Também está acontecendo isso comigo mas é um pouco diferente.
- Quando inicio o pc, passa uns 3~5 min e dá uma tela cinza, (ás vezes com traços pretos na tela);
- Já atualizei os drivers no próprio site;
minhas configurações são:
Vga Pci Express 1gb Ati Radeon Hd6870 256bits Ddr5 - Powercolor
Processador Amd Phenomx4 965 3.4 Ghz 8.0mb Box Black Edition
Asus M4A78LT-M LE (AM3 - DDR3 1333) - TDP 95W - Chipset AMD 760G
4 GB - DDR3
Fonte Seventeam Atx 550w St-550pnl.
1- Pode ser algumas da configurações que uso?
2-Placa-mãe não é compatível com a placa de vídeo (Também pensei isso), a fonte me disseram que está suficiente para a placa.
Pessoal, se der pra vocês me darem uma força, placa de vídeo eu comprei ontem 17/09, pois se for defeito dela eu já troco hoje mesmo.
Obrigado.
Então isso pode ser um serie de fatores mas provavelmente na vga aconselho a troca se estiver disponivel ,é melhor na minha opinião.
A sim, a única coisa que não fiz foi atualizar a bios, pode ser um dos fatores?
Cara não fica mexendo na vga, se da pra trocar vai e troca você pode perder o seu RMA se ficar tentando muitas coisas .
minha placa de video chegou e eu instalei ela, beleza. funcionou. mas ela é uma placa boa para jogos e nenhum jogos esta rodando bem. porque será?
4gb ddr2
amd athlon 64 dual core
HD 6879
550w corsair
ecs a780-gm
É uma boa placa sim, o seu problema eu acredito que seja o processador e memória que não estão aguentando o ritmo frenético da sua placa de vídeo.
Galera estou amando o desempenho da placa, antes de compra-la tava pensando q iria ter q trocar meu processador ou fazer um over + q nada, rodando tudo no full de boa, minha conf é: CoreI3 530 2.9GHz 6GB DDR3 (dual channel 4+2Gb 1333MHz) HD Seagate Barracuda 320Gb 7200.11 + 6870 XFX + corsair 600cx, rodei Metro 2033 em full hd cm no alto cm dx11 telessation ativado( + a outra parada não), aa também não tava ativado, com o fraps o fps ficava entre 47~65 dependendo da fase, nunca vi abaixo disso, shift 2 todo no talo nunca vi abaixo de 42, fifa 12 a 160FPS, Hard Reset todo no talo acima dos 50fps, como não tinha vga baixava todo q era jogo na esperança d algum dia poder jogar, estou cm tanto jogo aq q quando zero 1 fico tentando me decidir em qual pegar, rssrrsrs
Instalei BF3 pra ver se tava pegando, so joguei uns 15 minutos, tava em full com tudo no alto ficava oscilando entre 58~47 FpS (fiquei besta), no ultra cheguei a ver entre 47~35FPS, agora estou instalando o cod black ops.
Agora tenho duas pequenas duvidas:
1ª Meu pc ta conectado via cabo HDMI na miha tv monitor 21,5" Philips LED modelo 220ts, jogando ou assistindo estremamente lindas as imagens, + na area de trabalho os icones não ficam muito legais, se distanciando fica melhor(+ nem tanto assim), com o cabo vga fica de boa, na minha tv 42" Panasonic a imagem fica linda na area de trabalho via hdmi, não entendo, outra coisa q percebo é q quando assisto um fime Full Hd na d 42" a imagem fica + bonita doq na d 21,5", + jogando é o contrario, isso se deve ao fato da distancia entre os pixels?
duvida2: estou usando o dual boot xp +7 ultimade 64Bits, aí o 7 cria 2 pastas arquivos de programa, a 64 e a x86, quando vou instalar os jogos ele automaticamente bota a pasta x86 como padrão, deixando o jogo instalado na x86 compromete o desempenho, digo, o jogo vai usar meus 6Gb independende da pasta instalado ou tenho q instalar na 64bits?
