Alguém encontrou alguma outra solução para o "ponteiro do windows gigante" sem ter que colocar "rastro" no ponteiro?
Não existe um hotfix para isso? Já está na hora da ATI corrigir isso...
Existe um hotfix pra isso. No site da Sapphire, por exemplo, tem. Procura melhor aí que você vai achar.
Realmente não tinha visto, obrigado pela resposta, já estou baixando o hotfix.
Abraço.
Só pra constar, obtive significativo ganho de fps no BF Bad Company 2 com a instalação do Catalyst 10.3
Até agora a placa foi só alegrias, rodando tudo no máximo, só o Shift mesmo que me decepcionou, tinha uma GTS 250 antes e rodava tudo no máximo, agora com a ATi tá um lixo, mas estive pesquisando e verifiquei que não é só a 5770, são todas as placas da ATi que tem um certo tipo de "conflito" com o NFS Shift.
p.s: temperaturas em IDLE em 38º e em FULL não passa de 55º.
Ok quero atualizar minha bios agora!
Não sei mais o que fazer...
Minha placa é capada da sapphire, talvez seja com bios muito antiga...
Preciso da ajuda sua se puder me dizer como atualizar uma bios ok
Se a sua for a vapor-x como a minha baixe a bios no site da sapphire e la também você pode baixar um passo a passo em power point de como fazer, veja nesse mesmo tópico na pagina 34 uma resposta minha http://forum.clubedohardware.com.br/radeon-hd-5770/725616/34
Um abraço e espero ter ajudado.
Pessoal, achei em um forum com links pra download dos catalysts 10.4b e 10.5b!!
ATI Catalyst 10.4b download http://www.megaupload.com/?d=IV35HNQJ
ATI Calayst 10.5b download http://www.megaupload.com/?d=WH2U3WZG
Se é real, não sei, mas os gringos dizem que sim. O 10.5 tem 300mb!
Acho melhor esperar até saber se esses drivers são estáveis e bons. Tenho OS de 64bits e nem sei se é compatível com esses drivers.
Estou enfrentando problemas com minha HD5770, quando jogo DIRT2 depois de um tempo o jogo fica sem som e logo depois começar aparecer listras na tela e o computador todo trava não restando outra opção a não ser resetar.
Estou com os últimos drives instalados...
O que pode ser? Alguém tem o mesmo problema?
Amigo, tem certeza que os clocks da placa estão em stock (default)? Esse seu problema tem cara de ser a placa de vídeo com defeito OU as memórias. Você não fez nenhum overclock aí não? Se fez, trate de colocar tudo de volta ao normal, pois com certeza é problema desse seu over.
Galera, depois de muitas tentativas consegui realizar a atualização da bios...
Resultado CRASHHH...
Peguei a placa fui até a loja e troquei por uma XFX HD5770, que esta instalada e funcionando perfeitamente sem nenhum problema com o driver 10.3...
Obrigado a todos, e para quem esta com problemas com as sapphire''s vão trocar que resolve é só assim que da certo....
Ia comprar minha HD5770 da Saphire essa semana pois ouvi dizer que da XFX daria problemas, mas pelo visto é o contrário, estou com de medo de passar por esses mesmos problemas "/
Vou aguardar ...
Está tudo em stock, fiz um leve overclock para testar, mas os problemas continuam, quando você se refere às memórias você está se referindo as da placa ou a memória ram do computador?
O mais estranho é que minha antiga HD4870 apresentava um problema muito parecido, só que além de tudo que relatei acima a tela piscava. Acabei mandando ela para o RMA onde me mandaram essa HD5770 como troca...
Quem tiver alguma ideia do que pode ser por favor me ajude já não sei mais o que fazer, ter o mesmo erro em 2 vgas é tenso.
Abraço.
Como a própria Sapphire comenta no seu site, foi algo tipo um lote que saiu com um pequeno erro no firmware pois tem gente que compra a vapor-x e já vem com os 800sp.
Aqui veio com 720 também e é muito fácil atualizar o firmware da placa, basta rodar o hotfix e pronto, rapidinho.
Nada a reclamar, funciona muito bem em 920/1300.
[]'s
Abraço.
Amigo, talvez seja a memória Ram do computador ou até mesmo o processador. Se as duas placas que você pegou estavam com esse mesmo problema, talvez a razão para isso não seja a VGA mesmo. Teste a VGA em outro computador pra ver se apresenta o mesmo problema. Senão tiveres um outro computador, leve no vizinho/amigo/técnico de informática...
Antes você pode fazer uns testes. Tire um pente de memória Ram do pc e veja se o problema persiste, depois teste o outro pente. Daí você mesmo pode confirmar se é a RAM ou não. Dificilmente os dois pentes podem estar avariados, creio eu. Mas podem.
Vou tentar fazer isso, mas o mais estranho é que eu mandei para o RMA a minha antiga vga e eles confirmaram o problema, resta saber agora se é muito azar meu ter 2 placas com problema ou se o problema está em outro lugar...
Mais tarde vou realizar testes com pentes diferentes de memória RAM, como você citou o processador será que um undervolting no processador pode causar isso (mas ele passou no teste do prime95 por 8 horas sem BSOD, está aparentemente estável)?
