Esssas "travadinhas" é um problema recorrente apenas das placas XFX ou é geral?
A minha 8800GT morreu de vez e agora estou sem desktop apenas esperando a minha HD5850 chegar.
nao e problema da XFX, fique tranquilo!
PuNiShEr;4266127']Não sei se é pelo Quad' date=' mais aqui com a HD4890 que é um pouco mais lenta.
3D-Mark-06 é na casa dos 17K
Então tá baixo, faz um over no processador, mais acho estranho até porque esse dual-core seu é Top de Linha né.[/quote']
aff, fiz dois teste com o 3dmark 06, um com tudo normal na versão demo do 3d, ficou acima de 17300, e outro com a versão completa onde liguei os filtros, resolução em 1920x1080, deu por volta de 15500, e com o pc da assinatura, vga cpu e mem, tudo em stock.
Obs: vejo alguns bench que os caras ai fazem e tem o fraps mostrando frame acima de 100, quando eu ligo o fraps, os frames não passa de 60 o que acontece ?
Você já viu se está com o V-sync ligado no catalyst ou na aplicação onde está medindo os FPS?
quando eu jogo deixo tudo ligado, tudo no maximo, agora eu fui jogar dirt2, com o fraps ligado, a maioria do tempo fica em 30 fps, e as vezes parece que a placa solta e pula para 60 fps, e cai para 30 fps, quando eu tinha cross de 4770 isso não acontecia, sera que é problema na placa? a placa é da msi, com oc de fabricahttp://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&cat2_no=137&prod_no=1965
Sera que é aquele problema de bios ? agora to preocupado
Se você joga com o V-sync ligado, é normal que a taxa de FPS se mantenha em 60 no máximo.
Com relação a estes saltos de FPS que você percebe no DIRT2, eu não tenho o jogo, joguei apenas o demo dele e aqui o FPS varia entre 50~80 nas pistas disponíveis. Nas partes onde há poças de água percebe-se claramente a queda de FPS medindo pelo Fraps, mas não chega a influenciar no gameplay.
Talvez alguém daqui do tópico que tenha o jogo possa comparar as configurações e a performance com você para ver se é normal ou não.
Qual problema de BIOS você se refere?
essas travada ai que o pessoal estão falando, passei o live update da msi para atualizar a bios da vga e fala que não tem atualização
Se você está falando dos problemas relacionados às famigeradas travadinhas, elas não tem nada a ver com a BIOS da VGA.
Aqui no meu caso o problema eram os programas rodando em background, porque eu tinha o costume de deixar o Everest aberto enquanto jogava para medir as temperaturas, deixava o torrent aberto também, etc. Depois que fiz o teste fechando todos os programas (exceto antivirus e catalixo) os jogos rodaram liso.
Faça um teste, feche todos os programas no seu PC, deixa apenas o jogo aberto e veja se o desempenho melhora.
vou fazer assim, vou fazer todos os bench que eu tenho aqui e depois posto para vocês verem, 3d mark, alguns jogos, unigine heaven 2.0, e referente a essas travadinhas ai, não fica muita coisa em background, so o catalixo e antvirus,
Testa no 3dmark vantage tb, e crysis pra gente conferir...
Curioso uma placa parruda como a 5850 ter esse tipo de problema com programas rodando em background... Será que não tem a ver com o restante do pc também? Memória RAM, processador, etc ?
Em casa eu não tenho nenhum desses problemas, posso jogar com tudo aberto que continua liso, mesmo jogando Crysis e testando o 3D Mark. Ah, não tinha problemas com os Catalixo anteriores 9, 10 e 10.1
No mínimo estranho esse problema.
Pelo que eu tenho acompanhado aqui no tópico, parece que esse problema tem aparecido com mais frequência nas XFX.
Pode ser bobagem minha, mas eu tenho sempre um pé atrás em relação a XFX, principalmente porque a grande maioria dessas placas da XFX no BR vem via PY (pelo menos do pessoal que comenta aqui no forum e adquiriu de maneira "independente"), e ninguém ainda me convenceu do contrário que, pro PY os fabricantes enviam (em 99% dos casos) só itens refurb e sucata.
Enfim, quantas pessoas tem esse problema das travadinhas?
Abraços,
Adriano Bird.