Tenho uma placa de video HD Radeon 6870 POwer color
comprei ele no começo desse mes e quando eu vejo um video no youtube
por todos os navegadores possiveis menos o chrome a tela fica preta
agora também nao consigo ver um video pelo pc q a tela fica preta também ai tenho q reiniciar o pc
alguem me ajuda ja fiz de tudo
Seguinte galera, eu rodei um teste aqui pelo GPU-Z na minha VGA pra deixar o uso em 99% durante uns 10 minutos e a temperatura foi subindo até que ela se estabilizou nos 70~72 ºC. Está boa esta temperatura? Qual a temperatura máxima que ela aguenta sem dar problemas?
E outra coisa, eu fiz um Over pelo AMD Control Center e deixei o clock da GPU em 950 MHz, que era de 900, e deixei o clock da memória em 1150 MHz, que era de 1050. É seguro este Over que eu fiz? Obrigado.
o PC que estou usando a placa é o da assinatura.
Tudo está perfeitamente normal, lógicamente pode haver versões da mesma vga com temperaturas mais baixas mas essa não está alta.
O over provavelmente está ok porque foi pequeno e a temperatura está baixa.
4gb ddr2
HD 6879
550w corsair
ecs a780-gm
Radeon HD 6870 junto de um Athlon 64 X2? Gargalo na certa! Seu processador deve estar aproveitando pouco mais da metade do poder dessa placa-de-vídeo, na melhor das hipóteses. Para segurar bem uma Radeon HD 6870 o mínimo que você deve ter em matéria de processador é um Phenom II X4 AM3, um Core i3 LGA1155, um Core i5 LGA1156 ou um Core2Quad LGA775. Abaixo disso há gargalo com toda a certeza. Dependendo de qual for sua placa-mãe, dá para fazer upgrade para Phenom II X4 apenas atualizando a BIOS da mesma. Mas se for fazer tal upgrade, corra, pois o Phenom II X4 já saiu de linha e só se acha resto de estoque nas lojas.
Alguem me ajuda, instalei a placa de video hd 6870 mais o monitor fica sem sinal =x
Minha fonte é corsair V2 436w, placa-mãe DH61WW__
O PC está ligando, ao menos? Ou é só o monitor que não está dando sinal? Recomendo verificar se os cabos do monitor estão bem encaixados. Outra recomendação que te dou é experimentar usar com outra entrada de vídeo (se tiver tentando com a DVI, tente com a VGA - provavelmente sendo necessário usar algum adaptador VGA>DVI - ou com a HDMI para testes). Outra coisa: poste toda a sua configuração para podermos te ajudar melhor.
Boa sorte.
Fala galera! Comprei uma ATI HD6870 1GB MSI Twin Frozr II - R6870 Twin Frozr II ontem e estou preocupado quanto temperatura e afins (Em média aqui em Recife pega 25/30°).
Queria saber se vai rodar legal no PC, segue a configuração:
Placa mãe: P8H61M-LE/BR
Processador: i5 2500 3.3
Fonte: XFX Black Edition 750W
Memórias: 2x2gb Geil Value
Placa de vídeo: ATI HD6870 1GB MSI Twin Frozr II
Gostaria de saber se vai rodar legal jogos como dota2, lol, cs:go, entre outros. E se é necessário um upgrade na memória pra 8gb? E dicas pra melhorar o caso de esquentar.. :P
Espero uma resposta! Agradeço desde já! Abraços!
Olá Pristigrilo, já consigui usar a placa de video, está rodando os jogos normais, porém, a placa de video está com uma luz vermelha em cima dela, não sei se isso é normal, ou é da propria placa de video, gostaria de saber se essa luz vermelha em cima da placa quer dizer que está com algum problema? Ou isso é normal na HD 6870 ?
Minha fonte é Corsair 430w V2
processador i3 2100
hd 6870 hawk
Com essa config você vai rodar de boa esses jogos, não se preocupe! Não há necessidade de 8gb, 4gb já está suficiente.
A respeito das temperaturas, um bom gabinete (cooler frontal e um lateral pra jogar ar frio e um traseiro pra retirar o ar quente) já ajuda muito, principalmente em dias quentes. Cuidado pra não deixar o gabinete no chão ou enfiado dentro do rack, deixe-o em um local com boa ventilação!
ta boa a temperatura...até uns 80ºc da pra chegar.
o que você pode faze é baixar algum programa e aumentar a rotação da fan...
recomendo esse
https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
Bem galera pra falar a verdade ja estou inconformado com o desempenho dessa vga , *** :/ Tinha um core 2 duo e7500 + hd 4670 e rodava a maior parte dos jogos com qualidade alta, fiz um up para o core i3 4g ddr3 e xfx hd 6870, e pra minha surpresa deu pouca diferença de desempenho em todos os jogos testados, brincadeira viu.
