Claro que pode usar. Os Spire funcionam em qualquer controlador de ventoinhas. Até porque o consumo dele é baixo não chega a 4W eu acho.
Opa valeu!!!
quanto ao barulho não tem problema!
Você conhece algum melhor que poderia me indicar?
Na faixa de preço dele não vai ter opção melhor eu acho.
Especificações:
Fluxo de ar 83.63 CFM (141.75 m3/h)
Pressão 2,64 mm-H2O
se barulho nao é problema, lhe indico esse fan adda modelo :Fan AD1212HBF51
?i=7881012
Ventilador: 120 x 120 x 38mm
Carcaça: Alumínio
Velocidade: 2800 R.P.M.
Fluxo de ar: 104.80 CFM
Corrente: 0.50A
Pressão: 6.86mm H20
Mancal: Rolamento - Ball Bearing
tensão: 12V
Ruído: 42.8 dB(A)
Adda's extrapolam no quesito ruído :mad:
Akasa Viper é um fan top de 120x120mm até 30 reais.
Queria encher de Viper's no meu gabinete mas preferi pegar os Spire que são quase a metade do preço e tem 100CMF de fluxo à 34dBA. :D
De 29dB pra 34dB a diferença é literalmente, gritante, mas o Spire vem com um controlador de velocidade que vai te permitir manter ele num nível de ruído bem mais aceitável quando potência total não for necessário...
Spire também vem com um controlador.. a coisa foi o dinheiro.
Spire: 14 reais, 100CMF à 34dbA
Viper: 28 reais, 83CMF à 29dbA
Os dois pra mim são lindos, se eu pudesse tería 7 Viper's no meu PC. Um dia terei :D
Ja que o Tópico é sobre o Spire, resolvi mostar o que fiz aqui também:
Evercool Buffalo: http://rwlabs.com/images/articles/evercool/evercool_buffalo/evercool_buffalo_04.jpg
Evercool Buffalo Tunado: post-780752-13884957587224_thumb.jpg
as temperaturas de IDLE 36° passaram pra 32°, e em FUUL de 57° passou pra 52°, só aumentou um pouco o barulho, mas gostei, sofri um pouquinho pra alargar o ferrinho que segura o FAN mas consegui:D
O que acharam?
daniel skt 55,
Aumentou o barulho em qualquer rotação do Spire?
Bisk8, não é barulhento não, achei de bom custo e boa refrigeração, quando quero silencio coloco a rotação no mínimo, mas quando estou jogando coloco no máximo, mesmo no máximo(2400RPM), o barulho não incomoda não, no mínimo então(1200RPM) nem se fala, meu Dual-Core não passa de 35°-40° em IDLE e em 45°-50° em FULL, achei muito bom.:D
Em rotações mínimas e médias-altas, ele é bem silêncioso. Só incomoda em rotaçõs acima de 2000RPM isso quando posicionado na lateral. Em outras posições ele é bem silencioso.
Isso mesmo PHSN, ele só começa a fiacar mais alto quando passa de 2000RPM, e isso também é verdade, quando é colocado na lateral, no máximo é barulhento mesmo, ja testei aqui, mas no Cooler ele é bem silencioso.
estou editando o post PHSN, pois to com um problema, o fio que conecta no Controlador, na Placa Mãe e no FAN, parou de funcionar, fiquei mexendo os fios, o FAN parecia que ia começar a rodar, mas parava, por isso acho q o problema está nesse cabo:
Estou usando ele conectado direto na fonte, esta nos maximo, e a noite incomoda um pouquinho:D
O que faço?Comprei ele na Kabum, mas pra mandar pra eles testar não compensa né?Pois ao invés de pagar o frete posso comprar outro, o que acha?
Pessoal to querendo comprar 2 deses FAN um pra usar como ventilador e outro como exaustor, e também queria saber se no caso desses FAN tem como instalar aqueles parafusos antivibração(pino de borracha) ao contrario de dentro pra fora, porque o FAN que vou instalar como exaustor fica na parte de trás do gabinete perto do cooler do processador quase não vou ter espaço pra puxar esses pinos?
valeu!!!
BossWoW, 4 pinos por quê, e para quê?
Eu não entendo a necessidade de fans de 4 pinos.
Na minha humilde opinião, a melhor sugestão, já que você quer que o seu PC levante voo, com todas as turbinas em combustão total, foi a do pclife.
Além da potência que você está querendo, ele tem 3 pinos, o que é o ideal, pois é simples: é só instalar e ser feliz. Sem nada mais à fazer.
Um cara o comprou na earmazem e o elogiou bastante.
Portanto....
4 pinos, pra ter controle automático pela placa-mãe...
pra ter barulho somente quando for necessário...
pra não ter que ficar abrindo o gabinete ou mexendo atrás do gabinete pra ajustar controles de velocidade...
Comprei um fan desse na Kabum! esses dias, tudo ia bem, até que vi que o encaixe do fan, estava meio frouxo na placa de circuito impresso, e não deu outra, notei que mesmo quando eu girava, o ruído não aumentava, na verdade estava parado, como ficaria caro, e trabalhoso enviar pra Kabum! paguei 10 reais pro cara da loja de eletrônica dar um jeito, ele deu, mas antes disso, por conta da guerra instalada aqui no Rio(moro em favela), tive que fazer uma gambiarra, peguei o plug do fan que liga na fonte, e ao invés de encaixar de forma normal, troquei de posição, como se fosse de cabeça pra baixo, isso fazia o fan rodar bem mais lento, botei os conectores pra fora do gabinete por um dos slots, e alternava entre a rotação máxima, e a mínima, fora isso só o ruído que no máximo, dava vontade de chorar rs. De resto, muito bom, sentindo com a mão ele parece ser melhor que os dois superiores do meu gabinete juntos, na velocidade máxima.
A instalação por pinos desse cooler, reduz o ruído ?
Eu tenho esse cooler.
Usando pinos de silicone (os que vem no fan) reduz sim, pois diminui bastante as vibrações.
Por que você não está usando se veio :eek:?
galera...tenho uma duvida quanto a esse cooler.
comprei um gabinete thermaltake v3 e vou comprar 2 fans desse Spire 120...
tem como eu ligar os 2 coolers em um so controlador deles?
Naturalmente não é possível.
Mas pode ser que você fazendo alguma gambiarra funcione. Não sei qual a potência máxima do controlador.
Mas da pra ligar o cooler direto na placa mãe, caso não queira usar o controlador certo!?
Claro! O funcionamento do Spire independe do controlador de velocidade que o acompanha :D
comprei 6 desses na kabum
ainda nao instalei,
tme alguma diferenca de pontencia ligando direto na placa-mãe, ou direto na fonte?
para usar o controle via pc mesmo,
agora so vai faltar pegar un controlador sentry 2, pra ficar tudo junto
