Review Monitor Samsung Sync Master BX2250 Full HD, BX2350 FullHD e BX2050.
F.A.B.I.O
Bom galera hoje eu vim aqui fazer um pequeno review para aqueles que tem interesse em comprar um igual, pois bem tirei alguma foto destacando as partes que achei mais importantes nele, segui as fotos abaixo:
M​o​n​i​t​o​r​ ​S​y​n​c​M​a​s​t​e​r​ ​B​X​225​0​ ​L​E​D FullHD:
essa foto mostra o quando o pé dele deixa ele alto, em alguns tipos de mesa provavelmente terá dificuldade em coloca lo.
nessa foto mostra ele um pouco virado, e como persebemos realmente o problema que alguns monitores de LCD antigos tinhão ja não existem mais, que é quando olhado de lado a imagem fica escura demais o clara de mais atrapalhando bem a visão.
essa mostra o quanto ele é fino, mais o pé dele pode ocupar um pouco mais de espaço dependendo da mesa onde você o colocar.
aqui você podem ver a parte de traz dele, que para meu gosto foi muito bem feita deixando ele com um visual muito elegante, mais isso varia do gosto de cada um.
e por fim uma foto das entradas e saidas dele, ele possui uma entrada DC (da fonte), duas HDMI, um analógica VGA e uma saida de som P2 para quando estiver usando ele em HDMI, outra coisa que achei interessante nele é que você pode controlar o volume dessa saida pelo monitor mesmo.
Especificações:
- Marca: Samsung
- Modelo: BX2250
TELA
- Tamanho da tela: 21,5" Wide
- Resolução: 1920x1080
- Brilho: 250 cd/m²
- Constraste: MEGA DCR (Static CR 1000:1)
- Tempo de Resposta: 2 ms (GTG)
- Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): 170˚ / 160˚ (CR > 10)
- Cores Suportadas: 16,7 M
ENTRADA DE SINAL
- Sinal de Vídeo: Analog RGB / DVI / HDMI
- Sicronismo de Sinal: Separate H / V, Composite, SOG
- Conector: D-Sub / HDMI x 2 (Audio out)
ENERGIA
- Consumo Energético: 26W (DV SET)
- Consumo Energético em StandBy: < 0.3 W
- Tipo: External Adaptor
RECURSOS
- Plug & Play: Sim
- Entrada USB: Não
- Compatibilidade com Mac: Sim
- TCO: Não
- Cor do Gabinete: ToC Charcoal Grey
- Acessórios Opcionais: Cabo D-Sub
- Multi Speaker: Não
- Wall-Mount (mm): Não
RECURSOS ESPECIAIS
- Magic Angle,
- MagicEco,
- MagicReturn,
- MagicBright3,
- Off timer,
- Image Size Color Effect,
- Customized key,
- Windows7,
- Cinema Mode
- MagicWizard & MagicTune with AssetManagement
- Safe Mode (DownScaling in UXGA)
DIMENSÕES
- Dimensões do Produto (com base LxAxP): 52 x 40.4 x 19.9 cm
- Dimensão do Produto (sem base LxAxP): 52 x 32.9 x 6.75 cm
- Embalagem LxAxP: 70.1 x 14.1 x 40.5 cm
- Pesos do Monitor: 3,4 kg
- Peso com Embalagem: 5 kg
Bom galera como pedido estarei complementando o tópico com o review do BX2350 e o BX2050, bom não teria como espresar minhas opiniões sobre eles pois não os tenho para dar o meu veredito, mais como eles pertecem a mesma serie "50" da samsung, creio que tenha a mesma qualidade de imagem, lembrando e claro que o BX2050 NÃO É FULLHD.
M​o​n​i​t​o​r​ ​S​y​n​c​M​a​s​t​e​r​ ​B​X​2​0​5​0​ ​L​E​D:
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls20b5uvfvlzd/L01.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls20b5uvfvlzd/L02.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls20b5uvfvlzd/l03.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls20b5uvfvlzd/01_large_3_1.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls20b5uvfvlzd/L05.jpg
ESPECIFICAÇÕES:
Tela
- 250 cd/m², brilho (Típico)
- MEGA contraste dinâmico (Taxa de compressão estática 1000:1)
- 1600 x 900, resolução de ecrã
- Tempo de resposta: 5ms
- 16,7 Mil. Cores suportadas
- 20", tamanho do ecrã
- 170°/160° (CR>10), ângulo de visão
Recursos
- Ligar e usar suportado
- Compatível com Mac
- Cor da estrutura: Cinzento carvão ToC
- Cabo D-Sub
- Magic Angle, Magic Eco, Magic Return, Modo Cinema, MagicBright3, Temporizador, Efeito de Cor Tamanho Imagem, Tecla personalizada, MagicWizard e MagicTune com Gestão de Recursos, Win 7, Modo de Segurança (DownScaling em UXGA).
