Amigao estou com problemas nas minhas placas de video HD 4850 ATI elas sao que nem a suas...
Cara estou com um serio problema de temperatura na minha segunda placa de video , pois o driver que eu tenho so ativa o cooler da primeira placa..
Agora a segunda placa esta esquentando muito ...
Como você fez para ativar os cooler da segunda placa ?
por favor me ajude !!!! me add no seu msn estriti@hotmail.com ... Obrigado ..Deus abençoe
Dica:
Se usar vaselina misturada com óleo é praticamente pra sempre hehehe!
Pingue uma gota de oleo de máquina antes, faça alguns exercicios com o eixo do cooler pra fazer "soltar", e dê umas giradas tb...
Use uma colher de sopa normal, pegue um pouco, eu disse UM POUCO de vaselina do pote, e aqueça o fundo da colher com fogo... A vaselina vai derreter e ficar liquida por algum tempo, com cuidado pra não cair na mão, é só jogar essa vaselina dentro do eixo, não exagerando pra poder colocar a tampa de volta sem emporcalhar nada...
E seu cooler eterno está pronto! :cool:
HEHE vocês também fazem isso ahuahuha
pensei que fosse so eu, hauhaua
Sempre vem fonte queimada pra nois trocar por causa de poeira no cooler que trava e queima a fonte, ai eu pego esse cooler, desmonto ele e lavo a elice com agua e sabao, ai com um pano umido limpo todo o cooler, e passo um pouco de vaselina liquida no eixo dele, e monto, ai depois de colocado a trava, coloco mais um pouquinho de vaselina atras do eixo dele, e fecho, ai fica zero.
Da mais rotaçao que um novo auhuahuahua
Olá! tenho um gabinete Satellite 311K q tem um exaustor de 12 na traseira, um ventilador de 8 colocando o ar para dentro, e 2 de 8 na frete (1 eu acrescentei) q infelizmente não colocam o ar para dentro pois a frente do gabinete é totalmente fechado e sem acesso ao ar de fora. to pensando em fazer alguns furos com um soldador nas saliencias fontrais do gabinete que vocês podem ver na imagem do link abaixo...
http://www.satellitebrasil.com/por/new/img/resolution/gabinetes/gabinete_311.jpg
to pensando em colocar um exaustor de 8 na superfície do gabinete, será q devo cortar e colocar este fan?
Ola, faz um teste pra mim, inverta o FAN de 12 com o de 8, ou seja, coloque o de 12 na frente jogando ar pra dentro e o de 8 como exaustor, apenas estes 2 e nada mais, veja se o resultado continua o mesmo ou se houve uma melhora, nao fure seu gabinete nao porque vai acabar com ele, compensa mais voce comprar um fan para colocar no lugar das baias la em cima.
Podem-me dizer qual a temperatura ideal para o meu pc?
PC:
DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
placa-mãe:
MSI P4M890M-L/IL (MS-7255) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Placa Grafica:
ATI Radeon HD 2400 (512 MB)
HD:
Hitachi Família do disco rígido Deskstar 7K160
160GB
Ajudem-me!!!PLS....
fala aí galera!!!
preciso saber um ótimo cooler para o processador.
não levo fé nesse aqui.
meus amigos(q sao técnicos, mas não sabem nada de modelos de processadores robustos), já disseram que a trava que o pc dá é superaquecimento do processador(que faz um "TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR") e some tudo da tela, mas o pc fica ligado.
costumo usar jogos pesados e vou usar o pc pra gravações também.
agradeço desde já a boa vontade de quem responder.
valeu!!!
ga-ma790fx-ds5 / 8800gt / markivision 667 2x2g / zm-850hp / cm690 (lateral acrílico) / hd seagate 500g / atlon x2 4600+
PC:
placa-mãe:
Placa Grafica:
HD:
160GB
Ajudem-me!!!PLS....
Calma amigo, aqui nao e MSN as respostas nao sao automaticas nao, eita nois...
Processador: 50°c no max
placa-mãe: 55°c max
Placa de Video: 80°c max
HD: 45°c max
Qualquer temperatura abaixo desta julgando que use o cooler box da intel e nenhum FAN a mais. Coloque -5°c para cada FAN a mais que voce tiver.
fala aí galera!!!
valeu!!!
Bom, para começar poste as temperaturas do seu PC ai, use o Everest, esse barulho ai pode ser do Driver de disquete, pode ser problema com seu Windows tambem, bom vamos por partes poste as temperaturas ai, em IDLE e FULL.
Merci!!(Obrigado)
Mal li a sua mensagem, troquei as ventoinhas (inverti) e coloquei os -5°c.
Testei com um jogo pesado e a placa-mãe nao passou dos 40°c.
Thanks!
o disquete ta desligado.
placa mãe de 44° a 50°
processador de 38° a 49°
gpu 1 / núcleo 1 de 37° a 49°
gpu 2 / núcleo 2 de 40° a 51°
ambiente gpu de 45° a 55°
cooler do processador 1767 rpm a 1858 rpm
isso no jogo race drive grid que tem gráficos bons e não trava não sei por que.
mas o meu pesadelo é o pes 2008, e combat arms(principalmente).
que não consigo ver a temperatura com alt tab.
não tenho a mínima ideia de que modelo é esse cooler aqui.
só sei que ele é verde bem clarinho da marca vcom.
só consigo ler isso.
desculpe se tiver faltando alguma coisa, mas não saco nada disso.
ps.:será que só uma pasta térmica resolveria meu problema?
se for só isso quais são as melhores?
valeu!!!
valeu!!!
