Bem galera, tenho um pc doméstico, com a seguinte configuração:
Processador: AMD Sempron 140 (Com UCC - II X2 440 - ou 4400e como o windows diz, mais no cpu-z indica 440 - e overclock da placa mãe para 3.1GHZ)
Memórias: 3GB (1x2GB e 1x1GB) RAM 1333MHZ - Markvision
Placa mãe: Phitronics N68C-M
HD IDE: 160GB 7200RPM (não me lembro a marca, deve ser Maxtor)
Placa de vídeo: On Board.
Fonte: Satellite LC-B500E (230W, dei uma googlada e vi que não são 500W como promete)
Estou querendo aualizar ele para eu jogar alguns jogos nele, mas não sei se atualizo ou não, pois a placa-mãe anda dando alguns problemas, um bom exemplo, é que quando eu mexo em algum cabo, por mais insignificante que ele seja, o pc não dá boot, não inicia, fica aquela tela preta, mais acho que isso se deve ao gabinete, que já é antigo e a placa mãe fica muito próxima do metal, e deve gerar curto, pois uma hora ele está funcionando, e outra não.
Estou preocupado se atualizo ou não por causa principalmente da placa mãe, pois não tenho certeza se é por causa do gabinete...
Estou querendo trocar algumas peças do computador, para ele ficar assim:
HD novo: WD 500GB SATA
Processador novo: Athlon II X2 250
Memória nova: Tirar a de 1GB e colocar uma de 2GB 1333MHZ Markvision
Placa de vídeo: ATI Radeon HD 6670 1GB DDR3 128 BITS
Fonte nova: Corsair CX430W (CMPSU-430CXV2) PFC ativo.
Estou preocupado quanto a questão de colocar a placa de vídeo, pois eu tinha uma 4350, menos de 1 ano de uso, fiquei um tempo sem usar o PC, pois viajei, e quando voltei ela não estava mais funcionando, e o incrível é que ela não tinha nenhum cheiro, indício de estar queimada, dava boot normalmente só que não aparecia nada no monitor, verifiquei as configurações na BIOS e não era nada lá, estava tudo OK, então passei pra próxima fase, que era testar em outros computadores e as outras entradas... nada deu... não sei se foi por causa da fonte, que é uma satellite, e como essas meio genéricas, na etiqueta os watts totais são fakes, não são reais, acho que foi isso a causa.
Não sei se eu compro as peças agora para dar uma atualizada agora, e mais tarde eu melhorar, ou continuar juntando a grana pra comprar um melhor depois...
Quero um PC bom para jogos (que não rode todos os jogos no high, pelo menos no médio ou no minimum, rodando sem lag ou problemas tá bom), mais se eu for comprar apenas a placa de vídeo, não irá compensar pois o processador não suporta muitos jogos...
Esse PC meu também dá umas travadas de vez em quando, e depois volta normalmente, isso, se não me engano, se deve ao fato do HD ser antigo, e a velocidade de leitura dele é muito lenta, e também ele é IDE, mas também não sei se coloco o WD ou esse samsung sata 500gb, pois tive um problema em outro PC, do HD samsung, do nada, dar problema de leitura de dados, e não iniciar mais o computador, deu uma trabalheira danada pra recuperar os arquivos e formatar em low level, então não sei se ele é confiável, já que baixo muita coisa diariamente na internet, e meu HD de 160GB enche rapidamente, e muitas coisas que eu baixo, são importantes...
Quero a opnião de vocês antes de comprar as peças para não me arrepender depois... valeu!
(A configuração pode se estender até 690 reais, não mais que isso)
Ninguém?
Se estiver difícil de entender eu resumo...
Para entender a mensagem do Júlio, Sdren, é preciso sim informar as condições e o modelo de fonte que você usa. Você pode ter uma fonte boa aí e assim não vai precisar trocar, pois nem os upgrades futuros vão ultrapassar o limite da fonte.
