Philippe2201
valeu veio é esse a minha pergunta..como faz pro Painel abrir junto com o vista e fica do lado do relogio?
porque toda vida q ligo o PC tenho q configurar de novo...espero q alguem saiba..mais valeu Philippe2201 ajudou muito
Não sei como é esse pgm ae da nvidia (to pegando pra ver)....
Mas esse problema de fan de vga não tenho desde as minhas 8800GT,
pois no RivaTunner você pode configurar para lá mesmo conforme a temperatura
ele aumentar pra ti a rotação...
É muito legal, e funciona. Em casa, deixo ela sempre iniciar com windows a 50%
de rotação, e conforme vai aumento acho que de 5 em 5 graus, ele vai aumentando
a rotação até chegar no 100% se precisar.
caso não achem no google (controlar fan vga pelo rivatunner) deem um toque
que eu passo por aqui.
Assim vocês não ficam com fan ligado a 100% direto a toa, só fazendo barulho rsrsrs
e nem com ela setada de fabrica naqueles miseros 30% que não esfria nada.
Philippe2201
então cara, eu instalei o 7 x64 aqui, e realmente não encontrei nenhum modo de o painel de controle ficar la do lado do relógio, mas uma solução que eu encontrei pro problema de ir até o painel de controle do windows foi criar um atalho pro painel da Nvidia no desktop...
eu ja tinha ouvido falar do rivatunner, mas nunca mexi nele, acho que ele tem as mesmas funções do Nvidia System Tools...
então... mas essa solução de vocês seta a fan direto sempre em um valor????
tipo sempre 60... ou 100% ?
Se for isso, pra mim é marcação.... pois deixa a fan em alta rotação toda vida
a toa.... agora se esse pgm ae (ainda não instalei) deixar ele variavel... como
rivatunner... ae eu uso pra ver como fica.
O riva é 100% testado e aprovado... para fazer essa variação de X a 100%.
mas vou testar ae o nvidia ^_^
[]s
[]s
Não cara, tem a opção de você escolher entre 0% e 100% e ela fica la no que você deixa...
e também tem outra opção que você programa la "velocidade do resfriador X utilização da GPU ou Temperatura da GPU" tem outras opções la também que você pode cria...você pode ir criando inumeras regras...e elas são fáceis de criar porque você mexe em um gráfico, e não com números...
e também ele tem várias opções de over (essa parte eu ainda não testei...)
eu prefiro esse da nvidia porque ele já é integrado com o driver, não preciso instalar alguma coisa a parte...
acho que o rivatunner é quase igual ao da nvidia...
Que bom acessar esse tópico hoje! Vou testar o nvidia system tools também. Essa turbina da GTX260 (216) me cansa.
Só pra constar, é uma placa que roda qualquer jogo, maravilhosa e recomendadíssima. Comprei por menos de 700 aqui em Goiânia 3 meses atrás.
Agora só me falta encontrar cabos sata com a cabeça em 90º, pois a traseira dessa placa ficou sobre 3 conectores sata. Estou utilizando os 2 restantes.
O único jogo que não está a rodar suave é o recém lançado Ghostbusters, mas roda em High.
Pessoal, boa tarde!
Encomendei a minha ontem (23/07) pela waz, e pelo visto ela vai chegar nos proximos 3 dias, da GAINWARDS, modelo Golden sample
Segue abaixo especificação do produto
- Processador Gráfico:
Shader: 1.347MHz
Frequência: 625MHz
Processo de fabricação: 55nm
GPU: NVIDIA GeForce GTX 260
- Memória:
Bus: 448bits
Padrão: GDDR3
Tamanho: 896MB
Frequência: 2.200MHz
- Resoluções (máx.):
DVI: 2.560 x 1.600
VGA: 2.048 X 1.536
- Interface:
PCI Express 16x v2.0
- Tecnologias:
CUDA,PhysX,3D Vision,Shader 4.0,GigaThread,OpenGL 3.1,DirectX 10.0,Purevideo HD,Lumenex Engine,Quantum Effects,216 SP's,Dual Stream Decode Acceleration,Tecnologia Shader Unificada (2ª geração),Dynamic Contrast Enhancement & Color Stretch
Eu fiz essa compra baseado nos "TEÓRICOS" (lendo comparativos entre placas aqui no forum, e pesquisando no "pai google" também).
Pros donos deste modelo: Possuo atualmente uma XFX 9600Gt. Fiz boa escolha? Vou sentir "diferença" na mudança da placa? praticamente estou trocando o sistema todo...
a placa vai rodar neste sistema:
ASUS P5QC + 4Gb DDR3-1333 Patriot Viper series + 650W Huntkey titan + 500Gb sata II samsung 16mb + Intel Core 2 Quad Q9650 @ 3.0Ghz (ainda) + NOCTUA NH-C12P em um gabinete 3RSystem R540Li (comprei por causa da otima refrigeração).
Obrigado :D
Amigos,
estou montando um computador para jogos quando me surgiu uma dúvida quanto ao modelo da placa de vídeo.
A placa seria a GeForce GTX260 e a dúvida surge entre os modelos da XFX e EVGA.
O modelo da EVGA com 1792MB de memória possue clock da memória de 1998Mhz, Core Clock com 576Mhz e taxa de transferência de memória de 111,9 GB/s.
O modelo da XFX com 896MB de memória possue clock da memória de 2300Mhz, Core Clock com 666Mhz e taxa de transferência de memória de 128,8 GB/s.
Qual placa é superior? Qual atinge mais FPS?
