O que pode estar acontecendo? É problema na Placa, na fonte ou no drive? Será que vestigios dos drives da Nvidia? Eu passei o Ccleaner depois de desinstalar os drives.
O que será? Desde já agradeço a colaboração de todos!!!
Já tentou reinstalar algum dos jogos ?
Trocar o driver ?
Não sei se o CCleaner resolve, o pessoal usa outro programa, driver sweeper:
http://downloads.guru3d.com/Generic-Utilities_c8.html
Outro ponto que pode estar pegando é o VSync ativo. ;)
Se nada resolver, você pode tentar a formatação como recurso extremo.
Pessoal, estou com um problema que ta me deixando louco.
Ontem recebi minha XFX HD5770 XXX edition e fui instalar ela. Eu tinha uma 9600GT, então desinstalei os drivers e tudo relacionado a Nvidia, tirei a placa e coloquei a ATI. Baixei e instalei o Catalyst mais recente, o 10.4. Até aí tudo bem.
Primeiro testei no Índice de Experiência do Windows (windows 7 64bit). A nota da VGA era 6.7 e subiu pra 7.4. OK.
Depois comecei a testar os jogos e foi onde ocorreu a "surpresa". O primeiro a ser testado foi o Resident Evil 5 e a taxa de frames estava quase a mesma da 9600GT (44fps para 9600gt e 52fps para HD5770). Depois fui testar Assassin's Creed 2. Os graficos já estavam no maximo, so AA que tava desativado, então ativei o AA e fui testar o jogo e estava impraticavel. 9600GT estava rodando AC2 melhor que a HD5770. EM Bad Company 2 o desempenho da HD5770 estava um pouquinho melhor, mas tinha algo de errado, foi ai que eu notei o segundo problema
A renderização do cenario está lerda. Plantas e objetos só aparecem muito perto do personagem. Você vai andando e fica aparecendo partes do cenario na medida que vai caminhando. Na 9600GT era bem melhor essa renderização, quase não dava pra perceber o cenario sendo carregado. Em AC acontece a mesma coisa, sombras e detalhes da parede so aparece quando você ta bem perto da parede se você estiver de longe, fica aquela imagem borrada como uma foto sem nitidez, quando chega perto é que carrega pra 3d. O mais estranho é que instalei FRAPS e no AC2 ele acusa uma media de 45FPS, ficando entre 40 e chegando a 55FPS. É uma taxa boa e deveria estar rodando liso, toda via o jogo é nitidamente lento e ainda com o problema de renderizar o cenario.
Nos reviews que pesquisei a HD 5770 conseguia no mínimo o dobro de frames da 9600GT.
Cara olha só eu ja vi isso acontecer varias vezes quando tinha uma 9500GT, e resolvia sempre que eu colocava a Filtragem Anistrópica a 16X, ai sim o cenario ja aparecia 100% carregado!!!
Rapaz, ai você tem que olhar tambem o desenvolvedor do game. Tente rodar Need For Speed numa placa ATI... até com a 5870 é capaz de dar lag. Isso porque a Nvidia patrocina o need e quando detecta uma placa do concorrente, poda a potencia.
é bizarro, mas é assim...
Boa noite pessoal...
Alguem ja resolveu o problema de tela com listras ou tela preta?
Ja instalei os drivers 10.3 e 10.4 e continuo com o problema.
Tem vezes que acontece com 5min jogando e outras com 40min.
Os jogos que estão dando esse problema são o dirt2 e alien vs predator.
quando estou jogando cs source não acontece nada.
Ja estou pensado em ir trocar a placa, será mesmo só problema de drive como alguns relatos aqui no topico?
obrigado
O v E r A l
Acabamos de discutir esse problema, a umas 2 paginas atras.
EStava com o mesmo problema q você e o legionario me ajudou e nao acontece mais cmg isso. Nao vou falar o que eu fiz c nao c alguem ler minha msg de agora vou retirar os creditos dele.
Boa Helzenberg! Você matou metade da charada.
Coloquei em 1024x768 60Hz e a imagem HDMI apareceu (e realmente a qualidade dos detalhes é maior no vídeo).
Porém, estou usando uma resolução maior (1680x1050) no VGA e queria passar isso pra input hdmi, será que tem jeito?
Você precisa saber qual o máxima que sua TV aguenta para colocar na resolução adequada.
Tente 1366x768 se sua TV for 1080I
Amigo Vitor esses resultadosmostram que o CF da 5770 é poderoso, mais a diferença entre o CF da 5770 e uma 5870 é muito pequeno, em média 2FPS, e essa diferença é muito pequena para dizer que o CF da 5770 supera uma 5870, na minha opinião diante desse teste é que o CF da 5770 tem o mesmo desempenho de uma 5870!!!
