Quer montar uma maquina ate R$ 2000? Dicas, Lista de pecas, Configurações e muito mais :D (atualizado)
Olá! Será que você podia dar uma olhada nessa configuração e dar sua opinião?
- Gabinete Aerocool VS-92 Black Edition ( http://goo.gl/XqVuz8 )
- Placa mãe GA-970A-DS3P ( http://goo.gl/t3MVYI )
- Processador FX-6300 ( http://goo.gl/oAVtya )
- Fonte Corsair CX 600w ( http://goo.gl/LvnFxe )
- Memória Corsair 4gb 1600mhz ( http://goo.gl/oXTlVn )
- Placa de vídeo R7 260x ( http://goo.gl/7ayLwW )
- HD 1TB 7200 rpm ( http://goo.gl/Ho70cV )
- Também vou pegar uns 2 ou 3 FAN's (fora o que já vem no gabinete, atrás na parte superior), só não decidi ainda qual modelo.
Futuramente pretendo pegar o H60 ( http://goo.gl/zZztrK ) e um controlador de FAN ( http://goo.gl/Omyis6 ), essa fonte ta boa ou pego uma cx 500?
Obs: não peguei uma MB mais barata porque essa tem usb 3.0, sata 6gb/s e aguenta 1600Mhz da memória. Fui pesquisar e outras placas com todas essas características são mais caras (e as mais baratas não possuem esse combo de 3), será que tem alguma mais barata com isso?
Ficou bem legal sua montagem, especialmente pela placa-mãe, que te dá maiores possibilidades de upgrades futuros.. Se não me engano, é a mais em conta com esse chipset..
Fonte, a CX-500 toca ela tranquilo, mesmo com duas dúzias de fans.. 600 Watts é muito exagero.
Valeu, GabrielH. Serei fiel as tuas sugestões. Muitíssimo obrigado.
fico muito contente! rsrsrsrs :D
Como o RSFaria falou la embaixo, uma CX500 toca isso, ate uma CX430w toca.
voce tem quanto para gastar?
ira pegar mais um pente de memoria depois né?
pois um water cooler ai so para overclock, que nesse caso recomendo ficar com a cx600, pegar memorias com dissipador e upar a vga para pelo menos um R9 270x... isso se por wc, pois colocar ele à toa o cooler box da conta de boa, eu usei o cooler dele e nao sentia diferenca!!!
então se for para uma config normal, tudo ai esta otimo, pegue uma cx430w (se nao for upar a vga) e mais um pente! :D
bom, fico meio confuso, mas a partir disso voce pode me responder rsrsrsrsrsrs
realmente, ele colocou meio que por sorte uma MB top, chipset 970 e a qualidade da mesma!
e como disse, ate uma 430w toca esse setup, mas tem de ver o que pretende no futuro! kkkkk como mencionei la em cima!
muito obrigado Faria pela resposta! :D
valeu !! vocês 2 ajudaram mt, eu tava na dúvida entre uma de 500w e uma de 600w, e ia acabar comprando a de 600w (na dúvida, melhor sobrar do que não aguentar), mas pelo que vi, ia jogar dinheiro fora kk' Vou pegar a de 500w, caso eu faça algum upgrade futuramente.
ia colocar um wc porque pesquisando um pouco vi que o pessoal fala que o cooler box dos processadores amd não prestam mt, e o processador fica mt quente, é verdade isso? ou o cooler box da conta?
Quando coloquei os itens esqueci, mas vou colocar mais 2 pente de memória (totalizando 2x 4gb)
Pretendo gastar aproximadamente R$1800 nas peças (fora o monitor e o gabinete, que já comprei), então esse dinheiro é só para as peças internas (e daqui a alguns meses vou pegar mais um $$ pra algum upgrade, mas ai já é outra história... No momento só tenho isso pra comprar as peças que faltam).
É, os Cooler Box da AMD são bem mais ou menos, mas se o problema é só temperatura não precisa comprar um WC não amigo.
Pega um CM TX3 Evo que já vai deixar a temperatura do processador bem tranquila. :P
http://www.megamamute.com.br/produto/cooler-para-processador-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-28pk-r1-cooler-master-71182
Olá,
Ressurgindo...
Pfv me ajudem, faltam poucos detalhes...