Skyrim rodando tudo no ultra em 1080p a 18 ~20 fps ¬¬
Black ops que minha antiga placa rodava vem roda no maximo a 30 fps
Shift 2 desempenho ruim
L.a noire desempenho ruim também
Até The sims 3 da os chatos slowdonws
Dirt 2 No maximo roda a 40 fps..
Gta 4 a 15 fps
Realmente nao sei mais o que faço o desepenho na minha opiniao era pra ser melhor --'... Alguma sugestao? ja instalei diversos drives, alem de mudar configuraçoes no catalyst.. Outra duvida ql a melhor configuração pra deixar no catalyst ??
Ninguem sabe o que pode ser ??
E ae galera frmz?
tenho uma HD 6870 Hawk desde o começo do ano e de vez em quando na hora que ligo meu pc os leds da placa não acendem e as ventoinhas dela começam a girar no maximo (da pra perceber pelo barulho) e o PC não inicia.. não aparece nda no monitor e eu desligo pelo botão com medo de queimar algo hehehe.
Tenho um processador intel quad core e hoje quando deu esse problema apareceu na tela que o overclock do processador não tinha sido bem sucedido o.O o problema é que eu não faço overclock de nada!!
Junto com a placa comprei uma fonte de 600W da cooler master e meu gabinete ta bem arejado então nao acho que seja um problema de alimentação (ja cheguei a pensar que pudesse ser esse o problema.)
Alguem ai tem alguma ideia doq pode ta acontecendo?
Abrass!!
processador i3 2100
hd 6870 hawk
O meu modelo é da XFX e não tem essa luz vermelha. Como nunca vi pessoalmente essas MSi Hawk, não tenho como te dizer se é normal. Sua fonte aguenta essa configuração, desde que não se instale muitos HDs ou faça overclock, pois está quase no limite. Mas ela aguente sim o seu PC em stock.
Gta 4 a 15 fps
Qual fonte você usa? Como estão as temperaturas da placa? Experimente formatar o PC e instalar um driver recente. Eu uso CrossFire de Radeon HD 6870 com o Catalyst 12.3 (não é o mais atual mas suporta essa configuração). Radeon HD 6870 é muito mais forte que Radeon HD 4670. Com certeza tem algo errado aí.
E ae galera frmz?
Abrass!!
Experimente resetar sua BIOS da paca-mãe. Se sua placa-mãe tiver um botão CLEAR CMOS já resolve. Se não tiver, retire a bateria da placa-mãe e a recoloque após dois minutos (com o PC desligado).
Boa sorte!
Ola bom dia, estou com o seguinte problema comprei uma placa de video nova radeon 6870 e acontece que a primeira ligada do dia meu pc liga normal mais não da video, dae espero ele entra no windows escutando o som do windows, e desligo o pc, na hora de religar liga normal e da video normal consigo usar o pc certinho.
placa mãe M4N68T-M LE
memoria kingston 6 g
fonte 500 real
monitor 2230 aoc lcd
Fonte de 500w real, mas qual fonte?
Lembrando que a hd6870 exige dois conectores de 06 pinos. A fonte tem que suprir...
Já aconteceu isso comigo, acontece ainda... para voltar a imagem eu desconecto o cabo DVi do PC e conecto de novo e a imagem volta, não sei porque acontece isso!!
fonte 500 real
Eu tinha essa mesma placa mãe, comprei a HD6870 e fui ligar o PC, resultado, com o driver generico tudo funcionava (claro q não conseguia rodar jogos, porém o pc funcionava de boa), mas era só instalar o driver da AMD que dava BSOD logo antes de entrar no windows. Às vezes eu conseguia entrar no windows e tudo rodava normal até jogos, mas era muito raro conseguir isso. Testei tudo q você puder imaginar e nada resolveu, ai troquei a placa mãe!
Hardware tem uns bug q não da pra entender!!!!!
caro amigo acho que meu problema era fonte instalei uma fonte a mais no meu pc e dexei a de 500 so pra placa de video e placa-mãe, as minhas hd (3) e o dvd estão em outra fonte ate agora tudo beleza ligou de primeira.
