Diferença boa de temperaturas. Você diz que atualizou sua placa. Como assim?
É também boiei nessa daí... acho que ele deve estar falando da bios dela.
Pelo jeito vou ter que trocar meu processador mesmo, no Dirt2 tive que baixar algumas config. p/ medium, pois tava dando umas lag's meio chatas, principalmente quando a gente usa a técnica do "pêndulo" nos hairpin's, quando vou retomar a tangência da curva fica parecendo que alguma coisa prende o carro e solta de uma vez nessa hora o frame dá uma caída, mas volta ao normal.
Digo isso pelo fato da maioria dos usuários da Hd5770 rodam com os gráficos no mínimo na high e a maioria em Ultra.
Caros,
Estou com um problema chato que vem ocorrendo quando estou jogando Pro Evolution Soccer 2010 ou GRID 2 pelo Steam.
Os 2 games após a partida ou após um campeonato online quando vai carregar o game para voltar ao menu aparece o ponteiro do mouse e depois finaliza tarefa nos 2 jogos. Não tive esse problema em outros jogos.
Alguém ja passou por isso? No PES é muito mais raro de acontecer, no GRID 2 é frequente.
Eu utilizo o driver 10.5 e o Windows 7 x86.
Abraços
Caros,
Abraços
Grid 2??????? Olha, eu particularmente nunca tive problemas com o Grid ou PES 2010, o GRID eu jogo pelo steam também, e nunca tive problemas.
Eu também nunca havia tido. Muito estranho isso.
To pensando em mudar para o driver 10.6 para ver se muda algo.
o meu é o 10.3, ainda não achei driver melhor. nunca deu problema nenhum, se não der para resolver, o jeito é formatar.
Eu já quero formatar para colocar o Windows 7 X64.
O que desanima é ter que baixar mais de 50Gb de jogos pelo STEAM novamente.
Mas se não tiver outro jeito.
Paciencia né.
Abraços
Paciencia né.
Abraços
Não precisa fazer isso, faz o backup da pasta steamapps, e pronto =), quando você instalar a steam novamente, é só entrar uma vez e sair, coloca a pasta steamapps no lugar e pronto, seja feliz novamente =D
Oi gente, sou novo no forum...
Estou tendo problemas com uma HD5770 Vapor-X 1gb OC Edition...
Esse é meu PC:
Windows Xp Profesional 64 Bits
Thermaltake TR2 RX 750w Modular
Phenom 2 x4 955 BE 3.2Ghz de fabrica
2x2gb Corsair Xms3 DDr3 1333mhz cas9 dual channel
Asus M4A78T-E 790gx
O problema é que os fps estão "cortando" em alguns jogos, ou seja dando umas travadas horriveis de +- 3 em 3 secs !
Richard Burns Rally (alem de fps cortando tenho baixo rendimento)
Avatar (fps cortando)
Assassins Creed (fps cortando)
Dirt 1 (baixo rendimento)
Agora o mais estranho é que alguns jogos rodam normalmente...
Cod4 (perfeito 1280x720 4x AA tudo no max)
MW2 (perfeito 1280x720 4x AA tudo no max)
Dirt 2 (perfeito 1440x900 4x AA vsync on medium-high dx9)
Grid (perfeito Full HD 1920x1080 4x AA vsync on tudo no max)
Eu tenho quase certeza que é a placa de video, porque antes da HD5770 eu usava uma x1950xt 512mb, e com essa placa os jogos que estão com problemas agora, rodavam normalmente...
Ja atualizei os drivers...baixei do site da AMD, drivers HD5700 series windows xp 64 bits, e o catalyst 10.6
E tambem o directx...june 2010
Alguem pode me ajudar? :(
Edit: Meu monitor é um Samsung P2350N 23" e pelo visto a frequencia de atualizacao é de 60hz max (nem sei o que é isso :P)
Amigo, algumas pessoas podem até ridicularizar o que vou te falar agora, mas enfrentei o mesmo problema que você. Eu quando jogando CSS ou assistindoa algum filme percebia que dava umas pausadas de menos de 1 segundo a cada 3 segundos (diferente do famigerado lag).