Entrada de Sinal
- Sinais de vídeo RGB/DVI-D analógicos
- Sinais de sincronização H/V, Composto e SOG separados
- Entradas D-Sub, DVI-D
Dimensão
- 486,3 x 384,0 x 198,6mm, dimensão com suporte
- 486,3 x 299 x 68,1mm, dimensão sem suporte
- 665 x 141 x 377mm, Dimensão de transporte
Alimentação
- 22 Watts (TELEVISOR), consumo de energia
- Menos de 0,3 Watts, energia em espera
- Tipo de alimentação do monitor, adaptador externo
Peso
- 3,2kg, peso do produto
- 4,7kg, peso de transporte
Para mais informações entre no link a seguir: http://www.samsung.com/br/consumer/it-products/monitores-displays/led/LS20B5UVFVLZD/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature
M​o​n​i​t​o​r​ ​S​y​n​c​M​a​s​t​e​r​ ​B​X​2​3​5​0​ ​L​E​D FullHD:
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls23b5hvfhlzd/01_large_2.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls23b5hvfhlzd/01_large_BX2350.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls23b5hvfhlzd/04_330_1.jpg
http://www.samsung.com/br/system/consumer/product/2010/08/04/ls23b5hvfhlzd/330_1.jpg
ESPECIFICAÇÕES:
Tela
- 1920 x 1080, resolução de ecrã
- Tempo de resposta: 2ms (GTG)
- 23", tamanho do ecrã panorâmico
Recursos
- Cabo D-Sub
Entrada de Sinal
- Sinais de vídeo RGB/DVI/HDMI analógicos
- Entradas D-Sub, HDMI x 2 (Saída áudio)
Dimensão
- 555,3 x 423,5 x 208,7mm, dimensão com suporte
- 555,3 x 348,4 x 67,54mm, dimensão sem suporte
- 729 x 141 x 421mm, Dimensão de transporte
Alimentação
- 26 Watts (TELEVISOR), consumo de energia
Peso
- 3,7kg, peso do produto
- 5,5kg, peso de transporte
Para mais informações entre no link a seguir: http://www.samsung.com/br/consumer/it-products/monitores-displays/led/LS23B5HVFHLZD/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature
Para aqueles que não estão satisfeitos com as cores desses monitores aqui esta uma solução fácil que nosso amigo Eagleye nos mostrou, aqui esta o post dele:
Bem agora sobre a configuração de cores achei a melhor possível mais parecida com as cores originais de cada lugar (Papel de parede do Windows 7, Páginas da Internet, etc.) e confesso que não encontrei a melhor posição senão a opção pré-programada de fábrica MagicColor > Modo Inteligente. Podem comparar com qualquer configuração que fizerem e certamente não ficará igual. Como uso o Google Chrome, a cor da guia é meio cinza e o fórum é meio azulado... Foi a única forma de dinstinguir os dois, pois em qualquer configuração que se faça, o cinza fica meio azul e o azul meio cinza... Bem, para mim está perfeito agora! Outro modo que achei muito bom foi o "Total" que o problema é que as cores quentes são mais acentuadas, aí fica muito forte, se não fosse isso, o "Total" seria uma ótima escolha...
Para quem quiser fazer o teste, segue o caminho:
Tecle "Menu" no monitor e siga:
Cor > Magic Color > Inteligente
Alterei a opção "Gama" no menu Cores para "2" também e como gosto de mais brilho, deixei o monitor com 90% de brilho.
Como a página do fórum é cheia de cores frias, recomendo que façam o teste nela, pois quando desligarem o MagicColor ou selecionarem a opção "Demo", onde a tela fica dividida ao meio demonstrando "Com e Sem" MagicColor, verão a diferença...
Bom galera espero ter ajudado ai quem estiver com duvida sobre esse monitor, fiz esse pequeno review pois não encontrava em lugar nenhum, nenhuma discurção sobre esse monitor que é excelente, comentarios são bem vindos e caso tenha algo errado por favor me fale para mim poder arrumar.
Mais uma vez obrigado ao amigo Eagleye pela sua ajuda.:D
____________________________________
Aqui é mais um review dele que achei na net :
http://bulfaitelo.blogspot.com/2010/11/review-monitor-syncmaster-bx2250-led-by.html
Caso achem mais review dele na net por favor me avise, tanto faz por esse tópico como por MP.
Obrigado e abração a todos
Ajudando na questão 'opiniões sobre o monitor'. Bom, adquiri o meu recentemente também. No geral, é um bom monitor (pra gente como eu que tá acostumado com CRT, eu diria até muito bom kkk), mas algumas coisas me incomodaram profundamente.
