@dudaskank
 Não é só poera não. Mandei pruma técnico olhar dai limparam tudo e testaram e tem esse problema. E parece que trocar os coolers vale menos a pena. Já o controle é um Razer Sabertooth.
@Math.Pi
Obrigado pela sugestão. Qualquer pente 8gb serve? Vou dar uma pesquisada.
Muito obrigado pela a ajuda galera.
@Lucca Falbo
Corsair Vengeance, G-Skill Sniper ou outra com CL9.
Boa noite a todos!
Meu computador atualmente está sendo usado apenas para jogos. Jogando os mais recentes ele começou a ficar lento, mesmo com as configurações do jogo no mínimo. Fui dar uma olhada usando ferramentas de monitoramento e vi que minha placa de vídeo não estava dando conta. Por ser um computador mais antigo fui dar uma olhada para saber se poderia fazer um upgrade de memória pois achei pouco 4Gb, mas minha placa mãe não suporta mais do que isso. Ai vi que teria que trocar também a placa mãe. Por estar com desempenho deixando a desejar estou pensando em trocar a placa de vídeo. Porém não sei se fazendo estas mudanças seria necessário trocar o processador ou se este vai funcionar bem com as peças novas.
O que vocês sugerem?
Posso gastar até uns R$1500,00
Processador: Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz
Placa Mãe: PEGATRON IPM31
Memória: 4Gb = 2x DDR2 2Gb
Placa de Vídeo: ATI Radeon HD 5770
Fonte: Corsair CX 500
Muito obrigado pela ajuda!
@Thiago Correia_603333
Upgrade de placa de vídeo, processador, placa-mãe e memória.
Mas pra começar, pode colocar uma R7 260X.
Vai sobrar 1000 reais que pode investir em um kit novo, juntando mais 200 reais.
@Math.Pi
Achei um rapaz vendendo esta placa de vídeo por 420,00 com dois meses de uso. Você acha que esta dará conta? Vi num site que esta placa possui duas versões, uma com 1 ventoinha e outra com 2, há algum problema em ter apenas uma?
Você recomenda algum processador específico? porque assim eu ja compraria um placa mãe compatível e umas memórias ram kingston.
Obrigado pela ajuda!  :)
Fala galera! Bom, tenho um pc meio antigo e tô querendo trocar umas peças. Não sou um gamer hard, daqueles que usa tudo no máximo, mas quero trocar por umas peças melhores pra não ter que me preocupar por mais 2 anos. Jogo casualmente alguns MMOS como TERA e Wow e moba (Dota2/Heroes of the storm). Há um tempo já sinto minha placa esquentando bastante, chegando a 100º as vezes, e alguns vídeos ficam bem escuros, quando os executo com algum jogo e aberto, e vão ganhando cor aos poucos, isso quando não fica todo preto e nem mostra a imagem. Tenho até 1500 pra gastar, mas posso esticar até R$2000, porém vou ter que esperar um pouco, então queria já ir trocando algumas coisas por agora. Caso não seja muito abusivo, gostaria de saber (caso seja dentro do orçamento de 2000) o que seria prioridade para trocar, que aí já vou juntando para a peça que faltar. Caso seja 1500 mesmo, seria perfeito. Segue a config do meu PC:
Placa mãe gigabyte 78lmt-usb3
Radeon HD5770 1GB
Memória DDR3 6GB
AMD Phenom II X4
Fonte Thermaltake ATX Purepower 550W W0330RU
Agradeço desde já a atenção :)
@rdziin
Pode começar com:
Placa de vídeo GTX 960 (por volta de 900 reais).
Processador FX-8320E, por volta de 500 reais (necessário atualizar a bios).
Aumentar memória pra 8GB (pode vender suas atuais e pegar modelos 1866Mhz 2x4GB).
Pode dar uma melhorada nessa fonte também. Corsair CX500, EVGA 500W, EVGA 600B, XFX 550 Core, Seasonic 520W S2ii.
@Math.Pi
Então posso manter essa placa mãe que não vai dar problema? Sobre as trocas, poderia fazer aos poucos? Exemplo: Trocava o processador e a placa de vídeo e depois juntava pra comprar as memórias e a fonte? Qual a prioridade entre essas duas últimas? Pensei em comprar um cooler melhor pro processador, pois uso o mesmo há uns anos e foi o que veio no PC, quando ele foi montado. ALguma boa sugestão custo x benefício?
@Math.Pi
Encontrei um problema aqui quando procurava a placa de vídeo. Eu uso 2 monitores e não achei nenhuma GTX960 nos sites que procurei (pichau, balão e kabum) que aguentasse os dois. Teria alguma equivalente a ela, da amd, que me servisse também? Vou seguir o que você me disse e trocar placa + cooler. Próximo mês troco processador e memória. Estive olhando por placas como a GTX960, R9 280, 280x e 285. Alguma outra sugestão ou qualquer uma dessas daria no mesmo?
@Math.Pi Deixa cara, gafe minha que esqueci que poderia usar um divisor pra colocar os dois monitores. Sou meio ignorante com alguns detalhes de informática rs tô aqui lutando no google pra saber as diferenças entre os fabricantes e tudo mais sobre bits, memória e tal. E como sempre usei AMD, achei que fosse superior em alguns casos. De qualquer maneira, acho que já tenho todas as infos que preciso. Tô vendo se consigo achar algum produto mais em conta, já que as placas estão todas acima de 1100. Obrigado por se dispor a me ajudar, Math.Pi.  :D
@rdziin, a GTX 960 aceita até 4 monitores: http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-960/specifications
Só não sei como funciona isso que nunca usei rs.