Placa mãe:
ASUS M5A78L-M LX/BR
ou
GIGABYTE GA-78LMT-S2
Processador:
AMD FX 6300
Memória RAM:
CORSAIR 4096 MB (4GB) 1600MHz DDR3
ou
CORSAIR 4096 MB (4GB) 1333MHz DDR3
Disco rígido (HD):
SEAGATE SATA 3 1TB 7200RPM 6.0Gb/s
Gabinete:
COOLER MASTER ELITE 311
Drive:
LITE ON (iHAS122-04)
Fonte:
CORSAIR CX-430W
Já comprei a VGA, que é a POWER COLOR R7260X 2GB 128 BITS.
Acho que vou comprar tudo na KaBuM!. Mesmo que eu encontre preços melhores em outras lojas, provavelmente terei que arcar o frete, que pode ser exatamente a diferença de valor dos produtos.
A dúvida aqui fica por conta das MOBOs e Memórias.
A Mobo da Asus suporta até 8GB de memória, enquanto a da GigaByte até 16GB, porém, a primeira consegue suportar com O.C., memórias de 1600MHz.
Como as memórias tem o mesmo preço, não ligo de pagar um pouco mais na Mobo para ter um melhor desempenho. Ainda temos a questão do O.C., que não entendo muito bem, por isso peço auxílio aqui!
"Memória Padrão: DDR3 1333 + (OC) / 1066/800" - GIGABYTE
"Frequência Máxima: 1866(O.C.)* / 1600(O.C.)** / 1333 / 1066 MHz" - ASUS
Fonte: KaBuM!
Fico no aguardo,
Att
Em relação a placa-mãe, sem dúvidas a da Gigabyte... Tanto a da Asus quanto a da Gigabyte tem o mesmo chipset e pouca coisa diferencia, a da GA já suporta 16GB enquanto a da Asus 8GB, nisso já da pra ver um grande ganho pra da Gigabyte, afinal frequência é o de menos nesse caso e o que mais faz diferença aí mesmo é o preço, R$70 num pc de médio porte faz MUITA diferença, da pra investir em outras coisas melhores com esse valor.
Memória eu pegaria as de 1600mhz mesmo, mesmo sua placa-mãe bota elas pra trabalhar elas em 1333mhz por não suportar... Porque o preço é exatamente o mesmo e quem sabe no futuro você for comprar uma placa-mãe de chipset mais atual essa sua memória de 1600mhz vai ter um melhor uso.
Quanto ao gabinete esse aí é legalzinho, mas já vi review completo dele e ele é bem ruim pra fazer um cable management porque é um saco pra passar os cabos pela parte de trás do gabinete e ele não tem muito espaço também... Por uns vinte a mais eu ficaria com esse aqui da Thermaltake que já é melhorzinho, tanto no quesito refrigeração quanto cable management.
http://www.kabum.com.br/produto/52068/gabinete-thermaltake-versa-h21-mid-tower-com-usb-3-0-ca-1b2-00m1nn-00
Processador, fonte e todo o resto estão perfeitos. :P
Olá amigos, depois de ler os posts anteriores e pesquisar peço ajuda em minha montagem, vamos lá:
Placa mãe: http://www.kabum.com.br/produto/27264/mb-gigabyte-p-amd-ga-78lmt-s2-am3-box
Processador: http://www.kabum.com.br/produto/35565/processador-amd-fx-6300-3-5ghz-am3-fd6300wmhkbox
Memória RAM: http://www.kabum.com.br/produto/48697/memoria-corsair-4gb-ddr3-1600mhz-cmv4gx3m1a1600c11/?tag=mem%F3ria%20corsair
Fonte: http://www.kabum.com.br/produto/34214
OBS: O orçamento dos produtos é de 1.000 a 1.100 (Tirando o HD, Leitor e Placa de Vídeo).
Devo informar que já tenho um HD da Samsung de 500 GB SATA 2, o leitor de DVD vou ver se consigo resolver o problema de um da LG q estou tendo ou então irei comprar este: http://www.kabum.com.br/produto/47088/drive-lg-gravador-cd-dvd-12x-48x-gh24nsb0-black-piano Ou então o da ASUS se estiver em estoque.
O motivo de estar comprando a memoria de 1600 Mhz mesmo a placa mãe não suportando é por causa do preço estar menor e também caso venha a fazer um upgrade.
Estou em dúvida em relação ao Gabinete, preciso de uma dica de um bom e barato(Não me importo com aparência, só basta dar conta do recado) e a placa de vídeo q pretendo comprar somente depois, estava pensando em comprar está: http://www.kabum.com.br/produto/52303/placa-de-video-vga-powercolor-r7-260x-2gb-ddr5-128-bits-pci-express-3-0-crossfirex-axr7-260x-2gbd5-dhev2-oc/?tag=r7%20260x
Desde já, grato.