"Nota: a mensagem a seguir diz repeito a minha experiência com placa de vídeo XFX 5770, número de série KXU****24 e, por tanto, não quero afirmar ou especular que se aplica a outras placas. Não estou acusando ninguém e nem documentei provas científicas ou técnicas, apenas quero compartilhar a minha odisseia com o problema das "listras verticais"."
Depois de dois meses longe do fórum, estou postando a solução(no meu caso): RMA,foi o único método eficaz.Se verificar em fóruns internacionais, encontrará relatos de que o RMA foi o fim da dor de cabeça na maioria das vezes.
Comprei a minha XFX 5770 em janeiro. Passei mais de um mês testando: formatação, atualização de bios da motherboard e VGA, drivers 10.1-10.3,desativar áudio hdmi, overclock, downclock, perfils de tensão, Afterburnt, ATI Tools, trocar módulos de memória RAM..., enfim, tentei tudo imaginado e nada resolveu, exceto:
Uma solução que sanou 100% dos problemas, foi fazer underclock para 600mhz/1200mhz(original é 850/1200).Desde que cometi esse "sacrilégio" nunca mais tive problemas. Contudo, se eu paguei por 850mhz, TINHA que tê-los.
Tendo findado todas tentativas, fiz RMA para o vendedor em SP no dia 15/03. Agora, quase dois meses depois, recebi uma nova placa(serial KY*****17) que está livre de GSOD.Verifiquei a fundo com vários jogos e o principal, com o Furmark. Deixei o Stability Test do Furmark 1.8 rondando ontem à noite e hoje, quando acordei, já havia se passado mais de 8 horas sem nenhuma ocorrência de GSOD ( a anterior nunca ultrapassava 20min sem apresentar GSOD).A temperatura ficou na média de 82 Cº(auto-fan 50%), na resolução de 1280x1024,MSAA 8X e Post FX ativado.
[especulação minha]A conclusão que cheguei é que o defeito era de HARDWARE. Isso explica porque a minha antiga 5770 só apresentava GSOD com o clock acima de 600Mhz.[/especulação minha]
Finalmente parei de ver listras(!) no meu monitor.
Abstraia do meu relato a sua própria conclusão.
Amigo blackguedes que modelo era a sua placa que foi pra RMA???
Versão da BIOS 012.013.000.001.034705
Data da BIOS 11/08/09 22:17
Número de código Juniper XT
Número do tipo de componentes 113-HD577AZHF71-113-C01001-100
Dados extraídos na época pelo Everest 5.30.2004.
Placa nova que recebi é exatamente do mesmo modelo e versão da bios. Pude notar que no PCB, em ambos os lados, há diversos carimbos de "PASS" e "TEST" junto com uns códigos numéricos, mas a cor do carimbo é azul e não ostensivo, por isso não dá para ler com precisão. No meu entender, esses carimbos comprovam que eles verificaram especificamente o problema de GSDO antes de enviarem para mim.
blackguedes
voce tinha os mesmos problemas com diferentes jogos?
tipo assim
wow e Dirt 2?
quero saber se o problema ocorria tanto no DX9 quando no DX10 ou DX11.
a minha esta chegando porém não acredito que venha com esses defeitos porque ja deu tempo da XFX verificar tudo isso...
Qualquer jogo em 3D, de CS 1.6 à Call of Duty Modern Warfare 2. Em DX11, eu só testei o Dirt2 e ocorria GSOD também.
blackguedes
tipo assim
wow e Dirt 2?
Comprei no mercadolivre uma hd5770 sapphire como na imagem abaixo, não consegui rodar nenhum jogo nela ate agora:(
... o windows inicia normalmente, gera o a interface normalmente mas esporadicamente o pc trava numa tela preta, as vezes cinza ou vermelha, logo apos um tempo ela volta para o windows com a mensagem "o driver amd parou de funcionar mas se recuperou" .
Sempre quando tenta carregar algum jogo, essa mesma tela aparece, e fica aparecendo essa mensagem varias vezes ate o pc travar precisando de reiniciar.
Ja pedi para o vendendor trocar a vga mas ele fica me enrrolando:angry:
Minha config:
q8400
2x2gb ddr2 800mhz
ecs g31m t7
IceAge 3rsystem 500W
Tenho uma dessas e funciona que nem relógio Suiço, nunca travou, nunca deu nada anormal, uso ela em over 960 por 1300. Já ficou mais de uma semana direto ligada no F@H, que usa ela quase em 100% direto.
Essa placa tem uma cara estranha...chequei o site da Sapphire e eles não tem nenhuma placa com design similar como mostrado na sua imagem.
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&psn=000101&gid=3&sgid=643
Se ele tá te enrolando, não ficaria surpreso se essa coisa fosse uma placa bootleg/pirata.
Não sei porque não atualizaram o site ainda...
E ae gente beleza?
