Bom dia pessoal.
Comprei um pc novo recentemente e queria ver se está tudo certo.
Primeiro instalei o avast querendo ver o clock da minha placa de video, não consegui achar isso no avast.
Agora instalei o sandra, e tambem não encontro o local para ver o clock da placa de video nele.
É uma geforce 7600GT SC de 256mb PCI EXPRESS
Onde consigo ver o clock real que esta placa de video está trabalhando? Usando qual programa? Onde vejo isso nos programa que comentei acima?
E uma coisa estranha, meu HD é SATA e não ATA, é normal no programa Sandra aparecer isso então? Olha o Type e o Model, era para ser do tipo SATA este HD, e não ATA
SiSoftware Sandra
General Information
Controller : 2
Bus : 0
Target ID : 0
Logical Unit No. : 0
General Capabilities
Channel : Master
Type : ATA
Removable : No
Model : SAMSUNG SP2504C
Revision : VT100-33
Serial Number : XXXXXXXXXX
ATA/ATAPI Approved Version : 7.33
Disk Cache : Multi-Sector with Read Cache
Cache Size : 8MB
Drive Geometry
Unformatted Bytes Per Sector : 554
Unformatted Bytes Per Track : 34902
CHS Geometry : 16383 x 16 x 63
CHS Total Sectors : 16514064
LBA Total Sectors : 488397168
Number of ECC Bytes : 4
Capacity : 233GB
Properties
IORDY Support : Yes
IORDY Disableable : Yes
LBA Support : Yes
DMA Support : Yes
Features
S.M.A.R.T Support : Yes
Security Support : Yes
Power Management Support : Yes
ACPI Power Management Support : No
Power-up in Standby : No
Packet Command Interface : No
Removable Media : No
Look-Ahead Buffer : Yes
Write-Back Cache : Yes
Host Protect Area : Yes
Microcode Update : Yes
Acoustic Management : Yes
48-bit LBA : Yes
Device Config Overlay : Yes
Active Features
S.M.A.R.T Enabled : No
Security Enabled : No
Power Management Enabled : Yes
Look-Ahead Buffer Enabled : Yes
Write-Back Cache Enabled : Yes
Host Protect Area Enabled : Yes
Acoustic Management Enabled : No
Transfer Modes Support
IO Queue Depth : 32
Block Size : 16
Width : 16-bit
Maximum PIO Mode : PIO-4
Maximum DMA MW Mode : MWDMA-2
Maximum UDMA Mode : UDMA-7
Transfer Modes Active
Current Block Transfer : 1
Current Active Mode : UDMA-7
Translation Mode Geometry
CHS Geometry : 30401 x 255 x 63
Bytes Per Sector : 512 byte(s)
Performance Tips
Warning 3100 : S.M.A.R.T not enabled; consider enabling for safety.
Warning 3105 : Current block size not optimal. Check settings.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Ai galera, fmz??
estava querendo medir o desempenho da minha maquina pra saber como q ela ta...
mas d nada aianta eu saber os numeros se não souber o quanto já esta bom...
queria saber qual é uma pontuação boa para jogar alguns jogos como FarCry, FEAR, Rise of Legends, Rome Total War...
quantos pontos e em ql programa o pc d vocês faz para rodar esses e outros jogos bem, mesmo q com garaficos no minimo
:zoio:
Tenta ver o Frame Rate nesses jogos. Se for abaixo de 60, fica péssimo de jogar. Entre 60 e 100, tudo bem, já tá legal. Mas o ideal é acima de 100, quanto mais melhor!
Abaixo de 60 fica péssimo?
já joguei muito jogo em 40~45 Frames por segundo e fica beleza, tem jogo que até com 30 FPS dá pra jogar sem muito problema....
ixi..fiz um tópico no lugar errado..vou levar advertência...
talvez aqui alguem me ajude...um amigo me instalou...e logo o registrou o 3dmark03 sem que eu soubesse...
Tentei apagar o 3dmark03 e instalar novamente mas não adiantou...alguem sabe como eu removo o registro ???para q ele volte a versão gratuita..alguem??
consegui resolver...apaguei a chave no REGEDIT..Hkey local machine..soft..futurem...3dmark03..e deletei a chave de registro..