@Thund muito obrigado Thund! kkkkk responde as outras ai pois estou sem tempo, e pelo visto voce ta sacando muito mais que eu rsrsrs,
2 duvidas a respeito de ti, foi eu que ajudei na compra de algo? fonte nao lembro! kkkkk e outra, o seu SSD deu diferenca? instalou o que nelew estou doidniho para pegar uM!
@otv. o thund falou e disse! nada a alterar!
@Germano Baroni
vou ver para ti mais tarde man! kkkkk  tempo corrido! kkk mas calma que por meio de alguem, uma resposta ira surgir!
@Thund
Como você disse que a Mobo vai executar a RAM em 1333MHz, fechei de GigaByte! Engraçado é que hoje já está mais caro, mas ainda tem um preço inferior a MOBO da ASUS.
Quanto ao gabinete, achei estranho este da Thermaltake não ser tão visado. Aparentemente o da CoolerMaster é mais procurado...
Foi sim cara, quando eu cheguei aqui sem saber nada você foi o primeiro a me ensinar umas coisas e me indicar minha placa de vídeo e a fonte também, até hoje sou muito grato a você por ter me dado aquela atenção 7 meses atrás. :D
E quanto ao SSD... cara eu nem sei como explicar, é simplesmente um mundo completamente diferente ao usar um PC com HD e um com SSD, eu levo menos de 2 segundos pra reiniciar o pc e 5 pra ligar... Entrar no navegador então, antigamente eu tinha que esperar 1~2 minutos até pode abrir tudo sem travar, agora eu já ligo e já posso navegar em qualquer site sem esperar nem nada.
Enfim SSD vale MUITO a pena, eu paguei R$260 nesse na Kabum, se voltar a promoção manda ver, pode comprar!
E quanto ao que eu instalei nele, só o SO (W7), League of Legends, Sony Vegas, navegador, office e essas coisas básicas. O resto como músicas, arquivos e imagens eu mantive tudo no HD mesmo.
@Germano Baroni
setup otimo, veja apenas o gabinete o resto esta ok ok, kkkkkkkkk
veja o que oThund falou ou o 3xx da CM, la na primeira pagina tem alguns! :D
desculpe a falta de info. mas ta corrido aqui!
@Thund
perfeito, kkkkkkk fico imensamente grato!
pois fico muito boa! kkk e barata!
e hoje é voce quem me ensina e ensina !kkkk
sim, os SSD sao incriveis, mas fico pensando... ta caro e barato!
porém o custo/benefício dele hmmmm
quero esse PNY ai mesmo pelo valor, ou pegar por 250 num EVO no paraguai!
chego em quanto tempo?
tem quanto de espaco livre?
queria instalar o SO, Ofice, Photoshopp e talvez 2 jogos mais jogaveis kkkkkk
jpga umas fotos dele aqui para nos!
Chego 2 dias depois do pagamento, no momento tem utilizado 35GB e tá com 77 livre e quanto as fotos mais tarde eu tiro umas dele, no momento só tenho essa aqui que ele já tá instalado no gabinete. kkkkk
Se liga só, não sabia nada de nada e depois desse tempo consegui montar meu próprio PC sozinho... Que orgulho  :rolleyes:
@Germano Baroni
Então amigo, gabinete eu indico pra você o mesmo que falei pro amigo ali em cima, o Thermaltake Versa H21.
Você não estabeleceu faixa de preço, mas ele é o mais baratinho de boa qualidade ali na Kabum... Agora se não se importar de ser em outra loja tem o Cougar Archon que é o meu da foto acima por R$150 e é um ótimo gabinete, vai dar conta do recado tranquilamente.
Thermaltake Versa H21:
Cougar Archon:
http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-cougar-archon-black-5mm5-box
Estou querendo montar um computador até R$ 2,200 mais ou menos, gostaria de uma placa de vídeo boa, eu posso gastar até R$ 2,600 , porém preciso comprar um controle e um headset e 3 jogos para mim aproveitar bem a placa de vídeo (Bf4, Assassin Creed IV, Crysis 3), alguem poderia me ajudar?
Muito Obrigado @GabrielH e @Thund foram de grande ajuda !
Achei o gabinete da Cougar na Kabum! com preço menor q o Thermaltake http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=42103
Assim irei comprar todos os itens por este site mesmo, só esperar começo do mês para entrar a grana  ;) , valeu Pessoal !