Bom galera, estou querendo mudar minha placa de vídeo, pois ela é muito antiga e esta apresentando falhas e super aquecimento (mesmo com pasta térmica nova).
Meu PC tem a seguinte configuração:
Processador: AMD Phenom II x6 1055
Placa Mãe: ASUS M4A785-M
Memória: 6GB kingston 800 mhz
FONTE: Mtek Monterey Atx-500
Placa de Vídeo: ATI radeon hd 4650 1gb 128 bit
Não pretendo gastar mais que 300/400 reais.
dei uma olhada nos seguintes modelos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217987679-placa-de-video-radeon-hd6790-dual-fan-xfx-1gb-gddr5-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-220814627-placa-de-video-ati-radeon-hd6850-xfx-1gb-dx-11--_JM
essas duas foram as que eu achei que tinham uma configuração boa e que não passa do meu orçamento
se souberem de alguma outra, podem colocar, estou aberto para qual quer opinião
pretendo trocar minha fonte também, mas ainda estou escolhendo qual pegar, provavelmte vai ser uma de uns 750W reais
mas ainda não sei a marca que escolher
Bom, espero que tenha colocado todas as informações necessárias
Obrigado pela atenção :D
Sem dúvidas a 6850 é a melhor opção.
Obrigado amigo, vou pegar ela então. Só mais uma pergunta, será que ela roda com minha fonte de 500 W, ou vou ter que trocar mesmo ?
Processador: Intel core 2 duo 7500.
Placa mãe: Gigabyte 945GCM-S2L (Socket 775)
Memoria ram: 4gb DDR2 667mhz
Fonte: Corsair TX650 V2
_______________________________
Gostaria que me indicassem placas de vídeo de no máximo, estourando mesmo 500 reais:mellow:... Vi uma XFX Radeon hd 5770, ela é boa? Tem alguma nVidia equivalente ou melhor na mesma faixa de preço? Mandem links confiaveis, onde posso estar comprando. Desde já agradeço!!!:P
Infelizmente não roda não, essa fonte é uma bomba relógio no seu pc, é uma fonte genérica pode ver pelo preço, R$ 25,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221861066-fonte-mtek-monterey-atx-500-500w-6050hz-_JM
A 6850 é a melhor opção:
é no ML, mas o vendedor é bem qualificado:
Caso tenha algo contra o ml, pode procurar na balão, mas o preço deve ser um pouco maior.
Olá, pessoal,
Se estou desrespeitando alguma regra ao repetir a mensagem, peço desculpas. Mas ainda tô com dúvida mesmo. Minha configuração é essa:
Processador Intel Core 2 Duo E4600, 2400MHz
Placa Mãe Asus P5K SE
Memória 2gb DDR2-800
Placa de Vídeo Geforce 8400GS (512mb)
HD Samsung 160gb e HITACHI 500gb (externo)
Fonte Corsair VX450W (Model: CMPSU-450VX)
Fan de 120mm NXZT na traseira (o único além do cooler do processador)
Acabei de instalar esse fan, esse ano quero dar um upgrade legal no meu computador. Mas só posso fazer isso aos poucos. Sei que tenho que mudar de placa mãe, processador e tudo mais, mas só posso uma peça por vez.
Também tô pensando em trocar de gabinete, um Thermaltake v3 ou um NZXT Vulcan, mas tenho que saber se vai casar legal com minha configuração.
Minha dúvida é onde eu invisto primeiro? Por aqui já me recomendaram trocar a placa de vídeo, por uma GTX 460, GTX550Ti ou HD6850.
Mas se eu comprar uma dessas, vai rodar legal com a minha placa-mãe e processador?
Lembrando que eu vou usar o pc para desenho gráfico e vetorial (tô aprendendo agora), edição amadora e também para jogar de vez em quando.
Até R$500, o que vocês recomendam?
