A minha da xfx chegou, muito linda a vga, por enquanto ótimas temperaturas, rodando o msi kombustor e filtro 8x, ela chegou a 79ºC, mas a fan nao passou de uns 35% +ou-, acho que ta bom. vou fazer mais testes nela. No indice de experiencia do win 7, vga tada dando 7,0 com minha antiga gtx 460, agora pulou para 7,8... :D
Galera, tenho um problema tenho 2 Sapphire Hd6870 Crossfire fiz o teste no GTA 4 com apenas 1 a media de FPS foi de 55.87 e quando eu coloco o CF e faço o teste cai pra 47 a media fiz o teste tambem no COD Black Ops tambem cai. o que pode ser.
Obrigado
Fonte: Thermaltake TR2 RX 650W
Processador: Phenom II X6 Black Edition 1075T 3.0ghz
HD 6870 Crossfire http://pan4.fotovista.com/dev/4/4/09002344/u_09002344.jpg
Memeria Ram: 4x2 GB 1333Mhz
placa-mãe: Asus M4A89GTD Pro/USB3
HD: Saegate Barracuda 1TB 32 Sata 3
Por favor me ajudem, o PC tem 1 semana.
@edit
Uso catalyst 11.1 o monitor so da video na gpu de baixo (proxima da fonte) e a placa de cima (perto do processador) estão esquentando mais muito mais (chega aos quase 70° em IDLE com a ventoinha em auto em 50% fica nos 60°) o Catalyst custa a reconhecer o crossfire e tambem fiz os teste nas 2 placas as 2 então perfeitas mais quando coloca em cross, e quando tinha 1 so os clock ficava no 300/300 ai agora fica variando enre 300/300 e 900/1050 ai quando pega isso que a placa vai a 70°
Pesquisei um pouco aqui no forum e cheguei a conclusão, vou pegar uma dessa :)
vou pegar sapphire. Num sei porque mais tenho uma confiança nesse nome :wub:
6870 rulez
To achando estranho uma coisa, alguém pode me responder o porque?
eu estava com uma GTX 460, joguei COD Black Ops, lembro que em configurações de video, anti-aliasing eu deixava em 16x ou seja tinha a opção até em 16x, agora instalei a HD 6870, só me da a opção até 8x, não me dando a opção 16x, o que sera que é? driver? estou a com a ultima versão do catalyst, baixado direto do site. :confused::confused:
Fala galera! Emergência total!
Pessoal, estou com um problema aqui...
Acabei de comprar uma HD 6870 a Twin Frozen II / OC Edition (importei), porém ao realizar os testes do FurMark ela me retorna apenas 9 FPS apenas no modo Stability Test / Xtreme Burning. Algum de vocês já passou por isso? Está na cara que está errado isso! Pode ser defeito na placa? ESSA É A MINHA PRINCIPAL DÚVIDA!
Estranho que nos adaptadores molex para PCI-E 6 pinos, falta um fio, enquanto o da fonte é completo! Isso influencia alguma coisa ou não tem nada a ver?
No modo de teste com tudo no máximo, ela me retorna 32 FPS... Isso está certo ou ela pode alcançar mais?
Normal, AA nas ATI single só vai até 8x. E de 8x pra 16x a diferença visual é quase nula.
O que está acontecendo é que provavelmente o VRM da placa está abrindo o bico no modo extreme e a GPU está em throttle por conta disso, normal. Sem contar que os drivers, tanto os da ATI quanto os da NVidia detectam o furmark e fream a placa antes de algum dano ocorrer (se costumam ser nesses burning tests mesmo) Se sua placa está apresentando comportamento normal em jogos não há com o que se preocupar.
Aê, Diego!
Cara, diminui a qualidade gráfica dentro do drive dela e aumentou uns 22 FPS... Agora está com 32~34 FPS...
Sabe se tem que baixar alguma coisa, tipo patchs, directX antigos e coisas do gênero para isso normalizar? O problema se parece até com o desse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/problemas-wow-radeon/894074?p=4808687
Mas é muito estranho isso daí, Lord! Um camarada meu comprou uma da Sapphire e está dando um gráfico excelente com 56~60 FPS...