- As cores de default são ruins. Tentei deixar as cores iguais ao do review que vi no site Digital Versus pra o modelo BX2350 (pensando que seria a mesma coisa), mas o vermelho indicado é muito alto. Pelo menos pra aqui. Aí tentei ajustar aqui ao que eu ACHO que é o mais próximo do real (ou do que tô acostumado, lol) e deixei em:
Vermelho: 45
Verde: 42
Azul: 43
Me baseei principalmente tentando ajustar as tonalidades de cinza, já que leio e edito mangá com certa regularidade.
- O brilho desse monitor é outra coisa a se destacar. Ele é muito alto. Mesmo o brilho 0 não deixa a imagem "nula". Por enquanto, deixei assim:
Brilho: 70
Contraste: 90
Nitidez: 64
No mais, MagicBright no "Pessoal", MagicAngle "Desligado", MagicColor "Desligado", Tonalidade "Pessoal", Efeito Cor "Desligado", Gama "Modo 1"... a maioria do que já vem como default.
Gostaria imensamente de ver as configurações que outros donos deixaram.
Contudo, isso tudo aí é o de menos. O que mais me incomoda mesmo é que ele é bem fraco visto de ângulos verticais. E como boa parte das vezes sento na cadeira que nem um maloqueiro espojado olhando por baixo, nem posso. Vai ver isso é bom e me ensina a sentar que nem gente a maior parte do tempo IUASHuahsiuAHSA
No mais, o tempo de resposta dele é bom, é bonito e tem um menu intuitivo.
Vermelho: 45
Verde: 42
Azul: 43
Brilho: 70
Contraste: 90
Nitidez: 64
Acho que você estranhou mais porque você veio de um CRT para um de LED. Por mais que queira, a diferença é muito grande.
Agora vai a minha dúvida. Eu acabei de comprar este Monitor pela internet e estou aguardando chegar.
Eu atualmente tinha um de 19' da LG ( NUNCA MAIS ) e o utilizava em uma placa HD5770 da ATI através do cabo DVI.
A minha placa tem 2 saídas HDMI e mais 2 DVI. Vejo que este monitor tem HDMI mas não tem DVI e sim VGA.
Qual o cabo HDMI que devo utilizar, qualquer um funciona?
Eu tenho 2 cabos HDMI que vieram com o aparelho da SKY HDTV e queria saber se eles servem. Para o caso de não servir, como tenho o cabo DVI, vem o adaptador junto para transformar o DVI em VGA para ligar no monitor?
Fiquei preocupado com essa questão da base dele ser alta, pois a minha mesa já tem uma base mais alta para colocar o Monitor.
Abraços
Qualquer cabo HDMI funciona colega =]
Pode usar tranquilamente...
Recentemente tive um problema com o meu L1900J-BF... que paguei CARO PRA CARA***...
Tô pensando em pegar ou o BX2250 ou um BX2350...
Alguém sabe de uma loja onde tenha-os por bons preços? :D
Obrigado pela informação. tenho 2 cabos HDMI que a SKY me enviou, então vou utilizar um deles. Bom que economizo. O mínimo que essas empresas poderiam fazer é enviar os cabos. É igual comprar impressora e não vir cabo USB. absurdo isso.
Eu também perdi o meu LG L196W 19' ( Acho que é isso ) estou tão revoltado com ele que não consigo nem olhar para ele. Vontade de jogar na parede. Do nada ele parou de ligar. Ai passou 2 dias quando tentava ligar ficava piscando o led de ligar e dpeois de uns 30 segundos ele ligava normalmente. Passou mais uns 4 dias e nunca mais ligou. Fui ligar em outra tomada, deu um clarao na tela e não ligou mais.
Mesmo a LG alegando que esse monitor tem 2ms eu nunca acreditei, pois em jogos as vezes rolava de a imagem ficar arrastada. Não é a primeira vez que vejo isso em monitores da LG. Nas lojas a mesma história.
Acho que agora só compro Samsung. Esse BX2250 vai ser meu segundo da marca.
Espero ficar satisfeito. Já vou até baixando uns filmes Full HD para testar.
Abraços
  • 4 semanas depois...
desculpa galera ainda não esta presente aqui para falar mais sobre o monitor pois estou trabalhando muito e falta tempo, pois bem ele é um otimo monitor e não à necessidade de mexer nas configurações dele de cor, fiz um teste baixando um video feito pela samsung em Full HD que mostra a qualidade das cores dele, bem e eu concordo com que o amigo disse, você deve te estranhado pois saido de um CTR que não tem uma boa qualidade de cores, o meu monitor antigo era um LCD da samsung também, e a qualidade de cores dele é muito superior ao meu antigo, pois ele tem cores mais vivas e bonitas.
