Mini Review - HP DV4 - 2012BR
Pripokinha
Vendo o video, me parece que o jogo não está rodando na velocidade normal, esse é o tipico jogo, que por mais que o fps esteja baixo, não da as famosas travadas, no lugar, ele roda mais lento. Roda o jogo com o Fraps, e vê a quantos fps ele roda. Quando eu testei o SF4 notei que para ele rodar na velocidade normal precisa estar a 55~60fps pelo menos.
Tem uma opção no driver de video da ati, que faz com que ele não redimensione o jogo, não vou conseguir lembrar dessa opção, já que não estou com o catalyst instalado aqui, mas é só procurar que acha.
Quando eu falei meio lento, não é que ele está lento, é que ao meu ver ele ainda não está rodando na velocidade normal, como eu disse, roda com o fraps e veja a quantos fps ele está rodando, pode ser só impressão, mas ao meu ver ainda não está 100%, de qq jeito, qualquer coisa diminuida ai já deve ser o suficiente para rodar normal, diferente do meu que tenho até que desativar o cenário para rodar a 60fps =/.
http://www.fraps.com/
Velho habilitei os fps do jogo para ver, e em menu e outras configurações fica a 60fps, no jogo fica 38 à 43 fps.:D Mais no jgo não sinto os LAGS, a unica coisa que notei foi, quando note está ligado na tomada direto fica beleza no jogo e quando está sem, da uma diminuída no jogo.
O seu review está ficando muito bom.
O Índice de Experiência do Windows 7 me parece estar incorreto. Coloca o notebook no modo alto desempenho e refaz o teste, pois as tuas notas tão idênticas ao meu DV5-1260br com Turion RM-74 2.2 GHz e ATI HD 3200.
O GTA 4 deve rodar sem lags na resolução mínima, mas aí pra mim não tem graça jogar com gráficos no mínimo. Uma placa que tem mostrado bons índices de desempenho com o GTA 4 é a ATI Mobility Radeon HD 4650 que vem no Notebook Philco PHN 15008 (R$ 2.499,00) e no Powernote XK (R$ 2.999,00 - www.powernote.com.br).
Quando eu conseguir terminar de ler o tópico, eu volto pra complementar a minha resposta. Abraço!
Esse teste do "can i run it?" do GTA 4 foi feito realmente com o notebook HP DV4 - 2012BR ?
http://img695.imageshack.us/i/gta4.png/
achei estranho pois li que esse notebook tem um video de 128mb e nesse teste em 'Video Card', no 'Video Ram', onde tem 'You Have' aparece 1.4 gb, e nao 128mb ¬¬..
Obrigado :D
Obrigado :D
Não precisa dar 3 cargas de 12 horas. Você carrega a bateria por completo (Pode ser até com o note em uso) e depois usa ela até chegar perto de 0%. Mas lembre-se: É até chegar perto de 0%. Não deixa chegar a zero. Depois colocar o carregador e carrega a bateria novamente. Repita por 3 vezes. Depois vocÊ pode usar o note direto na tomada, mas não esqueça de 1 vez por semana, usar ele só na bateria até a carga chegar perto de zero. Depois é só recarregar e usar ele na tomada por mais uma semana.
Dicas para preservar sua bateria:
- Não permita que ela aqueça demais. O Alto calor danifica as celulas. Com o tempo você irá notar que quando a bateria estiver quente demais, você vai colocar o carregador e ela não vai carregar. Por isso fica a dica.
- Não jogue com o notebook direto na bateria. Isso força demais as células da bateria . Jogue quando estiver com o note ligado na tomada.
- Desligue o Wireless e o Bluetooth se não for usá-los. Assim você economiza bateria.
- Não use programas de grande exigência de processamento (De dados e gráfico) com o note direto na bateria. Isso também diminui a vida útil da bateria.
Acredito que seguindo as dicas acima, a sua bateria deve durar de 1 e meio a 2 anos em média. É claro que em algum momento pode ser necessário "quebrar" algumas das dicas acima. Mas se você seguí-las a maior parte do tempo, vai ter o tempo de vida de sua bateria estendido. Até por que as baterias de notebook custam tão caro (para comprar de forma avulsa), que quando uma estraga, vale mais a pena trocar de notebook do que comprar outra (Se você precisa muito da beteria, é claro).
Essas são as dicas que eu sigo e até agora não me dei mal (Mais de 6 meses de uso).
Abraço!
valeu David :)
Respondendo minha propria pergunta do GTA 4.. Consegui roda-lo no notebook
na configuração minima.. nao verifiquei fps nem nada, mas rodou quase liso, com
raros lags..
lembrando q eu estou usando o windows 7 ultimate 64 bits.. talvez o GTA 4 tenha outro desempenho em outros windows.. =)
Pripokinha, beleza, em outro tópico voce falou que esse not esquenta um pouco, tipo esquenta até ter queimaduras de terceiro grau (haha) ou nao faz muita diferença, da para usar ele no colo ?
é que estou comprando ele e ai estou na duvida entre o 2012 e o dv4-1520br.
abraços..
rodrigo esquenta bastante sim...para atividades normais está ficando entre 64-70 graus...jogando fica entre 80 e 90 graus...
No colo ele não chega a queimar não, mas o ar quente incomoda bastante, fico transpirando...rsrsrs
Mas você sabe ne? nao é recomendavel usar o note no colo... pois obstrui as saídas de ar, esquentando o note ainda mais.
Se for usar na mesa, ou apoiado em uma superficie rigida sobre o colo, não incomoda muito não, porque na parte de cima a carcaça não esquenta qse nada...dá para apoiar a mão e digitar tranquilamente...você nem sente que está quente...o problema é a parte de baixo mesmo...
abraços..
Velho, o processador do Pentium é mais rápido do que o AtlhonII, sabe o porque ? O Pentium é 2.1 e o Atlhon é 2.0. Mais no geral eu prefiro o 2012 porque já vem com placa para jogos, apesar que não é lá essas grandes coisas, mais é muuuito boa em comparação a intel 4500 hd, isso eu tenho certeza.
Pelo pouco jogo que testei aqui que foi Street eu joguei numa boa no 2012 e no dv4-1520br que tem a mesma placa de video igual ao do meu colega do trampo que tem um Sony Vaio, o street nem rodou, ou melhor, tudo no minimo e bizaro.