Você acha que a placa pode estar com problemas? Isso pode acontecer ou é difícil?
Bem, uso o monitor da assinatura e é DVI, não sei se influi diretamente. O dele é HDMI numa TV de 32".
Obs.: W 7 Ultimate X64
Depois postarei as fotos... Estou correndo atrás disso para normalizar! Caso contrário terei de acionar a garantia...
Abraço!
Galera preciso da ajuda de vocês!!!
Atualmente minha placa tem atingido altas temperaturas. Em IDLE ela chega ficar em 48°, eu sei que no RJ é calor de mais e as vezes a temperatura ambiente chega a 40°. Mas nos dias que não tem feito tanto calor como agora ela ta com 45°. Assim que comprei o IDLE dela era 38°. Quando estou jogando como Dead Space 2 com tudo no maximo ela chega a 70º e no Black Ops chega a 80º. No gerenciador da Catalyst o ponteiro da temperatura chega na metade quando em 80°.
Dizem que a temperatura maxima dela é 75º, o que nao chegava a um tempo atras.
Tentei desmontar para limpar mas nao consegui desmembrar o cooler. Embora soltei da placa não consegui desmembrar. (Se souberem de videos ou tutorial me fala ai).
Em resumo gostaria que se pudesse compartilhasse suas temperaturas.
So pra informar meu gabinete é um CoolerMaster CM-690, com os fios todos organizados atras. Preciso de ajuda urgente!!!!
Fala, Lord Paladin!
Acabei de realizar o teste com o Resident Evil 5 e no Benchmark do jogo me retorna apenas 30~40 FPS dando nota "B" no Ranking...
Vejo que terei de acionar a porcaria da garantia... :mad:
O pior, comprei dos States e me declararam como gift na nota fiscal e na descrição "Home Decoration (Frame)" $ 29,99... Ou seja um quadro! Se a MSI quiser a nota fiscal aí lascou tudo!
Fala, Lord Paladin!
Realmente é um resultado anormal... já deu uma olhada no GPU-Z se tá tudo certo, bandwidth, etc? As temperaturas tão boas em load? Você tá com que driver? Formatou ou limpou drivers antigos antes de pôr a placa?
Fala, Lord!
É... As temperaturas estão parecendo normais sim... No Furmark atingiu 71ºC em Full... Agora no GPU-Z eu não vi... O clock dela de fábrica é 920 MHz na GPU e 1050 na Memória se não me engano... Mas, vou tirar um print do GPU e posto aqui pra você ver! Deixei ela emprestada com meu amigo pra fazer a apuração no PC dele... Se acontecer a mesma coisa, é problema na VGA mesmo!
Abraço!
Também estou tendo problemas com temperatura, minha mobo está aquecendo depois que coloquei a 6870. A placa é uma asus P6TD Deluxe. Está chegando a 60° (probe que vem com a mobo). Estava com uma 4850 antes e a temperatura não passava de 50°. Estou achando o desempenho mais fraco que o esperado, crysis está rodando em 25-30 fps com a qualidade em alto (queria o muito alto, mas roda em 15fps).
Estou muito assustado com essas temps. Tentei limpar e como "não" sou esperto violei a garantia e nota nao consegui desmontar o bendito do cooler. Apenas desmembrei a placa do cooler mas o cooler em si não consegui desmontar.
To quase vendendo ela e adquirindo uma HD 6970 quem tem o dissipador nao tipo caixotinho.
Eu tenho o mesmo problema, bem pra mim a unica coisa que resolveu foi usar
o afterburner e aumentar a velocidade do fan pra 40%, e mesmo assim a temperatura fica em torno de 40°c.
Pelo que observei em outras fontes 45° de temp é um tanto normal galera. E alcancar 70° é normal em Full-load segundo alguns testes.