Sabe o que eu percebi???
Quando começou a dar essas travadas eu saí do jogo e percebi uma coisa, o papel de parede tinha mudado. Daí pensei, não é possível que seja isso (não depois de ter atualizado driver até do pendrive kkkkkkkkk). Mas era.
Coloquei pra só mudar de papel de parede a cada 5 horas: P e não mais aconteceu o que você está falando.
Como disse, muitos poderão ridicularizar minha conclusão, mas ele, dentre muitas que tentei, foi a que se mostrou corretiva a meu problema.
Tente isso, não permita que o papel de parede mude enquanto você estiver jogando ou assistindo a algum filme.
abraços.
Quero aproveitar e perguntar se alguém sabe os motivos que levam a não mais aparecer os menus em um monitor. Eu estou navegando às cegas, aumentando volume e reduzindo sem saber em quanto estão. Não estou podendo acessar o menu para ajustar brilho, cores etc...
Help!!!!
Bom eu atualizei a bios,pois o shader estava em 720(=5750) eagora esta em 800 que é o normal, e apenas acotenceu essa diferença,não sei explicar o porque,mais ja gostei...
Bom galera eu tenho uma HD 5770 Vapor-X. porém a mesma ja está cheia de poeira. Alguem saberia dizer como eu poderia limpa-la ?
Cara Antes eu tinha uma atlon 64 4000+ Ddr 400(4*1Gb)+ X800 Gt e sempre limpava todo o meu computador,com um compressor de ar,foi assim durante os 5 anos que fiquei com meu pc :D e nunca tive problemas. e Até agora com esse computador aqui na assinatura nao limpei ainda pois tem apenas 5 meses e nao tenho nenhum poeira nele,pois uso filtros que sao uma maravilha :P
Será que se eu utiliza aqueles aspirador de pó "portatil" utilizado pra limpar bancos de carro, tem algum problema ?
Tipo aqui eu uso Pincel com alcool isopropilico pra poder limpar as placas.. Mas queria usar esse aspirador pra poder tirar o "grosso".
Provavelmente você não terá problemas, mas acho mais viável um secador de cabelos (frio, é claro) para tirar a poeira de dentro do gabinete ou sob algum componente.
Galera queria saber o que vocês consideram LAG?
Pra mim abaixo dos 50Fps é lento...
Como vocês conseguem jogar a 35-45Fps? é insuportavel pra mim jogar a essa quantidade de FPS...
Ou é o meu Fraps que ta mentindo pra mim? quando me diz que o jogo ta rodando a 40 fps e eu sinto L-A-G, ou seja falta de suavidade na imagem...
Quando dizem, ah meu dirt 2 roda no maximo full HD, a quantos fps? o meu pra rodar nos 60fps tenho que por em dx9 e 1360x768 se nao desce muito...
Alguem poderia tirar uma dúvida aqui?
Recentemente, enquanto uso o computador no Windows mesmo, a tela fica preta por um instante e recebo um aviso: "Driver de video parou de responder e se recuperou..." (algo assim).
Da ultima vez ocorreu quando dei play em um video linkado do youtube. A imagem do video ficou toda verde apos essa "recuperacao", ai eu fui dar F5 e tentar ver o video de novo e deu tela azul, falando que o sistema nao conseguiu reinicializar a placa de video, ou algo assim.
Ao que tudo indica deve ser problema com a placa de video, mas estranhamente a performance dela para jogos é perfeita, nunca tive problemas nem nada, por isso a dúvida. Sem contar que a temperatura dela fica em 40~42°c enquanto to no Windows, por isso acho que não seja o problema tambem)
Segue a configuração:
Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
ASUS P5N-E Sli (atualizado para BIOS 1406)
Radeon HD 5770 Sapphire Vapor-X OC Edition
6gb (2x1gb Spectek DDR2 533 + 2x2gb Kingston DDR2800)
Fonte Corsair VX450w
Alguem poderia me ajudar? Pode ser problema de memória ou é certeza que é no vídeo?
