Radeon X1900 e X1950 XTX, XT, GT, PRO - Tópico Central
jclafi
essa placa é de captura... tv...
ou você so quer ligala na sua tv para jogar?
pelo que eu saiba tem como você configurar esses esquemas de pal-m pal-n ntsc tudo no catalisty
será q é esse bug mesmo?
pra mim isso pode ser temperatura... ou energia...
desmonta e monta seu pc de novo amigo... da uma olhada nisso...
se não conseguir... essas suas peças devem estar na garantia... vai la e troca... ou manda o cara arrumar isso
O sistema usado pela placa é o NTSC, o sistema do Brasil é Pal-m, trazendo essa placa eu consigo usá-la satisfatoriamente aqui??? Vou conseguir capturar imagens de tv?? Grato
Amigo eu tenho uma All in Wonder 9800 pro e funciona redondinha no Windows XP SP2....
por enquanto no Vista não há programas compativeis, espero que em fevereiro de 2007 já tenha
Olha, alguém "não conhecido" me chama pelo nome certo uahuahahah :lol:
Não sabia desse teste, valeu Pino !! Tb não sabia que o SLI dessas monstras estava funcional.
Concordo plenamente com o que você disse meu caro.
Lindo seria o mundo com um socket e todos os chipsets compatíveis com todos os processadores.
Se essa polarização ocorrer vai ser uma pena.. mas coloque aí tb um PCI-EI da Intel porque eles vão entrar nesse ramo (fofoca quente uahuahahua).
Só acho ruim a ATI parar de fornecer pra Intel e Nvidia pra AMD..
Upgrade mata.. :chicote:
abrass :bandeira:
A NVidia não deve parar de fornecer produtos compatíveis com AMD não... Seria muita burrice. Apenas a AMD poderia decretar o fim dessa "parceria" (mudando a plataforma e não liberando a especificação para terceiros... mas ainda assim a NVidia pode fornecer suporte não-oficial aos processadores AMD).
Já o caso da ATI (só para traçar um paralelo) é diferente, pois como pertence a AMD, ela pode simplesmente colocar em segundo plano, ou até mesmo encerrar, o desenvolvimento de produtos para a linha Intel... (no caso dos Chipsets, pois o barramento é padronizado e as placas gráficas servem em ambas plataformas) É só a AMD dar a ordem. Ainda assim eu acho difícil, pois a ATI perderia não só muito dinheiro como prestígio e abertura no mercado ao fazer isso. Quem lidera o mercado de Chipsets para placa mãe é a NVídia e a ATI vai ter que comer muito feijão pra chegar aonde a NVidia está.
Ma sa Intel já disse que não fornecerá mais suporte pra ATI desenvolver chipsets pros seus processadores, isos seria mostrar ao inimigo suas partes íntimas..
Teve um rumor que a Nvidia pararia de fornecer.. mas tb acho burricie, a AMD é o maior mercado de chipsets deles, e só agora lançaram um chipset exclusivo Intel, e ficou bom.
Vamos esperar, espero que continue a variedade de chipsets, opção sempre é bom.
eu tenho uma x1950pro da power color tenho atlhon 64 3.5 512mb e fonte tt tr2 430w + k8n4e deluxe e as vezes jogo 2 horas e da boot as vezes da em 1h eu acho que é a fonte porque a minha so tem 18(a) no 12v e a placa pede minimo 30(a), mas meu amigo tem uma loja e ele roda uma x1900 xt com 2gb e a mesma fonte e roda normal.
a temperatura da placa-mãe fica em 50º cpu em 40° e video em 38°. acredito que não seja a temperatura porque já joguei um ventilador com gabinete aberto e a temperatura dos 3 fica em torno dos 33°
alguem pode me ajudar, se é algum problema da placa de video?
Eu possua uma VGA exatamente igual a sua e jogo várias horas seguidas (4 a 5 horas) e não acontece absolutamente nada.
