Recomendações de vídeos no youtube mostrando como formatar ?
Desempregado
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
@Desempregado A PRO é melhor.
Algumas versões deixa o sistema mais básico, além de que algumas deixa você baixar uma quantidade limitada de atualizações e depois tem de pagar.
Faz muito tempo que vi as diferenças de versões então não lembro tudo.
A PRO sempre tem atualização e sempre é baixado.
@Elder Nauvirth Você recomenda que eu deixe a versão pro naquele mesmo pendrive (pra quando eu montar um pc  instalar a pro) que está essa versão que eu instalei no meu notebook ou não da mais ? O media creation tool formata o pendrive automaticamente ? E tipo caso eu for fazer isso, melhor eu deixar somente as versões 64 Bits ?
@Desempregado Dá pra usar sim a mesma iso, mas é melhor quando montar o pc pegar uma iso nova, para ter a mais recente.
O media creator tool da microsoft faz sim o pendrive bootavel, eu ainda uso o serviço bruto e faço a parte, só baixo a iso e copio os arquivos de dentro dela para o pendrive, claro, copiar os arquivos depois que o pendrive for formatado pelo diskpart.
E sim, mantenha 64Bits, se vai ter mais de 4gb de ram é melhor.
@Elder Nauvirth E para formatar em uma situação que tenha um sdd + HD tem algum vídeo ? Tipo ssd vou deixar para algumas coisas importantes ( sistema operacional é o principal) e HD por ele ter mais armazenamento a um baixo custo vou deixar meus jogos. Quando um pc tem 16 GB de memoria RAM na verdade é um pouco menos ? Tipo meu pendrive é 16, mas na pratica ele tem um pouco menos.
adicionado 39 minutos depois
@Elder Nauvirth Quais os melhores navegadores de internet na sua opinião ?
@Desempregado Formata SSD + HD ou HD + HD você tem que acertar na base do tamanho deles.
SSD teria o tamanho menor que um HD de 1Tera por exemplo, mas 2 HDs só seria de tamanhos diferentes quando o usuário se contenta em ter 1 HD de 500 e 1 de 1Tera.
A principio sempre é uma melhor opção deixar apenas 1 armazenamento ligado na hora de formatar.
Tem uns passo que move umas pastas para o HD, eu não sei como fazer, pois sempre usei HD e eu nunca encho aquelas pastas padrões do windwos, a de musica, de documento e a de fotos, não acho nada necessário essas pastas, prefiro organizar os itens em outras pastas em um HD separado, por isso eu tenho 1 hd de 1Tera para Backup.
Memória ram mesmo que diga 16gb, uma parte é retirada, se usará pc com vídeo integrado, 2gb vai para o vídeo integrado, se for usar placa de vídeo, fica 16 em sua totalidade para uso.
É diferente do que a memória do HD, SSD, pendrives, cartões de memória e memória de celular.
Navegador bom é o UC Browser, é parecido com o chrome e extremamente leve, não consome tanta memória igual ao chrome.
@Elder Nauvirth É... quando eu for montar um pc, pra não ficar na mão de acontecer de o Driver de rede não funcionar, eu posso pegar o meu pendrive que tem o boot do windows e colocar lá o driver de rede (provavelmente eu acho que vou baixar o driver de rede de uma lan house) que não vai dar nenhum problema na formatação ? Quando compra peça por peça assim, caso não de vídeo, quais são todos os problemas que costumam fazer com que isso aconteça ? Alias, isso é comum não dar vídeo no pc montando do zero ? E o driver de rede é só ir no site da placa-mãe e colocar o modelo que vai estar tudo lá (alem do driver de rede) ?
@Desempregado O driver de rede você pode baixar onde quiser, ou só basta formatar com o cabo de internet conectado na placa-mãe e no modem, ai não tem problema com isso.
Não tem problema algum colocar no pendrive o driver de rede, só vai facilitar o trabalho caso não entre o driver automática mente.
Caso o pc não dê vídeo pode ser montagem errada, ram mal encaixada, cabos, falta de atualizar a BIOS e até mesmo fonte deixando o pc mal alimentado, vai depender muito do caso e o que se enquadra ali.
