Ah, tá...são os dois cubos...valeu, só faltava essa conexão. Amanhã eu vou pesquisar o tutorial de como fazer Raid, pois hoje tô mortinha...imagine pra uma leiga no assunto se bater a tarde toda pra montar um micro...muita coragem mesmo...
Ah, encaixa os conectores da fonte nos dois cubos, não é? Só pra conferir...
Sobre o RAID, tem no forum de discos rígidos e no site, você vai achar com facilidade. ;)
Sobre os cabos, sim, pegue o cabo com 6 pinos (ou 8 ou 6 + 2, deve estar escrito PCI-E) que vem da fonte, fios pretos e amarelos, o de 4 pinos (pode ser 4 + 4, chamado EPS, deve ter escrito) é para a placa-mãe.
Repare que tem uma travinha no cabo e no encaixe da placa de vídeo, se oriente por ele que não tem erro.
Valeu, Evandro!! Amanhã vou ligar o meu "bebê" pra ver se tá tudo certo...se não explodir, tá bom demais, rsrsrs
é muito raro ver uma mulher mexendo assim no pc...
Seja bem vinda. E ajudaremos no q for possivel...
pessoal..tô com um probleminha na temperatura da minha hd5850....comprei ela em março 2010...e quando comecei a usar...em idlle ela n passava de 47º....e agora fica ocilando de 50° a 60° em idlle...?? creio q seja sujeira...eu queria saber se alguem tem algum linck...mostrando como se limpa a vga hd5850 por dentro..!!!
Dae galera apertei aqui o CF e o i7 860 para rodar 3DMARK06 e 3DMARK03, achei muito fraco o ganho do 06, no 03 até escalou bem.
CF 5850@1020/1250 - i7 860@4.4ghz
nossa, otimos testes, parabens :D
Só pra tirar uma dúvida pessoal.
Eu tenho uma fonte com um pci-e 6 pinos e outro pci-e 6+2 pinos.
Eu posso conectar os 2 pci-e 6 pinos e ignorar aqueles 2 pinos que ficam sobrando né?
Sim!
abraço!
boa tarde pessoal!
estou com problemas nessa VGA, comprei um cabo HDMI da Philips 1.3a, mas não consegui liga-lo a placa, não conecta, qual é a versão certa da entrada HDMI desta placa?
boa tarde pessoal!
Olá amigo,
As conexões da sua placa variam com o modelo que você possui. A placa suporta sim a saída digital com áudio, mas se no espelho da placa não tiver uma saída HDMI você precisa de um adaptador DVI-HDMI próprio da ATI (os adaptadores comuns não transmitem o som). Veja se não veio um com sua placa, 99% de chance de ter vindo um, senão você terá que adquiri-lo a parte.
Olá amigo,
você não entendeu amigo... a minha placa é uma XFX HD 5850, possue 2 saidas DVI, uma HDMI e uma outra que desconheço. O problema é que não sei a versão do HDMI desta placa, ja procurei e nao achei informações, comprei um cabo HDMI versão 1.3a da Philips, porém ele não encaixa na HDMI da placa, a versão é diferente. Estou querendo saber a versão correta para comprar outro cabo HDMI.
Ah, ok. Bom, a série HD5000 é HDMI 1.3.
Mas se você não consegue encaixar o cabo fisicamente, é porque comprou um cabo mini-HDMI ou de outro soquete que não o padrão, ou ainda você comprou um cabo comum e sua placa é mini-HDMI (não sei se existem, todas Sapphire que vi eram HDMI padrão). Isso não tem a ver com a numeração do padrão (1.0, 1.1, 1.3a,b,etc), é só em relação ao tamanho do soquete.
pessoal queria saber o q vocês fazem para limpar suas VGas, eu tenho uma HD5850 de referencia, porém o cooler dela parece mais um aspirador de pó. Queria saber se posso coloca um compressor na saida de ar, fazendo com q o pó saia pela fan?
Pode usar, mas é melhor que o compressor tenha filtro para agua.
boa tarde pessoal!
Cara eu comprei um cabo HDMI para HD5770 XFX, as conexões são as mesmas da sua HD5850 e funcionou na boa. Comprei um cabo simples mesmo, desses de 30-35 reais, nem marca tem. Acredito que sua entrada seja HDMI padrão, como a minha. Teste um cabo padrão HDMI (simples) mesmo, desses baratinhos. Às vezes acontece de o espaço do gabinete onde as entradas ficam expostas impedir uma boa conexão do cabo. Aconteceu isso aqui, mas mexendo você acha a posição certa e dá video...Só reforçando, pela HDMI nativa da placa você tem sinal de vídeo e áudio digitais. O meu conecto no monitor da assinatura e já uso há mais de 3 meses sem problemas. ;)
A outra conexão é a display port (ou mini display-port no caso das HD5970), que muitos podem usar para ligar monitores adicionais e fazer o eyefinity. Lembrando que mesmo sem esse cabo dá pra ligar vários monitores. Aqui eu já fiz eyefinity ligando um monitor de 22" na HDMI e um de 17" em uma das saídas DVI. O tamanho dos monitores não deixou que ficasse perfeito, mas como eu estava só testando mesmo, deu pra ver que funciona na boa :D. Se você tiver 3 monitores pode ligar dois em cada uma das DVI e um na HDMI. Faz o eyefinity do mesmo jeito que usando o display-port e ainda aproveitando o som do HDMI (se seu monitor tiver falantes)!
Abs.
eu comprei minha XFX HD 5850 e tava observando por ai q tem ela aberta e ela fexada com capa, queria saber qual a diferença, se sao o mesmo preço, por q desde q eu vi falar q to com isso na cabeça, ;] .
Abs.
Não dá não Ed, para fazer Eyefinity com 3 displays obrigatoriamente você precisa utilizar a porta Displayport. Mesmo que fisicamente haja espaço (2 DVI's + 1 HDMI) estas três portas compartilham 2 links digitais apenas, se duas já estiverem populadas a outra não vai funcionar.
eu comprei minha XFX HD 5850 e tava observando por ai q tem ela aberta e ela fexada com capa, queria saber qual a diferença, se são o mesmo preço, por q desde q eu vi falar q to com isso na cabeça, ;] .
Você diz cooler com saída de ar traseira ou aberto dentro do gabinete? Bom, não deixam de ser a mesma placa, só muda o esquema de refrigeração. Pessoalmente, acho o esquema que dirige o ar para fora do gabinete pela traseira mais eficiente, mas isto não muda o desempenho da placa.
Há tá. Como falei, aqui eu consegui eyefinity usando uma DVI (monitor de 17") e a HDMI (monitor de 22"). Inda bem que não testei o terceiro monitor na outra DVI por que ia ser só frustração mesmo hehe ^_^...
Valeu pelo toque ;)
Gostaria de saber como posso desbloquear os clocks da minha 5850 XFX já que ela não é versão Black Edition. Gostaria de colocar os clocks da 5870. Ela não aceita mudança acima de 775MHZ.
Conto com vocês.
tipow, to com um problema com o cd de instalação do drive, eu sei q é so eu ir no site e baixar, mas eu queria resolver esse problema, formatei o pc e fui instalar o drive da placa de video e so da isso setup application parou de funcionar, se alguem ja tiver dito esse problema e resolveu, me ajudem ai ..
