Display LCD para quando arma rele
Ricardo S Ferreira
Senhores,
Após muito tempo, montei o circuito para controle de temperatura e timer para ligar e desligar as lâmpadas do aquário.
Funciona muito bem, mas tem um pequeno problema:
Toda vez que um dos reles arma, o display LCD (que tem as informações de horário e temperatura) fica zerado, apresentando apenas na primeira linha quadradinhos, como se fosse um teste.
O que pode estar fazendo isso?
Importante frisar que o relógio não pára, basta desligar da tomada e religá-lo que volta ao normal.
Nem sempre acontece, as vezes arma e desarma e fica tudo normal.
Para evitar variações de tensão, eu cheguei a colocar dois 7805, um para a PIC e outro só para os relés. O trafo é um 9+9 por 2A (superdimensionado) e, mesmo assim o problema ocorre.
Aceito sugestões.
Abraços
O display de LCD é muito sensível a variações da alimentação. Ja tive um problema semelhante com um teclado analógico que provocava o mesmo resultado no display. Minha solução foi fazer a alimentação do LCD e do teclado separadas do resto do circuito (um VCC e um GND que só se juntam na saída do regulador. Um capacitor de 100µF na saída do regulador e mais um na alimentação de cada um (LCD e teclado).
Como o relógio e tudo continua o PIC está em ordem (assim como no meu caso), o problema mesmo é com o LCD. Se mesmo assim não funcionar tenta por um resistor em série com o VCC do LCD e após o resistor um outro capacitor. (valores de 10 a 100R).
Felipe e Edu
Tive que sair para buscar a filhota na escola, voltei, coloquei os capcitores de desacoplamento nos dois 7805.
No PIC já havia colocado.
Aproveitei e coloquei um eletrolítico de 33uF também soldado nos pinos 11 e 12.
Mas, como nem tudo são flores, de tanto mexer acabou entrando água no sensor e a temperatura estava em 312ºC.
Já mudei o invólucro do LM35 e agora esta OK.
Daqui a pouco serão 18:00, e as luzes devem acender. Vamos ver como fica.
Caso ainda continue, vou seguir as dicas do Edu.
Abraços
Aleluia!!! Acenderam as luzes e o display continua firme...