Ola,
Sou novo aqui no forum, andei pesquisando em sites mas no consegui encontrar muita coisa ...
Eu queria fazer um teste de performance na porta USB 2.0.
Possuo uma Asus K8v-x, AMD 64 2800+ , 1Gb de memo DDR samsung, HD Sata I Maxtor 80GB, uma boa maquina, adquiri um HD externo de 200GB IDE ATA 133, gabinete ADS usb 2.0, acho q esta lento a tranferencia de dados nessa porta ... como já instalei o driver correto na maquina, mexi na bios e tudo mais, agora queria ter a certeza q esta boa a taxa de transferencia ...
Alguem poderia me indicar um programa para isso ?
Ou uma outra forma de testar se a taxa de transferencia esta perto dos 400Mb/s ..
Obrigado a todos ...
Abs
olá pessoal...
estou precisando de algum software que permita fazer testes de desempenho, é que estou com algums computadores que apresentam travamentos e apos a sua formatacao antes de coloca-lo em porducao, gostaria de efetuar uma bateria de testes, memória, HD, o que vocês sugerem?
Alguem já fez um teste de desempenho para verificar se o windows 2003 server é mais rápido que o windows 2000 professional ?
Ouvi vários boatos que é!.
Vi uns benchmark da microsoft (que não se pode confiar) que diz que o windows 2003 é mais rápido que o 2000.
Estou pensando em utilizar o 2003 server como Desktop.. atualmente uso o 2000 é acho muito bom, mas devido a falta de compatibilidade com os programas atuais estou pensando em atualizar.
Obrigado.
Eu encontrei o SpeedFan. Mas gostaria de saber se existe outro para que eu possa comparar com os valores que o SpeedFan me mostrou das minhas voltagens negativas. Ele disse que o -5v estava com -0,48v e o -12v estava com -9,23v.
Alguém conhece algum outro programa que mostre as voltagens negativas? (eu encontrei outros que mostram apenas as voltagens positivas).
A propósito, existe algum programa que teste minha fonte?
Obrigado pela ajuda!
Pessoal eu baixei o programa Aida32 passei o programa, tudo mais e iniciou o teste olhando o relatorio que eu coloquei em html.
Editei o Topico para não atrapalhar ao carregar a pagina então colocarei as partes mais importantes do teste.
1) Qual o nome da minha placa mãe?
2) Como funciona a possibilidade de expansão AGP.
3) Uma duvida simples. Qual o slot ISA, PCI?
4) O Cache L2 cadê o k6-2 trabalha com o cachê da placa como nãos sei qual o nome da placa fica difícil? Alguem sabe resolver isso?
5) O que seria SSE? Como resolver.
6) O acelerado 3d existe? Sis 86C306
Sumário
Computador:
Sistema operacional Microsoft Windows 98 SE
Service Pack do Sistema Operacional Nenhum
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
Nome do Computador AMD (AMD K6-2)
Nome do usuário DKMDS
Placa mãe:
Tipo de processador AMD K6-2, 500 MHz (5 x 100)
Nome da Placa Mãe Desconhecido
Chipset da Placa Mãe SiS 530
Memória do Sistema 215 MB (SDRAM)
Tipo de BIOS Award Modular (07/11/00)
Porta de comunicação Porta de comunicações (COM1)
Porta de comunicação Porta de comunicações (COM2)
Porta de comunicação Porta de comunicações (COM3)
Porta de comunicação Porta de impressora (LPT1)
Monitor:
Adaptador gráfico SiS 620
Acelerador 3D SiS 86C306
Monitor AOC Spectrum 4V/4VA/4Vlr/4VlrA (1048925327)
Multimídia:
Adaptador de som ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive
Armazenamento:
Drive de Disquete de 3 1/2 GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disco rígido GENERIC IDE DISK TYPE47
Drive óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B
Partições:
C: (FAT32) 11723 MB (11290 MB livre)
D: (FAT32) 17437 MB (12815 MB livre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Padrão de 101/102 teclas ou Microsoft Natural Keyboard
Mouse Porta de mouse compatível com PS/2
Rede:
Endereço IP principal 127.0.0.1
Endereço MAC principal 00-00-00-00-00-00
Adaptador de Rede PPP Adapter.
