Pionner VSx 604S e Subwoofer wharfedale sem som
Kiko_101
nao tem nenhum jeito de liga-lo em saidas normais?
Não tem como, você pode até ligar na saida frontal do receiver mais resultado não sera bom por causa da pouca potencia e pela voz que vai sair no sub que não é o correto.
Abs Frederico
hum... como faço para saber se vai aguentar ou não? porque por exemplo, atrás do receiver esta escrito 8ohns... . e acho que é 100w o maximo de cada saida. O subwoofer tem 8 conectores para ligar os cabos.. é isso que estou meio perdido. As caixa que sempre vejo tem 2, um preto e um vermelho.. este sub tem 4 pretos e 4 vermelho ( ele é de 100w 8ohns ) E ai?
  • Coordenador
Kiko, teria que testar esta caixa sua!, talvez estes fios estejam interligados internamente no alto-falante da caixa!...
Sobre as impedâncias que o receiver suporta, teria que consultar o manual dele!, como a descrição nele esta escrito 8 Ohms, pode ser que ele não suportará você colocar o sub junto com a caixa original dele, pois a impedância cairia para 4 Ohms..., seria arriscado você tentar esta ligação!
Colega Pedro, acredito que mesmo colocando um crossover passivo para cortar as altas frequências (Bobina em série com o falante), não vai alterar muito a impedância na saida do receiver..., vai continuar sendo aproximadamente 4 Ohms, se o receiver não aceitar esta impedância! ele vai queimar a saida do canal...
aí pessoal valeu pela ajuda até o momento. então eu achei algumas especificações dele (estava em um anuncio do mercado livre mas) Voes saberiam me informar onde eu ligaria os fios no sub? Ele tem 8 entradas pra fio, como ja falei estava acustuma com 1 fiozinho preto e um vermelho..
Ai vão as caracteristicas... como nao entendo nada continuo na mesma, ou seja, nao sei se posso ou nao ligar em paralelo
E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTINUOUS POWER OUTPUT (DIN )
FRONT ( 1kHz, T.H.D. 1 %, 8 OHMS )...............................165W + 165W
CONTINUOUS POWER OUTUT
FRONT...................110W + 110W
CENTER.................110W
REAR.....................110W
DYNAMIC POWER ( 2, 4 e 8 OHMS )....................350W/280/180W
POTÊNCIA DE SAÍDA MÉDIA DE 150W POR CANAL, NO MÍNIMO, EM 8 OHMS, DE 20Hz A 20.000 Hz COM NO MÁXIMO 0,09% DE DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL ( FRONTAL ).
ENTRADAS PARA CD/ LD/ VCR/ PHONO E EQUALIZADOR E TUNER JÁ INCLUSO
TIPOS DE SURROUND: STUDIO, ARENA E SIMULATED SURROUND
DOLBY 3CH LOGIC, DOLBY PRO-LOGIC
SELETOR SPEAKERS A, B e A + B
MEMÓRIA PARA 30 ESTAÇÕES AM E FM
saidas.jpg.html?pbauth=1_uLEBonVPfaLdh1h3YMYz2eeLLFwAUCwT2LoBrbGcqRfriNzdkVVEDrOVmz0rIppKmbpja3auOWD5%2FF15z7%2FBPY6nzX8cRmO%2B7JHbvja3i%2FF%2BYPbX5HwnmJqH2weM%2BHWX34EY9aMAsWyjZ29KcFd4DY8Kt8%2Bk1Cx12nxjlhQHgF4%3D
aí pessoal.. ta ai a foto do sub e do receiver.. nao sei se consegui hospedar as fotos corretamente. Se nao der para viazualizar me avisem. E por favor se souberem o que devo fazer para ligar o sub em meu receiver me ensinem..
valeu
http://m843.photobucket.com/albumview/albums/kiko_101/recevier.jpg.html?pbauth=1_uLEBonVPfaLdh1h3YMYz2eeLLFwAUCwT2LoBrbGcqRfriNzdkVVEDrOVmz0rIppKmbpja3auOWD5%2FF15z7%2FBPY6nzX8cRmO%2B7JHbvja3i%2FF%2BYPbX5HwnmJqH2weM%2BHWX34EY9aMAsWyjZ29KcFd4DY8Kt8%2Bk1Cx12nxjlhQHgF4%3D
  • Coordenador
Viu pessoal alem de me ajudar no subwoofer, queria saber: tenho umas caixinha aqui bem antigas, elas nao são amplificadas (creative CS46, muito velha mesmo), eu poderia liga-las em meu receiver? Nao tenho informação nenhuma sobre elas, elas estavam em um PC bem velho. Se eu liga-las a meu receiver vou queima-las?
hum.. ok.. os fios dela são muito fininhos... fiquei com medo de superaquecer... Mas então.. tirei umas fotos com uma boa definição e to colocando no image shack.. daqui a pouco mando os links
Receiver, saidas para as caixas : http://img31.imageshack.us/i/p1010323n.jpg/
Entradas receiver : http://img59.imageshack.us/i/p1010322m.jpg/
Subwoofer http://img22.imageshack.us/i/p1010321c.jpg/
Os fios ligados nelas sao de uma caixa ares, com 2 falantes a 4ohns... (acho que estão em paralelo)
Bom.. agora vamos ao que interessa: COmo ligo este subwoofer ao receiver? Nao sera necessario um amplificador né?
  • Coordenador
Colega Kiko, a última foto (subwoofer), Mostra que ele tem duas entradas, Direita e Esquerda, que são o "INPUT", (parte de baixo), as outras duas conexão esta escrito OUT (saida)..., você utilizará uma das entradas...
Internamente ele deve ter só um circuito passa baixa, entre as entradas e o falante...
Ligue-o como o colega Pedro te indicou, ""Eu ligaria ele na saída center do amplificador"", use esta saida de seu amplificador e ligue em um dos lados do INPUT do Sub, direito ou esquerdo, você escolhe...
Vermelho (amplificador) no vermelho (Sub) e preto (amplificador) no preto (Sub)...
Ou no caso de ter 2 falantes no sub pegue um fio e ligue os 2 positivos e os 2 negativos
Mais e a impedância, essa ligação que você falou é em paralelo, os receiver normalmente a impedancia é 6 ohms, 8 ohms e alguns usa 16 ohms, o sub do amigo ja é de 8 ohms (creio eu que seja cada entrada do sub) e se el ligar em paralelo vai cair pra 4 ohms bem abaixo do normal dos receiver.
Em volume baixo pode até ficar bom, mais em volume alto pode queimar a saida central do receiver, assim como qualquer outra saida.
Abs Frederico