Obrigado
Olá, pessoal,
Obrigado
Esta sem dúvidas é a melhor opção:
Muito obrigado pela indicação. :D
Eu vi muitos comparativos da 6850 com a gtx460 1gb! Em alguns review's e videos, a gtx460 se sai melhor, acho que deve ser pela PhysX e CUDA! Se ela for ISSO TUDO compensa compra-la, mesmo sendo de 60 a 150 reais mais cara! Confesso que estou com duvida, o que vocês acham? Qual realmente é melhor e vale a pena?
Gtx460:
http://goo.gl/H7Yxh
http://goo.gl/OOxP7
Radeon HD6850:
http://goo.gl/kqs6X
http://goo.gl/COmDu
se Physix não faz diferença,overclock nem temperatura,HD6850 vale mais a pena.
Aqui abaixo vou postar algumas brigas entre elas:
Crysis / Warhead -> Muita vantagem da HD 6850
Metro 2033 -> Empate
Call of Duty Black Ops -> Vantagem da HD 6850
Lost Planet 2 -> Vantagem da GTX 460 1GB
3DMARK 11 -> Vantagem da HD 6850
Resident Evil 5 -> Vantagem HD 6850
Civilization 5 -> Muita Vantagem da GTX 460 1GB
H.A.W.X 2 -> Muita Vantagem da GTX 460 1GB
a decisão é sua, eu particularmente prefiro a 6850, além de ser mais barata!
Processador: [email protected]
Placa Mãe: ECS H55H-CM
Memória: 4GB DDR3 (2x Kingston KVR1333D3N9/2G 1.5V)
HD: 1TB WD10EADS-00M2B0
Placa de Vídeo: Intel HD Graphics
Monitor: AOC 2036Va@1600x900
Drive de DVD: Optiarc DVD-RW AD-7240S
Fonte:
LPJ2 J10 0117213 500W(o PC é da Megaware:()
+3.3V 28A
+5V 38A
+12V 20A
-12V 0.8A
+5V SB 2A
Estou querendo trocar a fonte e a placa de video, até R$500, o que me recomendam? Eu estava dando uma olhada na GTX 550 Ti: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:293&tag=
Irei usar o PC para jogos como GTA IV, COD:MW3(se possível:unsure:), e também usar programas como Photoshop e 3ds Max.(por isso prefiro GeForce, pois irei fazer renderizações)
Obrigado.
Entendi...os principais jogos q curto são crysis e call of duty, obrigado por tirar a minha duvida, vou comprar agora mesmo a 6850! Quando chegar farei meus comentários sobre ela... :lol:
Olá @PedroTakeshi, se bem entendi você quer trocar a fonte e VGA por 500R$, correto?
então a 550ti está mais barata aqui:
Nvidia GeForce GTX 550 TI - R$ 372,78
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=35824&Promocao=placa_de_v%C3%ADdeo_evga_01g_p3_1556_kr_nvidia_geforce_gtx_550_ti_com_mem%C3%B3ria_de_1gb_gddr5__192_bit__interface_pci_e_2_0_x16__sa%C3%ADda_dvi__mini_hdmi__compat%C3%ADvel_com_sli__fonte_m%C3%ADnima_requerida_de_600w_evga
XFX P1-450S-X2B9 450W - R$ 178,19
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=42092&Promocao=fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o_xfx_p1_450s_x2b9_450w_core_edition_v2_full_wired_xfx
Qual fonte você estava pensando em pegar?
Então eu tenho que investir primeiro na placa de vídeo, é isso? E as outras coisas? E essa placa de vídeo vai casar legal com minhas configurações? Não vai dar gargalo e tal?
Bom, sua placa mãe é este modelo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223618957-nova-motherboard-asus-p5k-se-socket-775-_JM
caso seja roda sim a placa de vídeo, mas ai você quem sabe, 500 pilas daria também pra uma CPU, MOBO e Memória, e continuar usando sua placa de vídeo e futuramente pegar uma melhor, ai é com você.
