Teste da Fonte de Alimentação Max Power MP-550-RSTD
  • Administrador
"Será que esta Max Power de 550 W presta? É o que vamos descobrir."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Selo de produto-bomba nela é mais do que justificado:
"A Max Power MP-550-RSTD não é uma fonte de 550W. Ela queimou durante o nosso teste 18, quando puxamos cerca de 500W dela. O componente que queimou foi um dos retificadores de +12V".
Preço baixo não serve como desculpa. Se promete 550W e queima com 500W, oferecendo de maneira decente apenas 450W, coloca em risco o computador.
Fiquei surpreso por nao levar o selo bomba, :confused:
Só pra avisar... tem dois links trocados na pagina 1 do teste!
Os link trocado sao e
iCEAGE IA450HP80 esta linkando para o teste da Max Power MP-230-RSTD
iCEAGE IA500HP80 esta linkando para o teste da iCEAGE IA450HP80
e na frase
Desta forma, internamente ela é completamente diferente do modelo de 230 W que analisamos anteriormente.
que esta linkando errado para o teste da 500w 3r System Iceage.
"Correge ai pra nois" =)
Fonte rotulada com 550W mas que queima aos 500 e com menos do que isso já apresenta ruído e oscilação acima do permitido...
Fica a pergunta: CADÊ O SELO DE PRODUTO BOMBA???
Vocês tão amolecendo? Não percam a credibilidade!
PHAS
Concordo.. esse precisava de BOMBA!
De preferência com um explosão (pode colocar uma bomba dentro dela e filmar) pra ficar mais dramático :lol:
Este comentário na última página resume muito bem a realidade de muitas fontes "nacionais":
O problema é que não entendemos porque determinados empresários brasileiros gostam de estragar algo que poderia ser excepcional.
É a famosa "potenciolite aguda" do brasileiro, achar que fonte com maior potência é melhor.
  • Administrador
Que pena... por pouco essa fonte poderia ser uma boa pedida tb! Alguns cabos a mais e rotulada a +/- 400W ja estava legal!
Pois é... Frustrante!
Obrigado por avisar, acabei de corrigir!
Foi puro esquecimento, corrigido!
Da a impressão que esses "caras" liberam as fontes sem testar, fazem uma consulta com a Mãe Diná para ela dizer qual é a potência da fonte e poe o que ela responde. Eles tem preguiça para fazer algo como colocar a bomba num testador de carga e ver até onde vai. Que tosco!!.
Falou ae.PANAO.
  • 4 semanas depois...
eu cai na besteira de comprar uma de 350w desta mesma marca, nem era pra ligar num PC muito potente, era pra ligar na seguinte maquina:
Processador P4 3.2Ghz HT (núcleo pescott, rodando a 2.8ghz)
Placa-mãe asus P4V8X-X com 1GB de ram DDR 400 rodando a 400mhz
1 HD SATA 150 de 250GB seagate e 1 HD PATA de 160GB, duas placas de rede da realtech mais uma placa de video PCI sis.
bom, uso esta maquina como meu servidor da minha rede domestica, recentemente a fonte generica delde fritou então tive q comprar uma nova, não podendo comprar uma mais cara, cai na besteira de comprar uma MP-350-RSTD, bom, bastou somente 15 ligada direto para ela simplesmente fritar... do nada, não teve variação nenhuma na minha rede, as minhas outras maquinas aqui com fontes genericas estão funcionando perfeitamente, só a minha maquina da assinatura q tem uma seventeal 420w... detalhe que e~u tinha pesquisado aq antes para saber da qualidade da fonte...
ou seja gato por lebre esta fonte...