As temperaturas estão boas ai amigo, eu to preocupado e apenas com esse TRRRRRRR ai que voce falou, faz o seguinte, use o teste de estabilidade que tem no Everest.
Ferramentas>Teste de estabilidade do Sistema>Marque apenas a opção Stress CPU e de Start, deixe ele rodando por 1 hora e poste os resultados da temperatura.
Pessoal
Depois que comprei uma 9800 GT a temperatura do pc subiu e não consegui diminuir.
Achei que era o cooler box do meu processador e comprei um cooler Noctua NH-U9B melhorou a temperatura do processador so a temperatura da placa-mãe que esta mais alta
No everest Ultimate:
Processador: Idle 46º Full 58º
núcleo 1: Idle 45º Full 57º
núcleo 2: Idle 45º Full 57º
placa-mãe: Idle 52º Full 61º
Ambiente GPU: Idle 41º Full 48º
Coloquei a fan Noctua do processador na direção da parte frontal "gabinete" a fan ficou do lado das memoria ram essa posição esta boa?
Comprei outra fan Noctua NF-9B 80mm que ta pra chegar, tava pensando em coloca na parte traseira ai ficaria pegando no cooler do processador, os dois coolers ficariam na mesma direção um pegando no cooler do processador e o outro pegando na parte frontal o que devo fazer porque o principal é diminuir a temperatura da placa-mãe?
Athlon 64 X2 5600+ 2.8 Gb + Noctua NH-U9B
M2N SLI Deluxe
ECS N9800 GT 512-P
Fonte Corsair TX650W
2x1 Gb Memoria Kingston DDR2 800Mhz
HD 250 Sata II
DVD-RW LG IDE
Monitor 15' LG LCD
Amigo o Fan do Cooler do processador deve voltar o fluxo de ar para a traseira do gabinete, onde deve haver um exaustor.
Quanto às temperaturas, excetuando-se a da placa-mãe, estão normais. Para diminuir essa temperatura da placa-mãe adapte um fan no dissipador escrito "M2N" (um branco). Essa placa-mãe esquenta mesmo.
aloha*
A unica opção que existe para diminuir a temperatura da placa-mãe e colocando um FAN de 120mm frontal jogando o ar para dentro, na lateral tambem ajuda mas nao faz tanta diferença, a placa-mãe nao usa cooler, o que resfria seu chip-set e o dissipador, e para manter o dissipador em temperatura aceitavel, voce tem que primeiro manter a temperatura interna da CPU aceitavel tambem, verifique a posiçao dos FANs e Cooler do processador e poste ai pra gente, talvez seja 1 FAN atrapalhando a exaustao.
Amigo com o seu processador essa temperatura está ótima se for com o Cooler BOX, o TDP dele é altíssimo (140W) pra abaixar mais so trocando de Cooler (o que não é tão necessário, já que ficando abaixo dos 60°C está bom). A temperatura máxima desse processador, se não ma engano, é 63°C.
pois é... to com um zalman 9700 :) .... bom ... esse cooler puxa o ar que vem de baixo do gabinete... até ai tudo bem... uma vez que o ar quente tende a subir... o problema é que logo abaixo do proc vem minha placa de video que funcionava a 90 graus :o e com um upgrade no cooler ela passou pra 50... acho que talvez possa ser esse motivo dele estar esquentando tando... ja ta pegando ar quente!
Inverta a posiçao então, coloque o Cooler do Processador para soprar da frente para traz, puxando o ar que vem das baias ao invés do ar da placa de vide.
Olha, nao sei se é necessario no caso aqui, estou com o computador aberto montado emcima da mesa, as temperaturas do meu sistema esta assim.
Idle:
CPU - 40c - núcleos (52/55)
VGA - 52c
MB - 40c
Full:
CPU - 49C - núcleos(69/75)
VGA - 69c
MB - 45c
Sistema:
E8400 Cooler Box, ASUS P5N-E SLI, XFX 7900GS XXX 256MB.
então... ai é q ta o problema... nao tem como ... so consigo coloca-lo em 2 posições... essa ou o contrario... ai vou ter ele de frente pro cooler da fonte... um puxando prum lado e o outro pro outro... :wacko: ...
Kbsssssa, normais vei esses núcleos? enquanto o dos caras aí nao passam de 50c
- Antigamente meu E4400 box, fazia no max 58c nos núcleos, depois que inventei de trocar o cooler aumentou pra 67c e a temp do proc caiu de 49 full pra 44.
- Agora meu E8400 até com o meu antigo CNPS9500 LED fazia essa temp do box no E8400.
No case fechado, a temperatura sobe bastante.... mesmo com 2x 80mm traseiros de 32cfm cada. 1x blower da evercool fox-2 embaixo da vga, 1x 120mm na frente, de 50cfm eu acho.
Temperatura do núcleo nao deve ser muito julgada, ela nunca e verdadeira, ja vi casos do núcleo estar a 40°c e o processador a 48°c, eu nao considero temperatura do núcleo valida.
32+32+15(fonte) = 79cfm de exaustao
nao sei ao certo quanto de ar esta entrando na CASE, porém 80cfm e muita coisa, o ar praticamente vira pipoca la dentro, reveja isso, aqui no meu PC com Overclock e com apenas 1 FAN frontal de 120mm (45cfm) deixa a temperatura no maximo a 42°c no processador e 48°c na placa-mãe.
Cooler d+ atrapalha ao invés de ajudar, voce tem que analisar a real necessidade, como fazer isso?, remova todos os fans deixando apenas o do processador e fonte claro, e vai colocando 1 FAN por vez e analizando a temperatura.