Ola galera depois de muito tempo olhando por aqui e por ali para ver que placa iria comprar optei pela HD 5850, então criei corajem e comprei uma pelo mercado livre. que deve chegar na segunda:lol: na verdade o que quero saber o que que eu devo fazer para instalar ela (de preferência sem formatar o pc) o melhor driver para instalar, outra coisa para colocar em 3 monitores um deles tem que ter entrada hdmi?
Olá amigo... tu vai ter um bom trabalho pra instalar essa placa em seu gabinete, visto que tenho o mesmo gabinete que o seu! Provavelmente por nao "manjar" muito você vai ter que tirar um hd... ou então jogar um pra baixo e outro lá pra cima! Fica a dica. Abcs!
Ps.: A placa entra dentro da baia do gabinete alguns cm ;X
Eu creio que possa ser problema com o Software mesmo, já que há muitas HD5850 sem problemas.
Aqui também. Geralmente deixo o Torrent aberto ou então o Mensseger e agora o F@H, mas tudo liso, sem nenhuma travada, como alguns usuários relatam.
De fato, é só com XFX mesmo, mas a teoria do pessoal é que não é com a XFX, já que as placas que apresentam problemas são de referência, fabricadas pela ATI, que só altera o adesivo na parte superior. Logo, se uma apresentasse problema físico (Hardware), era para todas apresentarem.
Aqui no fórum, apenas dois, segundo a tabela do Ramon Neves.
Eu também achei muito estranho, mesmo porque o restante do meu sistema suportaria tranquilamente rodar os jogos + os programas em background, que são leves neste caso. Tanto que demorei muito para descobrir a causa do problema porque sequer havia cogitado que poderia ser isso. Mas o fato é que é, pelo menos aqui para mim.
Posso garantir que agora, após fechar tudo (exceto Antivirus e Catalixo, repito) todos os meus jogos rodam liso e o gameplay ficou ótimo. As desvantagens são não poder medir a temperatura do sistema durante os jogos e não poder utilizar o MSI afterburner para definir uma linha entre temperatura e rotação da fan, coisa que costumava fazer.
Não acho que o problema seja relacionado ao poder de processamento do sistema e/ou da VGA em si. Acho que deve ter alguma coisa relacionada com o gerenciamento das prioridades dos processos do Windows ou até mesmo alguma incompatibilidade bizarra. Digo isto porque até mesmo rodando filmes 720p ou 1080p em tela cheia, onde a utilização da VGA não chega a 10% e do processador menos ainda, as travadinhas acontecem se estiver com programas abertos em background.
Sinceramente espero que alguém da ATI encontre uma solução definitiva e que futuros drivers corrijam o problema.
Fala Chagas,
Eu sempre entendi como "modelos de referência" as placas MONTADAS pelas fabricantes (qualquer uma delas) exatamente iguais ao modelo original da ATI. Por isso que vemos diferenças sutis entre fabricantes diferentes mesmo em modelos de referência.
Não é a ATI que monta todos os modelos de referência, ela somente fornece os chips e cada um faz como bem entender, seguindo "o manual" da ATI ou criando formas de refrigeração diferentes. Pelo menos eu vejo isso acontecer desde as antigas FX5200.
E esses problemas só podem ser conflitos de soft mesmo, como o guigle comentou. Acredito que alguns programas (como o afterburner, por exemplo?) estão conflitando com os drivers da ATI ou algo do tipo.
Concordo.
Mas não vejo apenas problemas com as prioridades do Windows, visto que temos usuários com versões diferentes de SO, mas sim conflitos de programas mesmo. Já vi usuários com problemas sendo resolvidos apenas desinstalando e reinstalando programas EM ORDEM DIFERENTE. Vai entender... (_(
E como você falou, eu também sinceramente espero que alguém da ATI encontre uma solução definitiva e que futuros drivers corrijam o problema. Ou mesmo que a XFX faça alguma coisa, um driver, um patch, sei lá.
Mesmo assim continuo com um pé atrás em relação a essa marca.
Abraços a todos,
Adriano Bird.
De fato, o Modelo de Referência (FOTOS) é fabricado pela ATI mesmo, completamente, desde o PCB até o slot do cooler. Já outros modelos, como o seu, recebem da ATI somente o GPU.
Fabricado sim,
Mas montado também? Não acredito que a ATI monte TODAS as placas de referência para TODOS os fabricantes (e olha que são MUITOS), e sim ela apenas fabrica as peças (GPU, PCB, slots, capacitores, etc) e distribui (e ela está tendo gargalo nisso), tanto que eu costumo chamar as empresas de "montadoras", e não "fabricantes", já que cada qual pode montar a VGA (mobos funcionam assim também) a sua maneira.
