Fonte X Configuração
Uma CX500 da Corsair aguenta minha futura máquina de guerra?
Configuração final:     Zotac / ZT-90101-10P http://www.boadica.com.br/produtos/f2144/126552.html R$ 1.398,00
I5 4690 http://www.boadica.com.br/produtos/f22/121612.html R$ 770,00
MSI H97 GAMING 3 http://www.kabum.com.br/produto/54197/placa-mãe-msi-para-intel-inside-core-h97-gaming-3-box R$ 490,00
Western Digital / WD10EZEX http://www.boadica.com.br/produtos/f58/108169.html R$ 220,00
Corsair / Carbide Series SPEC-03 Red Led (CC-9011052-WW) http://www.boadica.com.br/produtos/f370/121731.html R$ 248,00
Corsair / CMPSU-500CX 80 Plus Bronze (CP-9020047-WW) http://www.boadica.com.br/produtos/f370/103893.html R$ 198,00
Kingston / KHX16LS9P1K2/8 http://www.boadica.com.br/produtos/f624/112541.html R$ 280,00 TOTAL: R$ 3.604,00
Ola,
Pretendo comprar uma GTX 760 porém não sei qual fonte pegar.
Minha config:
I7 2600
Intel DH67CL
12 RAM
1 terá
Gt440 2gb
Minha atual placa esta com problema no cooler (eu acho) porque meu PC desliga e eu notei que o cooler da placa para mais o do processador nao.
Ola,
Minha config:
I7 2600
Intel DH67CL
12 RAM
1 terá
Gt440 2gb
economizar : cosair cx 430w , fonte para upgrades futuros, opções :evga 500w, cosair cx 500w, seasonic sII 520w
UE, mais a placa não pede no mínimo 500w ?
Todo fabricante coloca uns 300 a 400w acima do que de fato a placa necessita, pois eles não tem como precisar o que o usuário irá fazer com a placa, por exemplo:
Uma placa consome 200w e aí eles indicam uma fonte de no mínimo 200w e você compra uma fonte vagabunda que não entrega os 200w e além do mais tem o restante da configuração do seu pc que também consome energia, e sem contar que tem pessoas que gostam de fazer overclock.
Uma pessoa que entende do assunto vai saber que uma fonte de 200w não será o suficiente, mais um leigo com certeza vai comprar, queimar a placa ou a fonte e dizer que a fonte ou placa veio com defeito.
Então para as empresas evitarem isso, acabam recomendando uma fonte de 60 a 80% maior do que de fato a placa necessita.
Para você ter ideia, um computador básico com uma GTX 970 uma fonte de 430w leva de boa.
Para configurações intermediárias ou pesadas, nunca compre uma fonte desconhecida e que não tenha uma certificação 80plus, pois isso mostra a eficiência média que ela manda e você não sofrerá com futuras queimas.
Pode utilizar uma CX430 ou EVGA 430w tranquilamente que seu pc não vai chegar nem nos 250w
Pode utilizar uma CX430 ou EVGA 430w tranquilamente.
Aah bom, valeu pela explicação.
Então posso levar a 430w sem problemas ne? E se futuramente for fazer outro upgrade na placa qual fonte acha que eu devia comprar agora para aguentar um upgrade futuro??
@Gabriel Rios_649582
Você terá um caminhão de sobra de carga, pode usar sem medo.
Mais leve em consideração o seguinte:
A CX 430 e a EVGA 430 ambas vem com 1 conector PCI-E 6+2, então você estará limitado a utilizar placas de vídeo que possuam conexão de 6 ou 8 pinos. Você pode até utilizar os adaptadores molex/pci-e, as placas atuais de hoje que você compra já vem com esses adaptadores, porém eu não aconselho a utilizá-los.
Então, veja o quanto você tem de orçamento disponível, veja o que você pretende fazer de upgrade no futuro, e veja se você vai precisar de uma fonte com dois conectores pci-e 6+2 ou somente 1 já resolve.