Vale ressaltar que dei o upgrade no computador recentemente, substituindo a fonte, a placa de video e adicionando os 4gb de memora Kingston :(
Olá, sfcrafael.
Como você tinha outra placa de vídeo instalada antes desta, seria interessante desinstalar o driver atual, fazer uma limpeza com o Driver Sweeper e depois reinstalá-lo.
Testes sintéticos com drivers
10.6 e 10.7:
notei uma estabilidade maior em alguns jogos
e uma melhora na performance do fotoshop CS4
10.6
10.7
não tem muito o que dizer.
é basicamente o mesmo driver se você assume uma margem de 3%
então só recomendo instalar se estiver tendo problemas com o atual 10.6
fora isso a melhora não é perceptível.
@Edskyline
valeu =D
É...pelo teste com o Uningine parece que o ganho em performance não é lá essas coisas toda, pelo menos em testes sintéticos. Legionario como ficaram as temperaturas (idle e full)? Você notou alguma diferença significativa? O que eu achei interessante na descrição desse driver é que ele promete ganho de performance de até 3% em games nas HD 5700, coisa que eu ainda não tinha visto nas versões anteriores. Agora finalmente parece que a AMD lembrou das HD 5700....
Falou.
Falou.
não notei diferença nenhuma quanto a temperaturas
e realmente parece que só agora a AMD lembrou das 5700
acho que a AMD precisa mudar de estratégia e começar a moldar os drivers novamente do zero
Senti uma boa diferença nos fps máximos na jogo BBC2, após instalar o driver 10.7. Consigo rodar a 1680 x 1050 com AA 4x e AF 16x HBO off, V-Sync ON e o resto tudo no high, com picos de 85 fps e mínimos de 35 fps. Em média o jogo tá fluindo a 55 fps, muito bom de jogar. A placa tá com over de 920 na GPU e 1275 nas memórias.
Olá, Edskyline.
Qual foi o máximo que você conseguiu de overclock?
Ué, com V-sync on o fps não deveria se manter sempre em 60 não???? essa eu não entendi, ou então deverei procurar me informar melhor sobre o v-sync ;).
Olá, Edskyline.
dr4cker é o seguinte: Essa placa veio com over de 875 (GPU) e 1300 (memo), mas o que acontece é que estava tendo alguns "crashes" com essas cinfigurações e logo desconfiei que fossem as memórias (que esquentam bastante). Resolvi editar a BIOS da placa e fazer um downclock para 1275. Não houve mais crasches. Pra tentar compensar overclockei a GPU para 920 e até agora está bem estável, mas não mexi nas voltagens. Acho que vou ter que subir um pouco, pois apesar da estabilidade geral, senti a presença de pequenos artefatos, quase imperceptíveis no BBC2. Uns pequenos quadrados bem isolados que aprecem e desaparecem aleatoriamente no cenário de neve. Pode ser bug do jogo, já vi vários relatos na net de bugs nesse jogo com diferentes placas tanto ATi como nvidia. Mas creio que possa ser também necessidade de tensão. Vou subir aos poucos (de 0,02V) até achar o ponto ideal. Apesar disso, o game é fantástico e estou gostando dele mais do que do MW2. Quanto as temperaturas não senti problema algum. Mas a memória definitivamente não aguenta esse over de fábrica. Até pensei em devolver a placa, mas creio que seja por conta da tensão. Vou ver se resolvo isso. Consegui ainda derrubar as temperaturas em idle dessa placa de 55-56 para 43-44 (~11-12 graus :eek:) simplesmente baixando os clocks (2D) para 157 e 300 MHz (gpu e memoria, respectivamente), por meio da edição da BIOS. Imagine quando eu resolvir polir o dissipador e colocar Arctic Silver 5 :D
POis é... Nem tinha me ligado disso, hehehe.... E é por que estou jogando em frequencia de 60Hz...Agora danou-se.... Como pode? Nos outros games que tenho jogado, RE5, Shift, MW2 e SFIV travava em 60.1 no mesmo monitor!