Modem Intel® 536EP Modem.
DMI
[ BIOS ]
Propriedades da BIOS:
Vendedor Award Software International, Inc.
Versão 4.51 PG
Data da versão 07/11/00
Tamanho 256 KB
Dispositivos de boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funções disponíveis Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Padrões suportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilidades de expansão ISA, PCI, AGP, USB
[ Slots do sistema / AGP ]
Propriedades do sistema de slot:
Identificador do slot AGP
Tipo AGP
Uso Vazio
Banda do Bus de dados 32 bits
Comprimento Longo
Processador
Propriedades da CPU:
Alias da CPU Chomper Extended, K6-2-CXT
CPU stepping CXT/A
Código de cache L1 32 KB
Dados de cache L1 32 KB
Cache L2 0 (Zero)
Informação física sobre a CPU:
Tipo do componente 321 Pin PGA
Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
Transístores 9.3 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 5Mi, 0.25 um, CMOS
Tamanho interno 81 mm2
tensão do núcleo 2.2 - 2.4 V
tensão de entrada/saída 3.3 V
Potência típica 8.1 - 17.8 W (depende da velocidade do clock)
Potência máxima 13.5 - 29.6 W (depende da velocidade do clock)
CPUID
(CPUID) Propriedades:
(CPUID) Fabricante AuthenticAMD
(CPUID) Nome da CPU AMD-K6 3D processor
(CPUID) Revisão 058Ch
(CPUID) Revisão extendida 068Ch
Identificador da plataforma C8h (Socket 7)
(IA) Número de série da CPU Desconhecido
Conjunto de instruções:
AMD 3DNow! Suportado
AMD 3DNow! Professional Não suportado
AMD Enhanced 3DNow! Não suportado
AMD Extended MMX Não suportado
AMD64 Não suportado
Cyrix Extended MMX Não suportado
IA-64 Não suportado
IA MMX Suportado
IA SSE Não suportado
IA SSE 2 Não suportado
IA SSE 3 Não suportado
Instrução CLFLUSH Não suportado
Instrução CMPXCHG8B Suportado
Instrução CMPXCHG16B Não suportado
Instrução Conditional Move Não suportado
Instrução FEMMS Não suportado
Instrução MONITOR / MWAIT Não suportado
(CPUID) Funções:
36-bit Page Size Extension Não suportado
Advanced Cryptography Engine Não suportado
Alternate Instruction Set Não suportado
Automatic Clock Control Não suportado
CPL Qualified Debug Store Não suportado
Debug Trace Store Não suportado
Debugging Extension Suportado
Enhanced SpeedStep Technology Não suportado
Fast Save & Restore Não suportado
Fast System Call Não suportado
Hyper-Threading Technology Não suportado
L1 Context ID Não suportado
Local APIC On Chip Não suportado
LongRun Não suportado
LongRun Table Interface Não suportado
Machine-Check Architecture Não suportado
Machine-Check Exception Suportado
Memory Type Range Registers Não suportado
Model Specific Registers Suportado
No-Execute Page Protection Não suportado
Page Attribute Table Não suportado
Page Global Extension Suportado
Page Size Extension Suportado
Pending Break Event Não suportado
Physical Address Extension Não suportado
Processor Duty Cycle Control Não suportado
Processor Serial Number Não suportado
Random Number Generator Não suportado
Self-Snoop Não suportado
Thermal Monitor Não suportado
Thermal Monitor 2 Não suportado
Time Stamp Counter Suportado
Virtual Mode Extension Suportado
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 0000058C-00000000-00000000-008021BF
CPUID 80000000 80000005-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 0000068C-00000000-00000000-808029BF
CPUID 80000002 2D444D41-7428364B-3320296D-72702044
CPUID 80000003 7365636F-00726F73-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 00000000-02800140-20020220-20020220
MSR C0000087 0000-0000-0000-01C1
Problemas e sugestões:
Sugestão SSE não é suportado neste Sistema. Atualize o processador para melhorar o rendimento de aplicações otimizadas para SSE.
Vídeo PCI/AGP
Descrição do dispositivo Tipo de dispositivo
SiS 86C306 Adaptador gráfico
SiS 86C306 Acelerador 3D.