Para ser mais direto no driver de rede, você joga no google a marca da placa-mãe e o modelo, ai cai direto no site, depois é só procurar onde tem os drivers para baixar e pegar o de rede.
Por exemplo, Asus Prime A320M-K/BR, jogar isso no google um dos primeiros sites é o da Asus, onde cai direto nessa placa-mãe e depois disso só tem que procurar os drivers.
Usei a Prime A320M-K/BR só de exemplo, claro que você não vai sair baixando o driver dessa placa, é apenas para fins de explicar mesmo, e essa é a minha placa-mãe.
@Elder Nauvirth "Essa falta de atualizar BIOS" o que fazer nesse caso para resolver ? Ah, e você pode me falar se tem como ver as versões e arquiteturas instaladas em um pendrive bootavel ? Tipo, uma pessoa me deu um pendrive do Windows 10 bootavel, ai eu quero ver se tem arquitetura 64 bits nele e a versão PRO, tem como fazer isso (isso sem ser no processo de formatação, em um pc/not já com o Windows ) ?
17 minutos atrás, Desempregado disse:
A solução está na pergunta, só atualizar a BIOS e resolvido.
18 minutos atrás, Desempregado disse:
Se deixar que o programa da microsoft escolha a versão, ele vai jogar a que considerar melhor para um usuário padrão.
A arquitetura você normalmente escolhe.
Além disso a outra forma pra ver é ir na prática, seja formatando um pc ou usando em uma máquina virtual para testar, a máquina virtual emula um pc dentro do seu, então você pode instalar qualquer sistema nela, desde que seu pc vá suportar a virtualização, papo para outro tópico.
Não sei dizer se tem como ver a versão e arquitetura sem formatar.
@Desempregado Troca de processador, sempre tem algum processador que funciona.
Por exemplo, você comprou um Ryzen 3000 e a BIOS está desatualizada, vai atrás do Ryzen dá série 2000.
Se comprar placa-mãe da gigabyte e vir desatualizada o problema é maior, terá que pegar 2 processadores para atualizar a BIOS, é um inferno isso, mas no fim dá certo.
Então no caso de mobo gigabyte, vai precisar de um Ryzen da série 1000 para atualizar a BIOS até suportar a série 2000, onde você muda o processador e continua atualizando até a série 3000 ser suportada.
A pior parte nem é essa confusão da gigabyte em precisar de 3 processadores diferentes, o pior mesmo é ter que instalar as BIOS 1 a 1, não dá para saltar da F1 para F40, por exemplo.
@Elder Nauvirth VISH, esses cara que formatam costumam ter esse processador para atualizar a bios ? Só por esse caso de BIOS as vezes eu acho que compensa comprar o pc montado, porque da onde vou tirar outro processador compatível com a BIOS atual da placa-mãe ? Eu provavelmente vou pedir as recomendações dos componentes nesse site ( caso eu for montar) , o certo é eu aproveitar e perguntar se a versão da bios da placa-mãe já da vídeo naquele processador que a pessoa indicou ?
@Desempregado Normalmente tem assistências que tem pelo menos uns 5 processadores para esses casos.
As lojas tem acesso mais eficaz em processadores.
Não teria como saber qual BIOS está, tem que ir na sorte, por isso a lista de processadores que citei.
Sempre é bom perguntar se a BIOS já virá atualizada, e se for comprar o kit de memória ram + mobo + processador, tem loja que já manda atualizado.
A Terabyte tem histórico de já mandar a mobo com BIOS atualizada.
@Elder Nauvirth Isso explica o vídeo do "Makarov" que eu vi e não to achando mais dele reclamando da BIOS da gigabyte, mas sacanagem das empresas porque elas não já deixam à bios atualizada ? No caso dessa placa-mãe ali tem um aviso "BIOS ATUALIZADA 2000 E 3000" caso eu fosse comprar ela simplesmente é a versão mais recente ? https://www.terabyteshop.com.br/produto/12444/placa-mãe-biostar-racing-x470gtq-chipset-x470-amd-am4-matx-ddr4 estou me referindo a esta placa-mãe como exemplo. A BIOS dela roda o AMD Ryzen™ 9 3950X tranquilo ? Estou me referindo a este processador porque um streamer que eu acompanho ele comprou o AMD Ryzen™ 9 3950X ele ta no Canadá, chegou no Brasil esse processador ou ainda vai chegar ?