Ele usa HDMI comum, então creio que nisso não haverá problemas.
E por fim ele é sim Full HD, engraçado nos site de lojas eles não falarem isso mais na caixa dele tem escrito de todo o tamanho 1080p Full HD.
Ele é um ótimo Monitor recomendo a todos não vão se arrepender.
Abraços a todos.
Salve salve galera do CH também estou comprando um desse e sem duvida vou postar minha experiençia com ele eu ia pegar um bx2350 mais na maioria dos site de confia ja esta esgotado e os que tem ele ta muito caro dai vou de bx2250 mesmo a diferencia de tamanho nao e estão grande assim a Kabum foi a melhor loja que eu achai e ainda mais em 12x sem juros no cartao. t+.
pessoal, adquiri um monitor desse hj, mas quando ligo ele, fica com uns 3 cm nao preenchido nas bordas, ou seja estou perdendo alguns cm quadrados de área do meu monitor.. alguem sabe o que pode ser isso?
ja mexi na resoluçao, e pelo Catalyst coloquei aquele ajuste automático que reconhece o monitor, mas continua nao aparece uns 3 cm em cada borda ..
Edit: depois de muito fuçar aqui, resolvi o problema.
e so seguir os passos
1- abra o Catalyst control center
2-áreas de trabalho e video
3- clica no monitor com o botão direito do mouse e depois em configurar
4- opções de escala e reduza para 0%
espero que ajude quem esta com esse problema
Opa! Meu monitor chegou ontem e aconteceu esse mesmo problema ao usar resolucao full hd(1920x1080), quando chegar em casa vou ver se isso corrige..
O engraçado é que no programa CCC mostra a resolucao maxima ~1600x900, espero q isso resolva..
Pois é, sacanagem o catalixo ja não vir configurado, eu tambem tive que fazer a mesma coisa mais eu ja sabia dessa falha do catalixo antes mesmo de adquirir o monitor.
Abraços ...
Aconteceu a mesma coisa comigo quando conectei o cabo HDMI. Como não consegui fazer a tela ficar "cheia", fiquei usando um cabo DVI durante um tempo. porém agora consegui com as dicas postadas.
Obrigado.
PS: Excelente monitor, imagem muito boa! Recomendo.
Obrigado.
Engraçado amigo mais isso também acontece com o cabo DVI pois eu uso o que veio com ele pois minha placa de video é Mini HDMI, aé isso me lembra de pergunta, alguem ai sabe onde tem para vender um cabo que um ponta seja Mini HDMI e a outra seja HDMI normal não ? pois queria usar o HDMI da minha placa.
Valeu abraço a todos.
Olá a todos. Tenho instalado um monitor Samsung SyncMaster BX2250. Depois que inicia o Windows7 ele deixa uma "margem" preta de uns 15 mm em cada um dos quatro lados da tela, ou seja, não preenche a tela toda. Já olhei as configurações do Windws7 no Painel de Controle, drives e programas do fabricante, e tudo que me ocorreu, mas ainda não consegui TELA CHEIA total (fullscreen). Alguém pode me dar uma dica??
voce usa uma placa de video da ati? Caso voce use, faça o seguinte:
Creditos ao r.ferreira, que postou isso no topico.
Tambem adquirir um BX2250 e ocorre esse mesmo problema de não preencher a tela toda, dai reduzi a escala para 0% e resolvi o problema no windows. Só que em games o problema continua, dai eu aperto alt+enter e alguns games consigo ocupar todo tela mas em outros não da certo. Eu gostaria de saber o que fazer para resolver este problema.?
eu tenho uma ati 6870 com o drive 11.4 early preview.
Uma dúvida: esse monitor tem ou não entrada DVI? nas especificações dele diz que tem mas nas fotos postadas pelo Fábio, só aparece duas HDMI e uma VGA.
É exatamente como na foto, não tem DVI. São duas HDMI e uma VGA.
Mas ele vem com um cabo HDMI -> DVI
Comprei o monitror e estou usando essa cabo que você citou (HDMI>DVI) e o som parou de funcionar. So funciona pelo aplicativo de configuração da Realtek. O que posso fazer para resolver isso?
Olha amigo não entendi muito direito sua pergunta, mais pelo o que eu entendi é que você esta querendo usar a saida de audio presente no monitor, correto ?
se for isso so tem como você usar ela caso você esteja usando um cabo HDMI, e não HDMI e a outra ponta DVI, pois somente HDMI que é possível passar audio e se for o caso da sua vga so ter saída DVI então não haverá como você usar a saida de audio desse monitor, para usa Audio Out do monitor somente cabo HDMI > HDMI, e que sua placa de vídeo também de suporte a isso. bom espero que tenha entendido.
Abração
