Problema na formatação
Sebastian Poncia
Galera to com um problemão
fui tentar formatar meu pc hoje( sem experiencia nenhuma no assunto)
ai so sei q na primera vez eu instalei o windows beleza, mas ai eu abri me arquivos de programa, e os programas q eu queria apagar tava td la aindA
então eu fui tentar formatar d novo, so q eu esqueci de apagar o registro do windows,e agora toda vez q eu ligo o pc aparece'' error setup abort
fake setup call himsel instead original setupe.exe, e uma outra janelinha, e num sai disso e quando eu aperto ok o pc reinicia, o que eu devo fazer?, tem solução?, por favor preciso de uma solução urgente
Ahh e se meu caso tive solução eu queria o link de um tutorial de como formatar completamente o pc, quero deixa ele novinho
obg
Mas quando eu reinicio com o cd do windows num aparece a opção de apagar a partição, o windows carrega ai aparece setup is been restarted, logo apos aparece a tela do erro, então como eu faço pa apagar a partição existente c num aparece essa opção? e como eu faço pra formatar a maquina depois disso, porque eu acho q do jeito q eu fiz era so pra reinstala o windows, e eu quero é formatar mesmo a maquina
você tem que entrar na bios do seu pc..
em alguns casos f1 outros f12 outros delete outros end..
vai tentando ate entrar na bios..
la na bios você tera que achar a opção de boot pelo cd..
porque tem diversos tipos de boot (cd hd pen disquet)
colocando pelo cd você aperta a tecla f10 ele ira reiniciar o sistema..
depois disso ira aparecer aperte uma tecla para iniciar do cd..
aperte qualquer uma..
depois e so ir lendo com cuidado e pronto ;)
bom eu entrei no bios setup do meu pc, ai eu vou em boot, e LA aparece boot device priority, cdrom drives, boot settings configuration, e security, e eu entro em todos e não tem a opção de boot pelo cd, onde eu acho essa opção?
bom galera desculpa a minha ignorância, mas eu peço um pokin d paciencia:D
abre o teu pc e retira a bateria da bios por 5 minutos liga o pc sem a bateria e desliga novamente..
coloque então a bateria e ligue novamente..
veja se funciona..
caso contrario arrume outro cd do windows que esse deve ta bichado..
teste tambem seu leitor de CD pode ser ele o problema que nao consegue ler o cd corretamente!
Conforme a primeira imagem, escolha a opção Boot Device Priority.
Depois, conforme mostra na segunda imagem, aonde estiver a opção 1st Boot Device, do lado direito, você precisa selecionar o seu drive de CD-ROM. Ele deve aparecer como "CDROM:(marca e modelo)" - como na imagem - ou apenas a marca e modelo dele.
Em 2nd Boot Device, você muda para o seu HD, que deve estar como "HDD:(alguma coisa)".
Salve as alterações e reinicie o PC com o CD do Windows na unidade que ele deverá bootar pelo CD antes de tentar carregar pelo HD.
Após isso, o CD do Windows deverá mostrar "Pressione qualquer tecla para iniciar pelo CD..." ai você aperta qualquer tecla, senão ele vai direcionar o seu boot para a 2o opção (que no caso seria o HD).
Falou.
da boot pelo cd ou dvd, se você deu boot e estar ocorrendo erro na instalação do Windows então meu irmão procure outro cd d boot que a possibilidade indicar que o seu cd deve está com problema. Mas, caso você esteja errando na formatação então vou passar os passos corretos para se formata o seu pc
TELA 1 - Insira o CD-ROM do Windows XP e reinicie seu computador
TELA 2 - Aperte qualquer tecla assim que o micro religar.
Caso a mensagem para dar boot pelo CD não apareça, reinicie o computador, aperte DEL ou F8 e ative essa opção (veja como alterar o boot para CD no manual da placa-mãe)
TELA 3 - Neste momento, não aperte nenhuma tecla (se você tiver necessidade de instalar um driver SCSI ou RAID, o que é pouco provável, peça ajuda a um usuário avançado)
TELA 4 - De novo, apenas espere o programa de Setup ser carregado
TELA 5 - Para formatar, aperte ENTER.
As outras opções são: R, para reparar eventuais danos no sistema operacional, e F3, para cancelar a formatação. Atenção: reparar o sistema não é o mesmo que formatar o HD e instalá-lo de novo
TELA 6 - Para formatar, aperte ESC.
Se apertar R, o programa irá reparar a atual cópia do Windows, e não formatará o HD
TELA 7 - Aqui, tecle D para apagar a partição existente.
Essa opção é a RECOMENDÁVEL porque, assim, o sistema faz nova verificação do HD e pode encontrar defeitos físicos no disco. Mas é possível começar já a formatação. Para isso, tecle ENTER
TELA 8 - Aperte ENTER para confirmar que pretende deletar a partição existente.
A tecla ESC faz retornar à tela anterior
TELA 9 - Aperte L para, de novo, confirmar que quer deletar a partição existente. O Windows pergunta isso duas vezes porque, a partir deste ponto, todos os dados serão perdidos.
TELA 10 - Aperte C para criar a partição nova. Existe aqui uma opção de criar mais de uma partição. Você pode, por exemplo, usar uma partição para instalar o sistema, e outra, para guardar dados
TELA 11 - Aqui, enfim, é o início da formatação.
O recomendado é fazer a formatação completa, e não a rápida (Quick), utilizando preferencialmente o sistema NTFS, que é mais seguro. Saiba as diferenças
TELA 12 - Início da formatação. No caso do HD de 80 GB, esta etapa dura pouco mais de uma hora
TELA 13 - Final da formatação. Apenas acompanhe
TELA 14 - Parabéns! A formatação está concluída. Com o disco já formatado, o Windows inicia o programa de instalação. Apenas acompanhe
TELA 15 - Antes de reiniciar o sistema, o programa pede para, se for o caso, retirar disquete do drive A. Mas, atenção, não retire o CD de instalação
TELA 16 - Começa a instação do Windows
________________________________________