Olha problema de reiniciar é quase sempre falta de energia ou Memória Ram. Alem de você ter uma fonte boa precisa também de um bom estabilizador que suporte tudo isso.
e aí galera
é o seguinte...
Comprei aquela placa de video nova da ATI, a Radeon X1950 XTX e eu acho q minha fonte não da conseguindo da conta do recado não...minha fonte é uma Vantec Ion2 460W
O q você podem me ajudar em relaçao a isso?
Essa fonte é boa o suficiente pra essa placa de video ?
Se não for, qual fonte vocês me recomendam?
Obrigado
Abraço
Primeiro, qual sua configuração completa? Mas uma fonte como esta que tem 460w reais deve ser suficiente sim para uma x1950xtx, mas tem que levar em conta toda sua configuração, número de drives, hds...
placa-mãe - ASUS P5WD2 Premium
processador - Pentium D 830 3,0 Mhz
memoria - 2 x CORSAIR 533 de 512M
placa de video - Ati Radeon X1950 XTX
gravador de DVD LG
HD SATA Seagate 300G
fonte Vantec Ion2 460W
então
o unico jogo q eu instalei é o carom3D e o jogo fica piscando...to tendo dificuldade quanto a assistir arquivos do tipo WMV..........antes eu não tinha problema nenhum com isso....antes eu tinha uma geforce 6200 xtx
valeu
TIve problemas semelhantes ao jogar CAROM 3D e com outros jogos...
O meu problema era o Drive, eu atualizei e parou o problema
COnfere se você esta com drive muito antigo
Oi, eu tenho uma placa igual a sua. A minha é MSI. Eu acho que o problema não ta na fonte não. Porque a minha é uma leadership gamer 900w (não real) o meu pc é um pouco pesado. Mas assim mesmo a fonte aguenta legal. O problema deve ta na placa. Consulta seu revendedor, vai na loja posta no forum da ATi e boa sorte.
aí pessoal, to fazendo um upgrade no meu micro, aí vou mexer também no processador gráfico...
Claro que eu queria pegar uma 8800GS porém o preço ainda ta salgado d +...
aí cheguei a conclusão que essas duas ai são consideradas hi-end, 512MB, 256bits e taxa de transferencia de 44Gb/s.. são praticamente iguais... agora se alguem souber de algum motivo para eu escolher uma em especial.. poste sua opinião.
Comigo acontece algo parecido. Possuo a mesma placa de video que o autor deste tópico e meu pc desliga sozinho quando fica um certo tempo ligado.
Gostaria de saber qual seria a melhor fonte para acabar com o problema
Seguinte,mandei devolta para a loja de informatica,e acontece que o problema não era na placa de vídeo,e sim com a placa mãe,que estava tendo alguns problemas de incompatibilidade com as memorias,eu tinha um AB9 e para resolver o problema eu troquei por uma AB9 PRO,logo depois disso não deu nenhum problema com o computador,queria agradecera opinião de todos os que aqui colocaram suas opinião,que ajudaram na resolução do problema.Obrigado
Olá pessoal..
Bom.. a pouco tempo eu adquirir uma ATI X1950XTX e já possuo uma ATI X1900XTX, estou vendendo a minha X1900XTX mas antes gostaria de saber se é possível ligar as duas juntas na Motherboard da ASUS P5WDH Deluxe já que já vi alguns tópicos falando sobre a ligação em combo de placas Crossfire.. agradeço alguma posição desde já...
obs: Aos amantes do FSX todo comentário será altamente válido pois meu intuito é tentar melhorar o máximo de performace para o FSX pois se trata de uma paixão eterna pela aviação>>
Grande abraço a todos..
Core 2 Dual E6600
ASUS P5W DH Deluxe
Corsair 2Gb DDR3 800Mhz
SATA II 320Gb 7400RPM
ACE 19P" widescream
ATI X1950XTX