Dispositivos do Windows
[ Dispositivos de hardware ]
Adaptadores de rede:
Adaptador para rede dial-up
Adaptadores de vídeo:
SiS 620 1.07
CD-ROM:
Controladores de disco rígido:
Controlador IDE primário (fifo duplo)
Controlador IDE secundário (fifo duplo)
SiS 5513 Dual PCI IDE Controller
Controladores de disquete:
Controlador padrão de disquete
Controladores de som, vídeo e jogo:
ESS Solo-1 PCI AudioDrive (WDM)
Joystick de porta de jogo
Microsoft Kernel Audio Mixer
Microsoft Kernel System Renderer
Wave Device for Voice Modem
Dispositivos do sistema:
Alto-falante do sistema
Barramento PCI
BIOS de configuração avançada e interface de energia (ACPI)
Botão de sistema ACPI
Botão dormir ACPI
Botão ligar/desligar ACPI
CMOS do sistema/relógio em tempo real
Controlador de acesso direto à memória
Controlador de interrupção programável
Enumerador de dispositivos de software Plug and Play
Extensão de placa de sistema para BIOS ACPI
Fonte de energia composta
IRQ SCI usada pelo barramento ACPI
Placa de sistema
Ponte de CPU padrão PCI
Porta de leitura de E/S para enumerador ISA Plug and Play
Portador de IRQs ACPI para direcionamento de IRQs PCI
Processador de dados numéricos
Recursos da placa-mãe
SIS PMU device
SiS5595 PCI to ISA bridge
SiS620 PCI-to-PCI bridge
Suporte para processador
Timer do sistema
Modem:
Intel® 536EP Modem
Monitores:
AOC D356
Mouse:
Portas (COM e LPT):
TapeDetection:
TapeDetection
TapeDetection
Teclado:
Unidades de disco:
Universal Serial Bus controllers:
Concentrador raiz USB
SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller
[ Adaptadores de rede / Adaptador para rede dial-up ]
Propriedades do dispositivo:
Descrição do controlador Adaptador para rede dial-up
Data do controlador 05/05/99
Provedor do controlador Microsoft
Arquivo INF NETPPP.INF
[ Adaptadores de vídeo / SiS 620 ]
Descrição do controlador SiS 620
Data do controlador 02/02/00
Versão do controlador 1.07
Provedor do controlador Silicon Integrated Systems Corporation
Arquivo INF sis620v.inf
Recursos dos dispositivos:
Memória 000A0000-000AFFFF
Memória 000B0000-000BFFFF
Memória 000C0000-000C7FFF
Memória D2000000-D27FFFFF
Memória D2C00000-D2C0FFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 9000-907F
[ CD-ROM / HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B ]
Descrição do controlador (Unidade de CD-ROM)
Arquivo INF MSCDROM.INF
[ Controladores de disco rígido / Controlador IDE primário (fifo duplo) ]
Descrição do controlador Controlador IDE primário (fifo duplo)
Arquivo INF MSHDC.INF
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 4000-4007
[ Controladores de disco rígido / Controlador IDE secundário (fifo duplo) ]
Descrição do controlador Controlador IDE secundário (fifo duplo)
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port 4008-400F
[ Controladores de disco rígido / SiS 5513 Dual PCI IDE Controller ]
Descrição do controlador SiS 5513 Dual PCI IDE Controller
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port 4000-400F
[ Controladores de disquete / Controlador padrão de disquete ]
Descrição do controlador Controlador padrão de disquete
Provedor do controlador (Controladores padrão de disquete)
Arquivo INF MSFDC.INF
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Controladores de som, vídeo e jogo / ESS Solo-1 PCI AudioDrive (WDM) ]
Descrição do controlador ESS Solo-1 PCI AudioDrive (WDM)
Data do controlador 31/07/00
Provedor do controlador ESS Technology, Inc.
