Problema após descarga da rede elétrica.
Olá, boa tarde
No dia 30/07 aconteceu uma descarga elétrica na rede, o que ocasionou em um estouro no modem de internet (que veio a falecer),
e um mesmo estouro na fonte, tudo em questão me milissegundos.
Logo pensei que tinha queimado o pc por completo, pois a fonte é de péssima qualidade e provavelmente não é a adequada para meus periféricos, é uma Wise WSCW-500W-1X8.
Não senti nenhum cheiro e queimado, então resolvi abrir a fonte para verificar se possuía fusível, e sim, existia um e estava queimado, quase
certeza que pela descarga elétrica, o problema é que ele "não é removível", creio que seja devido a fonte ser antiga (o fusível está preso de cada lado
por um espécie de ferro que está ligado a placa-mãe), eu não fiz a troca dele mas sim fiz uma ligação direta com um fio fino de cobre para ver se algo iria funcionar.
E por incrível que pareça, funcionou, o computador ligou e eu até joguei alguns jogos, porém notei problemas como:
- A porta USB que fica ao lado do cabo de rede não funciona de forma adequada (ela consegue ligar os led's do teclado mas o teclado em sí não funciona; Teclado ExboBK G35
- Em outras entradas, ele até chega a ligar, mas freqüentemente ele apaga todos os led's e funciona com os led's apagados; Teclado ExboBK G35
- Headset também desliga eventualmente; Razer Kraken V2
Eu diria que a placa-mãe está com problema, pois liguei agora uma fonte (mais fraca ainda) só para testar, e o teclado não desliga mais, porém a mesma porta USB que fica localizada ao lado do cabo de internet continua do mesmo jeito, acende os led's mas o periférico não funciona, acontece com o mouse também. Mouse x7 Gaming Estone
Placa de vídeo está funcionando corretamente, é uma GTX 1050 SC
Ainda não testei jogos com essa fonte que coloquei agora para ver se vai aguentar, é a que veio junto com o pc, é fraca, uma AcBel PC8061
Será que vou precisar de uma placa-mãe nova? Tem alguma forma de saber se essa fonte vai aguentar?
O pc está ligado normal, vou iniciar um game logo mais para ver se ele vai desligar... Pelo HWMonitor tem como saber se está com energia baixa do recomendado?
Meu processador é um i3-3220 3.30 Ghz
6 Gb de RAM DDR3
1x SSD 120 SanDisk
1x HD 1TB
1x Leitor óptico CD-DVD-RW
* O monitor não é energizado pela fonte, é um SAMSUNG SyncMaster T24B350 FULL HD
W10-64x
6 minutos atrás, VinyBr disse:
Cara, não manjo muito... mas pode ser que sua fonte ( mesmo você passando um fio direto) não esteja alimentando direito os componentes. Então tem que fazer testes. Eu creio que se fosse placa-mãe, estaria nem jogando.... mas n entendo nada xD Sorry.
Pensei nessa hipótese, um fio não vai substituir o fusível, ainda mais fazendo ligação por cima dele, estando queimado.
Deve ter dado pau na placa-mãe não por conta da fonte talvez... Se você usa cabo de internet e o modem estourou é possível que tenha passado alguma corrente por ali e tenha danificado aquelas portas. O fato é, essa placa-mãe não está normal e só existe uma maneira de descobrir, testando com outra fonte.
Em 03/08/2018 às 19:47, renf disse:
Acho mais provável ser problema na placa-mãe...
Se trocou de fonte e o problema persiste quase certeza que o problema é nela e não na fonte.
Em 03/08/2018 às 19:53, Dutra 1010 disse:
Obrigado pelas respostas, creio que seja a placa mesmo, vou começar a fazer o uso de uma régua com filtro de linha, vai ser mais prático caso venha ocorrer novamente, vou substituir a placa-mãe e a fonte.
Obrigado pela ajuda de todos.