Comprei uma hd 5770 vapor -x overclock edition
Temperaturas estão ok, nao passa de 55 em full
só q o problema é q quando passo pra 960 de clock e 1400 de memory clock, meu pc "trava", nao trava, mais a img do monitor fica com uma tela listrada/preta e nao consigo fazer nada. Eu realmente nao sei o que pode ser, muito provavel q seja a fonte, mais overclock causaria esse efeito?
Forçou demais as memos, mas já vi que corrigiu pra 1300
Até que enfim resolveu teu problema, lembro lá do começo do tópico a tua peleia.
Tenho um 5750 da Sapphire e funciona perfeitamente.
Com a Shappire até hoje só tive alegrias.
Sobre o Catalyst novo, é problemático mesmo ou não? Estou até com medo de instalar o que eu estou (10.3) deu um ganho incrível, comparado com o 10.2 mas se alguém percebeu alguma melhora no 10.4 pode falar...vou esperar mais
aí galera montei um Pc hoje com uma Asus Maximus Formula III, 4 Giga Super Talent DDR3 1333, Corei7 860 2.8Ghz e uma HD5770 1 giga DDR5 e to querendo rodar apenas 1 jogo so que usando 2 monitores ao mesmo tempo no jogo ja tentei de quase tudu aqui e nao consigo sempre quando entro no jogo o Burnout Paradise o monitor principal vai mais o outro so pisca e continua mostrando a area de trabalho queria saber como faço isso se alguém poder ajudar valeu
Vi um monte de gente reclamando que teve queda no desempenho vou esperar pelo próximo deixa o 10.3 ai que esta tudo bem.
Um erro de blueScreen no windows XP 10.3 e no windows 7 nunca tive nada vou ficar com ele que esta tudo certo desse jeito.
comprei minha 5770 a tres dias e nao tive nehum tipo de problema com ela.
Jogos que testei :
Metro 2033
Just Vause 2
Assassins Creed 2
The Settlers 7
Todos com tudo no max resoluçao 1440/900 e vertical sync ligado :cool:
Preciso de ajuda!
Estou comprando um pc novo (sem monitor) com a HD 5770, a minha primeira opção era usar o monitor que eu já tenho, um LG 710E, bem velinho por sinal, se eu não me engano ele não tem suporte para HD. A página oficial da placa no site da ATI está dizendo que a mesma tem como requerimento um monitor que suporte HD.
alguém sabe se o monitor vai suportar a placa de vídeo? e tipo, vai funcionar sem aproveitar todo o potencial da placa ou nem vai funcionar?
Não é necessário ter um monitor Full-HD ou HD para utilizar a HD5770, mas como seu monitor é antigo e o tempo de resposta dele é alto, você pode ter alguns problemas com jogos, como fantasmas no PES, por exemplo.
ahhh..
eu só queria saber se ia funcionar mesmo, porque como o pc já foi uma facada eu não planejava comprar um monitor agora.
que bom que funciona então. :)
obrigado pela orientação ai chagas!
Pessoal...esses problemas de GSOD, tela com listras, é realmente a placa de video com problema? Pois ocorre com frequêcnia aqui. Já troquei até memoria achando que iria resolver.
EDIT --
Aparentemente, o problema foi resolvido com a atualização da bios. Desinstalei e instalei o driver para garantir.
... to querendo rodar apenas 1 jogo so que usando 2 monitores ao mesmo tempo no jogo ja tentei de quase tudu aqui e nao consigo sempre quando entro no jogo o Burnout Paradise o monitor principal vai mais o outro so pisca e continua mostrando a area de trabalho queria saber como faço isso se alguém poder ajudar valeu
Seguinte tem um tutorial na página da ATI. Só q tem umj porém, já fiz esse teste.. mas com 2 monitores fica horrível, sabe porque? os monitores têm essa parte preta na lateral num tem? Digo a parte plástica, o acabamente, o jogo vai ficar com essa "tarja preta" bem no meio... o carro vai fica metade em cada tela.
Pra você usar o ATI Eyefinity, você precisa de no mínimo 3 monitores. Ae sim fica bacana.
Tá aqui o link do tutorial, em inglês, facim:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/gpu50-ati-eyefinity-display-groups.aspx
Aos proprietarios das 5770 de plantão, qual é a média de FPS nos jogos Crysis e MW2 com tudo no maximo em resolução 1920x1080???????
O crysis nem testei porq é um jogo ******.. não perca seu tempo. O MW2 fica no talo.. 60FPS. não me lembro mas ele crava aí.
Falou
Galera, meu pc ja travou duas vezes. uma deu as famosas linhas verticais (jogando Resident Evil 5 com directX9, no directX10 não tô vendo as animaçoes) e a outra vez travou jogando Counter Strike. Nas duas vezes tive que reiniciar o Pc porque nada respondia.
qual pode ser o problema? estou baixando o drive 10.4...mas tenho o 10.3 duvido que seja isso.
Aconteceu de novo... jogando Street Fighter 4...
alguem sabe resolver isso???