No caso do meu modelo, o GPU realmente é o mesmo, mas montado de maneira diferente (não sei nem se utiliza o mesmo PCB, acredito que sim).
Abraços,
Adriano Bird.
Fabricado sim,
Abraços,
Adriano Bird.
Sim, todo o trabalho é feito pela ATI (como no início da HD4770), mas depois de um tempo, ela para de fabricar/montar e deixa tudo para as parceiras. Atualmente, creio eu que ela já tenha parado, pois vejo poucas HD5850s nas lojas e estou vendo com mais frequência modelos "diferentes".
Quanto ao PCB, dá uma olhada:
PCBs diferentes. Enquanto o teu é azul, o meu é preto. Outra diferença é que a minha HD5850 apresenta o logo da AMD próximo aos conectores PCI-E (Prova de que é modelo de referência), enquanto o seu é liso. Entre os nossos modelos há várias diferenças, mas enfim, o seu ainda se saí superior para Overclock, por conta do sistema de refrigeração da Sapphire, o Vapor-X.
Queridos amigos, hj adquiri uma versão turbinada dessa plaquinha, a 5850. Comprei a versão XXX da XFX que empurra 144Gbytes/s contra os 128GB/s da versão normal. EU ia comprar uma 5870 Overclock Edition empurrando 166Gbytes/s com clock de 875 core e 5,2Ghz de memo, mas o Mercado Livre complicou tanto o pagamento da placa que acabei desistindo, gasto uns 500 barão a menos e perco apenas 10% de desempenho hehehehehe, é lucro...rs, ótimo custo benefício.
Chegou minha 5850. Comprei a normal e chegou a XXX com overclock da XFX. Melhor assim hehehe. Minha primeira PV dual slot :D
Desinstalei os drivers da nVidia e instalei o Catalixo e veio o primeiro problema: o NFS:Shift não inicia, dá falta dos drivers PhysX.
Uma breve pesquisa mostrou que o jogo usa PhysX e instala como padrão durante o setup... ou seja, quem vai sofrer aqui vai ser minha CPU que vai tomar nas costas toda física do jogo.
Como desinstalei os drivers da nVidia vou ter que baixar separado os drivers PhysX.
Aqui ocorre o mesmo erro, já que o NFS Shift apresenta problemas com todas as placas série 5 da ATI.
Eu, para conseguir executar o NFS Shift, tive que fazer a instalação personalizada, não adicionando o PhysX ao conteudo de instalação.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......então TA ENTENDIDO!!!
HEHEHE..liga nao... é q tipo.. aqui pra mim tmb aconteceu isso.. tipo, tava mexendo nas minhas pastas e vi o PhysX instalado.. achei estranho, porque nao tinha sido eu quem tinha instalado, então pensei em desinstalar! Só q ai eu pensei bastante e desisti!! Hehehe... ainda bem!!!
Bah cara, eu não tive nenhum problema com o Need For Speed Shift porque antes de instalar a 5850 eu tinha instalado os últimos drivers da NVidia porque tenho um chipset com video Onboard NForce 780a que é a GeForce 5200. Assim que instalei a 5850 eu desinstalei os drivers da Nvidia mas acho que o PhysX ficou.
Joguei com média de 94FPS com tudo no máximo, FULL HD.
Bom, vou postar meus results dessa placa na minha máquina
NFS SHIFT -->FULL HD com média de 94FPS
Mass Effect 2 -->Full HD com média de 60 FPS
Crysis --> Full HD com média de 23 FPS (eta jogo pesado, mas em 1680x1050 fica com média de 30, redondo redondo hehehehe)
Dirt 2 --> Default da máquina (acho que tudo no máximo) média de 65FPS
Street Fighter IV-->Full HD com média de 60FPS
Race Driver Grid -->Full HD com média de 88FPS (Lindo a física)
Flat Out Ultimate Carnage -->Full HD com média de 60FPS
Need For Speed Undercover -->Full HD com média de 94FPS
Todos esses jogos com filtros e tudo mais no máximo.
3dMark Vantage --> P13689 em default
3dMark 03 --> 64693 em default
3dMark 2000--> 32583 em default
Bom pessoal, agora dá para vocês terem noção da 5850 XXX EDITION trabalhando no meu Phenom II 940 funfando a 3,400 Mhz, é o PC da assinatura.
Abraço à todos
