Como instalar interruptor simples para lampada?
Malvesjr
Saudações!
Por favor solicito ajuda para instalação de um interruptor simples em minha garagem na qual existem dois fios um verde e um branco,sei que um deles é fase e o outro neutro resta saber qual e como devo fazer para identifica-los,estes fios são da lampada q ilumina o meu quarto que fica logo abaixo da garagem. Como eu nao tenho noção de parte elétrica peço ajuda de alguem que possa me orientar como devo proceder para instalar o interruptor utilizando estes dois fios? Eu nao encontrei tópico semelhante e especifico com relação a minha duvida então resolvi postar,caso haja um tópico igual ou semelhante peço que disponibilizem o link se possivel. Se alguem com conhecimento puder me ajudar eu agradeço.desde ja me desculpem se postei indevidamente ou se desobedeci alguma das regras, em todo caso basta deletar o tópico.
atenciosamente :confused::crazy:
Para descobrir qual é a fase dos dois fios basta você usar aquelas chaves com um led. Essa ai o: chave-de-fenda-para-teste-eletrico-18155n0.jpg
voce acha pra compra-las até em supermecados. Quando descobrir qual a fase de sua rede ai poste aqui que continuo a te ajudar.
Lover
basta que no local onde quer colocar o interruptor corte por exemplo o fio de fase e estas duas pontas vai ter de ligar nos terminais do interruptor (( I )
..... aqui corta e insere o Interruptor
F--------! I |---------------------------------|L|----|
N----------------------------------------------------|
Lover
Exatamente, se voce ja conseguiu achar a fase acabou o seu problema!! Ou não??? :huh:
E de suma importancia ressaltar que ,você interrompa o fase ,atraves do interruptor e jamais o neutro,como ja vi muitos fazerem.O fio fase deve entrar por um lado do interruptor ,enquanto do outro lado sai o retorno q vai a um dos conectores do soquete da lampada ,o neutro vai direto ao outro conector do soquete .
OgAAAExSxF7wyMi8ZgxRFYe4CqR4DQ8YqwjpvuK_-mMkU4yCV7NLVmPGFWCdI2eZPPHylCQ6wzM-E7YrJWHnFH9QAysAm1T1UPiMPRay15-XFj4AAU-lpq8LBzTx.jpg
Prezados amigos obrigado pelas respostas mas ainda estou com dificuldades....desta vez inseri uma imagem de onde quero colocar o interruptor,como vocês podem ver eu fiz uma pequena adaptação, coloquei plug femea nos fios fase e neutro.Como eu quero fazer um negócio mais descente peço que vocês, se possível com base nesta imagem que anexei me ajudem. Como faço pra por um interruptor simples nestes dois fios?devo conectar o fase em um dos parafusos do interruptor e o neutro no outro parafuso???nao manjo nada de parte elétrica por favor se possivel fazer um gabarito usando o Paint desta imagem que anexei agradeço...:confused::confused:
Abraço
olha, fiz esse esquema rápido no paint mesmo pra voce ter uma ideia, expliquei o que é cada figura do desenho, e fiz com figuras representatiras mesmo, pra facilitar!
Ai esta o esquema:
Qualquer dúvida é só falar!
Até mais! E boa sorte!
seria estão fácil se fosse seguido uma ordem de cores para instalaçoes residenciais ,como :
vermelho=fase
azul=neutro
verde/amarelo=aterramento
preto=retorno
Seria bem mais simples de explicar ao amigo,e a identificaçao do fase seria estão simples.
Boa noite!
Muito obrigado prezados colegas que se empenharam pra me ajudar na minha dúvida,espero poder retribuir e contribuir tambem com o pouco de meu conhecimento(só que em outras areas),já que de parte elétrica pouco sei mas que,graças a ajuda de vocês, obtive um pouquinho mais de conhecimento.
Um abraço e boa noite!
  • Coordenador