Bom vou montar uma configuração aqui até R$2.200 pra você.
Placa-mãe: http://www.kabum.com.br/produto/27264/mb-gigabyte-p-amd-ga-78lmt-s2-am3-box
Memórias: 2x http://www.kabum.com.br/produto/48697/memoria-corsair-4gb-ddr3-1600mhz-cmv4gx3m1a1600c11
Fonte: http://www.pichau.com.br/fonte-xfx-550w-core-edition-pro-series-certificado-80-plus-bronze-pfc-ativo-p1-550s-xxb9-box
Placa de vídeo: http://www.pichau.com.br/placa-de-video-asus-gtx760-directcu-ii-2gb-256bit-gtx760-dc2oc-2gd5-box
Gabinete: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-cougar-archon-black-5mm5-box
HD: http://www.pichau.com.br/hardware/hard-disk-e-ssd/hd-western-digital-1tb-caviar-blue-sata-iii-3-5-wd10ezex-oem
Drive: http://www.pichau.com.br/hardware/drive-optico/gravador-de-dvd-cd-lite-on-sata-ihas122-04-wu-preto-oem
Total: R$2.292,30 + Fretes
Tentei por o melhor que dava aí de acordo com o orçamento, mas se você achar que passou muito da pra dar uma diminuída na placa de vídeo, pegando um R9 270 mas aí é você quem sabe.
e se eu tirar um pente e retirar o drive, ficaria um pouco mais em conta, porém prejudicaria a configuração? acho a placa ga-78lmt um porre, esquenta demais, n tem muito a suporte a nada literalmente, porém se eu tirar um pente eu poderia repor ele quando tiver mais money, o que você acha @Thund?
e que coler box voce recomendaria para a Fx 6300 pelo que vi comentários ela esqenta muito com a padrão, e devo pega fan para o gabinete para resfriar um pouco? eu moro no RS, aqui tem picos de temperatura Inverno uns 2º, 5º e no verão uns 38º, 40º
aa, irei comprar também:
Headset: http://www.kabum.com.br/produto/30342/genius-headphone-hs-g500v-
e um joystick: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-563863240-controle-usb-pc-xbox-360-original-microsoft-windows-preto-_JM
esse é por fora do R$ 2,200 , esse irei comprar com 250 reais que tenho guardado a espera da compra do computador
@Germano Baroni
Cougar Archon:
Archon é coisa linda! =P Vga é qual ai amigo? Tô esperando as peças chegarem aqui pra montar pela 1ª vez também com uma R7 260x de levis mesmo. xD
É uma R7 260x da Sapphire amigo. :D
@Yuri Goulart
Olha é uma boa opção, mas pelo que vi você pretende jogar BF4 e o mesmo consome 4,9GB + Sistema Operacional quando se está jogando, logo é provável que você tenha umas travadas jogando, mas aí é com você.
Quanto ao cooler, um Cooler Master TX3 Evo já ia te atender perfeitamente e é barato, seria a melhor opção pra você até porque os cooler box da AMD são bem razoáveis.
O drive se você já tiver um basicão que lê CD/DVD aí já está ótimo.
A placa-mãe a mais recomendada mesmo seria uma de chipset 970, eu ia por na configuração mas passou muito do orçamento porque elas são mais caras porém são bem melhores que essas de chipset 760 tipo essa GA-78lmt que já bem defasada mas ela funciona ao menos então dependendo do orçamento você sacrifica na placa-mãe e investe na placa de vídeo como fiz no seu caso. Se quiser dar uma olhada nela aqui depois:
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-mãe-gigabyte-ga-970a-ds3p-am3-chipset-amd-970a-box
E em relação as FANS, deixa pra comprar quando chegar o verão... É o que vou fazer, porque não adianta investir em refrigeração atualmente num frio desse que ta atualmente. Quando estiver pra chegar aquela época de verão você compra mais uma 3.
Até lá a ventoinha que já vem inclusa no gabinete como exaustor vai dar conta.
isso é fato!
agora esta melhorando um pouco a serie GX Gamimg, cuja a fabricante é a Genius, estão colocando um pouco mais de qualidade!
mas mesmo assim, logitech, razer, corsair, cm storm, toda essas marcas em suas linhas de entrada podem dar BO!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
então ou compra um descartavel, ou compra um top!
recomendo fortemente o setor de perifericos para voce!