Arquivo INF SOLO1PO.INF
IRQ 05
Port B400-B43F
Port B800-B80F
Port BC00-BC0F
Port C000-C003
Port C400-C403
[ Controladores de som, vídeo e jogo / Joystick de porta de jogo ]
Descrição do controlador Joystick de porta de jogo
Arquivo INF JOYSTICK.INF
Port 0200-0203
[ Controladores de som, vídeo e jogo / Microsoft Kernel Audio Mixer ]
Descrição do controlador Microsoft Kernel Audio Mixer
Arquivo INF WDMAUDIO.INF
[ Controladores de som, vídeo e jogo / Microsoft Kernel System Renderer ]
Descrição do controlador Microsoft Kernel System Renderer
[ Controladores de som, vídeo e jogo / Wave Device for Voice Modem ]
Descrição do controlador Intel 536EP Serial Wave Device
Data do controlador 26/01/05
Provedor do controlador Intel Corporation
Arquivo INF INTELS12.INF
Já editei este tópico bem umas 4 vezes por alguns motivos
Mas quem quiser o relatorio completo. Link aqui.
http://rapidshare.de/files/26165620/Aida32...in98SE.htm.html
  • 4 semanas depois...
Olá!
Eu uso o Everest a muito tempo, e agora, preciso de uma versão que seja atual, mas que não expire nunca... Existe?
Alguém tem algum link que poderia me informar? :ZZZ:
Muito Obrigado a todos :bandeira:
aí raça
estou precisando de um programa de teste para hd, um samsung sata de 80gb sp 0812c e estou usando ele como slave porque ele não ta aguentando rodar o win xp, da pau direto.
abraços
:help:
quando vou no config wizard, faço update, mas ele só atualiza os arquivos ate set/o4, dai não mstra os modelos D9** das mb da intel... tenho uma D945gnt
tem algo q possa fazer pra conseguir config. o MBM5 no meu pc???
Valeu....
Valeu....
Use o HD Tune, procure-o no Google.
Abraços,
tenho um pc bem antigo.. tenho ele há 2 ou 3 anos..
athlon xp 2400+
abit nf7-s
radeon 9600xt
3x256 mb ddr400 (2 em dual channel da corsair e umqa genérica)
hd sata 80gb samsung 7200rpm
fonte genérica de 450w
acho q é isso.. mas bom.. eu jogo um jogo online e esse pc trava muito em relação a outros com configuração parecida
os fps sempre ficam entre 40~70
mas ele fica travando direto.. tá uma congelada de 1 ou 2 segundos e continua..
quando os servidores tão lotados e tem muita 'gente' em volta de mim trava + ainda..
sem contar q pra carregar os mapas leva + de 3 minutos..
resumindo, como q eu faço pra testar c tá tudo em ordem com o pc?
vocês me recomendariam algum programa pra baixar e comparar o resultado com outros?
Sei que o anúncio do Corporate Editon destaca o uso do programa para redes de empresas. Já para o Ultimate Edition, a Lavalys destaca o uso para os usuários apaixonados. O Corporate tem preço de $19.95; o Ultimate, $29.95. Percebi que a versão para empresas, possui acesso remoto, possívelmente parecido com o acesso remoto do XP Profissional. Alguém pode explicar se o usuário doméstico, porém entusiasmado pelo acesso remoto, pode utilizar a versão Corporate Editon ? Agora a mais interessante pergunta: Por que motivo a versão Corporate custa " apenas " $19.95, ao passo que a Ultimate Editon - que não possui acesso remoto, por exemplo,- custa $29.95 ?
  • 3 meses depois...
O meu PC é igual o da assinatura, Sempron 2400+ MB M863G chipset SIS 741GX ponte norte e SIS 964L ponte sul, 512DDR, HD 40Gb Samsung 7200RPM de 2mb de buffer, fiz os testes no Everest e marcou o seguinte:
LEITURA DA MEMÓRIA: 1788Mb/s
LATÊNCIA DA MEMÓRIA: 144.3 ns
CPU QUEEN: 1588
CPU ZLIB: 8512Kb/s
Isso foi no Everest versão 2.80
Isso foi um bom resultado? Ou ruim!
Olá galera,
Sou novo no Clube do Hardware e por isso se tiver fazendo algo de errado por favor me corrijam.
Mas o problema é que quando rodo o everest ou o aida eles travam o pc quando esta verificando os periféricos PCI, alguem sabe por que? Meu pc Pentium D 3.40 DDR2 533 1 GB Hd 160 SATA, MB Asus PLD VM SE.
  • 3 meses depois...