Aí se caso você queira comprar uma placa de vídeo mais potente que necessite de dois conectores PCI-E você pode comprar uma CX500 ou EVGA 500B
Hmm OK, eu dei uma pesquisada e achei a evga 500w mais sem esse B vê se tem diferença, e que não entendo muito.
https://www.balaodainformatica.com.br/mobile/Produto/64068/Fonte-Power-Supply-500W-EVGA-100-W1-0500-KR--Potencia-500W--ATX12V-_-EPS12V--80-PLUS--Suporte-Haswell--
E a placa que vou pegar e essa:
https://www.balaodainformatica.com.br/mobile/Produto/65675
Eu estava vendo uns vídeos e a maioria das pessoas estava usando fonte acima de 500w porque isso ??
A diferença da EVGA 500w e 500B é a certificação, pois uma é 80 plus e a outra 80 plus bronze.
São boas fontes, a diferença de performance entre elas é de 2 a 3%, se estiver numa faixa de preço boa pegue a 500B, se tiver muito mais caro pode pegar a 500w. Na Pichau essa fonte está mais barata http://www.pichau.com.br/hardware/fonte/fonte-evga-500w-supernova-certificado-80-plus-pfc-ativo-100-w1-0500-kr-box
Não conheço à fundo essa placa de vídeo, porém não sou fã da marca PNY, se eu fosse você dava preferência a uma outra marca tipo ZOTAZ, EVGA, GIGABYTE....
Essa está um pouco acima, porém é uma placa melhor https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/59628/Placa-de-Video-EVGA-GeForce-GTX-760-Superclocked-w_-EVGA-ACX-Cooler-02G-P4-2765-KT-Memoria-de-2GB-GDDR5-256-Bit-PCI-Express-30-16x-nvidiabf
Acredito que uma gtx 750 ti também cairia muito bem Gabriel, veja o review das placas, a 760 também é uma boa escolha!
http://www.kabum.com.br/produto/50096/placa-de-video-vga-evga-gtx750ti-2gb-sc-ddr5-128bits-pci-e-02g-p4-3753-kr/?tag=gtx%20750%20ti
Você encontrou uma 760 da EVGA mais barato que da PNY não pense duas vezes e pegue a da EVGA.
Não gosto da PNY.
@Guizzon
Porque ??
Qual o problema dela ?
Ela esquenta muito e é uma placa de vídeo de entrada.
Pegue a da EVGA sem medo é muito superior e ainda tem uma sistema de refrigeração melhor.
@Tycão
@Guizzon
Atah, estou com o mesmo problema aqui com minha atual GT440, ela ta fazendo quase 90 graus, não sei se é por conta do calor de 30 aqui onde eu moro ou se ta com problema no cooler porque tava completamente imundo e tava desligando toda hora, ai eu abri o pc e limpei mais mesmo assim continua desligando.
vou pegar a gtx 760 da evga mesmo
Tenho a seguinte configuração:
Placa-Mãe: ASUS M5A97 LE R2.0
Processador: AMD FX-8350
Water Cooler: Water Cooler: Corsair Hydro Series H55
Placa de Vìdeo: Nvidia GTX 650 2GB
Memória: 8GB
HD: 2TB Seagate
Fonte: OCZ 550w
Gostaria de saber se a minha fonte aguenta os componentes acima, exceto pela placa de vídeo, que seria trocada por uma Radeon R9 270X 2GB. (Mais especificamente, essa: http://www.bestbuy.com/site/xfx-radeon-r9-270x-2gb-ddr5-pci-express-3-0-graphics-card/2091002.p?id=1219068840893&skuId=2091002)
Obrigado desde já.
@Tycão
@Guizzon
É o melhor, pois nos testes que eu vi da 760 da EVGA a placa chegou aos 70 e pouco graus.
Memória: 8GB
HD: 2TB Seagate
Fonte: OCZ 550w
Obrigado desde já.
Mesmo n sabendo o modelo dessa ocz n há recomendo muito, acho melhor você trocar de fonte e pegar no mínimo uma evga 500w ou uma bem melhor seasonic sII 520w