Então, amigo, tô pedindo a opinião aí do pessoal pra saber em que eu invisto primeiro, ou se é melhor guardar mais dinheiro pra trocar tudo de uma vez. Prefiro começar a investir agora, porque quero ir melhorando o computador aos poucos. O que você acha?
@JorgeAndré, bom você já pode trocar essas peças: e ir utilizando sua placa de vídeo, ou a integrada do processador, que é igual a sua mesmo em desempenho, e futuramente trocar a placa de vídeo, pois fonte pra isso você já tem.
nos informe o modelo de seu gabinete;
Kingston 4GB 1333 - R$ 67,15
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=21427
Intel Core i3-2100M - R$ 274,90
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=22195&Promocao=processador_intel__core_i3_2100m__clock_3_10ghz__cache_3mb__lga_1155__modelo_bx80623i32100_intel
MSI H61M-P21 - R$ 165,74
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=27480&Promocao=placa_m%C3%A3e_msi_h61m_p21_socket_lga_1155_para_processadores_intel_core_i3__core_i5_e_core_i7_com_suporte_a_at%C3%A9_16gb_de_mem%C3%B3ria_ddr3__som__v%C3%ADdeo_e_rede_integrados__chipset_intel_h61_msi
= 508,00R$
Dê sua opinião, se achar fora de mão pra você, faço de outra forma.
= 508,00R$
Opa, obrigado, amigo. Na sua opinião, essa configuração aguenta até quando? Digo, deve servir legal para eu mexer com desenho gráfico e jogar jogos atuais. Mas, com o tempo, em que eu deveria prestar atenção?
Isso é relativo, depende de quanto você pode gastar. Com essa placa mãe você pode até futuramente trocar para um i5 2500 ~~ i7 2600, mesmo o i3 2100 sendo muito bom e se equipara com i5 2500 em jogos, você pode ficar com ele um tempo, tendo no pc uma boa VGA.
Dúvidas pode falar.
Dúvidas pode falar.
Obrigado, você me ajudou bastante. Sem querer abusar, amigo, mas poderia me indicar outras placas-mãe? E a boa VGA que você se refere é uma das que eu citei anteriormente, certo? Qual delas?
Bom, aquelas VGA's que você citou são razoáveis, sendo a melhor dela a 6850, que é um boa escolha para jogos dentre as com melhores preços atualmente.
Mobos que podem ser usadas com o processador citado:
MSI H67MA-E35 R$ 254,29 - É a sucessora da H61, incrementada, possui mais tecnologias.
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 R$ 374,21 - É a melhor placa custo x benefício para quem deseja uma placa mãe "completa" e com margem para SLI/CROSSFIRE.
Isso mesmo, 500R$ pra fonte+VGA.
Eu não entendo muito de fontes mas eu estava pensando na Corsair 430CX V2: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:570:21304&tag=. Ou a fonte XFX 450W que você sugeriu é melhor?
GeForce GTX 550 Ti: R$359,90
Corsair 430CX V2: R$155,47
Total: R$515,37
Processador: AMD Phenom x4 9550
Placa Mãe: Asus M3A78 - EM
Memória: 2 pentes de 2gb 667, Kingston
FONTE: CoolerMaster Extreme Power Plus 400w (sim, é uma fonte muito fraca :/)
Placa de Vídeo: XFX 5770
Olá pessoal, estou aqui com algumas dúvidas. Apesar de precisar trocar a fonte, gostaria primeiro de trocar meu processador. Sei que teóricamente minha MoBo aceita processadores mais novos, como os Phenom II, mas não sei até onde ela iria aproveitar eles com eficiência. Gostaria de algumas sugestões de processadores que tenham uma boa compatibilidade com minha placa-mãe, sejam eles novos ou antigos, e que não ultrapassem os 350 reais, de preferência na faixa dos 300.
Eu vi o Atlhon II x4 645 e o Phenom II x4 850, poderiam me dizer se minha placa iria conseguir tirar um bom proveito destes modelos?