Amigos,
A XFX deve ter desempenho superior por causa do overclock... mas eu preferiria o modelo da EVGA... eles costumam caprichar mais na construcao das placas e dão garantia lifetime na Europa... mas é caso pra se olhar as duas, to falando sem ver... :D
Estou entrando no time de felizes proprietários da GTX 260... a minha da BFG ta chegando dos EUA esse final de semana... :D
As duas placas são iguais, provavelmente fabricadas pela mesma empresa e tanto a XFX quanto a eVGA só colocam o adesivo no cooler. ;)
A garantia da eVGA é vitalícia nos EUA também, mercado onde ela atua a muito tempo, Europa é recente e por aqui esta garantia é meio suspeita de ser válida. (não quero ter que descobrir)
Será que é o mesmo fabricante? A XFX e a eVGA são concorrentes diretas no mercado europeu, a XFX é uma marca da Pine, mas não lembro daonde é, mas a eVGA é alemã, então acho estranho voce ter falado que é recente na Europa... :unsure:
A garantia vitalicia tem suas particularidades de marca pra marca... essa da BFG que eu to pegando mesmo é vitalicia somente nos EUA/Canada. Pros outros lugares do mundo, são 10 anos de garantia sendo que o dono é que arca com os custos de ship pra mandar pros states.
A nVidia, desde a série 8 (talvez até antes) tem 2 ou 3 empresas que fazem suas placas (falando das fortes), depois ela "redistribui" e os "fabricantes" colocam o adesivo, fazem a caixa e etc.. É só ver que o desenho das placas é igual e raramente vemos uma versão com cooler diferente ou PCB diferente. (nas 8800 G80 eu não lembro de ter visto nem a Sparkle)
A eVGA é alemã ?
Obrigado pela informação. Mas a notícia de que a eVGA entrou no mercado europeu é recente (ano passado ou este) e eu lembro de ter visto muitos comentários em sites gringos de europeus falando "finalmente". ^_^
Que beleza.. américa para os americanos, jpa dizia assim um dos presidentes dos EUA.. (_(
Essa é nova pra mim... valeu pela informçào também ;)
A eVGA é alemã ?
Acho estranho, porque em 2007 teve uma briga judicial entre as duas por causa da caixa da 8600 GT da XFX... :D
boa noite...
estou com uma dúvida:
eu posso fazer SLI entre minha GTX260 e uma 8600GT???
vou ter algum problema???
obrigado..
abraço!
Tem um pequeno probleminha... Não dá pra fazer SLI com placas tão diferentes.-_-
Vai, não funcionará.
Mesmo se funcionasse a 8600 é muito abaixo da GTX, ela não iria ajudar o desempenho.
O que você pode fazer com esse sistema está no tópico sobre o PhysX.
é o que eu ia dizer :P
deixa a GTX como a VGA de uso e tal, e você só ATIVA a 8600 pra ser usada
pro Phisys :)
Fiz isso quando eu tinha SLI para testar. É interessante e assim você acha um
uso interessante pra essa 8600 :)
[]s
OBS: SLI nunca mais. Maior papo furado!!!
huuum...
obrigado pelas respostas!
eu queria mesmo é colocar as duas em SLI
acho que só por causa do physiX não vale a pena...
vocês acham que vale??
se eu não usar ela qual a sugestão de preço que vocês me dão pra vender ela?
é uma 8600GT 256MB EVGA só um ano de uso...bem conservada...
obrigado!
pro Phisys :)
[]s
hauhauhauhau.... Revoltado! A tecnologia tá evoluindo!
Hj em dia já tá até valendo a pena fazer SLI/CF de 2 placas intermediárias com bom custo - benefício. :)
dependendo de qual maquina e quais jogos voce vai usar, vale a pena sli sim, normalmente pode dar somente 20% de aumento q no caso é ridiculo o investimendo, mas em certos jogos o SLI da até 80% de melhora...
nao precisa ridiculariza o SLI nem defende-lo, é o simples fato de ter programas q valem a pena e outros nao... uns usao e outros nao...
nao tem muito o que fazer ;D
ps: pra mim mesmo só vale a pena fazer SLI quando a placa ta com valor baixo...
aqui eu to rodando minha GTX260, em 1080p fullhd, em farcry2 cod5 rodao tudo acima dos 30fps, pico de 60fps porque to usando o vsync ligado... só q ta dando gargalo no meu processador, so obrigado a troca ele na marra hehe
SLI num faço mais.
no maximo um dia, dedicar uma 8800 prum Physis da vida...
mas gastar ae com duas gtx260 por exemplo nem a pau juvenal :P
tive SLI de 8600gt, de 8800gt, e é aquela historia... jogo que já roda na faixa
de 60fps, rodar a 80... 90... não muda nada.
e jogos que já não sabem pra que SLI serve, roda igual com ou sem...
então é charopada.
pega uma vga TOP, e uma 8800 pra physis e ta beleza.
faria isso, se não tivesse vendido as minha ultima :P
nossa... e essa BFG com overzinho pra rodar no clock da OCX delas
é coisa fina. Roda como a gtx285 ^_^ Estou muuuuuito feliz :)
Average fácil de 95fps no RE5, com tudo no maximo 1680x1050 :)
em 1680x1050 roda tudo no alto ak tb
eu boto a 1920x1080... o fps cai muito ta loco
isso q a minha é a do modelo novo 216 com over de 680mhz a 2300mhz...
tenho q da um jeito é no meu processador... o gargalo desumano q ta dando... ehehe
É... resolucao alta judia... pro meu monitorzim de 19" a 1440x900 a 260 leva com a mao nas costas...
Instalei o Crysis do meu irmão logo que comprei a placa pra ver qual era a dessa placa... coloquei tudo no High, comecei a jogar, e pensei.. "Não é que essa tranqueira de jogo é leve?... roda lisinho..." :D :D :D