Quanto ao modelo citado pelo amigo PauloRobertoJr: "O modelo com overclock de fábrica trabalha com um incremento de clock modesto: 920MHz para a GPU (contra 900MHz da placa padrão) e 4.200MHz nas memórias, 200MHz a mais que o clock original. "(Foruns PC)
E para o amigo Venom X, num precisava do Afterbunner pra upar nao podia ser o Catalyst mesmo ou o Trixx que vem pra quem compra essa placa. Quem nao tiver o Trixx pode falar comigo que a gente ve um jeito de passar.
Abraços a todos!!!
É pessoal... Estou com um problema grave... Agora já não sei mais o que fazer!
Como disse alguns posts atrás. estou com problema de desempenho nessa HD 6870 Twin Frozen II/OC... Nos testes do Furmark está me retornando apenas 9 FPS apenas no teste Xtreme Burning e a imagem é muito ruim... Não dá pra ver nem os detalhes da bendita rosca de pêlos! Se tirar o Xtreme Burning Mode aí dá pra ver alguma coisa e sobe para 22 FPS...
O pior: Meu colega testou no PC dele e deu tudo normal! Testou na TV Full HD e no Monitor dele, porém o processador dele é um C2D E7500 + P5G41C da Asus + DDR3 1333MHz 4 gb... No Resident Evil 5 deu 30 FPS pra mim com tudo no máximo e pra ele 90~110 FPS... E o Sistema Operacional é o mesmo que o meu: Windows 7 X64.
Agora resta a pergunta: Será que estou tendo problemas de incompatibilidade com o Processador ou Placa Mãe?
Vejam o que o GPU-Z retornou:
Driver eu baixei direto da ATI o 11.2 e formatei a máquina para a instalação do Raid 0. Conclusão: Não há drivers antigos...
Obs.: Diego, desculpe a demora pela resposta, mas deu pau na internet aqui e fiquei off por uns dias... Ainda na espera da Telefônica trocar o modem...
Me ajudem... Não sei mais o que fazer!
Eagleye, você chegou a alterar na BIOS dando overclock? Se fez deixou na PCI a opção AUTO? Se sim o que achar de setar para 100?
No Catalyst (lê-se Catalixo) você usa as opções de fábrica ou resolveu aumentar todas? Ja tentou usar todos os filtros no modo "Use application settings"? Outra coisa, nos jogos você liga a opção "Sync Every Frame"? Isso pode provocar grandes lags caso você deseje que seu jogo exceda 30fps?
Com essas questões você pode achar os problemas básicos de configuração de driver.
Embora você tenha uma excelente fonte, já pensou na possibilidade de ela nao estar mais fornecendo as voltagens suficientes? Seria interessante, desligar coolers e até leitores de DVD e iniciar apenas com HD que contem o Windows e a placa de video (e claro memoria e o necessario). O site: http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp - pode te ajudar.
Por ultimo tente realizar testes de estress na sua placa de video. O programa Video Memory Test pode te ajudar. Poderá achar aqui: http://www.baixaki.com.br/download/video-memory-stress-test.htm
Espero ter ajudado, qualquer coisa estarei acompanhando. Abraço a todos!
Fala, Evil!
Cara, fiz os testes com o driver na posição "default", alterei todas as opções para o máximo, assim como também subdimensionei todas... E nada!
Overclock não fiz ainda... Pretendo fazer mais pra frente. Tá tudo na configuração padrão... A opção PCI-E está em Auto... Mas tentar jogar para 100 MHz pra ver... Sync Every Frame e Vertical Sync sempre desativado...
A fonte não é nem a pau! Se fosse, minha máquina estaria muito doida reiniciando sozinha. Há um mês atrás fiz as medições com um multímetro e nas linhas de 12V batia na casa dos 12.06 V...
Meu sistema inteiro em FULL não consome mais que 330 Watts...
Bem, vou tentar esse teste pra ver!
Depois eu dou o retorno!
Valeu Evil!
Abraço!
