Cooler com problema aquecimento
Ir à solução Resolvido por tiagopraz,
Galera, comecei a perceber a temperatura meio estranha no meu computador principalmente durante partidas de CSGO. Então resolvi fazer alguns testes.
Primeiramente meu hardware:
placa-mãe AsRock Z77 pro4 socket 1155
Processador Intel core I5-3470 3.2GHz
Memórias Corsair vengeance 1600MHz 8GB cada pente em dual channel
SSD Corsair de 240GB
Placa de Vídeo XFX RX480 8GB
Então, comecei a perceber que durante as partidas a temperatura vinha aumentando, não me lembro de inicio em quanto estava. Fiz então alguns testes de estabilidade com o Aida64, e vi que realmente a temperatura estava chegando a 90Cº e chegou até 100Cº. Abri o gabinete e coloquei a mão no dissipador e não estava quente, longe disso, estava até frio. Será que meu cooler está com problemas? A principio imaginei que pode estar tendo espaço entre o processador a pasta e o dissipador. O cooler que uso é este: https://www.kabum.com.br/produto/33609/cooler-para-processador-coolermaster-blizzard-t2-amd-intel-rr-t2-22fp-r1
Nunca gostei de cooler que são ligados a placa-mãe por pinos, tipo aqueles coolerbox da Intel, mas foi o que o dinheiro deu, aliás se não me engano comprei ele no final de 2014. Retirei ele e limpei mas tinha pouca poeira, coloquei novamente e continua a mesma coisa. Aproveitando a deixa, a posição das fans no gabinete estão corretas? Uso uma fan de 120mm na parte traseira jogando o ar para fora, uma de 120mm na parte superior também jogando ar para fora e outra de 120mm na lateral jogando ar para dentro, está correto?
Coloquei algumas imagens, a primeira é o teste de estresse feito no Aida64, a segunda é de 5 minutos depois de parar o estresse somente com o Aida64 e o gerenciador de tarefas abertos, a terceira é depois de 10 minutos do estresse finalizado e a quarta imagem é do CSGO em execução. Não queria gastar dinheiro com cooler agora, mas se eu tiver que comprar estava pensando neste: https://www.pichau.com.br/cooler-cpu-cooler-master-hyper-212x-120mm-rr-212x-20pm-r1-box
@tiagopraz A posição dos coolers está correta.
A posição da fonte não está correta o certo é o cooler da fonte ficar para baixo se o gabinete tiver furos em baixo.
Vale lembrar que organização dos cabos também ajuda na temperatura.
O seu cooler atual tem CFM baixo, já o outro tem um CFM mais alto, ele pode ser melhor.
Dei uma organizada nos cabos e comprei o coolermaster 212x, estou esperando chegar aí posto fotos de como ficou. Organizar os cabos foi bem trabalhoso porque uso 4 hds e 1 ssd, mas acho q ficou bom e a fonte coloquei com cooler para baixo. valeu pela dica @Elder Nauvirth.
5 horas atrás, tiagopraz disse:
Sei bem como é trabalhoso organizar cabos, eu levei o dia todo só para trocar gabinete e fonte do pc.
Organização de cabos toma muito o tempo, ainda mais quando os cabos passam por trás da mobo em gabinete que permite isso como o caso do seu.
Assim que chegar o cooler e estiver montado retorne com imagens dele, certamente ficará bom.
