Pessoal sempre tive muita curiosidade sobres esses programas de testes, andei procurando um que testasse a estabilidade da máquina e achei que esse prime95 era uns dos melhores. A duvida é a seguinte este teste é confiavel? por exemplo se eu rodar este teste e não apresentar problema quer dizer que as peças estão boas?
Postado Originalmente por laos@14 de março de 2005, 14:41
O prime é primordialmente utilizado para testar a estabilidade da máquina em overclock, pois ele faz um teste de estresse na CPU, mantendo-a durante o tempo em que estiver sendo excutado a 100% de uso.
Para uma máquina sem oveclock (stock), estar estável é praticamente uma obrigação, portanto ao rodar esse programa ela deverá ter que aguentar.
Caros colegas, estou precisando urgente de um programa de teste de estabilidade de preferência que imprima algum tipo de relatório com os resultados obtidos. Abraços.
Postado Originalmente por laos@18 de março de 2005, 09:05
Meu amigo,...boa tarde.
Eu estou usando atualmento o everest e tem ficado satisfeito ate agora.
http://www.lavalys.com/products.php?lang=en
baixe e teste.
T+
:-BEER
Boa noite pessoa,
poderia receber uma dica :
-- qual programa usar para informações sobre o sistema, diagnósticos e desempenho no Windows 95.
No Windows XP uso o AIDA32 e o Sandra mas peguei um micro antigo com windows 95 e preciso usar um programa desses.
Mas qual ?
Aguardo retorno dos meus amigos do Clube.
[]'s
:palmas:
Pessoal, no torture test do prime, tem quatro opções para eu selecionar. Qual eu escolho???
Small FFTs
In-place Large FFTs
Blend
Custom
Qual dessas????
prime95, como usar
qual a diferenca de clicar em primenet e options -> torture test
primeiro rodei o torture test ( q tem dentro do options) durante 13 horas
dai foi tudo tranquilo
não sabia o q era primenet, dai dps abri no primenet
e ele se conectou a uma especie de servidor e ficou testantdo alguma coisa tb
o q seria isso, e teria algum problema? tipo passar informações do pc ou coisa do tipo?
valeu
Amigos,
já venho com essa dúvida a algum tempo,
quando rodo os benchs 3D aqui e coloco as configurações do driver para performance, ao invéz de eu ganhar pontos com isso faço é perder bastante,
por exemplo no Aquamark em Stock faço 30000, quando seto as configurações pra performance fica em 26000 :angry:
no 3Dmark 2003 a mesma coisa faço uns 4000 e quando coloco as configs faço 3100 :zoio: se alguem que ja rodou muito bench 3D com ATI tenha alguma dica pra me dar...
Valeu...
Estou no momento com o Everest Professional, e preciso fazer uma varredura nas maquinas da empresa pra fazer um levantamento de hardware (quero mesmo processador e RAM).
To com uma duvida: Preciso instalar o Home nas maquinas clientes para poder fazer esse levantamento? porque se tiver que fazer isso, pra mim é mais fácil ir em cada uma pessoalmente e olhar em Meu Computador.
Por favor, me digam que é possivel sem ter que instalar em todas.
Desde ja agradeco
Bruno Augusto
Ola
Gostaria de saber se alguém tem, ou conhece o software Checkit!
Eu tenho ele, e sinceramente, ele mata a pau o Sandra e o Ainda no quesito testes...
falou
aí galera instalei o everest aqui com a intencao de monitorar a temp. do meu pc..........mas ocorre o seguinte.......
A unica temperatura que ica disponivel o tempo todo é a aux...........
Andei vendo que ele monitora a temp. da Modo, HD e Processador também........
As temp. da placa-mãe e HD nunca aparecereram.e a do Processador aparece as vezes......e depois some.......sendo que essa temp nunca se mantem constante.........Aparece com 10º por exemplo dai uns 5 seg ela some, então mais alguns seg. ela aparece novamente já com 30º por exemplo.....essas temp variam de 3º a 60º em media........sempre oscilando muito.]
Sera que o Everest está com Problema..ja desinstalei.....e instalei novamente e até baixei de outro site na net.mas o problema persistiu..........
Ai tentei Instalar o mbm5......mas não achei o modelo da minha placa-mãe (ECS741GX-M) nas opções........
Eis a questao.........alguem sabe o que pode estar ocorrendo com o everest...........
Ou alguém me indique outro bom software para que eu possa monitorar as temperaturas do meu pc.......
Agradeço!!
  • 4 semanas depois...
Pessoal preciso de ajuda. No programa HWinfo32 quando rodo um burn test mostra que meu processador Celeron D 2.4 cooler original vai a 80Cº!!!
Mas ao mesmo tempo no Everest Home Edition está a 60...como saber ao certo?
Postado Originalmente por mcd-sm@30 de maio de 2005, 21:55
Colega seja bem vindo ao forum :P , o lugar melhor pra você ter uma ideia é na bios da sua MB certo :joia:
Abraços :-BEER
Valeu, na bios da próximo ao Everest. Mas como vou olhar na BIOS com CPU a 100%?
Eu li que a temperatura do Celeron D em 100% deve ser no máximo 69º, está correto este valor?
Abraço
Eu tambem estava com problema de aquecimento, com meu A64 3000+......ai um colega do forum me disse pra atualizar a bios da placa mãe, atualizei e a temperatura do CPU que ficava em 54 ocioso, caiu para 32 ocioso.... Bem é só uma dica pode não ser o seu caso mas!!!!!!!! B)
  • 2 meses depois...
tem que atualizar o link do CPUID
o link tá apontando pra HPG, mas a HPG não deixa fazer o download se o link não vier diretamente do domínio do arquivo =[
dá forbidden
CPU Cool (versão 7.2.12) :angry:
Instalei este programa no meu pc.
reiniciei, e o mouse não apareceu.
repeti o processo 3VEZES.
Dei um jeito de desinstala-lo, sem o mouse é claro.
Reiniciei o pc e tudo voltou ao normal.
Alguém me explica??????
testem também
Pessoal não tenho conhecimento nessas medições, porém instalei os programas Aquamark3 (3.0.0.0), 3dMark03 (3.6.0.0) e 05 (1.2.00), o parâmetro que tenho é esse teste do link:
GT 6800 (PCI-E)
Obtive os resultados em default e sem OC (1024x768):
Aquamark3: 55951
3dMark03: 11028
3dMark05: 4895
No teste do link tem o seguinte:
3dMark03: 11223
3dMark05: 4537
Minha dúvida é a seguinte, os resultados não foram tão diferentes assim, no 3D mark05 a minha VGA (AGP) foi melhor que a PCI-E, então nesses teste é possível dizer que o conjunto da máquina "interfere significativamente" no desempenho da VGA ou o PCI-E ainda não tem seu pleno desempenho?
Mais uma vez ressalto, não entendo desses programas, a única coisa que fiz foi clicar, iniciar os testes e anotar resultados.
valeu!
quanto mais gasto no meu pc menos pontos tenho em benchmarcks porque sera estava pensando em fazer sli mais deste jeito sera que vai valer a pena