Outra coisa, a 3 meses meu computador está aberto (sem as 2 tampas laterais) pois comecei fazer um modding e ainda não terminei, mas as temperaturas estão legais, o que estou desconfiado é que se formou uma pequena camada de poeira na mobo, existe possibilidade dessa poeira estar atrapalhando as trilhas da mobo causando esse erro?
Muito obrigado por responder.
ninguem pra me ajudar fiz essa pergunta a dias e nada......
Ola tenho a placa 5770 xfx a quase um mes, e venho reparando um problema nela:
Na maioria das vezes que assisto videos, animes e filmes a temperatura dela sobe, apenas a temperatura, de 44º para 49º e quando estou com o ar ligado sobe ate 39º para 45º (cooler e ativadade da vga sempre no 0 e 35%, dizendo que nao esta em uso) . E nao abaixa depois, fica travado nessas temperaturas. Eu na curiosidade liguei o game Just Cause 2 que tem benchmark e fiz o teste de fps: Normal mente o fps fica 45-50 oxilando, quando acontece esse problema o fps cai MAIS DA METADE indo parar em 15-18... O problema si resolve reiniciando o pc e pronto.
vocês que tem essa vga acontece algo do tipo? sabem o real motivo do aquecimento sem retorno de temperatura?
Vieram entregar a minha hoje, mas como meu pai não ta viajando (e tava no nome dele) não entregaram, se vierem de novo amanhã dou um "jeitinho" do cara libera.
Que clock vocês tão usando?
Oi pessoal! estou pensando em comprar uma vapor-x na pluginformatica, será que ela vai vir com 720 sps? Alguem aqui do forum comprou sua vapor-x lá?
Valeu!
Se vier, só atualizar pelo site da Sapphire (Se não me engano, é um Hot Fix ou então atualização de BIOS). ;)
É uma atualização de BIOS mesmo, disponível no site da Sapphire. Basta ir à página de drivers da placa que o nosso amigo aí escolher: este link. Lá embaixo dos drivers, há a sessão BIOS, sendo o primeiro download uma apresentação no PowerPoint, e o segundo download é a nova BIOS. Na própria apresentação cita os downloads necessários.
Será preciso ter um pendrive livre só pra isso, segundo o que indica a apresentação.
Tendo alguma dúvida aí, pode contar com minha humilde ajuda. Nunca havia atualizado BIOS de nada na minha vida, e foi tudo numa boa, já aparecem os 800sps no GPU-Z aqui. Já pensei em traduzir esse .pps do site da Sapphire pra ajudar, o duro é meu tempo ultra-escasso, mas vontade não falta. De qualquer forma, que nosso colega futuro dono da HD5770 poste aí se tiver dúvidas nessa atualização.
Pessoal, fiz teste de 3dmark06 no Windows XP e no Windows 7-64bits e a diferença foi de mais de 1000 pontos!!!!
Alguém sabe dizer o motivo?
Windows XP - 32bits:
3DMark Score 16614 3DMarks
SM 2.0 Score 7332
SM 3.0 Score 8781
CPU Score 3336
Windows 7-ultimate-64bits:
3DMark Score 15214 3DMarks
SM 2.0 Score 6578
SM 3.0 Score 7940
CPU Score 3176
Já estou pensando em formatar a partição com o windows 7-64. Não pode ter TANTA diferença assim. Alguns especialistas dizem que o Windows 7 é o melhor pra jogos.... como é que pode?
E olha que o Windows XP 32 bits reconhece apenas 3,2GB de memória RAM.
Windows XP:
SM 2.0 Score 7332
SM 3.0 Score 8781
CPU Score 3336
SM 2.0 Score 6578
SM 3.0 Score 7940
CPU Score 3176
3Dmark não é a melhor forma de se avaliar o desempenho da máquina.
Veja o resultado em jogos, se eles forem bem diferentes ai sim tem coisa.
Sobre as diferenças: os drivers não são iguais e, tem os processos que rodam no plano de fundo e estão comendo recursos, diminuindo a pontuação. ;)
Valeu!
Basta você ver se ela é o modelo com memórias da Samsung. Foi esse o lote que saiu com os 720sp, que inclusive é a minha. Só perguntar na loja que eles vão te informar. Veja se o modelo é esse SKU#11163-00 P/N:288-7D132-000SA.
Abraço!
Abraço!
Obrigado a todos q responderam! Eu até ja tentei perguntar pra eles, mandei duzias de emails perguntando e nao responderam nenhum ainda... Chego em casa tarde e nunca consigo falar com um atentente online porque o horario de atendimento é até as 18:30. Vou ver se consigo falar com o atendimento online pela manha. A bronca tb é q tem escrito lá disponibilidade de 15 a 20 dias... :wacko:
Mas meu medo é ter algum desses problemas q o pessoal ta relatando aqui no forum... Ja li todas as páginas e alguns donos do modelo vapor-x relataram problemas de listras na tela BSOD. Eu estou fungindo da XFX por isso, pois a grande maioria dos problemas relatados aqui no forum sao de possuidores da XFX.
Ja aproveitando esse post queria tirar uma outra duvida com vocês. Eu estou usando a minha placa de video onboard, é uma radeon hd 3300 (muito guerreira!) e estou com o driver 10.3 instalado e ta tudo beleza. Quando eu adquirir minha 5770, vou precisar desinstalar o driver e reinstala-lo, ou é só eu colocar a placa e pronto?
Valeu pessoal!
