucas Polimante
Certo, acho que vou fazer isso mesmo. Vou comprar um CPU Cooler (verificando se posso virar ele), e provavelmente duas fans. Acho que vou colocar uma no chão do gabinete, ou na frente, vou fazer alguns testes com isso também.
Eu fiz um teste agora rodando o BF4 e cheguei nisso que está na imagem. As temperaturas estão muito boas sem o CPU cooler ou outras fans, acho que esses números podem melhorar mais com o que vou comprar. Lembrando também que a temperatura ambiente é de 23ºC com sensação térmica de 24ºC. É bem difícil de SP ter essas temperaturas durante o ano...
Uma coisa que gostei foi da temperatura da GPU (MSI GTX960), ficou estabilizada em 65ºC. Acho que com mais 2 fans, um de exaustão e um de ventilação esses valores podem cair. Só testando pra saber mesmo. Essa semana eu compro, e assim q chegar e eu montar, faço novamente os testes. Valeu!!
Opa, boa noite
Queria saber como eu faço pra fazer o controle das fans 4 pinos Akasa Fan Apache e Black ligadas num Cabo Splitter na entrada da minha placa-mãe dentro do Windows?
Ou só é possível fazer esse controle regulando na bios?
Obrigado!
15 horas atrás, pajuno disse:
Opa, boa noite
Obrigado!
@pajuno minha placa-mãe Asus veio com um cd onde tem um programa que, dentre várias coisas, me deixa fazer um certo controle dos meus fans. Procura por Asus fan xpert. Lá tem perfis tipo: slow, normal, fast que alteram a velocidade das fans (todas juntas, pois também uso um cabo split).
Bom, galera, como eu havia prometido, aqui estão os resultados do teste que fiz hoje.
Comprei o Cooler Master Hyper T4, e coube certinho no gabinete, a instalação foi bem tranquila, gostei bastante do Cooler. Montei esse com a fan volta para a direção da placa de vídeo. Lembrando que não comprei ainda as fans que havia dito.
Meu setup é:
- MoBo: Asus P8Z77-M
- Processador: Intel Pentium i5 3470, 3.2GHz
- Memoria: 8GB (1x8) ddr3 1600MHz Kingston HyperX
- GPU - MSI GTX960 2gb
Gabinete Corsair Spec 02 - Com duas fans stock.
Lembrando que o teste feito hoje, a temperatura ambiente está entre 30ºC e 33ºC, bem diferente dos 21ºC do primeiro teste que fiz, então isso influencia um pouco no resultado.
Comparado com as temperaturas em idle, não mudaram tanto, claro, a questão da temperatura do ambiente muda algumas coisas. Mas a temperatura enquanto eu rodava o BF4 deu uma queda significativa. Gostei bastante do resultado. Antes dele, a CPU passava dos 70ºC em dias quentes como hoje. Vou repetir o teste quando fizer um clima mais frio, e volto a postar se for o caso. Contudo, é isso ai gente. Muito obrigado pelas dicas e ajuda.
Creio que no caso dele, se o T4 fosse instalado em 90 graus, o dissipador atrapalharia ou ficaria muito próximo do primeiro slot pci da placa da vídeo.
O T4 é mais fino do que o 212, no entanto sua largura é maior, ficando assim mais próximo do primeiro slot pci.
@Lucas Polimante , estou correto?
16 horas atrás, Charles Decker disse:
Fico realmente feliz por ti @Lucas Polimante! Como tinha dito, o T4 seria excelente pro seu caso e pelo seu preço. Imagine isso ai na temperatura da penúltima testagem.
Muito obrigado, Charles, a sua dica foi essencial. Gostei bastante do cooler.
3 horas atrás, Menko disse:
Valeu o investimento.
Não entendi como posicionou o cooler, ele está jogando ar quente para cima?
Menko, eu posicionei o cooler com a fan voltada pra baixo, jogando o ar pra cima, da forma que o teste que você me mandou estava dizendo. Ficou muito bom! Obrigado pela ajuda também.
1 hora atrás, EdsonSM disse:
Está certíssimo, Edson. Eu coloquei "por cima" antes de montar pra ver como ficaria se eu tivesse o colocado em 90º (com a fan jogando o ar pra parte de trás do gabinete) e, além de ficar muito próximo da placa de vídeo, eu não conseguiria colocar nenhuma fan no teto do gabinete pois o dissipador do cooler iria ficar bem no meio que separa uma fan da outra. Dessa forma que montei ficou muito bom. Ele está ocupando uma parte de um dos slots de memória, mas até aí não é o problema porque não uso os 4 slots, no máximo uso 2. E dessa forma eu consigo colocar as fans no teto sem problemas.
A fan do cooler é muito boa! É um pouco ruidosa, mas acho q é questão de costume, mas o ar que sai pela parte de cima do gabinete é bem forte, fiquei contente com isso.
Eu gostei bastante desse cooler pelo preço que paguei (160 reais) e pelo desempenho q ele me proporcionou. Um dia de calor como fez ontem em SP e chegou nessas temperaturas, foi bem favorável e foi um bom investimento.
Contudo, ainda faltam as fans, mas acredito q não serão necessárias, a temperatura da CPU já está bem estável e aceitável com só as 2 stock.
Muito obrigado ao pessoal q me deram as dicas, foram muito importantes. Ainda vou esperar um dia frio em SP, ou numa madrugada, e vou testar novamente.