@Desempregado Não é só no canal Makarov que tem vídeo reclamando da BIOS da Gigabyte, tem no da Getech Informática também.
E não é problema com a BIOS em si, mas sim com o Chip da BIOS, é totalmente diferente.
O chip da BIOS é ruim, mas a mobo tem sim uma ótima construção.
Inclusive, tem ou teve vídeo no canal da Getech onde foi falado o que fazia para resolver o problema, que era só tirar o chip original e soldar outro diferente que não dá problemas.
Na verdade nem é sacanagem das empresas que não deixa a BIOS atualizada, tem marca que manda a BIOS já pronta, pega como exemplo ai a minha placa-mãe, ela vinha com a BIOS atualizada para Ryzen 2000, hoje em dia é Ryzen 3000.
Inclusive, tenho vídeo em meu canal onde mostrei a caixa da placa e com o adesivo de Ryzen 2000 Ready.
Pode conferir aqui:
Aqui nesse outro vídeo ensino a atualizar a BIOS, mas mostro mais de perto o adesivo.
Atualmente o adesivo vai vir só escrito 3000, ao invés de 2000, na época que comprei não existia ainda Ryzen 3000.
14 minutos atrás, Desempregado disse:
@Elder Nauvirth Essa placa-mãe que eu mandei o link ai já ta com a BIOS atualizada pra esse processador que o cara comprou no Canada ? É só um exemplo, a placa-mãe do pc de stream dele não sei nem que modelo é.
Sim a mobo já vem atualizada.
Essas mobo X470, X570 já vem pronta, mas claro que nada impede de solicitar isso.
O Ryzen 9 3950X está esgotado na terabyte e o preço é quase 5k.
1 minuto atrás, Desempregado disse:
Eu não tinha visto antes, quando coloquei a resposta #69, ainda não tinha aquele complemento na #68, se tivesse teria respondido antes.
Só vi depois.
@Elder Nauvirth A titulo de curiosidade, quanto custa o AMD Ryzen™ 9 3950X no Canada ? Imagino uma situação em que a BIOS não esteja atualizada e eu não sei de nenhuma assistência que faz atualização de BIOS aqui na minha cidade, se eu chegar nesse ponto...eu surto.Esse processador ai é um "monstro" ?
@Desempregado O preço inicial do Ryzen 9 3950X é de US$ 749.
US$ é abreviação para Dólar Americano, você precisa jogar esse valor para Dólar Canadense, que de acordo com a cotação, vai dar 986,02.
Nesse caso é melhor nem comprar e importar, vai sair mais caro do que comprar no Brasil, a Receita Federal normalmente colocar cobra 50% do valor, então você vai pagar mais pelo processador.
Se o vendedor alegar algo diferente na caixa é sorte.
Qualquer assistência técnica que trabalhe com computador tem técnico para atualizar BIOS.
adicionado 0 minutos depois
Mais forte que uns Ryzen, creio que só os TR4, mas ninguém usa isso pra jogos.
@Elder Nauvirth Ele comprou pro pc de stream, ele ótimo para esse tipo de atividade ? A diferença do preço (processador) do dólar americano pro canadense, é grande ? OBS:Ele ganha em dólar canadense, creio eu. Quanto será que essas assistências cobra para atualizar uma BIOS ?
Sim, é bom para stream.
5 minutos atrás, Desempregado disse:
Vide os valores que citei, 749 em Dólar Americano e 986,02 em Dólar Canadense, mas claro isso é na cotação atual.
O Dólar Americano, valor original do processador dá 3k em Reais.
Streams no Youtube é convertido para Reais e depois vai para uma conta no banco já na moeda corrente do pais do streamer.
O valor pode variar de uma assistência para outra.
