Fonte X Configuração
Minha configuração
Placa de vídeo (VGA) Sapphire ATI Radeon R9 280 3GB GDDR5 PCI-E 384 Bits
Processador Intel Core i7-4790 Haswell Refresh LGA 1150 BX80646I74790
Memória G.SKill Ares 8GB (2X4GB) 1600MHZ
Placa Mãe MSI Z97-G43 GAMING
HD Seagate SATA 1TB 7200RPM
Essa fonte aguenta de boa Fonte Seasonic S12G 550W 80 Plus Gold?
Minha configuração
Aguenta com grande folga
  • Curtir 3
Olá, estou montando um computador novo mas estou muito em dúvida quanto à fonte..
As configurações são as seguintes:
Processador AMD FX 8350 4.0 GHz
Placa de Vídeo Radeon R9 280 3GB GDDR5
2x Memórias DDR3 Corsair Vengeance 4GB 1600MHz
Placa Mãe ASROCK 970 Extreme R2.0 AM3+
HD Wester Digital Blue 1TB
SSD Kingston 120 GB
Gabinete PCYES Dragon Gamer (3 coolers LED)
Watercooler Corsair Hydro Series H105
E então.. qual seria a melhor opção de fonte nesse caso?
SSD Kingston 120 GB
Qualquer uma dessas Cosair cx 500w, evga 500w, seasonic sII 520w, xfx 550w
É, eu tava pensando numa dessas mesmo..
Mas acontece que me informaram que o consumo de eletricidade vai aumentando conforme os componentes vão sendo utilizados pra alguma coisa, exemplo: Algum jogo e com isso, uma fonte com poucos watts não iria aguentar conforme eu for jogando alguma coisa..
Então, é verídico isso e eu precisaria de uma fonte com mais watts ou não tem nada a ver?
A fonte indicada deve fornecer o consumo máximo que as peças necessitarão.
Sem essa de usar uma fonte pra jogo e outra pra word.
Isso confere.. O consumo de um PC acessando a Internet é pequeno.. Quanto mais exigido, maior o consumo..
As indicações do @will1202, já foram pensando nisso. Mesmo assim, essas fontes ainda tem uma folga, em relação ao máximo consumo desse PC. Fica tranquilo, em relação a isso..
Em partes sim porém tua config n chegará nem a consumir mais q 400w irá ter uma folga mais q 150w isso porque tô te dando uma estimativa do consumo, se quiseres calcular bem o consumo da tua máquina use a Psu calculador, bom tu pegando uma seasonic sII 520w q é uma excelente fonte, tu vai poder fazer qualquer upgrade na maquina menos usar 2 vgas fazendo croos fire ^^
Pessoal,
Uma fonte EVGA 430W aguenta essas configurações?
Placa-mãe ASUS Micro ATX H61M/A-BR
Processador Intel Core i3-2120 3,30 GHz
Memória Kingston 4GB DDR3 1333MHz
Placa de Vídeo GeForce EVGA GTX 750 2GB GDDR5
HD Seagate 500gb 6Gb/s
Caso não aguentar, qual seria a melhor opção?
Pessoal,
Sim, sem problemas.
Caso vá fazer upgrades futuramente, compre logo a EVGA 500W.
200 reais na Londritech ou Pichau.
galera sou novo no (cdr) mas fiquei fã logo de cara sou novo tambem em hardware fiz um curso basico e ja andei montando auguns pcs gamers por ai agora estou montando um para mim mesmo e queria saber se essa fonte seria capaz de rodar essas cofiguraçao do meu pc ja tenho todas as demais peças so falta a fonte.
placa-mãe;pcwere ipmh61r3 bios atulizada.
processador; Core i5 3470 terceira geraçao.
memoria ram 8 gb 2x4 13333
Placa De Vídeo Radeon Hd7850, 2gb Powercolor Modelo: AX7850 2GBD5-DHEV2
a fonte que pretendo comprar e essa  Fonte Aerocool 500w Reais Strike-x 80plus Bronze En53815.
o que vocês acham ela segura?
desde ja agradeço a atençao se puderem responder.
Se a grana tiver curta pegue uma evga 500w q é bem barata e tem qualidade, se a grana esticar um pouco pegue uma seasonic sII 520w q é excelente para tua config e upgrades futuros
Sem problemas.
Bom dia, boa tarde/noite.
Alguém poderia me dizer se essa fonte segura essa configuração ou se ela é boa?
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=60474
Processador: Fx6300
Mobo: GA-970A-DS3P
Memória: 8Gb Hyperx 1600mhz
Vga: R9 270x powercolor
HD: 1 Tb Seagate
Gabinete: PcYes Rhino C/ Led
Olá boa noite,
A minha placa de vídeo está desligando repentinamente, e o windows informa que o driver se recuperou de um erro e tal... Também notei que uma ou outra vez ao reiniciar o PC aparece uma mensagem de overclock failed.
Pesquisei na net e descobri que isso deve ser a fonte (genérica? Pixxo 600w) que já está "falhando". Então gostaria de uma recomendação p/ minha config:
MB P8Z77-V LE
i7 3770k
VGA HD7750
2x 4gb 1333
2x HDs 7200
1x placa som
3x fans 120mm
Queria uma fonte que também aguente se caso um dia queira comprar uma VGA melhor e mais memórias.
Obrigado
Olá boa noite,
MB P8Z77-V LE
i7 3770k
VGA HD7750
2x 4gb 1333
2x HDs 7200
1x placa som
3x fans 120mm
Obrigado
Evga 500w
Evga 500w
Obrigado pela ajuda, só mais uma coisinha:
Saberia me dizer qual a diferença dessas duas? pelo que olhei é o mesmo produto, mas com 2 preços diferentes. Não entendi.
http://londritech.com.br/fonte-atx-500w-real500white80-plus-branco100-w1-0500-kr-9589.html
http://londritech.com.br/fonte-500w-evga-80plus-white-100-w1-0500-kr-9490.html
Aparenta n ter diferença alguma, pegue a q o preço for menor ^^