  • Curtir 3
Pessoal, preciso de uma ajuda de vocês. Será que consigo alimentar um cooler Cooler Akasa Apache Black 12cm 12v a partir de uma fonte de 12v (ou seja, com apenas dois fios: um + e outro -)? O referido cooler vem com conector de 4 pinos. Com ele pretendo refrigerar um móvel onde fica uma luminária para aquário feita com dissipadores de alumínio e leds de 10W. A mesma fonte que alimenta a luminária alimentaria o cooler. Como esse móvel fica na minha sala, optei por este modelo de cooler pois promete ser bem silencioso (dB(A): 6,9-16,05), apesar de que um modelo mais slim seria melhor...
Aos moderadores/admin, se a postagem neste tópico tiver sido inconveniente, por favor avisem.
Olá caros!
Tô montando um PC nervosinho e preciso de dicas pra não ter problemas com refrigeração: i7-5820K; 970 exoc ou Strix; DDR4-2800 16gb; 2 Hd, 1 SSD... meu gabinete é um Bitfenix Ronin (https://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/ronin#gallery), veio com 2 fan de 120mm (frontal e traseiro) e tem espaço pra 2x140mm ou 2x120mm superior, 1x120mm base, +1x120mm frontal. Detalhe: moro no Rio e costumo ligar o ar (28C) quando a temperatura ambiente passa de 35C.
CPU: Espero não precisar de um water cooler pois meu orçamento já extrapolou (kkkk). Será que um Cooler Xigmatek Dark Knight II dá conta do recado? https://www.guerradigital.net/coolers/coolers-cpu/cooler-xigmatek-dark-knight-ii-sd1483-frostbourne-en6619.html / vocês tem alguma dica de cooler pra esse soquete 2011v3? Não queria um trambolho metálico, mas se for necessário abrirei mão da estética.
Gabinete: Não faço ideia onde devo usar os exaustores e o que jogam ar pra dentro. E nem se os que vem no gabinete são aceitáveis. Imagino, pelo que li por aí, jogar os frontais e o de baixo pra dentro e os superiores para fora, mas meu gabinete aceita os superiores 140mm, devo aproveitá-los pra jogar pra dentro? Devo priorizar alguma localização? Tipo pegar um bom pra frontal+topo e um barateiro pra base? Custo-benefício é mais interessante pra mim que o visual e leds. Qual a avaliação de vocês com relação a esses:
- Fan Cougar Green LED 140mm Hydraulic / R$:40
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-green-led-140mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-cf-d14hb-g.html
- Fan Cougar VORTEX LARANJA 120MM R$ 28,00/RPM 12OO / FLUXO AR 60-102 / 17.7 DB https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-vortex-120mm-cf-v12s.html
- Akasa Viper 120mm R$ 33,00 / https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-akasa-viper-120mm-ak-fn059.html
Agradeço quem puder ajudar!! Desculpe me alongar na pergunta!
@FerGazz
Veja a altura do cooler permitida pelo seu gabinete, creio que seja possível o Xigmatek Dark Knight II, que é um bom cooler, mas tem outras opções boas por aí. O trambolho é necessário para uma cpu de 140 de TDP, precisa ter bons dissipadores, outras opções:
http://www.kabum.com.br/produto/60171/gamer-storm-by-deepcool-cooler-lucifer-v2-para-processador-amd-intel-dpgs-mch6n-lc-v2
http://www.kabum.com.br/produto/69957/zalman-cooler-de-cpu-para-intel-e-amd-140mm-ultra-silencioso-cnps14x
Os fans da Cougar são excelentes, recomendo que instale duas do teto fazendo exaustão, tirando ar quente do interior do gabinete. Uma traseira e duas no topo fazendo exaustão vai ficar bom, o ar quente precisa sair, isso é o mais importante.
@Menko obrigado pela resposta!
Pois é, realmente TDP desse CPU é bem alto (140)... mas por esses valores de cpu coolers a ar não seria melhor pagar 15-20 reais a mais e pegar um watercooler Seidon da Cooler Master?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754866054-watercooler-cooler-master-seidon-120v-120mm-pwm-preto-nf-e-_JM
Dizem que esse Seidon reduz a temperatura em 20 graus, procede? E esses 2 indicados, são mais eficientes que esse watercooler básico? Existe algum outro Wcooler até 290 reais?
Acabo de ver que o Dark Night II que estava por R$ 175,00 no Guerra Digital não tem mais no estoque! :( No kabum ele tá por R$ 204,00... http://www.kabum.com.br/produto/62590/cooler-para-cpu-xigmatek-dark-knight-ii-sd1483-en6602
@FerGazz
Não tenho experiência com WC, acho meio complicado e já vi muita gente desistindo e voltando para a refrigeração a ar.
O seu gabinete é big, tem muita massa de ar, acho que o ponto principal é investir na exaustão, como falei.
O Dark Night II deu uma sumida, daqui a pouco ele volta, no mercado livre tem para vender, mas estão estão enfiando a faca.
Outra opção
http://www.oficinadosbits.com.br/produto12783/Zalman_CoolerCNPS14X_CNPS14X.html
@Menko  Obrigado mais uma vez meu caro!
Achei o cooler Lucifer V2 da deepcool um pouco mais barato na Pichau, R$ 242,00: http://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-gamerstorm-by-deepcool-lucifer-v2-dpgs-mch6n-lc-v2-box
O preço tá de igual pra igual com esse último da Zalman que você indicou (o outro da Zalman esgotou tb).
Vou procurar reviews pra decidir entre esses 2! Faloou, um abraço pro dog tb! :D
Tem o meu querido CM Hyper T4 que você encontra por 155 na Kabum e refrigera na casa dos 20 graus também, até mais dependendo do caso. É um dos melhores custo/benefício no mercado, além de ser super silencioso, coisa que WC não é, além de ser um gasto desnecessário pra pouca coisa que ele faz com um barulho danado.
