Fps abaixo do esperado no Fortnite
Ir à solução Resolvido por Silas Neto,
pse mano.
adicionado 7 minutos depois
nem sei para que zoar, todo mundo está aqui para aprender e ajudar os outros em questões de hardware e software, e ele já disse que leu errado, não precisa zoar, e se te ofendi, não foi a intenção e peço desculpas.
@J4G3R
só tinha pontuado o erro, não cornetado.
@concorenciamelhoraomercado tranquilo, eu não lembrei que era um intel na hora, to tão acostumado com Ryzen q confundi e coloquei a placa errada ali, depois fui pesquisar a placa do mlk e é boa pelo que li
adicionado 0 minutos depois
mas a fonte não mudo de opinião e alias o cara ainda não mandou as parada, parece que não quer acreditar que a fonte dele é bomba
drivers da pl de video estão atualizadas ja
adicionado 26 minutos depois
fiz o teste do msi @Silas Netoimage.thumb.png.e11fb461fe67134a1533cd10b394c31c.png
adicionado 43 minutos depois
@J4G3Rnn mandei porque a fonte tá em um lugar que não tenho acesso com meu gabinete, vou mandar mais algms especificações pra ver se ajuda ;
fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes de um computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina.
+ ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS
tensão automática
100~240V
Frequência
50~60Hz
Refrigeração
Ventoinha 140 mm
PFC
Ativo
Certificações
80 Plus
Conectores
1x ATX placa-mãe: 24 pinos
1 x 12V: 4 pinos
3 x SATA
2 x Molex: 4 pinos
1 x EPS 12V: 4+4 pinos
2 x PCI-E: 6+2 pinos
Sua CPU está a 86ºC, isso é absurdamente alto. Quanto tempo de uso sem fazer limpeza? Qual cooler usa?
Sua GPU a 72ºC também não está lá essas coisas... o normal seria estabilizarem em no máx 70º os dois
adicionado 1 minuto depois
Qual modelo do gabinete?
A proposito, voce esta rodando no low?
Sua GPU está sendo pouco usada, aumente um pouco as propriedades gráficas pra desafogar o CPU
adicionado 2 minutos depois
você disse que tinha 16GB, de ram, procede?
@FelipeHarry0603 Como estão organizadas as fans? Elas precisam puxar o ar pra dentro na parte frontal e jogar pra fora na parte superior e traseira.
Seu pc tem quanto tempo de uso? Se mais de 3 anos considere a saúde das pastas térmicas se o uso do pc for frequente, algumas de má qualidade duram mais ou menos isso.
A temperatura dos seus componentes definitivamente não está normal, deve ser isso a causa de não estar rodando melhor.
Confira se realmente é só o Fortnite que está puxando quase 100% do processador.
Saiba que os CoolerBox da Intel são péssimos, considere a possibiidade de comprar um de qualidade.
Seu gabinete é bom, mas por nao ter filtro de poeira acaba sendo necessário limpar ele com frequencia. Se possível anexe uma foto de como ele está.
@Silas Neto, meu gabinete está bastante sujo, tenho  aprox 6 meses de uso, mas eu ja havia percebido que o gabinete está sujo, mas não sabia que poderia piorar assim o desempenho.
@Silas Neto, vou limpá-lo hj e realizarei novamente o teste, mas você acredita que com o aquecimento do processador, o desempenho piora tanto assim?
adicionado 32 minutos depois
3 horas atrás, Yan_ disse:
@FelipeHarry0603 Veja vídeos no youtube de como usar o afterburner. Quando souber usar, mande um vídoe ou foto de como a VGA está trabalhando e faça essa curva de FAN abaixo.
se eu fizer isso, minha cpu e gpu vão diminuir a temperatura?
1 hora atrás, FelipeHarry0603 disse:
4 horas atrás, Yan_ disse:
isso é a curva das fans, basicamente indica para as peças quando elas devem fazer mais esforço
2 horas atrás, FelipeHarry0603 disse:
tensão automática
100~240V
Frequência
50~60Hz
Refrigeração
Ventoinha 140 mm
PFC
Ativo
Certificações
80 Plus
Conectores
1 x 12V: 4 pinos
3 x SATA
2 x Molex: 4 pinos
isso não diz absolutamente nada sobre a fonte
considere comprar uma nova
https://www.kabum.com.br/produto/98870/fonte-pcyes-electro-v2-450w-80-plus-bronze-elecv2pto450w
Não é o que eu acredito, o aquecimento do processador prejudica sua capacidade de trabalho.
Pra você ter ideia, um processador rodando um teste de estresse de núcleos e desempenho atinge no máximo 75ºC, o seu está a 86ºC rodando Fortnite, um jogo que nem é estão pesado assim...
Se ele atinge 90ºC começa a querer dar thermal throttling (que é quando o chip começa a diminuir suas capacidades de processamento, clock, tensão, etc pra poder preservar o componente). Em alguns casos o pc até desliga.
Seu gabinete suporta fans de 120mm, tem 6 slots (3 frontais, 2 superiores e 1 traseiro). Tudo depende do quanto pode pagar.
O cooler do processador nao entendo muito sobre, mas vejo muitos indicarem o gammax 400.
Sobre fans para o gabinete isso também varia do quanto pode pagar, se quer com RGB, etc. É uma escolha bem pessoal, veja os que tem nas lojas e que se encaixam no seu orçamento, depois olhe avaliações no youtube.
adicionado 3 minutos depois
Lembrando que, independente da quantidade de fans que comprar, o fan traseiro e superiores devem funcionar como exaustores, os frontais puxam o ar frio pra dentro.
Se comprar apenas 2 deixe um na traseira e um na frente.
Gammaxx é bem recomendado, outros modelos bastante comentados positivamente são hyper 212, ma410p e também falam bem do hyper t4. Veja os tópicos de superaquecimento e refrigeração aqui no clube, é muuito interessante.
mas fica a dica: CUIDADO COM ESSA FONTE teu setup é bom, não joga ele no lixo
