Fonte para i7-10700 e RXT 2070
Ir à solução Resolvido por André Nascimento Costa,
Boa tarde, estou montando um pc para suprir minhas necessidades em programas de Engenharia para trabalho, jogos pesados, faculdade de engenharia e atividades pessoais/corriqueiras. Então, montei este setup na pichau (pois preciso urgente do pc, e a pichau além do preço melhor, ela entrega em até 3 dias úteis onde moro):
- Processador: Intel Core i7-10700k Octa-Core 3.8GHz (5.1GHz Turbo) 16MB Cache LGA12000, BX8070110700K (R$2748,00)
- WATER COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID 240MM ML240L V2 RGB, MLW-D24M-A18PC-R2 (R$499,00)
- placa-mãe ASUS ROG STRIX B460-F GAMING DDR4 SOCKET LGA1200 INTEL B460 (R$1449,98)
- MEMORIA TEAM GROUP T-FORCE VULCAN PICHAU 8GB (1X8) DDR4 3200MHZ BRANCA, TLPBD48G3200HC16C01 (2x) (R$279,01)
- PLACA DE VIDEO GALAX GEFORCE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 EX GAMER BLACK 256-BITS, 27ISL6MDW0BG (R$3699,94)
- SSD GIGABYTE 1TB M.2 2280 PCIE 3.0 X4 NVME, GP-GSM2NE3100TNTD (R$1299,04)
- GABINETE GAMER AZZA INFERNO 310 LATERAL DE VIDRO LED RGB, CSAZ-310 (R$615,90)
- CUSTO TOTAL: R$10870,00
Gostaria de saber se a placa-mãe que citei ali é compatível com NVME (estou com dúvida) e alguma opinião sobre esse setup,
Muito obrigado desde já.
Troque a placa-mãe por uma Z490 que preste. Olhando no site da Pichau, a mais barata é essa, e já serve para os seus propósitos. Se quiser economizar um pouco, troque o cooler pelo Gammaxx L240T, que é 100R$ mais barato. E eu também questiono seriamente a necessidade de 1TB de SSD; poderia pegar um de 500gb mesmo e complementar com um HD, bem mais barato.
só vim dizer que se tu poder esperar atê mes que vem seria bom porque o governo decidiu mudar de novembro pra setembro a black friday pra impulsionar o comercio,mas como você disse que precisa urgente então acho que não vai considerar isso,mas é bom avisar muita gente nem sabe que mudaram a black friday.
@Imakuni Muito obrigado pela dica! Troquei a placa-mãe e na realidade, já estava pensando em colocar um SSD de 500gb. E a propósito, esqueci de citar que também coloquei uma fonte de 700W
adicionado 0 minutos depois
@Asta Grimm Poise amigo, infelizmente vou ter que sacrificar um pouco mais de grana, pois preciso urgente do pc :(
1 minuto atrás, André Nascimento Costa disse:
Dizer "fonte de 700w" é o mesmo que nada. Infelizmente, não dá para confiar na etiqueta e você tem sempre que se perguntar qual o modelo da fonte para saber se presta ou não.
1 hora atrás, André Nascimento Costa disse:
@Asta Grimm puts, aí mesmo que não da kkkk
adicionado 1 minuto depois
Para este setup uma fonte: Fonte Redragon RGPS 700W Full Modular Bronze 80 Plus, GC-PS005, é suficiente?
não sei,mas tem site que faz a conta https://outervision.com/power-supply-calculator só colocas as especificações que ele  vai calcular quantos W é necessário ex: se pegar 400w então compre uma com +50 w tipo 450 w. isso e apenas exemplo ok.
2 horas atrás, André Nascimento Costa disse:
@Imakuni Entendi! A fonte é uma "Redragon RGPS 700W Full Modulas Bronze 80 Plus"
Infelizmente, não achei nenhum teste para comprovar a qualidade (ou a falta) dela. Então na dúvida, melhor pegar outra.
Considerando o seu PC, você pode pegar uma PCYES Electro 550 v2 ou CV550 que já te atendem.
bom dia,
estou atualmente atrás de um pc para inúmeras funcionalidades, dentre elas indo de programas pesados de engenharia até jogos pesados. estou a procura de montar este pc aqui:
- processador: intel core i7-10700k octa-core 3.8ghz (5.1ghz turbo) 16mb cache lga12000, bx8070110700k (r$2748,00)
- water cooler cooler master masterliquid 240mm ml240l v2 rgb, mlw-d24m-a18pc-r2 (r$499,00)
- placa-mãe asus rog strix b460-f gaming ddr4 socket lga1200 intel b460 (r$1449,98)
- memoria team group t-force vulcan pichau 8gb (1x8) ddr4 3200mhz branca, tlpbd48g3200hc16c01 (2x) (r$279,01)
- placa de video galax geforce rtx 2070 super 8gb gddr6 ex gamer black 256-bits, 27isl6mdw0bg (r$3699,94)
- ssd intel 512gb
- gabinete gamer azza inferno 310 lateral de vidro led rgb, csaz-310 (r$615,90)
poderiam me indicar que fonte usar para este pc? estava até agora nessa fonte aqui: rm550x 80 plus gold 550w da corsair, porém estou com medo de não ser suficiente.
@RS Faria ahh desculpe, isso eu já havia mudado porém esqueci de mencionar no post acima, peguei uma z490 mesmo
@Felipe Barbosa Melo certo! Muito obrigado! Até pensei em pegar essa daí, porém como não conhecia a marca, fiquei temeroso