Fala galera...
acabei de montar meu pc com duas 6870 XFX... ficou muito muito bom... esse processador essa MB são muito show de bola, overclock muito fácil de fazer, led's nas entradas de todos os componentes do pc pra identificação de problemas... as 6870 nem se fala...
postar umas fotos ai pra galera...
dá uma olhada ai eagleye... ficou show não? hauAHUHAUAH
http://img577.imageshack.us/img577/4125/260p.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/2301/261hqa.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/2623/262m.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/8764/263sh.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/9072/264ue.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/3169/265wj.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/1176/266a.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/5444/267h.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/3271/268i.jpg
agora só tá faltando a verba pro gabinete e pro cooler, montei aqui numa tranqueira antiga que tinha, mas tá resolvendo por enquanto, quando ficar mais quente na minha cidade vou ter que trocar mesmo, esse não tem nenhum cooler... vamos aguardar mais um pouco porque o pc não saiu barato ahUHAUAHAU
as fotos estão meio ruins porque tirei com o ipod... logo tiro umas boas e posto...
abraço a todos!
Fala galera...
as fotos estão meio ruins porque tirei com o iPod... logo tiro umas boas e posto...
abraço a todos!
Muito Bom, Gui!
Tudo isso para jogar emulador de Snes e PS I, né? E umas partidas rapidinhas de paciência! Hahahaha!!!!
Agora nessa placa mãe, já dá pra notar que não cabe qualquer cooler aí... Se instalar um TT Frio pelo jeito parece que vai esbarrar nos slots de memória... Só tem que medir direito...
Até que conseguiu organizar legal nesse gabinete! Show de bola!
O que mata é ter que logar no imageshack pra ver essas fotos...
A minha é a da assinatura, porém está com esse problema que citei nos posts acima... Veja:
Abraço!
Evil, fiz os testes do PCI-E para 100 MHz em manual e continuou o problema... O Stress da memória da GPU deu 0 de erro!
Bem, já não sei mais o que fazer... Agora só falta ser incompatibilidade dessa placa com a minha MB ou Processador... Só falta essa!
Abraço!
Caro amigo de causas não resolvida Eagleye. Imagino como você esta se sentindo. Fiquei assim com over do meu processador. Mas olha aparentemente pode ser algo muito bobo. Tentou usar o driver que acompanha a placa de video, porque o maximo que consigo enxergar de problema seria:
1. Gargalo.
2. Driver incompativel.
Experimenta dizer para nos quais programas você tem instalado. Vamos esquentar esse tópico até resolver!!! Força Eagleye nao desista.
Aqui vai a imagem do meu PC
http://img52.imageshack.us/i/09022011183s.jpg/
Num chega nem aos pés dos de vocês mas um dia chego lá!
Tá osso mesmo, Evil! Osso!
Cara, gargalo creio que seria impossível com um i5 760 operando no Turbo a 3,33 GHz...
Agora driver creio que pode ser mesmo, porém NÃO instalei o driver que acompanha a GPU... Saí baixando direto da net o mais novo... Vejo que tenho mais uma coisa pra testar... Rs...
Agora programas instalados, acho que não vira... Mas tenho um monte aqui...
Mas o porém é que FORMATEI ele devido ao Raid 0 e instalei apenas o driver dela e o Furmark pra ver e nada.... Nada....
Modesto pra caramba, hein?
Um CM 690 + 3 HD's + HD 6870 e ainda um dia eu chego lá? Hehehe... Você já está pra lá... Bem acima de usuários comuns... 6870 não é pra qualquer um não...
Agora dá pra dar um tapinha a mais na organização do teu no lado interno... Apertar mais o cabeamento superior, próximo ao cooler, com fita hellermann (abraçadeiras de nylon) e esconder ao máximo e fazer espirais com os cabos sata para canalizar o fluxo de ar. Coisas que aprendi aqui no fórum. Hehehe.... Mas tá excelente teu pc pelo tamanho da sua modéstia.
Agora se eu resolver esse problema, vou pintar o HAF 922 por dentro de felicidade... Aí vai ser o bicho!
Valeu pela ajuda Evil! Não vou desistir não! Mas se achar alguma pepita de ouro na net, me dá um alô, belê?
Abraço!