A configuração do Math.Pi é ótima, pode ir nela, mas se quiser deixar a memória pra depois pode manter essas suas sem maiores dores de cabeça.
Só um detalhe, pelo menos no Wow o desempenho dos AMD é muito ruim, quando comparado aos processadores da Intel. Se for jogar muito ele, eu recomendaria trocar para uma placa mãe h81 ou b85 e pegar um i3, que está mais em conta e ainda permite as outras compras ainda hehe.
Tem GTX 960 abaixo de R$ 900 se pagar a vista: http://ondadigital.com.br/placa-de-video-nvidia-geforce-gtx-960-2gb-gddr5-zt-90301-10m-zotac-33513.html
E caso prefire AMD na parte da VGA também, as equivalentes da GTX 960 seriam R9 380 ou R9 280 e R9 280X, com a R9 270 e 270X levemente atrás...
https://www.balaodainformatica.com.br/produto/72220
https://www.balaodainformatica.com.br/produto/65612
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=50412
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-radeon-sapphire-r9-270-dual-x-oc-2gb-gddr5-256bit-11220-00-20g-box
E todas são bem melhores que a HD 5770.
@dudaskank Não tinha visto esse link, cara! Obrigado
Seguindo o up do @Math.Pi encontrei essa fonte aqui: http://www.kabum.com.br/produto/59312/fonte-evga-600w-80-plus-bronze-100-b1-3600-kb/?tag=EVGA%20600w
Mas agora fiquei com uma duvida entre as placas de vídeo. Vamos lá. Procurei sobre a GTX 960, mas ela só póssui 128 bits. Porém, li que a taxa de bits não é o principal, o que precisa comparar primeiro é o GPU e o clock.
Como essa fonte está 300 reais, me sobra mais 1300~400 pra gastar com uma VGA. Dentro das infos que passeu, encontrei 3 possíveis compras, 2 amd e uma nvidia.
http://www.kabum.com.br/produto/62233/placa-de-video-vga-zotac-geforce-entusiasta-gtx-960-2gb-ddr5-128-bit-zt-90301-10m/?tag=GTX%960
http://www.kabum.com.br/produto/60799/placa-de-video-vga-sapphire-radeon-r9-280x-vaporx-3gb-ddr5-pci-express-11221-20-20g/?tag=R9%20280x
http://www.kabum.com.br/produto/47562/placa-de-video-vga-xfx-radeon-r9-280x-3gb-ddr5-384-bits-pci-express-3-0-black-edition-r9-280x-tdbd/?tag=R9%20280x (aparentemente, ela é mais forte que a Sapphire)
O que vocês acham? Com até 1400, acredito que dê pra comprar a R9. E aí trocaria a mobo, a ram e o processador no outro mês.
Pesquisou bastante mesmo.
Por quê você não aguarda e junta mais 200 reais pra comprar uma GTX 970? O desempenho comparado as outras duas é muito maior.
Se comprar hoje, ainda consegue pagar menos de 1500 reais pois é promoção na Kabum:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_gameweeknvidia.cgi?codigo=63520
Olha essa por 1300: http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_gameweeknvidia.cgi?codigo=62316
Pode até pegar uma fonte um pouco mais barata, como a EVGA 500W.
@Math.Pi Encontrei essa fonte por 220 reais aqui no Rio, acho que vou comprar hoje mesmo. Essa placa então seria a melhor opção? Aguentaria esse mês aí com a mobo/processador/ram antigas?
@rdziin, aquela Galax tem um grande overclock, mas tem opções mais em conta, como:
PNY GTX 970 - R$ 1380
https://www.balaodainformatica.com.br/produto/74726
Gigabyte GTX 970 - R$ 1428 (mini monstro)
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/91401
Zotac GTX 970 - R$ 1476 (2 anos de garantia)
http://ondadigital.com.br/placa-de-video-nvidia-geforce-gtx-970-4gb-gddr5-zt-90101-10p-zotac-33460.html
Se bem que, para um cara que diz não ser um gamer hard rs, acho que não precisaria de tanto. Mas veja aí, quem decide no final é você mesmo hehehe.
porque acabou a promoção. Essa Galax estava 1300 reais.
@Math.Pi @dudaskank vocês estão me dando uma ajuda sem tamanho hahaha
Como eu disse, não tenho a pretensão de gastar muita grana porque realmente não me apego muito ao fps, mas quero ter qualidade no jogo. COm essa minha config, eu tenho que jgoar os jogos no mínimo, pro PC não reiniciar. E nunca tive um FPS muito algo nos jogos que jogo recentemente. Quero poder jogar os jogos sem travar, mas não precisa ser tudo no talo. Tudo com qualidade e também fazer uma config durável, porque não adianta comprar hoje e trocar amanhã rs
Cheguei em casa só agora e perdi as promoções das 970, agora tá tudo 1600+ e aí me aperta, já que vou ter que comprar parcelado.  Acho que vou acabar ficando com a R9 mesmo, ou a 960. Ainda vou ver uns reviews na internet sobre modelos e ambas e algumas comparações pra não me arrepender depois. Mas caso apareça outra promoção como essa que perdi, para a 970, acho que vou nela e ficar mais relax com a placa.
